入力 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1691件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21251298] デジタル入力でのゲームなどの音声合成について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX AE-5 SBX-AE5-BK)
2017/10/04 17:24:02(最終返信:2017/10/06 08:37:41)
[21251298]...と思っています 音自体はusbdacがあるのでパソコンから出力するのですがゲームの音を光デジタルで入力した場合OS内でデジタルミキシングしてusbdacに出て行くのでしょうか? それともサウンドカード自体で一度処理をするのでしょうか...周りくどくなりましたがこの使い方ですともっと安いモデルでも良いのかの質問でした ご回答の方よろしくお願い致します デジタル入力に限りませんが、サウンドカードではなくOS上の処理となります。...詳細
[21230906] PS4から光デジタル出力でサラウンド
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2017/09/26 20:08:36(最終返信:2017/09/27 09:42:12)
[21230906]... 初心者な質問ですがご回答よろしくお願いします。 デジタル入力はPCMのみなので5.1ch入力は不可能です。 PCに接続した場合はPCの音とのミックスのみ出力...からなかったので質問させてください。 私はPS4から音声出力を光デジタルで行い、本機の光入力と繋いでヘッドホンから音を聴こうとしています。 この場合、PS4の音声出力設定や、本機...ます。 またステレオ出力であったとしても、設定ソフトウエア側でうまいことPS4からの光入力のものを出力する、といった設定ができるということでしょうか? PCにはUSBで接続してい...詳細
[21210860] オーディオ向けのサウンドカード
 (サウンドカード・ユニット)
2017/09/19 13:47:43(最終返信:2017/09/20 13:04:04)
[21210860]...DACからアンプを経由しスピーカーに出力しています。 お使いのM-CR611は光やUSB入力があるようですし、そことPCを繋げるところから始められてみては如何でしょうか。 >今のP...とが無いのでどんなもんなのか不明です。 使ってから質問すれば良いのに。せっかく光デジタル入力の付いているアンプを使っているのですから。 こんにちは >いまどきのオーディオ向けサウ...PCIEがなくなってからオーディオ向けのサウンドカードはありません。 M-CR611は光入力があるので、マザーのS/PDIF光からつなぐのが手っ取り早くていいんじゃないでしょうか。...詳細
[21196087] このサウンドカードとオンボを使用して
2017/09/14 16:00:26(最終返信:2017/09/14 23:38:26)
[21196087]...Audio のステミキ有効後に、既定のデバイスへ変えたり、 またはこのUSBのサウンドカードをマイク入力の既定のデバイスへ都度切り替える作業が必要になるかと思いますが仰る動作は可能です。 その使い方の場合...詳細
[21142874] 似たような機器は?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2017/08/24 23:54:25(最終返信:2017/09/09 20:55:56)
[21142874]...デジアンへのプレーヤー(光デジタル)やPC(USB)の接続用にどうかな? と考えています。 入力の多様性は良いですが、サンプリングレートが96kHzとなってるのが残念です。 持ってる音源は192kHz24bitが多いので…...http://kakaku.com/item/K0000965881/ >9832312eさん うーん…まぁ… RCA入力も捨てがたいんですよね。 コレの後継機種出ることを待ちますかねぇ… 要望を満たすなら中古のAK100が条件を満たしているんですよね...詳細
[21164319] スピーカー構成設定ができない
2017/09/02 18:24:02(最終返信:2017/09/07 11:17:12)
[21164319]...Windowsデスクトップ画面でWindows ロゴキーとRキーを同時に押して  出た画面に「msconfig」を入力して「OK」ボタンをクリックします。 2. システムコンフィグレーション画面が開きますので「Boot」タブをクリック...詳細
[21166263] 4種類のEQセッティング
