入力 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1691件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22220169] サラウンド化のしくみについて教えて下さい
 (サウンドカード・ユニット > Embrace Audio Lab > XROUND XPUMP XRD-XP02)
2018/10/31 12:37:41(最終返信:2018/11/03 16:36:06)
[22220169]...どちらなのでしょうか? USB接続時にサラウンド音声を入力してステレオヘッドホンに出力して楽しむものなのでしょうか? よろしくお願いします。 アナログでもUSBでもつながりますが、入力信号はステレオのみです。 つなぐ機器から見れば...値段もお手頃、ということでヒットしたんでしょう。 >P577Ph2mさん お返事ありがとうございます。 入力信号はステレオのみなのですか、シネマモードがあるのでてっきりサラウンド信号に対応してるのかと思ったら違うんですね...詳細
[22195294] 5.1chにはできますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro r2 SB-XFI-SR5R2)
2018/10/20 15:07:02(最終返信:2018/10/20 22:03:07)
[22195294]...-fi-surround-5-1-pro-r2 Inspire T6300はアナログの5.1CH入力に対応するので、組み合わせて5.1CHのシステムになります。 https://jp.creative...詳細
[22115596] 音が鳴らない。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium HD SB-XFT-HD)
2018/09/17 09:35:10(最終返信:2018/09/22 08:44:54)
[22115596]...Audioデバイスとして認識するので最低限の音は出る筈です。 取り敢えずUSBヘッドセットのUSBは抜かないと意味がないです。 場合によってはアナログ入力が無効になっている可能性もあります。...詳細
[22051853] サウンドカード買い換え
 (サウンドカード・ユニット)
2018/08/23 18:24:13(最終返信:2018/09/01 00:19:21)
[22051853]...PCからは光デジタル出力で引っ張ってきて、光デジタル入力のあるデジタルアンプなりを使うのがベストかと思います。 コンパクトにまとめたいのなら、ONKYOあたりのデジタル入力付PCスピーカーあたりが便利。 サウンドカードは昔と違って選択肢がほぼない状態ですので...まいました。 そこで、PCオーディオの音質重視として考えるなら何がオススメでしょうか? スピーカー入力はRCAですが、変換を噛ませれば3.5mmジャックでも使えます。 予算は1万円くらいです。 質問回答を見ていると...詳細
[22069821] PS4からの光デジタル入力について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/08/30 15:11:05(最終返信:2018/08/30 15:11:05)
[22069821]...PS4からの光デジタルでヘッドセットへ出力したいのですが付属の光デジタルケーブルを繋いでも光デジタル形式で音が出ていません。 (PS4からはUSBヘッドセットとして認識されたままで光ケーブル抜いても音が出続けているので) なにか設定など必要でしょうか? ちなみに接続環境としては PS4→(USBケーブル+光デジタルケーブル【分配器経由】) ...詳細
[21971712] ユーリティディスクがない場合
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2018/07/18 12:56:09(最終返信:2018/08/19 15:30:27)
[21971712]...れば現品(ディスク)を手に入れるしかないと思います。デジカメの現像ソフトなどは本体のシリアル番号を入力しないとダウンロードできない場合が多いです。ですので希望のソフトが付いた製品の購入をお勧めします。...もできるのならしたほうがいいと思います。 中古品の場合、ソフトのインストール時にライセンスキーを入力しても、「そのライセンスキーは既に使用済みです」となって使えないケースがあるかもしれませんので。 ...詳細
[21551639] LINE IN OUTについて
2018/01/29 13:18:15(最終返信:2018/08/17 00:22:13)
