入力 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 270件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11976532] Illustratorとの相性?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2010 for Mac [プレミアム])
2010/09/27 12:07:31(最終返信:2010/09/27 12:07:31)
[11976532]...standardを購入しましたが、Illustratorでテキスト入力を行うと、最初の1回はテキスト入力できますが、その後全くキー入力が行えなくなってしまいます。 最初はIllustratorが原因で何か起こったのかと思いましたが...普通のテキストエディタとかでもキー入力が行えなくなってしまうので、(システムとしてキー入力を受け付けなくなる)macを再起動するしかなく、非常に不便です。 現状、Illustratorでテキスト入力する度にmacを再起動しており...詳細
[11966690] office 2010 評価版 試用版
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010 アカデミック版)
2010/09/25 13:45:21(最終返信:2010/09/26 09:36:06)
[11966690]...手続きを進めていくとカゴに商品が入っていませんというメッセージがでて購入の手続きになってしまうので、怖くてそれ以上入力出来ませんでした。お試しは、どうしたら手に入るのですか?至急試してみたいのですが。...詳細
[11306790] もうそろそろ、iWork'10が出るかな
 (オフィスソフト > Apple > iWork '09)
2010/05/02 01:24:40(最終返信:2010/07/28 08:22:32)
[11306790]...大変恐れ入ります。 わたしも、同じことを思っているところでした! 次のバージョンでは、縦書き、ルビ入力は、可能になるのでしょうか?(´ω`) '09のチュートリアルビデオでは、マイクロソフトのワードとの互換性があるようなので...詳細
[11326418] アメリカの価格は驚きでしたが
2010/05/06 17:14:37(最終返信:2010/07/24 15:39:51)
[11326418]...確かにおかしくはないですね。この英語版って日本では買えないのでしょうかね。購入するときに、通っている学校のメール住所を入力するように求められますが、誰か英語版を買った人はいません? しかし、こういうのを見るたびに思うんだが...詳細
[11662975] やらかしました(涙)IME2003は64ビットには使えない
 (オフィスソフト > マイクロソフト)
2010/07/22 15:13:12(最終返信:2010/07/22 17:32:30)
[11662975]...64bitでATOK2010の試用版を1ヶ月ほど使用していましたが、今は試用期間が過ぎてGoogle日本語入力使ってます。 長年ATOK使っているのでそろそろATOK2010購入予定ですが。 複数のIMEを使っていると公表しながら...詳細
[11630616] パスワード設定とATOK
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2010)
2010/07/15 12:43:09(最終返信:2010/07/15 17:37:56)
[11630616]...ままでパスワード入力してみました。 結果、パスワード入力ボックスが出た時点でカナモードに入っていました。 (私の環境ではキー入力ではカナ解除でき...いますか? MS-IMEはパスワード入力になると自動で半角アルファベットになるけどATOKにはその機能がないから日本語入力の状態のままになってるんじゃない。 O...TOK2010の組み合わせで、パスワードを設定したファイルを再度読もうとするとパスワード入力エラーとなり、開けません。 2010形式、2003互換形式ともにダメです。過去に2003...詳細
[11570229] 試用中ですが 表計算が変です
 (オフィスソフト > KINGSOFT > Kingsoft Office2010 Standard CD-ROM版 (Windows7対応版))
2010/07/01 22:04:36(最終返信:2010/07/03 18:21:01)
[11570229]...手持ちのデスクもノートも同じになります・・。 私の環境だけの不具合でしょうか・・ 同じ症状の方いますか? 補足です 入力画面では問題なくても、印刷プレビューが変です。 実際の画面キャプチャーしましたので 画像を見て頂ければと思います・・...詳細
[11391924] OS標準の「TabletPC入力パネル」機能との相性
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2010 for Windows [プレミアム])
2010/05/22 12:46:04(最終返信:2010/06/16 22:49:43)
[11391924]...  先ほど初めて「TabletPC入力パネル」を使ってひらがなを入力してみました。  Google 日本語入力はインストールしていないので分から...設定してもタブレット入力の候補が出ますが、MS-IME & ATOK2007 & Google日本語入力 の環境では、MS-IMEを既定の言語に設定しないとタブレット入力の候補が出てきません...ディタでの入力 ・FirefoxでWebを表示させた場合のフォームへの入力 (・Becky!InternetMailでのメール作成入力) など...詳細
[11279692] 2010優待アップグレ−ドのオンライン登録について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2010/04/25 17:04:56(最終返信:2010/04/26 15:21:18)
[11279692]...本登録の入力の最後に「以下画像に表示された文字列を入力してください。」という表示があるので、その文字列(例えば:UvBcjV1C)を入力すると、...た文字を正しく入力してください」と再度の登録の指示が出るのです。文字入力は、「*大文字・小文字は区別されます。」とその文字列の入力先の下側に記載...ただ「半角入力」で、なおかつ「誤入力しない文字列」にも係わらず失敗しました。ますます悲壮感があふれ出ています。 IE以外のブラウザで見ていると失敗するかも(MSの陰謀?) メモ帳とかに入力してからコピー&ペー...詳細
[11240877] 軽いと思います
 (オフィスソフト > KINGSOFT > Kingsoft Office2010 Standard USB起動版)
2010/04/16 20:01:04(最終返信:2010/04/16 23:10:12)
[11240877]...2007から2010へのアップグレードを行いましたが無料でした。 ライセンスキーが共通なので、メーカーのHPから体験版をDLしてを入力すると問題なく使用できます。 USBメモリは紛失に注意が必要ですが、万一の際に備えライセンスキーさえどこかに記入して保管しておけば安心ですね...詳細
[10910746] 初めての人にもお勧めです
 (オフィスソフト > ジャストシステム > JUST Suite 2010 [一太郎25周年記念パック])
2010/02/09 10:57:10(最終返信:2010/04/06 03:25:44)
[10910746]...とうございます。 >子音入力変換 子音入力変換なんて、あるんですね。 確か、放送局のテロップなども普通のローマ字入力でなく、左手で子音、右手で...れました。一枚のフロッピー には限度がありましたから。ただ、データを入力するべく単漢字入力などが 省かれていたので、かえって使い勝手が悪い物になったと覚えてい...この製品には、 日本語ワードプロセッサ「一太郎2010」 日本語入力システム「ATOK 2010 for Windows」 日本語表計算ソフト「三四郎201...詳細
[11162637] 「優待版」の意味とは?