 (サウンドカード・ユニット > ゼンハイザー > GSX 1000)
2017/09/03 12:40:23(最終返信:2017/09/05 17:47:11)
[21166263]...AVアンプでも様々なサラウンドモード(EQ 擬似エフェクト処理)がありますが、それを動作させていると96MHzで入力したソースも48MHzにダウンサンプリングして再生される製品も多々あります。 ご自分から質問してるのに...詳細
[21126683] マイクロフォンアンプとの接続
2017/08/18 18:55:14(最終返信:2017/08/22 18:28:53)
[21126683]...3.5mmジャックの変換はありますが、本製品のマイク入力部へ挿しても問題ないのでしょうか? PC本体のマイク入力へライン出力を挿してはいけない!という事は知っていま...然にこのサウンドブラスターのマイク入力もプラグインパワー対応ですので、 正しい使い方としては、AT-MA2 → 本機のライン入力へ繋ぐことです。 それでもちゃんと...本来です。 >あずたろうさん ありがとうございます。 本機のライン入力というのは前面のマイク入力に挿せばいいという事でしょうか? またAT-MT2側の出力はプラグ...詳細
[21101187] バイノーラル配信
2017/08/08 00:17:09(最終返信:2017/08/13 18:58:12)
[21101187]...出力端子(RCAステレオ)  アナログライン入力/フォノ入力端子(RCAステレオ)※2  マイク入力端子(6.35mmモノラル)※2  ヘッドホ...うのはいいですね? 従ってライン入力へ接続します。 但しそのままマイクの入力を繋ぐのは不可能なので、マイクの入力をラインレベルへ変換する装置が必...ク入力はモノラルです。ミキサー等のほかの機器(RCA出力)が必要でしょう。 反応がありませんが、どうすればいいのか判らないのでしょうか? マイク入力は...詳細
[20988164] オンボードサウンド機能なしM/Bで使えますか
2017/06/22 22:31:54(最終返信:2017/06/23 11:12:19)
[20988164]...Windowsは接続方法でサウンド機能を制限したりしません。 USB DACやHDMIサウンド機能の様に出力専門でも問題ありません。(マイク入力による音声制御や録音は当然出来ませんが) むしろ何を懸念しているのかが全く理解出来ません。 後学の為に教えて貰えないでしょうか...詳細
[20941743] SB-OMN-51にAVアンプは必要ですか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Omni Surround 5.1 SB-OMN-51)
2017/06/04 18:43:08(最終返信:2017/06/08 22:42:12)
[20941743]...素直にAVC-2920に繋いぐことにします。 わざわざご回答ありがとうございました。 そもそも旧型でHDMI入力がない場合を除けば、AVアンプがあるのにサウンドデバイスを買う意味はありません。 今時のGPUに統合されているHDMIオーディオデバイスなら7...詳細
[20913933] スピーカー出力で7.1ch出力をするには
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > STRIX RAID DLX)
2017/05/23 23:29:37(最終返信:2017/05/31 09:50:14)
[20913933]...スピーカー設定は適切ですか? 再生に関しては単純にソースが2chだからではないですか? HDMI入力のあるAVアンプなのですから、HDMIで入力すればこんなカード使う必要はなかったのでは? 大抵はHDMIで7.1ch出力も可能でしょうし...詳細
[20890753] マイクの音を大きく、ノイズも除去したいのですが…
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro r2 SB-XFI-SR5R2)
2017/05/14 07:19:00(最終返信:2017/05/26 14:19:03)
[20890753]...、ライン入力へマイクを繋いでも音は極端に小さくなる、聞こえない感じです。 その逆、マイク入力へライン出力(レベル)を繋ぐと音が割れたり入力過大で故...ログでの入力でダメならサウンドブラスターを入れる感じでステップアップされたら良いかと。 ご返信ありがとうございます。 私のPCは上記のとおり、ライン入力出力等が...%E5%B2%90 RealTekのドライバ入ってれば接続した時にライン入力かマイク入力かなどが選べると思うのですが、 入ってない場合はメーカー製のにドライバ入れ...詳細