[21551639]...ただのエコーっぽい音になるかと。 PS4でデジタルサラウンドにするには、HDMI入力を持つ サラウンドヘッドホンか、光デジタル入力の Dolby Digitalデコードを持っているやつなので、G6 を 買うしかないですね...詳細
[22007811] PC録音ができません。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2018/08/04 12:45:54(最終返信:2018/08/13 10:24:59)
[22007811]...また、マイク入力/ライン入力/フォノ入力またはデジタル入力を行いたい場合、システムの録音デバイスに必ずに応じて弊社製品名がついている「マイク」/「ライン入力」/「フォノ入力」/「デジタル入力」を既定的なデバイス...もちろん、録音中に入力ソースの音声をモニターする ことができません。』 ですので、自身のスピーカーをデジタル接続して、出力デバイス(再生)にSPDIF-OUTを選択すると再生はできますが、入力デバイス(録音)に何...た。 そこの説明で上手く機能しないとなると難しいかもですね。 特にこのユニットをPCの入力側に繋ぐ、出力側に繋ぐ とかで変わるのかもですね。 わたしのステミキは、「このデバイスを...詳細
[21997984] ライン出力ができない
2018/07/30 13:38:38(最終返信:2018/07/30 22:03:39)
[21997984]...どの段階まで音が出てるかとか・・ 例えばスピーカー側入力を指で触れば「ビー・ブー」と音が出ます。 出なきゃスピーカーのボリュームを絞ってるからです。 少しでもサウンドブラスター出力がスピーカー入力へ入ってるなら出るはずですね...メーターは振れてますか。 絶対にあり得ないでしょうが、あほな私はこのスピーカーでヘマしました。 USB入力・USB電源のスピーカーです。 初め10分近く同じようにレベル振れてるのに音が出ず、やっと隠れたようなボリュームを見つけ...詳細
[21947656] LINE INからの音がBTスピーカーで鳴らない(PCで録音はok)
2018/07/07 17:49:57(最終返信:2018/07/27 21:55:08)
[21947656]...力端子 光デジタル入力を備えた録音/再生機器(MDレコーダー、DATレコーダー、外部アンプなど)の光デジタル入力端子と接続します。 メモ マイク入力やライン入力、光デジタル入力から入力された音声は、光デジ...サーで ・レコーディング USB Sound blaster HD これをライン入力にして USB Sound blaster what you Hear これにし...ndowsPCのSndvol32.exe(ボリュームコントロール)のプロパティからライン入力の項目が消えて、 HK Onyx StudioからはPCのメディア音声だけが、 本機に差...詳細
[21934231] バイノーラルマイクを接続すると
2018/07/01 14:39:14(最終返信:2018/07/15 12:47:42)
[21934231]...いう特殊マイクは非対応なんでしょうか? このサウンドブラスターのマイク入力が単にモノラル入力対応ってだけでしょ。 普通のモノラルマイクを挿入すれば音像は中間で定...ノラル再生しかできませんでした。 型番が判りませんが、そのマイクアンプはステレオマイクの入力に対応したものなのですか? モノラル2本とかでLRなんてことも... >uPD70116...ら持っていたケーブルを使っても同じでした やっぱり、仕様的に使えないんだと思います。 入力も変更する必要がありますよ。 マイクを録音する設定のままなら、無音のマイクから音を拾おう...詳細
[21962403] 光出力について
2018/07/14 15:57:24(最終返信:2018/07/14 22:40:41)
[21962403]...この製品からサウンドバーに直接繋げても、音の出力は出来ないのでしょうか? よろしくお願いします。 この製品、光は出力端子ですよ、入力ではないですよ。 PC - このサウンドブラスター間はUSB接続 もしくは3.5mm接続 サウンドブラスター...詳細
[21915636] Sound BlasterX G1との違い
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3)
2018/06/23 09:54:30(最終返信:2018/07/03 21:27:40)
[21915636]...手軽に持ち出せるUSBオーディオインターフェースを探しております。 用途としては出先でSpotifyなどを良い音で聞くため。ゲームはやりませんし、マイク入力は不要です。 定番の商品としてSound Blaster Play! 3に行きついたのでCreatveの公式サイトを調べてみたところ...詳細
