入力 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 270件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18627180] Amazonで3000引き
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2013)
2015/03/29 10:57:36(最終返信:2015/03/29 10:57:36)
[18627180]...2月ごろからやってたらしいですが 2015年3月31日 までクーポンを別途入力すると3000引きでした パッケージ用クーポンコード:MSDL3000 ダウンロード版クーポンコード:MSFP3000 ...詳細
[18594744] 10650円
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office for Mac Home and Student 2011 ファミリーパック)
2015/03/19 13:52:52(最終返信:2015/03/20 15:51:24)
[18594744]...さらに、[1,500円OFF] キャンペーン併用(レジに進んでクーポンコード [MSFP1500] 入力で割引き)し、 9150円で購入する事が出来ました! 情報有難うございます。私も買いました。 1500円OFFクーポンの他...詳細
[18471552] ATOK 2015のMS Office 2010における変換遅延について
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2015 プレミアム バージョンアップ版)
2015/02/13 13:22:41(最終返信:2015/02/25 22:59:51)
[18471552]...ョン一覧を「入力・変換に」→メニューの編集から「設定項目の追加」→「確定後の読み入力遅延」→設定項目一覧に追加された確定後の読み入力遅延をダブル...私はアルファベット入力時に、 Shiftを押しながらアルファベットを入力するときに遅延が発生します。 ※2,3秒止まる感じ その後は遅延が発生しなくて、またしばら〜くすると発生する感じかな。 まぁ入力出来ない訳じゃ無いし...隠しコマンドですね…。なかなかワクワクします。 シフトキーを押しながらのアルファベット入力で遅延ですか。私はその症状はたぶんなかったと思います。隠しコマンドを実行してみてだめでし...詳細
[18500154] オフィス2010から2013へのバージョンアップ
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2013 アカデミック版)
2015/02/21 00:35:49(最終返信:2015/02/22 16:36:58)
[18500154]...aspx 初期化を行ったら、まずはお手持ちのOffice2010をインストール。 プロダクトキーを入力して、使えるようになったら2013へバージョンアップです。 Microsoftへアクセスしたら以前使用した...本当に助かりました。皆様ありがとうございました。 既に解決済みですが、下記URLでメールアドレス、パスワードを入力すれば、ダウンロードサイトが出て来ます。 https://stores.office.com/myaccount/home...詳細
[18435250] ワード2010 自動保存機能について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Word 2013)
2015/02/03 13:56:07(最終返信:2015/02/04 13:49:45)
[18435250]...にコピーすることなく ただ開いて入力した場合、 入力途中で上書き保存することなくUSBメモリを抜いた場合は 入力済みのデータは消えてしまうのでし...足します。 よろしくお願いします。 > 入力途中で上書き保存することなくUSBメモリを抜いた場合は入力済みのデータは消えてしまうのでしょうか? それ以前...るのかによって答えが変わってくるんだけど。 >入力途中で上書き保存することなくUSBメモリを抜いた場合は >入力済みのデータは消えてしまうのでしょうか? メモ...詳細
[18374405] Excelでの初歩的な質問です。
 (オフィスソフト)
2015/01/16 00:22:48(最終返信:2015/01/21 18:38:54)
[18374405]...合計行には数値を入力すると、合計行が無くなり、合計値を得られなくなり困る。 どうしたら解決できるかというご質問のようです。 37行目に合計式を置くという仕様と 37行にもデータ数値を入力するという仕様は...e/excel-function/001/ SUMの値1と値2に合計したい範囲をそれぞれ入力(マウスの範囲選択でも可)。 手書きのように合計を2列の中央に表示したかったら2セルを選... 既にMusa47さんがレスされたように、 1行目に合計式を置くと、2行目以降に数値を入力し続けることができます。 Libleoffice Calcの仕様で行数の上限は決まってい...詳細
[18253189] 半角/全角キーで直前に入力した文字が消えるので困ってます
