入力 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 4012件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21303819] ソフトウェア側のキーボードを完全消去したい。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/10/24 16:42:29(最終返信:2017/10/24 16:42:29)
[21303819]...タブレット側のキーボード入力表示を完全に消すことはできないでしょうか? なんとかいろんなサイトを拝見しましたが、これ以上はもう私の力では、何ともなりません。 一応、Google日本語入力をインストールして...詳細
[20907023] プレフィックス機能
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-06G)
2017/05/21 07:13:13(最終返信:2017/05/21 09:14:14)
[20907023]...電話帳から相手を選ぶ、または090-****-****と相手番号を入力したあとで メニューから発信設定みたいなのを選んで、プレフィックスを選ぶ感じです 電話番号入力→メニュー押す→発信番号設定を選ぶ→プレフィックスを選ぶとプレフィックス+電話番号で発信...詳細
[20690652] dアカウント
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/02/25 22:38:25(最終返信:2017/02/26 19:08:24)
[20690652]...それの取得にはネットワーク暗証番号が必要だとありました。ネットワーク暗証番号は母親は覚えておらず、さらにガラケーで暗証番号を入力しようとしましたが失敗したため店でやらなければならない状態(連続で暗証番号を間違えた)なりました。...詳細
[20595411] spモード割引
2017/01/23 14:41:56(最終返信:2017/02/02 13:13:30)
[20595411]...spモードの契約の有無は関係ありません。 spモード契約なしで一括0円で購入できましたよ。 契約時の注意点はspモード契約なしで入力画面を進めていくと、spモード契約に勝手にチェックがつくのでチェックを外して進めないといけません。...詳細
[20558078] 店に行くかsimフリーか
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2017/01/10 22:09:37(最終返信:2017/01/11 07:58:01)
[20558078]...契約は10年も前なので覚えていないと言います。暗証番号によくあるデフォルトのまま(0000や1234?)かと思いそれらの番号を入力しても違い、3回間違えたため暗証番号の確認どころではなくなりました(店に持って行く必要があると表示されてしまった)...詳細
[20316933] ウイルスセキュリティ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo AQUOS ケータイ SH-01J)
2016/10/21 09:59:43(最終返信:2017/01/07 22:08:16)
[20316933]...SH-06Gでは可能でしたし いろいろなご意見有り難うございました。 メールに添付されたウイルスや、パスワード入力、クレジット情報入力など…やはりセキュリティソフトが無いと心配です 帰りにドコモショップで確認しましたがウイルスバスターなどのダウ... ネットアクセスさせといて無防備って。ネットバンクや、クレジットカード番号、その他 個人情報は入力してはいけませんってこと? おサイフケータイ対応の普通のスマホでいいじゃんって結論かな。もちろん格安SIMでね...詳細
[20523585] xi契約からfomaバリュープランへ機種変更
2016/12/29 18:29:22(最終返信:2016/12/31 07:09:06)
[20523585]...> 現在、オンラインショップで 元の契約とかもあって明確なのでしたら、オンラインショップで試しに入力してみるのがよろしいかと? 契約は『その他』で出るかと思います。 クーポンとかはシェアパック関係必須しか無いと思いますので...ご所望には合いませんでしょうか? >元の契約とかもあって明確なのでしたら、オンラインショップで試しに入力してみるのがよろしいかと? オンラインショップでは、そもそもXi→FOMAの契約変更は受け付けてもらえません...詳細
[20455710] Wi-Fi 規格について
2016/12/05 08:59:55(最終返信:2016/12/05 09:45:21)
[20455710]...なるべく現行品か比較的最近のものを選んだ方がより「かんたん」で無難なのは確かです。 と言ってもそれら「かんたん」機能に頼らずに必要な設定値を手動で正確に入力できるなら、比較的旧い機種でもなんら問題ないんですけどね。 「かんたん」でない、ってだけで。 ご検討を...詳細
[20394179] 出来るだけ粘りましょう
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01B)
2016/11/14 22:37:08(最終返信:2016/11/24 13:20:23)
[20394179]...頃まで)の機種も何種類かとってありますが、 この機種はヒンジも作りもしっかりしていて、またATOK入力最後期の機種なので、予備機種として時々慣らし運転しながら愛用しています。 01Cの方はPRIMEシリーズ最高峰のスペックですけど...詳細
[20392306] 電話帳データ移行について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-01H)
2016/11/14 11:15:59(最終返信:2016/11/17 00:54:17)
[20392306]...ドコモのインフォメーションに問い合わせたら、ドコモショップに問い合わせてください、とのこと。 できるだけ多くの電話帳データを移行して、手入力の手間を省きたいので、ご存知の方、ご教授下さい。 よろしくお願い致します。 >広大人さん 参考になれば...W61CAのメモ欄ができているものとできてないものが、ありました。どういう法則でしょうね? 移行できてない項目は、手入力するしかないですね。ちょっと面倒だな・・・ あと郵便番号は、7桁の内最後の1桁は削除されてました...詳細
