入力 (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1691件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20618583] PIX-DT260デジタル音声出力可能でしょうか?
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2017/01/31 15:39:02(最終返信:2017/02/03 11:53:58)
[20618583]...0を使用しています。デジタル出力が可能か教えて頂けませんか? 2 ライン入力、デジタル入力の音声はノイズなど入りませんか?また音量の調整は、選択した規定のデバイス...---------------------------- >2 ライン入力、デジタル入力の音声はノイズなど入りませんか?また音量の調整は、選択した規定のデバイス...るようになったため、 現在は手持ちの ASUS Xonar DGを利用しています。ライン入力はノイズがひどく使えない状態です。又、PIX-DT260デジタル出力は不可です。 ...詳細
[20335473] 最新ドライバで、ASIO対応、密かにしてますね
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro r2 SB-XFI-SR5R2)
2016/10/27 16:04:57(最終返信:2017/01/01 17:12:32)
[20335473]...環境によるのかもしれないですね… そうかもしれないですね。 私の環境では、CreativeのASIOドライバーでは、マイク入力にVSTエフェクトをかけて録音するような使い方は、レーテンシーが大きくて無理そうです。 VSTシンセを鳴らして録音するのには十分使えますが・・・...詳細
[20518132] Sound Blaster X-Fi Go! Pro から交換するならば?
 (サウンドカード・ユニット)
2016/12/27 14:16:27(最終返信:2016/12/29 16:51:19)
[20518132]...デバイスは複数あっても問題ないので、入力はこれ、出力は別なものでも問題ありません。 例えばHDMIから音声を出力する場合、入力はないので別途用意するのは当然のこと...ただ出力される音質が向上したことで、入力の粗が目立つ様になったときにはどうするかを考える必要が出てきますが... 2番も入力はありますよ。 マイクインとラインイ...ドデバイスは複数あっても問題ないので、入力はこれ、出力は別なものでも問題ありません。例えばHDMIから音声を出力する場合、入力はないので別途用意するのは当然のことで...詳細
[20505603] ブルーレイディーガから楽曲を取り込みたいのですが
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2016/12/22 21:46:39(最終返信:2016/12/26 20:50:18)
[20505603]...の端子(ライン出力・ライン入力)同士を接続してください。 ディーガのライン出力とサウンドユニットのライン入力です。(入力と出力を間違えないこと) ...ライン出力を探した方がいいです。 アナログ入力でデジタルファイル保存になります。 ちなみにアナログの状態なら、1ビット入力になっているんですけどねw 一時期CDのF...ーディオ出力を古いヤマハのAVアンプにつなぎ、アンプのヘッドフォン出力からウォークマンの入力ケーブルにつないでいます。 音は満足できるレベルですが、ウォークマンの録音される場所が通...詳細
[20358957] サウンドカードとスピーカー購入検討
2016/11/03 23:35:34(最終返信:2016/11/05 08:02:27)
[20358957]...3万円のご予算はサウンドカードだけですよね? 今時のプリメインアンプなどはUSB-DACが流行傾向なので、PC音源を入力するのに サウンドカードは不要です。 返ってノイズ原にもなりかねないので、デジタルのまま出力出来るUSBの方が良いでしょう...詳細
[20341417] 5.1chサラウンドスピーカー
2016/10/29 14:53:36(最終返信:2016/10/31 11:00:26)
[20341417]...SB-XFI-SR5R2の方がよろしいのでしょうか?? >口耳の学様 >LVEledevi様 スピーカーに搭載している3色端子はアナログ5.1ch入力でしょう、サウンドデバイスによってはアナログでフロント/センター/リア/サブウーファーチャンネルを個別で出力する端子があり...詳細
[20280648] 音声の再生について
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-90PCI R2)
2016/10/09 18:17:57(最終返信:2016/10/14 16:55:50)
[20280648]...ARC対応のHDMI端子にホームシアターを接続して試してみる方法があります。 PC-TV-ホームシアターの順で接続になります。 欠点は入力端子が一つ減ることですね。 >uPD70116さん 書込みありがとうございます。 TV:KJ-49X8500C...詳細
[19205867] ドライバー
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-200PCI LTD)
2015/10/07 06:36:19(最終返信:2016/09/27 02:35:23)
[19205867]...ダイダロス干し千三  おはようございます。  コントロールパネル → デバイスマネージャ → オーデイオの入力および出力 と   サウンド、ビデオ、およびゲーム コントローラー に SE-200PCI LTD...詳細
[20214267] Windows10で動かせない
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > SBXFIDA (Sound Blaster X-Fi Digital Audio))
2016/09/18 23:05:21(最終返信:2016/09/19 10:10:41)
[20214267]...同じ悩みを抱えて検索してやってくる多くの人の手助けにもなる事でしょう。ありがとうございました。(初め、何度URLをクリック/入力しても日本のサイトにリダイレクトされてしまいましたが、言語の設定等を見直しているうちに接続することができましたっ)...詳細
[20209220] 音質というものは、CPUやその他のPCパーツで変わってきますか?