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [プレミアム] 通常版)
2014/12/09 16:19:20(最終返信:2014/12/11 10:28:34)
[18253189]...-ONの状態で全ての入力をこなせるものなの? 私の場合に限って言えば、 IDやパスワード入力時にというか、普段は漢字入力がOFF状態ですね。 逆に日本語を入力するときのみ「半角/...す。 確定してから半角を入力するしかないと思いますけど。 ちなみに、全角入力モードで、F8で半角変換して、そのまま入力を続けるとそれに近いことは...2014で 半角/全角キーで 日本語入力モードをON/OFFしています。 ”にゅうりょくした”-(Spaceで変換)->”入力した”->半角/全角キーを打鍵->変...詳細
[12902657] Office Home and Business 2010 DSP版について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Home and Business 2010)
2011/04/16 16:04:50(最終返信:2014/12/02 09:20:43)
[12902657]...たぶん全く対応してくれないのではないかと予想しています。 困ったなぁ。。。 私も、OEM版なるものを購入してプロダクトキーを入力したのですが、同じように、「指定したプロダクトキーで行ったライセンス認証の回数が、マイクロソフト ソフトウェア...詳細
[17890741] Office Professional 2013 アカデミック版 購入時の問題
2014/09/01 17:09:43(最終返信:2014/09/01 18:06:32)
[17890741]...Amazonの場合は、学生・教職員情報を入力するフォームがあったり、ショップによっては『種別』と『学校名/教育機関名』の入力を求められる場合がありますが、大手量販店の通販でもその入力が無いグレーゾーンがあります。... 今さっき「EC-JOY」で注文確定をしてしまったのですが、入力フォームはありませんでした。キャンセルしたほうがいいでしょうか? 届いても使えないなんてことがあるのでしょうか? >届いても使えないなんてことがあるのでしょうか...詳細
[17834957] 特定のWebページの入力欄で日本語入力ができない
2014/08/14 21:27:22(最終返信:2014/08/25 14:33:44)
[17834957]...字のまま入力されてしまいます。 文字入力しようとして、入力欄をクリックして文字入力可能な状態でも、半角/全角 の切り替えができません。 そこで、いったん入力欄とは別の場所をクリックして、入力欄に[キーワードを入...キーワードから探すの入力欄です。上のURLから ジャンプして入力欄に[キーワードを入力してください]とグレー表示されて いない時に日本語入力ができません。 >グレー表示されていない時に日本語入力ができません... 特定のページの入力欄で日本語入力ができなくなってしまいます。 [半角/全角キー]を押すと、通常ですと“[あ]ひらがなで入力します”に切り替わ...詳細
[17807609] 文字入力ソフト ATOKベイシックを導入しようと思うのですが…
 (オフィスソフト)
2014/08/06 15:36:35(最終返信:2014/08/06 17:59:38)
[17807609]...もスムーズで、文字入力速度(仕事効率)も大分向上が望めるでしょうか? タッチパネル式を購入時優先してしまって、多少スペックが低いので、文字入力速度(仕事効率)の...。 >又、他にも良い文字入力ソフトが有れば、ご紹介頂きましたら幸いです。(予算は¥6500円位です。) 無料のGoogle日本語入力があります。 比較サイトが...上の為に導入を検討しています。 宜しく御教示の程、お願いします。 又、他にも良い文字入力ソフトが有れば、ご紹介頂きましたら幸いです。(予算は¥6500円位です。) 追記… ...詳細
[17717185] <ベネッセ流出情報>ジャストシステムが利用
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2014 徹 スーパープレミアム 特別優待版)
2014/07/10 12:30:47(最終返信:2014/07/15 09:08:55)
[17717185]...だそうです。 関西某所には短大卒程度の女の子を雇って入力業務させている 会社があるそうです。 何してたの?と聞いたら ひたすらクレカ情報を入力してた と答えが返ってきましたw...詳細
[17628223] 半角アルファベット入力になってしまう。
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2014 for Windows [ベーシック] 通常版)
2014/06/15 06:40:10(最終返信:2014/06/15 06:40:10)
[17628223]...ATOK12あたりからATOK14ですが、windows8になったころから、漢字入力をしようと、半角/全角ボタンを押すと、 半角アルファベット入力になっており、キーボード(caps lock,無変換,ひらがな/かたかな...詳細
[17497415] 現在、office 2010購入できますか?
