入力 (オフィスソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 270件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.144 sec)
[10360387] エクセルのセル移動時の入力について
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007)
2009/10/24 17:13:18(最終返信:2009/10/24 17:13:18)
[10360387]...何か文字を入力しようとすると最初の一字が認識されません。続けて入力してEnterを押すと最初の一字も出てきますが、当然変換できていません。セルを移動した後にBackSpaceを押すと普通に入力できますが...、いちいち押すのはかなりストレスです。 職場のPCでは移動後普通に入力できますし、自宅のPCでこのようになったのはキーボードを換えてからのような気がします。ちなみにキーボードはBUFFALOのBSKBC01BKです...詳細
[10264650] 他言語(French)入力環境を使われている方に注意
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2009 for Mac)
2009/10/05 20:54:36(最終返信:2009/10/05 20:54:36)
[10264650]...ATOK 2009 for Macの製品は多言語入力には対応していないのか、 キーボードでUS配列以外のキーボード入力→日本語入力→US配列入力後→日本語入力するとキー配列がUS配列以外になってしまいます...こちらに書かせていただきます。 インストールしてからすぐ上記の問題が起こり、ログイン時にパスワードが入力できず、かなり手こずりました。 レアケースとはいえ以前同じ問題があったにもかかわらず、 ユーザー...詳細
[9044900] 64bitに対応していますか
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2009 for Windows)
2009/02/05 15:56:38(最終返信:2009/08/16 13:01:39)
[9044900]...ローマ字入力で「ひらかな」「カタカナ」まで返還で「漢字」は駄目  になりません。  電話のやり取りでWordは駄目 メモ帳の立ち上げを要求され2008で入力試行。 ...0円 英語入力支援機能付 9450円  アップデート               7560円               8500円  2007以上既入力者    ...どれが入力出来るか、2008が認識されない現在 アップデート版が  使えるか もう一度確認してみます。  2007もVista64bit対応とあります。2009が入っている現在下位版の入力が出来ません...詳細
[9556791] VistaへOffice2000Pro→2003Up→2007Upしたいのですが・・・
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007 アップグレード版)
2009/05/17 11:23:49(最終返信:2009/05/17 12:40:54)
[9556791]...はじめから2007アップグレード版をインストールして、要求されたときにアップグレード対象製品(旧製品)のIDを入力することでインストールできませんか? 古い製品を順番にインストールする必要はありません。 2007アップグレード版を直接インストールしてください...詳細
[9420529] 優待版のインストール
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2009 特別優待版)
2009/04/20 08:02:58(最終返信:2009/04/20 10:25:53)
[9420529]...優待版を購入してもインストールできるでしょうか?    (インストールの際に他のソフトの登録番号を入力しなければいけないとか) お教えお願い致します。 本特別優待版のご購入対象は、ジャストシステム製品...詳細
[9380366] 変換機能がおバカになってしまいました。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Standard 2007)
2009/04/11 21:24:10(最終返信:2009/04/11 23:21:36)
[9380366]...す」 などです。 powerpointなどは2003からみても感動ものの性能向上ですが 肝心の文字入力の効率が大幅に低下し、困り果てております。 どこか設定をいじれば良くなる話なんでしょうか? よろしくご回答をお願い申し上げます...詳細
[9074544] 英文入力はいい!
2009/02/11 08:40:03(最終返信:2009/03/17 01:25:36)
[9074544]...英文入力は便利だと思います。 機能的には、推測入力しかないのですが将来は拡張されるでしょう。 まぁ、もともと日本語のATOKなのに英文入力?と思いますが、 文章入力の達人ATOKとすれば、英文もありだと思います...バージョンアップをしてこなかったのですが、 非常に悩みます。。。  ALEX1005さん、こんにちは。  確かに便利な機能ですね>英文入力  2008を使っているので悩みますが、ちょっと心が動きました。 私はATOK2008なんですがF4のキーに顔文字変換させるように設定して...詳細
[9215063] 不安定で。
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007 アップグレード Microsoft Office 20周年記念 優待パッケージ)
2009/03/08 23:08:08(最終返信:2009/03/09 22:57:08)
[9215063]...しばらくするとワードやエクセル使用時に、10秒位に1度画面が揺れて、砂時計が出るようになりました。 文字入力の際邪魔でしょうがありません。 一度、2007も2000もアンインストールし、2000→2007と入れなおしてみました...詳細
[8817426] 動作環境
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007)
2008/12/21 14:13:31(最終返信:2008/12/21 22:05:01)
[8817426]...Wordを使用中に文字変換が遅れることもあり得ます。 タッチタイピングができないようであるならば、貴方のキー入力の方がソフトの処理より遅れることでしょう。 だから重いと感じる訳はありません。 Excelの処理も同様です...レイアウト作業に慣れているならば、もたつきを感じて不快に思う様になるでしょう。 慣れていないのであれば、入力処理などで不足を感じることは余り無いと思います。 印刷などの時に重く感じるかもしれませんが、それ...詳細
