入力 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1690件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21574582] ノイズが発生しないマイク、FPSゲームに使うヘッドホン
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2018/02/06 02:25:20(最終返信:2018/03/13 12:21:55)
[21574582]... このカードの入力はマイクとライン入力が共通ですが、マイク入力モードになっていますか? このカードの入力を使わず、マザーボードのマイク入力を使うとどうなりますか? 別にこのカードの入力を使う必要はなく...そして今回の問題は入力に原因があり、DACで音質が良くなってもノイズだらけの入力は残るので問題の解決には寄与しません。 マイク入力モードというのがわかりません、何か設定できるのでしょうか? マイク入力端子にさしているかど...マザーボードのマイク入力を使っても問題ありません。 DACはDigital to Analog Converterの略ですので、マイクの入力を行う機能はありません。 単純に入力されたデジタル信号を...詳細
[21658729] スマートレコーダーで録音できない?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2018/03/08 11:40:23(最終返信:2018/03/08 17:03:41)
[21658729]...e入力で録音していましたが最近急に録音プロセスが中止しますとか、録音中エラーが発生など 録音できないので寿命かと思い、プレミアムHDを買いました。 Line入力で...ールしました、 それからスマートレコーダーのアプリもDLしてインストしていよいよLine入力で録音しようと始めたら また「録音中エラーが発生しました!」で録音できない(泣) 録音... いろいろ試行錯誤やってみたが出来ない?それでsoundEngine FreeでLine入力で録音やれるかやってみたら 簡単に録音できました、もしやと思い白い初期のDigital...詳細
[21654666] インピーダンスに付いて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Play! 3 SB-PLAY3)
2018/03/06 18:12:55(最終返信:2018/03/07 22:41:06)
[21654666]...to Analog Converterであり、録音に関する入力はありません。 USB DACに入力があっても変換して出力する為のものであり、PCに入力されるものではありません。 これはUSB DACの要素を持ちますが...DACにはない要素も含まれるので、通常はUSB DACとは呼ばないです。 アクティブスピーカーはアンプがあるので、入力には電力が必要ありません。 >uPD70116さん >9832312eさん ご返信ありがとうございます...詳細
[21482557] ニコ生でゲームの音と自分の声を乗せての配信
 (サウンドカード・ユニット > ゼンハイザー > GSX 1000)
2018/01/04 10:24:54(最終返信:2018/02/27 03:30:19)
[21482557]...最悪の場合でも入力のあるサウンドデバイスがあれば可能です。 オンボードサウンド+ライン入力のあるサウンドデバイスでもいいでしょう。 マイク入力とライン出力のあるサウンドデバイスをA、ライン入力のあるサウンドデバイ...イン入力・Bにマイク入力があっても問題ないです) 先ず既定のサウンドデバイスをAにします。 Aにマイクを接続、Aのライン出力とBのライン入力を接...します。 Aのマイク入力プロパティーからAのライン出力で聴く設定にします。Bのライン入力のプロパティーからBのライン出力で聴く設定にします。 既定の録音デバイスをBのライン入力にすれば準備は完了で...詳細
[21565983] 同軸デジタル出力について
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX SOAR)
2018/02/03 11:55:29(最終返信:2018/02/04 11:20:51)
[21565983]...形(四角)なら光ケーブルでの接続です。 お持ちのアンプへ同軸出力と言う方法もありますが、入力があるアンプには多分USBかと思います。 アンプにUSB(多分Bタイプ)があれば、サウン...由せず、デジタル信号のままDACへ入ってアナログに変換され再生されます。 アンプのUSB入力をご確認ください。 >ナカさん999さん まだアンプもカードも未購入のご様子、それでは...。 アンプはオンキョーのCR-N755で、USB DAC機能はついていません。 デジタル入力は2つあり、下記のように対応しています。   光  :96kHz/24-bit   同軸...詳細
