入力 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 271件中201〜220 件目を表示
(検索時間:9.570 sec)
[723449] ATOK人気に陰り??
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎12)
2002/05/20 10:49:08(最終返信:2006/11/29 00:48:27)
[723449]...ウチの会社は、 ワープロ・・・一太郎7:3Word 表計算・・・Lotus6:4Excel 日本語入力・・・ATOK9:1MS-IME 自慢(?)じゃないけど全てを満遍なく使いこなせないと やってけないの・・・(哀)...詳細
[5421874] 使い続けいています
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2006 アップグレード版)
2006/09/09 16:02:51(最終返信:2006/11/10 00:54:24)
[5421874]...区切り(改行ではありません)を入れなければ、20ページまで、区切りを入れるとさらに数ページを1ファイルに入力できる仕様で、日本語変換はKATANA2という、8ビット仕様の日本語入力ソフトが付属していました。 PC−9801に本体を買えたとき...懐かしい名前ですね。 私もデータベースソフトとしてNinja3を使っていま したが、ATOKの文字入力操作に慣れていたため、 KATANAを外し、Ninja3とATOKを苦労して組み合わせ 使っていました...詳細
[5550432] プレビューでは入っていても、印刷するとセルからはみ出る
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語版)
2006/10/19 13:23:37(最終返信:2006/11/06 07:41:32)
[5550432]...ワードに貼り付けて整形して出力しています。 いい対策かは解りませんが、自分の場合は 列方向の場合  セルの幅を入力されている文字に合わせて(列のアルファベットの右側をダブルクリック)から、さらに列の幅を1.0(括弧外のポイントではない方)くらい広げる...詳細
[5446795] 複写書式をエクセルで作る場合のページ設定
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2004 for Mac Standard Edition)
2006/09/16 20:21:44(最終返信:2006/10/01 06:34:10)
[5446795]...ムさんのご指摘通り、入力したところ、「入力した数式にはエラーがあります」というメッセージが出て、A1=の後の""が青く表示されました。そこの部分に誤りがあるということでしょうか?数式はまったく同じに入力したのですが...'!A1) この式を入力した場合はエラーになりますか? コリマアキュウムさん =IF('1-1'!A1="あ",1,’1-1'!A1)を入力したところ、これもエ...フッター→フッターの編集→&[ページ番号] ―&[シート名] に設定(”−”は手入力) 4.ブック全体を印刷 今、ふと気づいたのですが、 もともとシート名を1−1,1−...詳細
[5365887] WindowsXP SP2での使用
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2004)
2006/08/21 22:15:00(最終返信:2006/08/24 18:02:07)
[5365887]...私はIMEよりもATOKの方が使い慣れているので未だに一太郎を使っていますし、WordでもATOKで入力します。 一太郎は手放せません。...詳細
[5009394] 添付ファイルが開けない??
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Outlook 2003)
2006/04/19 15:10:16(最終返信:2006/04/20 12:48:10)
[5009394]...インターネットエクスプローラの検索ボタンを押すと 検索画面が左側に出てきますので、そこから検索できます。 例えば「添付ファイル」と入力すると 2〜3番目にリンク先のページが出てきます。 ...詳細
[4904291] IMEパッドが…
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal Edition 2003 日本語版)
2006/03/12 07:21:26(最終返信:2006/03/12 12:16:58)
[4904291]...OFFICEを再インストールしても同じ状態です。 ちなみに、 地域と言語のオプション⇒ テキストサービスと入力言語 を展開しても、 ・Microsoftナチュラルインプット2002.8.1 ・MicrosoftIMEスタンダード2002...2時間くらい電話でやり取りしていますが解決しません…。 宜しくご協力ください。 テキストサービスと入力言語のうち、 ・MicrosoftIMEスタンダード2002.8.1 をデフォルトと設定変更していれば善いんじゃないかな...詳細
[4896076] アポストロフィ
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Word 2000)
2006/03/09 17:33:55(最終返信:2006/03/09 17:33:55)
[4896076]...方向性のないアポストロフィ(「'」←これは方向性あり)はどうのようにして入力するのですか? どなたか教えてください!...詳細
[4389292] (・∀・)イイ!