[8629792] ATOKはやっぱりいいです
 (オフィスソフト > ジャストシステム > 一太郎2007)
2008/11/12 09:07:12(最終返信:2008/11/12 09:07:12)
[8629792]...ATOKは、やはり使いやすいです。 英単語も途中まで入力すると候補が挙がりますから、 スペルに自信が無くても大丈夫。...詳細
[7645365] 買うのは控えたほうが良いですか?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office 2008 for Mac ファミリー & アカデミック)
2008/04/08 06:17:16(最終返信:2008/10/31 20:34:48)
[7645365]...初のバイナリソフトであるのに不思議ですね。 ◎不具合1:PowerPointで縦書きで入力すると、Microsoft製フォント以外は       長音記号「ー」と拗音「っ、ゃ、な...ったと思います。 ただ、「不具合1」ですが・・・  >PowerPointで縦書きで入力すると、Microsoft製フォント以外は  >長音記号「ー」と拗音「っ、ゃ、などの小さ...7 (Windows) でも試してみましたが、通常の縦書きテキストボックスを描いて文字を入力しても、長音記号の位置はずれません。 かなり微妙な問題ですが、とりあえずOffice ...詳細
[7957130] インストールID番号の確認方法
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional 2007 アカデミック版)
2008/06/18 17:29:13(最終返信:2008/06/18 18:06:17)
[7957130]...でしょうか? >セットアップCDが付いてます ならば CDケースにシールが張ってあるのでそれを入力します 状況がよく分かっていないので勘違いでしたら申し訳ありません。 違う機械にも入れようとしているのでしょうか...詳細
[7923717] 日本語変換について
2008/06/10 21:58:45(最終返信:2008/06/10 22:10:36)
[7923717]...日本語変換ソフトって,「ことえり」とかいうやつでしょうか? それだと,カタカナ変換や半角カタカナなどは,どうやって入力するのでしょう? 初歩的な質問で申しわけありませんが,どなたか教えて下さい。  紅3さん、こんにちは...詳細
[7870402] Access2000と2003の機能面での違いを教えてください
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Professional Edition 2003 日本語 アップグレード版)
2008/05/29 17:23:01(最終返信:2008/05/29 20:48:50)
[7870402]...2000と2003に機能面でどんな違いがあるのかわからず、どちらを買おうか迷っています。郵便番号からの入力ができる、できない等や使いやすさなどの違いを教えてください。 Office 2003発売の説明で対Office...詳細
[7716756] Office2000から無事アップグレード完了?
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Personal 2007 特別優待パッケージ アップグレード版)
2008/04/24 13:49:39(最終返信:2008/05/27 21:04:47)
[7716756]...また、これは友人も未確認ですが MSサイトのOfficeスタンダード体験版に優待パッケージのIDを入力すると認証可能になるとのこと(権利上の問題は別として) スタンダード版ですので、パワーポイントも使えるようになってしまうみたいです...ンス上は持ってた方が良いでしょうね。 試しにOfficeスタンダード体験版に優待パッケージのIDを入力して見ましたが、Personalでアクテ済みなIDだと“アクチの回数を超えた”的なメッセージが… 結局Personalをインストールし直しました...詳細
[7724455] OUTLOOK2003からのUPGでエクセル等は使えるようになるのか?
2008/04/26 11:25:14(最終返信:2008/05/03 15:42:57)
[7724455]...無事、ライセンス認証も済んで動いています。(ちなみにOULOOKのライセンスやプロダクトキーなどの入力などはなかったです) 初心者な質問でしたが、ありがとうごさいました。...詳細
[7731591] ワードはやはりつかいにくいです。
2008/04/27 23:24:46(最終返信:2008/04/28 04:09:11)
[7731591]...Wordは清書用だと考えた方がいいです。 文章はメモ帳などのテキストエディタで入力し、それをWordに流し込んで体裁を整えるという感じです。 Wordで文字を入力しながら体裁を整えようとすると、予想も付かないところへ文字が飛ばされたり...詳細
[7014716] フリーズしてしまう
 (オフィスソフト > マイクロソフト > Office Excel 2007)
2007/11/22 16:03:05(最終返信:2007/12/04 12:07:19)
[7014716]...ですが、何か解決法があるんでしょうか? ・なにも記入していないセルを複数個指定した時 ・ただ漢字入力をした時 ・合計を出そうとした時 がよくフリーズします。 普通に動く場合もあるんですが・・・・・...詳細
[6587941] PowerPointが遅い
2007/07/29 12:02:26(最終返信:2007/10/29 20:56:48)
[6587941]...テキストボックスを開き、文字入力すると、入力して1、2秒たってから表示されます。 少々大きめのファイルですと、文字入力後、7秒程度たってから文字が...イルでもテキストボックスに文字入力しようとすると、1秒程度たってから画面に反映されます。  テキストボックスを多用していると、文字入力して10秒以上たってから画面に...ストボックスに文字を入力する場合です。OFFICE XP、2003でも、このようにスピード低下したことはなかったため、なんらかの問題があるのではないかと考えています。  なお、WORD等での文字入力は全く問題ありません...詳細
[6876211] neo office での入力について
 (オフィスソフト > ジャストシステム > ATOK 2007 for Mac [プレミアム])
2007/10/17 11:38:09(最終返信:2007/10/17 11:38:09)
[6876211]...ATOK2007をインストールして、使用していますが どうもneo officeで日本語入力ができません。 どなたか解決方法お分かりの方、ご教授お願いいたします。 ...詳細
