入力 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 271件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[6876211] neo office での入力について
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2007 for Mac [プレミアム])
2007/10/17 11:38:09(最終返信:2007/10/17 11:38:09)
[6876211]...ATOK2007をインストールして、使用していますが どうもneo officeで日本語入力ができません。 どなたか解決方法お分かりの方、ご教授お願いいたします。 ...詳細
[6862037] メールパスワードについて
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2007/10/13 06:30:30(最終返信:2007/10/16 18:22:54)
[6862037]...現在家ではVISTAを使用しウインドウズメールを使用していますが ウインドウズメールを立ち上げる時にパスワード入力をして入りたいのですが 出来るんでしょうか? 出来なければメールをマイクロソフトアウトルックにしなければいけないんでしょうか...詳細
[6055257] 遅いですね。
2007/02/27 20:07:25(最終返信:2007/10/09 17:07:36)
[6055257]...ワード2003はノートパッドと変わらないぐらい早く立ち上がったのですが、2007は遅いです。2秒は入力を受け付けません。特に右上のフォントのスタイルがロードされる時間が長いらしいです。 あとスタートメニューでMicrosoft...詳細
[6707484] office IME 2003について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2007/09/02 13:50:53(最終返信:2007/09/04 01:29:41)
[6707484]...くくて困っています…。 そのちょこっと表示さられている所で、右クリック>設定、テキストサービスと入力言語>設定タブ>言語バー、言語バーの設定>言語バーアイコンをタスクバーで表示にチェック>OK>OK...詳細
[6705241] メール宛先の入力方法について。
2007/09/01 22:35:58(最終返信:2007/09/01 22:35:58)
[6705241]...新規作成メールの宛先欄に 直接受信者の名前を入力することで、 メールの受信者を指定することができます。 ウインドウズXPのアウトルックエクスプレスでは、 新規作成メールの宛先を入力する際、 宛先ボタンを押してアドレス帳のようなところから...受信者を選択(もしくはその中から検索)する必要があります。 ウィンドウズでもMacのMailのように直接宛先を入力をしたいのですが、 Vistaのウィンドウズメール、アウトルック2007では可能でしょうか? どうぞ教えてください...詳細
[6614584] 予測変換について
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2007 for Windows)
2007/08/06 13:56:25(最終返信:2007/08/06 18:08:59)
[6614584]...現在は富士通のJapanist2003をかな変換に使っています、これの 良い点は、以前かな漢字変換した言葉の始めの2文字程度アルファ ベットを入力するとその言葉が変換候補として出てきてEnterで 直ぐに確定できます。これは非常に良いのですが辞書機能が若干...これは非常に良いのですが辞書機能が若干 弱いのでATOKを考えています、ATOKにもJapanistと同じ以前に入力 した言葉を変換候補として出してくれる機能があると聞いた事が あるのですが如何でしょうか。お判りになる方は教えて下さい...詳細
[6503965] windowsログオン時の表示について
2007/07/05 22:19:30(最終返信:2007/07/05 22:19:30)
[6503965]...このソフトをインストールしたのですが、 メールをすべて読んだはずなのにwindowsにログオンするときのパスワード入力画面にて、 「〜通のメール メッセージが未読です。」 というような表示が出ます。 フリーのクリーンアップソフトを使うと表示が消えるのですが...詳細
[6483535] ライセンス認証についてどなたか教えてください。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal)
2007/06/29 10:24:42(最終返信:2007/06/29 11:17:51)
[6483535]...NECパソコンが壊れたなどの言い分は無効でしょう。 電話認証で機械的なインストールナンバーを再交付できるはずなのでその通り入力すれば今回の茶番は済むはずです。...詳細
[6424927] オフィスをニューヨークで買いたいのですが
2007/06/11 06:26:26(最終返信:2007/06/11 13:31:37)
[6424927]...com/en-us/suites/HA102113681033.aspx US定価は1言語あたり$24.95。 ただし日本語入力や日本固有の編集方法(縦書きなど)、店頭購入できるかは不明です。 日本版XPで英語版OFFICEですよね...詳細
[6364658] エクセル初心者
2007/05/23 22:18:29(最終返信:2007/05/25 05:46:39)
[6364658]...だし、これはあらかじめ入力されている郵便番号から住所を一括して生成するやり方なので、郵便番号を入力すると自動的に住所が入力されるというものではあ...]キーを押して日本語入力モードをON (2) 郵便番号をハイフン付きで入力 (3) [変換]キーを2回押して変換候補を表示 (4) スペースキーを押して住所を選択してエンターキーを押して確定・入力 助かりました...てますが、郵便番号を入力して、住所を表示させるやり方を教えて下さい。お願いします。 ここで教えるのは困難です。 「できるエクセル」でも読んでみてください。 郵便番号<○○○-△△△△>を入力して変換するだけです...詳細
[6358390] カナ を元に戻しておくには?
