入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 2943件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22589137] UEFIに入った後
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac)
2019/04/08 23:10:12(最終返信:2019/05/02 09:41:32)
[22589137] ...UEFIはマザーボードを初期化してOSの初期読み込みを行う部分を担うソフトウェアです。 その部分はUEFI Setupです。 キー入力でUEFI Setupに入ったのですよね? そうでないならキーボードやマウスの不具合も考えられます... 詳細
[22629348] ビープ音5回起動しない Windows7からの10 アップグレード
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/04/27 23:48:41(最終返信:2019/04/28 22:25:35)
[22629348] ...インストール完了でも ライセンス認証で エラー MSのページで回避方法があったので、コマンドで、プロダクトキー入力 認証OKで、 一旦Windwos10にアップグレード で、最後にクリーンインストールして終了できました... 詳細
[22619831] 通常起動してから一切動かせません
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/04/23 00:14:34(最終返信:2019/04/23 22:04:33)
[22619831] ...するのではないです。 最初からWindows10でインストールするのです。 ほぼすぐの画面でキー入力画面がありますからそこで7のキーを入れるだけです。 当方も何度もやってますので大丈夫です。 単純... 詳細
[22615981] マザーの問題なのでしょうか?
2019/04/21 07:15:28(最終返信:2019/04/21 23:32:38)
[22615981] ...セアのUSB接続のVIDEO PROというヘッドセットを使っていると出力はいいのですが、入力側がよくないようで「音質が悪いなんていうレベルではない」と言われてしまいました。 USB...ら音質が変わってしまう事自体が、よくわからないのですが(内蔵音源ならアナログなのでマイク入力で音がおかしくなるなら分かるんですけど)、ゲイン調整がおかしくて音が割れてるだけでは?と...文がよく分からないのですが。 ボイスチャットで、相手側に音質が悪いと言われたので、マイク入力の音質が悪いのは自分のPC側に問題があるのではと考えた…という意味でしょうか? 大抵は... 詳細
[22593339] Windows10インストールについて
2019/04/10 23:35:16(最終返信:2019/04/13 21:08:08)
[22593339] ...るUSBからのクリーンインストールとしました。 インストールの途中でライセンス認証番号の入力を行う際に認証番号なしを選択しましたが、無事OSのインストールが終わったように思いました...かしが出るようになりました。 そこで試しにライセンス認証からWindows8の認証番号を入力しましたが結果はダメ。 いろいろ調べてみましたが最終的に承認手続き用の電話番号に電話し、...っていると新たな認証番号が発行できましたと言われ、その番号をメモしライセンス認証画面から入力すると認証が無事終了しました。 しかし翌日マザーボードのBIOSをを1.8から3.1に上... 詳細
[22581766] ステレオミキサーが全く反応しない
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/04/05 18:26:04(最終返信:2019/04/06 16:16:57)
[22581766] ... まさかステレオミキサーでこんなにはまるとは。。。 Realtekの設定で、すべての入力ジャックを独立した入力デバイスとして分離します。 というのにチェックしてみては如何でしょう? uPD70116さん... 詳細
[22578225] オンボ−ドLED点灯の意味について
2019/04/03 23:17:23(最終返信:2019/04/05 22:57:43)
[22578225] ...そちらのZ390-F マザーの場合は特殊なのか私も知りたいところですね。 もう一つ。 モニターにはHDMI入力が2つあり、モニター側で1、2を切り替えてもPCは何も問題ないです(これが当たり前と思いますが) ... 詳細
[22259794] Windows Vista/7のBIOS搭載とありますが、8.1 Pro10 へ
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-E7AUM-DS2H Rev.1.0)
2018/11/17 14:07:24(最終返信:2019/04/04 17:56:59)
[22259794] ...デスクトップPCなら他にはオフィス向けの小型PCというのもあるでしょう。 >uPD70116さん 実際の使用環境を考えると、タブレットと良いキーボード入力さえあれば、十分です。ただ、20インチ以上のディスプレー経験をすると、ノートは、選択肢に入るかは、疑問です... 詳細
[22554262] EFI BIOSですが、レガシbiosから脱出できないものか、設定変更
 (マザーボード)
2019/03/24 06:18:17(最終返信:2019/04/01 03:09:53)
[22554262] ...UEFIで正常に動いていたWindows10のhddを、SSDと交換し、電源おん。  すぐに、PIN入力前の画面がでた。post画面無し。 ただし、USB認識無し変わらず。 調べるのは、あとで、ps2キーボードで... 詳細
[22555756] Windows7 インストールできました
 (マザーボード > ASUS > PRIME B360M-A)
2019/03/24 19:53:06(最終返信:2019/03/24 22:37:25)