[21460021] 定期的にマイクが切れる
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Go! Pro r2 SB-XFI-GPR2)
2017/12/25 21:49:05(最終返信:2018/06/22 10:38:52)
[21460021]...友人との通話や、動画作成時に活用しています。 ですが、定期的(2時間に一回の頻度)にマイク入力が突然切れ 通話相手はもちろん、こちら側のヘッドフォンからも自分の声が聞こえなくなります(スピーカー側で「自分の声を聴く」にチェック入れてます)...詳細
[21869366] 突然マイク入力が反応しなくなった
2018/06/02 22:52:52(最終返信:2018/06/04 10:06:27)
[21869366]...クリエイティブのソフトも再インストールしたり試しましたが、変わらず反応がありませんでした。 PS4との接続だと普通にマイクの入力がされるので、サウンドブラスターG5を通した場合のみ入力が認識されません… やはりサウンドブラスターの故障になるのでしょうか...昨日の夕方までは普通に使用できていたが、夜に使用するとマイクの反応がなかった。 PC上でライン入力の規定のデバイスにもチェックは入っていますし、そもそも夕方から夜までの間パソコンを起動していませんので...詳細
[21859617] 音が出ない。
 (サウンドカード・ユニット > ゼンハイザー > GSX 1000)
2018/05/29 13:07:38(最終返信:2018/05/29 23:23:52)
[21859617]...FF14をやりながらSkypeしようと思ってこちらを購入しましたが、音が出ません。マイク入力はできます。 プロパティの詳細で再生テストをしてみたら画像のようなメッセージが出て、はいでもいいえでも音は出ません...しかしこれではヘッドセットとして使えません。 どうすればいいでしょうか? すいません。音が出ないのは単純な接続ミスだったようで、現在は出力入力共におとはでているのですが、アップした写真のように「1チャンネル16ビット」の音質になるのは仕様ですか...詳細
[21812917] バイノーラル配信をしたいのですが
2018/05/10 02:42:45(最終返信:2018/05/11 10:33:43)
[21812917]...出力端子(RCAステレオ)  アナログライン入力/フォノ入力端子(RCAステレオ)※2  マイク入力端子(6.35mmモノラル)※2  ヘッドホ...(レコードプレーヤー接続用) ステレオ入力できるマイク端子はありません。 本機経由するなら、ミキサー等を経由後ライン入力するしかないでしょう。 たとえば、eB...ーでは動作しないのです。 マイクアンプ等、マイク入力をライン出力へ変換するものが必要です。 ステレオマイク入力のあるサウンドデバイスは殆どない筈です。 使えそ...詳細
[21796880] 光デジタル端子での出力
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2018/05/03 15:39:50(最終返信:2018/05/03 21:44:45)
[21796880]...オンボード音源とそれに組み合わせるにふさわしいごく普通の光ケーブルとそれなりなオーディオ機器(デジタル入力付きのアクティブスピーカーとか)の組み合わせで、96KHzと192KHzの差がどれほどあるかってと...詳細
[21795827] テレビ出力についてお願いします。
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2018/05/03 07:25:55(最終返信:2018/05/03 18:56:44)
[21795827]...メーカーHPに書いてあることなんだけれど、 >※1 アナログ及びデジタル入力した信号を直接デジタル出力することはできません。またSCMS信号が付加されたデジタル信号は入力できません。 仕様によりスルーさせられないことになっています...メーカーHPに書いてあることなんだけれど、 >※1 アナログ及びデジタル入力した信号を直接デジタル出力することはできません。またSCMS信号が付加されたデジタル信号は入力できません。 仕様によりスルーさせられないことになっています...詳細
[21729670] レコードプレーヤーの質問です。
2018/04/05 15:29:22(最終返信:2018/04/05 18:35:03)
[21729670]...1日1枚ずつくらいで1年かけて変換していこうと思っています。 AT-PL300ならサウンドカードへ入力すれば24B/96kのハイレゾになりますね。 受ける機器側がハイレゾ対応でも、 カートリッジ(レコード針の振動を電気信号に変換する...詳細