 (サウンドカード・ユニット)
2016/09/17 15:08:42(最終返信:2016/09/17 20:06:41)
[20209220]...持たせたいなどの用途で生まれた感じですね。 予算が無いならば、HDMI入力や光デジタル入力、Wi-Fi、BlueToothなどの機能を持った スピーカーですね。 ...のが、音質へのアプローチとして間違いですので。PCからは光デジタル出力を使い、光デジタル入力付きスピーカーなりアンプを使った方が良いでしょう。 GX-70HD2+サウンドカードを...ればできますが、(RCA出力がある前提で)、音質的なことを考えるなら光デジタルやHDMI入力に対応したAVアンプなどに接続するのが望ましいかと。 サラウンドヘッドホンを使うのが良い...詳細
[20122717] 認識とインストール不可
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2016/08/17 19:43:36(最終返信:2016/09/05 00:35:04)
[20122717]...デバイスマネージャーは環境変数をセットしたコマンドプロンプトから起動させないと隠れたデバイスは出てこないのですが、手順を間違えていませんか? 手入力しないであのページからコピー&ペーストした方が間違いありません。 ただサウンドカードにハードウェア不良がある可能性は高いとは思います...詳細
[20079829] LINUX ALSA対応について
2016/07/31 08:55:20(最終返信:2016/08/08 15:52:07)
[20079829]...小型PCにDebian入れるって事だね。 「Raspberry Pi用の Jessieでサウンドユニット」と適当に入力して、ググってみた感じでは見つかる気がしないけど、ヒントはあると思う。 相当ニッチな分野だから...詳細
[20030160] スピーカへ接続
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound BlasterX G5 SBX-G5)
2016/07/11 21:34:20(最終返信:2016/07/20 09:56:42)
[20030160]... ライン出力(3.5mmミニ)/光デジタル出力(丸型)※3  ライン入力(3.5mmミニ)/光デジタル入力(丸型)※3  マイク入力(3.5mmミニ)※2  マイクロUSB Type B(USB-PC)...小音量で聴く分には普通に聴けたかなという程度でした。 今はPCスピーカーとしてアンプも内蔵しており、アクティブスピーカーとして小入力でも十分鳴らせそうですが。 インピーダンスなども違いますから「高音質」と言うわけにはいかないでしょうが...詳細
[20022414] ヘッドセット接続時のハム音について
2016/07/09 02:04:49(最終返信:2016/07/13 19:19:22)
[20022414]...す。同じ症状の方がいなかったので質問しました。 SoundBlasterはMic/Hedphone入力が別だから、ヘッドセット付属の一本化ケーブルは使わず、 それぞれを標準ホーンプラグに変換するケーブルが別途必要だけど...詳細
[20014962] 音声チャンネルの自動切り替えについて
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DSX)
2016/07/06 06:18:06(最終返信:2016/07/06 16:10:36)
[20014962]...この製品はヘッドホン(光デジタル入力)の電源を入れたときに自動的にステレオ → S/PDIFに切り替わるのでしょうか? 以前、オンキョーのサウンドカードを差していたときは自動で切り替えできましたので、もしこちらの製品でも同様でしたら購入しようと思っています...ヘッドホンはソニーのMDR-DS7100、OSはWindows10です。 こんにちは >この製品はヘッドホン(光デジタル入力)の電源を入れたときに自動的にステレオ → S/PDIFに切り替わるのでしょうか? 以前はどうやって(同様な構成...詳細
[20008327] フォノ入力とLINE入力ではどちらがいいか?