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2010 [25周年記念パック] 特別優待版)
2010/03/30 11:40:41(最終返信:2010/04/01 17:32:06)
[11162637]...ジャストシステム製品またはOffice/Wordの所有確認をされましたが Officeを選択しても特にシリアルナンバー等を入力するわけでもなく そのまま登録は完了してしまいました。 (両ソフトに使用制限等も一切発生しません)...詳細
[11132478] 一太郎25周年記念スクリーンセーバー
 (オフィスソフト > ジャストシステム)
2010/03/24 04:36:12(最終返信:2010/03/24 06:51:13)
[11132478]...が公開されています。  スクリーンセーバーは単純なモノではなくて、 ・初代の一太郎を起動 ・文字入力  する場面を再現したもの。  見ていて、(バージョンは違いますが)私が会社で初めて一太郎を使った頃を思い出し懐かしくなりました...詳細
[11109572] Just MyShop スプリンングキャンペーンでお買い得
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2009 for Mac [プレミアム])
2010/03/19 19:25:23(最終返信:2010/03/20 11:18:11)
[11109572]...Macは2年です。 こんな便利なソフトがあることをiMacを買うまで知りませんでしたし、 文字入力が苦手な私には最高のソフトです。 >私はPC歴6年、Macは2年です。 PC歴6年で、あれだけの知識とスキルをお持ちなのに脱帽です...詳細
[11004103] 買いました
2010/02/27 01:07:20(最終返信:2010/03/09 23:28:28)
[11004103]...結局はATOKを使ったことがなくて、普段はグラフィックなどがメインで、文章入力をする機会がとても少ないようでした。 その人がエクセルのセルに短い文字を入力しているのを見て、私は心の中で笑っていました。...詳細
[9880008] Firefox 既定のIMEがMS IMEになる
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2009 for Windows)
2009/07/20 05:33:08(最終返信:2010/03/04 17:25:59)
[9880008]...切り替わっていることに気付くタイミングは,Google Toolbarに何か入力しようとしたときですが,Google Toolbarに何か入力しようとすれば必ず切り替わるわけでもありません。条件は不明です。 もし...ATOK2009を通常使う日本語入力システムとして使っているのですが(WindowsXP SP3),かなりの頻度で,Firefox 3.xを使う際だけMS IMEに勝手に切り替わってしまうことがあります...詳細
[10910903] 一度、お試しを
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2010 for Windows)
2010/02/09 11:38:14(最終返信:2010/02/10 09:53:02)
[10910903]...TOKとは、言わずと知れた日本語入力システム(かな漢字変換)、つまり日本語を入力する時には、必ず何かの日本語入力を使用していることになります。 ...ともと思う人もいらっしゃるでしょう。 それはそれで、いいと思います。 しかし、今の日本語入力の変換精度に少しでも不満をお持ちの方はぜひ一度ご検討されてはいかがでしょう。 「IME ...、試用後そちらで使ってみるのもいいかも知れません。 変換精度だけではなく、ATOKには省入力機能もあり慣れれば、とても快適に使うことができます。 また、別売りではありますが、広辞苑...詳細
[10908896] ATOK 2010 for Windows [プレミアム] AAA優待版 [DL]を購入
2010/02/08 22:32:32(最終返信:2010/02/08 23:28:55)
[10908896]...題名の製品を今日Just MyShopで購入してみました。 (ログインはUser IDとパスワードを入力すればOKです)  決済方法はコンビニ(近所のセブンイレブンを利用)選択しています。  ダウンロードしたファイルのサイズは約1...私の貧弱な英語力から見た限りではなかなかの精度のように感じます。  ただ(まだはっきりとは分かりませんが)、一度に入力可能な文字数に制限があるようです。  下記は一例ですが、 ・<原文(ローカルニュースより引用しました)>...詳細
[10736379] 買い替え
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2009 バージョンアップ版)
2010/01/05 14:05:23(最終返信:2010/01/08 18:17:46)
[10736379]...実際にインストールしていない(orできない)場合であっても、アップグレード版はUser-IDの入力を必須としている(過去のシリアルの入力までは求められません。少なくとも「一太郎2009」までは。)だけですので、心配ないと思います...詳細
[10397053] officeの64bit本格対応はいつ?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2009/10/31 11:57:38(最終返信:2009/10/31 16:27:41)
[10397053]...必要性からいっても変わる可能性は少ないでしょう。 >検索対象文字数を256文字以上 特殊検索で検索対象文字列の先頭10文字位と終端10文字を入力して、間を任意の文字数の繰り返しで検索すれば良いのでは? 例えば「http://bizmakoto...html」のWriterの場合の文章をWordに貼り付け、で検索ボックスに 【彼は背後にひそかな?{1,}?{1,}救いとなるのだろうか。】 と入力し、検索ボックスのオプションで【あいまい検索】をオフに、【ワイルドカードを使用する】をオンにします...詳細