2007/05/21 22:06:24(最終返信:2007/05/21 22:32:38)
[6358390]...なぜか「カナ」とATOKのバー上にいつもなり、 ローマ字入力するたびに 「英小」に直さなければなりません。 ものすごいストレスです。 元に戻す方法を教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。...詳細
[6333655] タッチタイピング
2007/05/14 10:29:09(最終返信:2007/05/14 16:32:02)
[6333655]...ソースネクストの特打で練習しています。慣れた人も1文字を入力する度にホームポジションに戻してますか? 戻すんじゃなくて基本的には次のキーを打ちながら探してる(入力待機っていうのかな?)状態 ある程度慣れるとキーの配列とか覚えるからね...詳細
[6267265] VISTAに対応していないみたい
2007/04/24 21:59:46(最終返信:2007/04/25 00:42:51)
[6267265]...ATOK2007にしたら、こちらはもっとひどく、言語バーが短い物しか出ず、単語登録はおろか、手書き入力も出来なくなりました。XPでは正常に動いています。どなたか同じ様な経験はありますか?VISTAはBUSINESSです...詳細
[6249784] 入力方式が使いづらい!
2007/04/19 23:12:14(最終返信:2007/04/20 23:24:55)
[6249784]...”あ”のところに持ってきてから ”かきく”と入力すると、 ”かきくあいうえお”ではなく、 ”かきくえお” の様に入力されてしまいます。 Aまた、改行するたびに半角英数字に入力モードが戻るため、 使いづらくて仕方がありません...ありがとうございました。 何やら、@もAも、Insertで解決してしまった模様です。 昨日とは、入力方式の挙動が変わりました。 ありがとうございました!!...詳細
[6109211] 【質問】word2007とatok2007
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2006 アップグレード版)
2007/03/13 09:47:09(最終返信:2007/04/03 12:48:34)
[6109211]...Word2007とATOK2007を使用しています。 変換の修正というのがうまくできずに困っています。 たとえば「帰る」と入力し変換・確定します。 その次に「Ctrl+BS(バックスペース)」で未変換状態に戻すわけですが、 (アンドゥでしたっけ...もう一つ同じ未変換状態ブロックができてしまいます。 つまり「帰る・かえる(未変換)」となるわけです。前に入力した部分は、そのまま確定された状態で、あらたに未変換部分がふかされる状態です 非常にふべんです。 なにかアドバイスいただけましたら助かります...詳細
[6089575] 「JUST Suite 2007 特別バージョンアップ版」 届きました
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2007 特別バージョンアップ版)
2007/03/08 15:25:37(最終返信:2007/03/22 14:40:40)
[6089575]...正直マイクロソフトにかなり引き離されてしまいました。 スコティッシュ・テリアさん、こんにちは。 >ATOK素晴らしいのですが・・・ 日本語入力するならATOKは必須です。 作業効率がまるで違いますから。 なぜMicrosoftが大金を使ってまでIMEを開発しているのか…...詳細
[5970688] WORDと一太郎では、どちらがいいのでしょう
2007/02/06 22:34:04(最終返信:2007/02/26 13:56:58)
[5970688]...この間、日本語入力システムについてご相談させていただいたpotanです。皆さんのご意見と今までの慣れの点で、ATOKを使う決心をし、使用しています。ワープロソフトはWORD2007です。今まで、一太郎を使ってきたため...詳細
[5938050] 日本語入力システムについて
2007/01/29 20:31:19(最終返信:2007/02/11 19:33:21)
[5938050]...することを考えています。しかし、日本語入力システムのことで迷っています。私のまわりにいるWordを使っている人は、日本語入力システムをMS-IMEではなく、ATO...あとは、同異義語のテストで考え手入力しました。  MS−IMEだと、こういったパターンの変換には弱いです。  ただ、文節単位で入力していくのであればどちらも似たよ...ATOKのほうが使いやすいだろうとは思いますが、Word2007を使うに当たって、日本語入力システムはどちらを使う方がよいでしょうか。今使っているのが、ATOK16ですが、最新のI...詳細
[5933993] マイクロソフトの製品のマック版はやっぱダメです。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2004 for Mac Professional Edition)
2007/01/28 19:56:38(最終返信:2007/01/28 19:56:38)
[5933993]...私が体験したひどいバグを以下に列挙すると、 1.「コメント入力」のバグ:「コメント」に文字入力すると頻繁に落ちます。 2.コメント欄に入力した文字列を「選択」して一括削除できない:一文字一文字後ろからデリートするしかありません...の履歴」のバグ:「変更の履歴」をオンにし、「変更の履歴」の「表示」をオフにした状態で、ある文字列を「デリート」で削除し、直後に続けて文字を入力すると、ファイルの一番最初のところに意味不明の文字が大量に現れ、ときにWordが落ちます。 4.「日本語あいまい検索」をオンにしていると...詳細
[2499589] 新製品はいつでるのかな?
 (オフィスソフト > 富士通 > OASYS 2002)
2004/02/22 08:37:48(最終返信:2006/12/17 17:13:51)
[2499589]...ワード等新製品出てますけど、こちらの使いやすさに惚れて、今も、日本語入力ソフトのジャパニスト?も使ってます。 パソコン買い増しする必要が出てきましたので、ワープロソフトはオアシス一本でと思ってました...詳細