[20355240] Pなのに2タッチ方式がない!?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > P-smart ケータイ P-01J)
2016/11/02 23:52:42(最終返信:2016/11/09 13:45:26)
[20355240]...みなさんは文字入力にストレス感じないのでしょうかね? おとなしく諦めるか、blackberry priv等を手に入れるか・・・またしばらく悩むことになりそうです(´・ω・`) 2タッチ入力に変えることができま...ずっとPを使っていて、今回のPからのガラホ発売で購入を検討していたのですが、取説を見ると入力方式に2タッチの記述がありません。 ドコモショップでは発売されないと(実装されているか)...す 『根強い人気』らしいですが。。。 本日ドコモに問い合わせてみましたが、やはり2タッチ入力はできないようです。 P-SQUAREも見てもらいましたが望みはなく、Google P...詳細
[20312088] ざっと所感 SH-06Gと比べて
2016/10/19 18:57:35(最終返信:2016/11/02 23:34:09)
[20312088]...自分で出来る人はオンラインショップが良いですね。 オンラインショップでは、料金の試算までたどり着くのに、カード番号やらなんやらかんやら色々と入力しないとたどり着けない、超めんどくさい仕様になっております。 >もっこもこさんさん メール不要...詳細
[20316976] ドコモメールについて
2016/10/21 10:20:27(最終返信:2016/10/24 17:51:55)
[20316976]...こればかりはリリース後のレビュー待ちですね 恐らく可能だと予想しますけど スマホと同じでメール設定からのWi-Fi設定でパスワード入力すれば出来るのではと思いますよ!...詳細
[20220444] フォントについて
2016/09/20 18:30:20(最終返信:2016/09/20 18:30:20)
[20220444]...新規メール作成画面の内、題名入力をする所だけがなぜかこのフォントが反映されません。画面下に表示される予測候補はちゃんと「LIM新明朝体」になっていますし、他はすべて大丈夫なのです。なのになぜ題名入力の時だけ標準フォントで表示されるのか分かりません...詳細
[18967316] 料金にとんでもない落とし穴がありました。
2015/07/15 03:55:04(最終返信:2016/05/09 21:30:03)
[18967316]...今度はこちらで書かれているような説明をされました。 ガラケーの料金は維持できず、スマホ以下の機能のこの機種のメリットはサイズとメールの文字入力や電話番号入力がしやすいことだけ、と思いました。 そもそもスレ主は全部わかってて、ショップとインフォにいちゃもんつけに行き...詳細
[14527847] 初期不良、多くないですか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/05/06 08:34:57(最終返信:2016/05/08 21:46:01)
[14527847]...ここで叩かれたF-06Bを2台使用しましたが、特に問題はありませんでした。 詳しい原因等はよくわかりませんが、入力しているデータとか使い方とか に原因があるのでしょうか・・・ 本日、取りあえずドコモショップで粘って新しいF-02Dに交換しました...詳細
[19625191] ATOKては2タッチ(ポケベル入力)の選択肢がありますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo ARROWS ケータイ F-05G)
2016/02/24 16:29:58(最終返信:2016/02/26 10:07:32)
[19625191]...ATOKがプリインストールされているかと思います。 このATOKでは、2タッチ(ポケベル入力)の選択肢がありますか? 通常のATOK for Androidでは、2タッチ(ポケベル入力)の選択肢がありますが、docomoに聞いたら対応していないと言われてしまいました...詳細
[19525782] プライバシーモードの予測学習
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2016/01/26 07:10:37(最終返信:2016/01/26 09:24:48)
[19525782]...プライバシーモード予測学習設定とは、 そのプライバシーモード中に文字入力時の予測変換履歴を表示しないという機能ですよね? 予測学習[する]でも[しない]でも、...ます。 故障なのでしょうか? 宜しくお願い致します。 > プライバシーモード中に文字入力時の予測変換履歴を表示しないという機能ですよね? 違います。 プライバシーモード中は予...必要な機能ですか? 全く分かりません。 不倫メールはプライバシーモードで。 その間の入力語は学習しないので、 通常モード時に他人の前でタイプする時も安心 ということでしょう。 ...詳細
[19148680] 着信時の表示について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01G)
2015/09/17 20:09:34(最終返信:2015/11/11 20:16:38)
[19148680]...ここでオリジナルロックを設定するなら1番の”ロック”を選択しますが、 下から二番目”着信時電話帳利用”を選択し、端末暗証番号入力して”利用する”を選択すればよいです。 なぜカテゴリが別々に分けられているのか理解に苦しみます。 ...詳細
[19252265] 写真の取り込み方法を教えて下さい
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > らくらくホン ベーシック4)
2015/10/23 10:40:21(最終返信:2015/10/25 15:53:10)
[19252265]...父用にらくらくホンを購入しました。 自分やその他知っている電話番号は入力しています。 あとは去年亡くなった愛犬の画像をパソコンから携帯に取り込んで待ち受けにしてから渡そうと思っていますが、上手くいきません...詳細