[20868026] ステレオミキシング機能に関して
2017/05/05 02:15:28(最終返信:2017/05/23 09:11:40)
[20868026]...本機のステレオミキシング機能に関して、PCからの音声(USB経由?)と光デジタル入力をミックスして本機の光デジタルから出力することは可能でしょうか? また本機を接続したPCが起動していない状態で、本機...ゲーム機とPCの音声をミックスして同じ出力デバイスで聞く為、現在ゲーム機のHDMIから音声分岐(アナログRCA)したものをPCのライン入力につなげた上、PCから光デジタル出力でスピーカ/ヘッドホンにつなげています。 ホワイトノイズの原因...詳細
[20895401] TV音声をPC接続USBオーディオで再生したい
2017/05/16 00:12:52(最終返信:2017/05/20 18:06:03)
[20895401]...アナログ接続は問題ないと思います。 >カメカメポッポさん 製品HPに「SCMS信号が付加されたデジタル信号は入力できません。」とあり SCMS信号について調べるとBluetooth関連で使用されているようです。...SPDIFの著作権管理はSCMSしかありません。 またPCで複製が簡単に作れるのでデジタル信号での入力は事実上不可能と考えていいです。...詳細
[20834385] サウンドカードの更新はするべきか否か
 (サウンドカード・ユニット)
2017/04/21 14:11:43(最終返信:2017/04/26 09:14:07)
[20834385]... 特に必須なパーツでもないので、本人のこだわり次第でしょうね。 T6300ならアナログ5.1ch入力出来るので、S/N比が高く品質が高いDAC搭載の製品がよいでしょうけど、現状特に不満がなければ そのまま流用出来るなら使えばよいかなと思います...詳細
[20815423] ステレオダイレクトモードについて
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster ZxR SB-ZXR-R2)
2017/04/13 23:52:08(最終返信:2017/04/16 17:27:54)
[20815423]...グ出力させるモードですが、ZxRからはそれで出力するなら、AT-HA21のアナログライン入力にダイレクトに入力されるので、そう考えて良いのではないでしょうか。 >LVEledeviさん >uPD70116さん...詳細
[20776655] マイクについての質問です。
2017/03/29 15:58:45(最終返信:2017/03/29 17:00:27)
[20776655]...初めまして、マイクの入力端子についてお尋ねしたいことがあります、わかる方で答えていただければ幸いです。 私はもともと、ギターアンプ、エフェクターも入力できるタイプでステレオ出力のみのオーディオインターフェイスを5...電源不要ですが、出力が10dbほど低くなると思います。 返信ありがとございます。 ダイナミックマイクの場合は入力が下がり、ECMの場合は乾電池が必要となるけども、取りあえず両方ともSBX-G5には使えるという事ですね...詳細
[20727872] 違いは何でしょうか?
2017/03/10 23:41:43(最終返信:2017/03/24 23:33:13)
[20727872]...G5の方はヘッドフォンアンプ内蔵のUSB DACとしての位置づけになりますね。 SB-DMの方はRAC入力が付いていますので、レコードやカセットといったアナログオーディオをデジタル変換するのに向いています...>24時間サービスさん >USBケーブルが当然長くなりじゃまになります この機種は有線式のUSB入力もできますが、DLNAを介した無線接続も可能ですよ。 つまりNASと同じ理屈です。 もちろんルーターが無線ルーターであることが条件ですが...詳細
[20722621] AVアンプとのつなぎ方について
2017/03/09 02:14:37(最終返信:2017/03/11 10:37:56)
[20722621]...延が発生することがある様です。 スカウトモードを重視するなら、アナログ5.1chサウンド入力のあるものを選んだ方がいいのではないでしょうか。 万が一無視できない程の遅延が出たらスカ...となんともですけど、今更ながらuPD70116さんの言うとおりアナログ5.1chサウンド入力のあるAVアンプ選べばよかったです^^; もう後の祭りですが、もう一台別のアンプ買うお金...ります。 ただヘッドフォンの為にAVアンプの電源を入れる必要があるのか、とは言え映像の入力に電源が入っていることが必須ならそれも仕方がないと... >uPD70116さん >音が...詳細