2014/05/09 17:42:23(最終返信:2014/05/10 23:13:10)
[17497415]...いっそ、マイクロソフトの無料Office Online使ってみるのも手だと思います。 単純なデータ入力だけなら機能的には十分じゃないでしょうか。 http://raku2.ucom.ne.jp/topic3/20140320...詳細
[16268331] エクセル2013は突然、落ちるので買わないほうがいい
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Excel 2013 ダウンロード版)
2013/06/18 19:20:02(最終返信:2014/05/03 15:11:36)
[16268331]...イバーを調査し、ウィンドウズ7の64ビットのものにする。 3.セル内でスペースを連続して入力しないようにする。 4.クリーンブートして、エクセルを再インストールする。 上記、全部試...ズ7 64bit 新規インストール。 オプションをいろいろいじっても改善せず。 1セル入力するだけで落ちます。。。(信じられない 稀に5分くらい持ちこたえますが、結局落ちるのでも...す。 全般の「マルチスレッド処理を有効にする」のチェックをはずす。 の3動作を行っても、入力していると数秒で落ちます。 解決法を教えていただけますか。ちなみに会社のエクセルも同様...詳細
[17436740] パスワードの入力
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2013 ダウンロード版)
2014/04/21 20:51:27(最終返信:2014/05/02 12:44:59)
[17436740]...ダウンロード版でインストールできたのですが、毎回メールアドレスとパスワードの入力を求められます。 面倒なので毎回プロダクトキーを入力しています。 簡単に使える方法はないでしょうか。 サインインするとき、「サインインしたままにする」とすれば...詳細
[17452119] アクティブ化ができない…
 (オフィスソフト > マイクロソフト)
2014/04/26 19:55:44(最終返信:2014/04/26 20:21:41)
[17452119]...サポートのページでは修復CDを無償で出している、ということでOffice2013をアクティブ化させようと思って正しいプロダクトキーを入力しましたが、「有効なプロダクト キーとして認識されませんでした。」と出ました。 諦めて、1から買い直す必要性があるんでしょうか...詳細
[17446545] Microsoftのライセンス認証サーバに不具合
 (オフィスソフト > マイクロソフト)
2014/04/24 22:47:50(最終返信:2014/04/24 22:47:50)
[17446545]...PCのハードウェアをちょくちょく弄ってるので、まぁ仕方がない。 インターネットでの認証が出来ずに電話で入力→それもできずにあれれ?と思いながらも窓口対応へ。 オペレータによると、今現在、Microsoftのライセンス認証サーバに不具合が発生していて...詳細
[17169071] 未完成の部分が多い
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2014 徹 プレミアム バージョンアップ版)
2014/02/09 08:53:58(最終返信:2014/03/01 14:11:56)
[17169071]...一太郎に問題があるとしか思えないです。ワープロとしては使いやすいし、小文字の「ぁぃぅぇぉ」などが、シフトキーで入力できるので喜んでいたのですが・・・早いところ、バージョンアップして欲しいですね!...詳細
[16443019] 正直サポートセンターの対応が最悪過ぎる!
 (オフィスソフト > KINGSOFT > KINGSOFT Office 2013 Standard)
2013/08/06 18:49:23(最終返信:2014/02/02 19:02:21)
[16443019]...。。」シリアル番号が尻切れなのが お客様の責任だそうです。。。 その後シリアル番号を再発行ソフトに入力、「シリアル番号承認」で。。やっと使えると思ったら。。。 体験版のまま。。。その後メールを送っても梨の礫...詳細