[21540468] MacとWindowsの音を同時入力できますか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2018/01/25 14:36:08(最終返信:2018/01/26 18:41:47)
[21540468]...ミキサーを用意して両方の音をミックスするくらいしかないです。 MacOSではどうだか判りませんが、Windowsではライン入力の音をミックスして出力する機能があるので、それを使えば館員多岐なミキサーとして利用することは可能です...詳細
[21516216] 接続方法について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2018/01/16 21:20:15(最終返信:2018/01/23 16:36:26)
[21516216]...入れられないのですよね 何はともあれご指摘ありがとうございました ご希望のスピーカーにはAUX入力端子がある用なので、AE-5からAUX端子に繫げれば良いのではないかと思います。...詳細
[21482989] MDからPCへの取り込みのBit、周波数の設定方法
 (サウンドカード・ユニット)
2018/01/04 14:23:59(最終返信:2018/01/22 18:00:49)
[21482989]...・Sound Blaster Digital Music Premium HD   いずれも   デジタル入力 16/24bit・44.1/48/96kHz   デジタル出力 16/24bit・44.1/48/96kHz...1/48/96kHz   →おそらくは16bit,44.1KHzでOKかと想定 (4) 保存環境と入力設定  PC(Windows7) +インターネット社製ソフト    ・SoundIt! 6 BASIC で一旦はwav保存を想定...詳細
[20863185] PS4との接続について教えてください。
2017/05/03 05:27:48(最終返信:2018/01/06 01:23:59)
[20863185]...タル出力はサラウンドになるでしょうか。 2.PS4とUSBで接続した場合に、PCの音声を入力しMixして光デジタル出力することは可能でしょうか。 以上、よろしくお願いいたします...、DTS、AAC等)になります。 >2.PS4とUSBで接続した場合に、PCの音声を入力しMixして光デジタル出力することは可能でしょうか。 USBから音声出力は不可です。 ... これは電池で動くものではないので、USBから電力を受け取って動作します。 USB以外の入力でも電源は必要なので、USBと接続する必要があります。 ちゃんと記事を読めば、「PS4と...詳細
[21464282] おすすめのサウンドカードをおしえてください
 (サウンドカード・ユニット)
2017/12/27 18:47:05(最終返信:2017/12/27 21:08:55)
[21464282]...2MHzとかPCM 32bit/384KHzにまで対応するし、USB入力しかないのがアレだけどいいんじゃないかなぁ、と。 USB入力のみだと著作権絡みで地デジチューナーみたいなやつの音声出力ができなかったりってのがあるけれど...でもいい感じに音を鳴らしてくれているのでいいんじゃないかな、と思う。 安定して動くという意味ではjm1omhさんが書かれているように、光入力のあるアンプやら何やらってのもすすめられますね。 http://www.yudios.com/shopdetail/00000000001...詳細
[21439897] strix raid dlxを使ってのdiscord
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/12/17 19:56:39(最終返信:2017/12/22 15:16:44)
[21439897]...Windows標準の機能がありますが、そちらは確認していますか? 各入力デバイスのプロパティーページ「聴く」タブの「このデバイスを聴く」にチェックが入っていると入力デバイスの音が聞こえるようになります。...詳細
[21412582] 来年10年目を迎えるSE-200PCI LTD 何年経っても現役?
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2017/12/07 10:02:26(最終返信:2017/12/08 14:08:57)
[21412582]... こうなるとUD501を使用する上で選択肢として挙がるのはコアキシャル入力かオプティカル入力である。 コアキシャル出力に対応しているサウンドカードとしては300P...ここ数年で直接USB接続やHDMI接続可能なプリメインアンプやオプティカルやコアキシャル入力端子を装備したアンプが増えたため恐らくもっと好いものが作られていてお二方は更なる高みへ行...DACで変換するもの」という概念が染み付いてしまっています。 今後の選択肢としてデジタル入力のついたプリメインアンプというのも視野に入れようと思います。 ちなみにUSB接続は記述...詳細
[21408295] DigiOnSound X Expressとの組み合わせで192kHz/24bit対応?