2016/07/03 19:02:29(最終返信:2016/07/04 21:09:02)
[20008327]...ドからPCに録音する場合ですが、「プレーヤー直結でフォノ入力」と「アンプのイコライザーを介してLINE入力」ではどちらが音質がいいのでしょうか? プレーヤーはDP...んだから、比べてみれば? 同じ機材を持ってる人の答えを待つより現実的。 >アナログライン入力にはRIAAフォノイコライザーを搭載していますので、別途フォノアンプ等の必要なしに、レコ...に成るか・・・。 もう一つ プレーヤのphonoイコライザーを有効にして、Line入力があるので、3通りある。 どれがスレ主の聴感上ベストかはスレ主以外には決められないです...詳細
[19980133] HDMIからの出力
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Rx SB-AGY-RX)
2016/06/23 19:58:13(最終返信:2016/06/30 16:05:52)
[19980133]...まうのですかね? よろしくお願いします。 マザーのS/PDIF端子は入力なのでしょうか?入力だとしてビデオカードのHDMI出力へは影響ないでしょうね。 こんにちは... AVアンプの場合、ものによってはアナログ信号を入力してもデジタル処理されることもあるので、必ずしもアナログ入力が良いとは限りません。 >LVEledeviさん ...るのが一番良いのですかね? アンプはAVC-2809という少し古い機種ですが、アナログの入力があります。アナログ接続にしたらロスレスよりも多少は良くなりますかね?というかやはりアナ...詳細
[19849268] 付属の録音ソフトについて
2016/05/05 21:30:46(最終返信:2016/06/14 10:21:20)
[19849268]...で入力した信号はアナログ変換され、指定のフォーマットで再度デジタル変換され記録しているような印象を受けます。 デジタル→デジタルの直接変換ではないようです。 入力信...機の軸足は 「アナログ信号をデジタルに変換して記録する」 におかれているようで、デジタル入力のものをできるだけピュアに記録する目的には作られていないようです。 以上 試用してみた...軸足は >「アナログ信号をデジタルに変換して記録する」 >におかれているようで、デジタル入力のものをできるだけピュアに記録する目的には作られていないようです。 そのようなことは有...詳細
[19906397] Creative オーディオ コントロール パネルが起動しない。
2016/05/26 17:00:57(最終返信:2016/05/31 14:24:17)
[19906397]...CreativeのwebからDLした最新ドライバーを新規フルインストールしました。ところが、PCやデジタル入力の音は本体のヘッドホン端子から聞こえるものの、Creative オーディオ コントロール パネルを開こうとすると...Windowsデスクトップ画面でWindows ロゴキーとRキーを同時に押して、出た画面に「msconfig」を入力して「OK」ボタンをクリックする。 2. システム構成画面が開くので「ブート」タブをクリックする...詳細
[19747026] skypeで音楽を流したい。音質向上見込めるでしょうか?
2016/03/31 22:46:29(最終返信:2016/05/31 01:26:55)
[19747026]...あり、この形(PC上ではなく外部機器で再生)は変更できません。 最初、直接PCのマイク入力に音楽をライン接続したのですが、ありえないほど音質が悪く まだ、この形の方がマシでした。...ter Digital Music Premium HD r2 今回、こちらにはライン入力端子があるようなので、 こちらに直接つなぐ形で検討しています。 そもそも、skype... なにか、検討違いな質問でしたら申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。 ライン入力を経由させてSkypeに流すのであれば、マイクを通している現状よりは遥かに改善すると思い...詳細