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK2005 for Windows [電子辞典セット])
2005/08/31 13:12:41(最終返信:2005/09/19 12:49:04)
[4389292]...郵便番号の変換が最新で(・∀・)イイ! データ入力等をしていると郵便番号変換は最新のものが良いのですが、IMEはいまだに「さいたま市」「西東京市」にすら変換出来ません。つい最近更新されたにもかかわらず・・・...詳細
[2534698] メールが受信できません
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Personal)
2004/03/01 21:02:21(最終返信:2005/09/02 18:01:43)
[2534698]...ク2000を使用していますが、インターネット電子メールで、ユーザー名、パスワードがでて、入力しても接続できません。インターネットは、できます。どうしたらいいのでしょうか。どなたか教...sxpでは、できません。アウトルック2000を使用すると、ユーザー名、パスワードがでて、入力しても接続できません。よろしくお願いします。 そのメールできないXp環境でメモ帳を立ち上...ps LockとかNum LockキーがONになってると想像しました。 メモ張を立ち上げ入力しましたが、OKでした。使用しているパソコンは、NEC VZ700/6です。 OKとは巧...詳細
[4271233] クリップアートの検索ができません
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2000 Professional)
2005/07/10 11:51:58(最終返信:2005/07/10 11:51:58)
[4271233]...PowerPointで資料を作成途中、クリップアートを挿入しようとして、「クリップアートの挿入」→「クリップの検索欄に『鳥』と入力」し、Enter Keyを押したところ、しばらくたって「Clip Gallery 5.0 OLE Serverからのエラーメッセージ『問題が発生したため...詳細
[2717436] おまけ?のアプローチの使い方
 (オフィスソフト > ソースネクスト > LotusR1・2・3)
2004/04/20 00:11:19(最終返信:2005/03/03 15:49:49)
[2717436]...早速読ませていただく事にします。 確かに操作性については?がつく所あるんですよねー。アプローチでも、フィールド入力の際、 データ入力後のフィールド移動がENTERキーでできない、ってのも直感を狂わせます。 (TABキーで移動だったかな)設定を変えればで...最近また引っ張り出して いろいろいじっているわけです。 まだ全然完成してないデータベースなのに、お客様データをがんがん入力し、行き詰まって 頭を抱えている前のめりの自分が素敵(笑)。...詳細
[3885347] 日本語入力
 (オフィスソフト > Apple > iWork '05)
2005/02/05 12:37:33(最終返信:2005/02/06 20:58:27)
[3885347]...質問なのですが、日本を入力するときにもたつくとか、動作が緩慢になるとかないですか。特に、マックの場合、日本語入力の際に最初に数秒間動作が重たくなると聞きますが、どうなんでしょうか。 別段、そのようなことはありませんが...詳細
[3878555] 受信メールでの情報反映
2005/02/03 22:54:28(最終返信:2005/02/03 22:54:28)
[3878555]...いろいろと調べたのですがわからないので 質問させてください。 Outlook2003の「連絡先」に名前、メールアドレス、を多数入力しました。 しかし連絡先で登録したアドレスからメールが来ても差出人ほか名前が表示されません。 連絡先と受信メールの情報表示は反映しないのでしょうか...詳細
[3689878] プロフェッショナルとスタンダードの違い
2004/12/26 20:17:27(最終返信:2004/12/26 23:40:10)
[3689878]...プロフェッショナルがより高機能ならばエクセルのバージョンアップをしたいと思います。 例えば、BisualbasicEditerの機能制限     入力セル数の制限     各種機能制限等 やさしい方出来れば教えてください。 まずはMSの比較ページをご覧ください...詳細
[3123243] 音声メモ・ノートの使い心地?
2004/08/09 11:12:31(最終返信:2004/12/08 05:50:18)
[3123243]...ところがWord 2004の「Word Note」は、録音の時間軸とテキスト入力の時間軸を関連付けすることができます。つまり、録音中にある単語を入力しておいて、後からその単語を選択すると、該当箇所の音声を頭出しして確認できるのです...詳細
[3596468] Office Presonal Edition 2003 が削除できません。
2004/12/07 00:38:46(最終返信:2004/12/07 00:38:46)
[3596468]...インストールパッケージ'511975.OUT FILRmsp'を含むフォルダに対する代替パスを以下のボックスに入力します。とでまして           ↓ プルダウンメニューの下に 以下の機能を使用(U) C\Program...詳細
[2291598] URLをクリックすると、リンクブラウザが
2003/12/31 15:20:10(最終返信:2004/11/30 19:59:35)
[2291598]...[ファイル名のすべてまたは一部] ボックスに " iexplore.exe " (ダブルクォーテーションマークは除く) と入力します。 7. [探す場所] ボックスで、[マイコンピュータ] を選択します。 8. [詳細設定オプション]...詳細
[3435985] 誰か教えていただけませんか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office XP Personal アップグレード版)
2004/10/29 17:20:40(最終返信:2004/10/29 18:46:38)
[3435985]...OfficeXPとOffice2000を別々のPCで使用するのはライセンス違反ですな。 アンインストールすると、入力したデーターは消えてしまうのでしょうか? 「入力したデーター」が何を指しているのか分かりませんが、 excelやらWordで作成して保存したファイルなら消えません...詳細
[1996533] Access→Excel
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Access 2002)
2003/10/03 10:17:07(最終返信:2004/09/22 00:03:23)
[1996533]...純に入力していきたいなら Excelのデータベース機能の一つ、データフォームを使えば、 Accessのファームオブジェクト画面に似た物をだして、 一件ずつ入力して... Accessのようなきめ細かい入力支援とか入力規則とかできないけど 違ってたらごめん さんの言われているようなことをし...味でして・・。プリントスクリーンだとロジックかけないのです・・。 フォームオブジェクトで入力して、 テーブルオブジェクトから、EXCEL形式でエクスポートするか 外部データの取り込...詳細