[22555756] ...・PS/2マウス(USB変換タイプでないもの)   ※1回だけ、インストール途中にPC名を入れるためキーボード入力が必要な場面あるが    マウスで画面上の「PC」という文字列をカット&ペーストで入れて凌いだ。(後で...MB付属のWin10用のものでは認識しなかったので、DELLのサイトからダウンロードして導入 ・これでプロダクトキー入力ができ、オンライン認証できましたので完了です。マウスもUSBに変え、拡張USBボードながら利用しています... 詳細
[22420263] Windowsライセンス認証できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2019/01/26 09:13:19(最終返信:2019/03/22 23:18:04)
[22420263] ...私もWindows8が入ったメーカーのパソコンで Windows10入れたあと、Windows8プロのプロダクトキーを入力しました。 設定→システム→バージョン情報→プロダクトキーの変更  で できます。 プロダクトキーの変更により... 詳細
[22526094] バイオス表示画面出ません
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/03/11 23:13:27(最終返信:2019/03/22 10:23:54)
[22526094] ...今の状態でアップデートする方法はあるのでしょうか? 基本的な事もわからず、お恥ずかしい限りです。 考えながら入力している間に、色々教えてくださっていてありがとうございます。 >uPD70116さん ご指摘ありがとうございます... 詳細
[22536698] とても不安定で…(泣)
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2019/03/16 20:35:34(最終返信:2019/03/17 15:49:59)
[22536698] ...パソコンとはDVI接続しかないのです。モニター入力はHDMI×1、DVI×1です。 ということは、変換ケーブルでマザーHDMI→変換ケーブル→モニターDVI入力?というしかないでしょうか。 良い方法があればお願いします... 詳細
[22241250] Radeon RX570 の動作を確認(ただし不具合も時々発生?)
 (マザーボード > MSI > P67A-GD55)
2018/11/09 14:17:42(最終返信:2019/03/14 18:13:20)
[22241250] ...k:\」(Kドライブにpathを通す) 「fpt -f E7681IMS.430 -savemac」 を順に入力し、進める。その後勝手に再起動する。 FBIOSが更新されていることを確認する。 G電源を切り、マ... 詳細
[22474289] 電源はつくが画面が真っ暗、ビープ音なし
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2019/02/17 19:41:01(最終返信:2019/03/04 21:02:36)
[22474289] ...分かりづらいようでしたら申し訳ございません。 私は数日前にド中古GTX760を買いましたがHDMIで画が出ず、1モニターなので他にはVGA入力しかないし、 手持ちのDVI-VGA変換器を使いDVIでは映ることを確認しましたが、これじゃいくら中古でも出品者側の落ち度なので返品の予定です... 詳細
[22502828] このマザーに決めましたが、組み上げはお店に頼みますが
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/03/02 03:03:47(最終返信:2019/03/02 23:23:14)
[22502828] ...自作PCで一度約数年前にある〇〇工房で私と亡き親父とでまだUSB3.0が普及しかけの頃 USBメモリは認識しないは、無線のキーボードは遅延で文字がまともに入力しないわで、結局ノイズが問題だったことがあり そこで大ゲンカし、店長が自ら辞めたことがありましたが... 詳細
[22500319] 電池交換したあとこんなのがでるんです。
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2019/02/28 23:11:28(最終返信:2019/03/02 20:42:47)
[22500319] ...アップデートでのインストールより、綺麗。 ディスクトップのアイコンも少し 大きい。 モニターの名前まで認識されています。 ここに入力で キーボードをいれると、 スクリーンのキーボードが表示されました。 タッチパネルに対応していれば便利でしょうけど... 詳細
[22492006] windows7 インストールについて
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK)
2019/02/24 23:25:41(最終返信:2019/02/25 10:52:47)
[22492006] ...自作初心者です windows7のインストールで言語や時刻と通過の形式、キーボードまたは入力方式など選ぶ画面でキーボードとマウスが使うことが出来なくなって次へ進むことが出来ません(認識しなくなる?) Bootの画面ではキーボード...PS/.2キーボードの方が何でも出来るのでいいのではないでしょうか? [Tab]キーを使えばボタンや文字入力の場所への移動が可能です。 スクリーンキーボードが使えるならマウスでもいいですが使えたのでしたっけ... 詳細
[22452559] GPU 1060との相性問題?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2019/02/09 02:41:04(最終返信:2019/02/17 15:44:20)
[22452559] ...このまま、相性問題が原因で終わらせたくないのでご協力よろしくお願いします。 ※OSは、再度キーを入力して使える状態でいます。 ※電源は、750wのを使用中。一年半前に変えたばかり。 ※メモリは、16GB搭載... 詳細
[22467289] メモリ4枚でbiosが起動しない
 (マザーボード > MSI > H370 GAMING PLUS)
2019/02/15 03:17:25(最終返信:2019/02/15 12:15:45)
[22467289] ...manu=29&chip=3288&model=3291 素人レベルの質問で恐縮ですが、X.M.PをOFFでも手入力のタイミングを入れてたとないですか? デフォのすべてAutoでも同じだったのでしょうか? sengoku0さん... 詳細