2017/12/05 13:15:33(最終返信:2017/12/06 08:56:04)
[21408295]...d X Expressのものだと思います。そこは録音時のフォーマットの設定ですので実際の入力信号に関係なくソフトの機能として32bit云々まで設定できるようになっているのではないか...ます(笑) 録音ソフトのフォーマットを24bit/192kHzに設定して録音すると実際の入力情報とは関係なく、例えば無音状態を1分間録音しても録音されたファイルのフォーマットは24...も50KHz以上の音が出力されているのが確認できました。アップ図参照。  マザーのライン入力を通すと、録音デバイスでサンプリング周波数192KHzに設定できても、50KHz以上はカ...詳細
[21392974] 相性の良いスピーカーはありますか?
2017/11/29 02:25:28(最終返信:2017/11/30 01:24:21)
[21392974]...サウンドデバイスとの相性より、スピーカーと貴方の相性を考えてください。 PCにHDMI出力があればHDMI入力のホームシアターすら射程に入る可能性のある予算ですから選択肢は多岐に渡ります。 皆さん、ご意見有難うございます...詳細
[21304857] モニターヘッドホンでのサラウンド化
 (サウンドカード・ユニット)
2017/10/24 22:44:27(最終返信:2017/11/05 01:38:25)
[21304857]...106dB/mW 再生周波数帯域: 10 〜 20,000Hz インピーダンス: 63Ω (1kHz) 入力端子: 金メッキステレオ2ウェイプラグ 《購入予定サウンドカード》 PCIe Sound Blaster...詳細
[21297395] 出力形式でご回答をください。
2017/10/22 05:45:02(最終返信:2017/10/24 20:26:55)
[21297395]...環境はアナログスピーカー&光出力ヘッドホンとなっております。 使用機器の型番は? 光入力対応ヘッドフォンでは? >普段はスピーカーを通して使用しているのですが、音楽の視聴や、...。 文才がない自分がもどかしいです。(泣) >LVEledeviさん おっしゃる通り光入力ヘッドホンです…。^^; なるべく伝わりやすくご説明したいので一つずつ申し上げます。 ...の質問も考慮すると >アナログサイドと光出力端子がコンボ式 なので、 ここに光デジタル入力のヘッドホンを接続します。 アナログスピーカーの方は、前と同じ フロント出力(緑端子)...詳細
[21289239] パソコンから出力した光デジタルをG5に入力
2017/10/19 00:21:25(最終返信:2017/10/22 18:24:47)
[21289239]...もしくはソニーのMDR-CD900ST スピーカーはONKYOのGX-R3X 以上です なお、光を入力できるアイテムがG5しかないため、 光ケーブルを別なものにつないでなどでノイズ有無は試すことが出来ません...よろしくお願いいたします。 鳴らしてノイズが聞こえなくなるならホワイトノイズでしょうから、恐らく光入力にしても変わらないでしょう。 ゲイン設定は適切ですか? 32-150Ωの設定になっているか確認しましょう...詳細
[21296880] この製品をAVアンプに接続する場合
2017/10/21 22:49:16(最終返信:2017/10/22 08:10:08)
[21296880]...サウンドカードはPC内に設置する拡張カードで、外部に設置する箱に入ったものはカードと呼称しません。 バーチャルサラウンドはステレオ音声を入力して、それを5.1chや7.1chに拡張するものでしょうか? その場合は必ずしも効果があるとは限りません...詳細
[21275346] ヘッドセット使用時,マイクにPC内の音が入り込む
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2017/10/13 19:02:55(最終返信:2017/10/14 12:31:05)
[21275346]...普段はRCA端子とスピーカーを繋いで使用して,ゲームをするときだけマイク入力端子とラインアウト端子にhyperx cloudを繋げてます. 先日ゲームを一緒にやっているフレから,しゃべっているときにマ...詳細
[21251298] デジタル入力でのゲームなどの音声合成について
2017/10/04 17:24:02(最終返信:2017/10/06 08:37:41)
[21251298]...と思っています 音自体はusbdacがあるのでパソコンから出力するのですがゲームの音を光デジタルで入力した場合OS内でデジタルミキシングしてusbdacに出て行くのでしょうか? それともサウンドカード自体で一度処理をするのでしょうか...周りくどくなりましたがこの使い方ですともっと安いモデルでも良いのかの質問でした ご回答の方よろしくお願い致します デジタル入力に限りませんが、サウンドカードではなくOS上の処理となります。...詳細
