入力 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 4012件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17749317] sim端末・形状
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2014/07/19 19:35:14(最終返信:2014/08/23 22:38:59)
[17749317]...今日あったけど価格が高すぎで・・・ 数時間後みたら五千円以上も安くなってたので いざ支払いページへ あれこれ入力している間に先に越されてしまったよ>_< オークションだと良し悪しあるので ちょっと良く考え中・・...詳細
[17832298] GPS
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SH-07F)
2014/08/13 23:30:11(最終返信:2014/08/14 06:52:32)
[17832298]...GPSの無いガラケーなら最寄りの基地局GPS情報が使われると思います 昔GPS無しガラケー位置情報で基地局巡りをした(笑) 入力ミスなのか玉にGPSの位置に基地局がなく100mぐらい離れた位置に基地局があったりします P577Ph2mさん...詳細
[17516245] やっぱりこの機種がFガラケー最高峰でした
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2014/05/14 23:57:00(最終返信:2014/07/27 17:06:28)
[17516245]...久しぶりにこちらのクチコミを見て、今もF−01Cを愛用している自分と同じ気持ちの人がいることを、うれしく思いました。  2タッチ入力できることも、この機種の魅力でタッチタイピングもかなりできるようになったのですが、もう少しキー間隔が大きければなお良いと思い...詳細
[17707045] N-01Fか、F-01Cのどちらか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NEC > docomo STYLE series N-02A)
2014/07/07 10:11:53(最終返信:2014/07/10 09:03:03)
[17707045]... 到着した携帯は外見は新品で良かったです。 (ガラ携でgmail送信復帰です) でも、Fは、文字入力とiモードタブが使いづらいです。 逆に言うと、N-02Aの古典的なiモードとタブはとても使いやすかったです...詳細
[17653514] フォント変更の範囲について質問です
2014/06/22 11:15:12(最終返信:2014/06/22 12:12:40)
[17653514]...今もそうでしょうか? 変わってないですよ iモード フルブラウザ メール一覧 メール閲覧 メール編集/文字入力 MyFACE にて設定できます iアプリ内はそもそもレイアウトが固定が殆どなので 意味が無いですが...詳細
[17575032] ユーザー辞書
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-01B)
2014/05/30 22:24:09(最終返信:2014/05/31 17:38:24)
[17575032]...残念ながら一括インポート機能は無いようですので個々に移すしかなさそうです。 その「他の携帯」で登録語句を全て入力したものを本機にメール送信。それを個々にコピペで登録。 それくらいしか思い浮かびませんが、他にもっといい方法があるかも知れません...詳細
[17469988] 後継機・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2014/05/01 18:56:19(最終返信:2014/05/07 16:24:34)
[17469988]...セキュリティロックをかける際にも 毎回、パスワード入力を要求するという 意味不明の仕様になっていて、 以前、いつものパスワードを入力したつもりが 違うパスワードを入力していて、解除の際、どエラい目にあったことが...詳細
[15419106] アラーム設定で時間設定ができない
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2012/12/01 22:12:34(最終返信:2014/04/27 11:52:36)
[15419106]...から入っていくと時間を入力しても00:00になりました。次はカレンダーからスケジュール入力をやって同じ項目でまた時間を入力しても00:00になっ... スケジュール入力時に、いくら「アラーム・リマインド設定」の時間を入力しても「00:00」のままで変更できなかったのですが,これはその上にある「いつ?」のところにある開始日時の時間に入力していなかったからだ...計マークの、いつ?、のところに 忘れたくないスケジュール時刻を入力します。 するとアラーム時刻にも入力が可能です。 これで私は、物事忘れないようにしています。(笑)...詳細
[17111430] 後悔しています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo N-01F)
2014/01/25 14:46:42(最終返信:2014/01/29 13:38:10)
[17111430]...違う物が届いた場合等問題が発生した場合は、解決するまで販売者には支払われません(問題がなければ、問題ないことをサイトより入力、問題が有る場合は、連絡期限がありますが、期限前に連絡すればOK、全てサイトから出来ます。 サイト運営者が間に入って手続きしてくれます...詳細
[16146193] F-01EかSH-03Eか
2013/05/18 11:19:42(最終返信:2013/12/20 13:26:11)
[16146193]...(発着信履歴がゴチャゴチャ混ぜとか発着信表示の切り替えの仕様に慣れれば?片やダイヤル接続後のプッシュ入力がダイヤルに連続してゴチャゴチャ混ぜが無いのはマル?) 何を言いたいのかと申しますと、個人的には...詳細
[16943781] クイックボタンのOFF設定
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2013/12/11 15:07:05(最終返信:2013/12/17 01:21:39)
[16943781]...T9入力をしているのですが、メール作成中に濁音にするために*ボタンを押すと *ボタンの下に配置されたクイックボタンに指が触れてしまうらしく、 アラームなどの機能が起動してしまい、元のメール作成画面に戻すのがとても面倒くさくいので...詳細
[16753934] 普通に使えてます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo P-01F)
2013/10/25 21:02:42(最終返信:2013/10/28 00:26:17)
[16753934]...もし使用経験などありましたら比較をして頂けませんでしょうか? 因みにdocomo P-01Eでは、CPUが良くないのか文字入力・変換にちょっとしたタイムラグがあります。 特にメーラー起動時などです。 それがイマイチな点になっています...詳細
[16717106] 数点教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2013/10/17 09:21:40(最終返信:2013/10/21 21:01:58)
[16717106]...ちなみに登録方法はメニューキー→6→8→1→電話帳→データを選択→3(全件上書きコピー)でした。 すみません、追加で質問させてください。 メールで文字入力中、途中まで戻ってクリアボタンを押すと パソコンで言うところのデリート状態(カーソルの右側の文字を消す)になりますが...詳細
[14568643] p−07Bを使用しています
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-07B)
2012/05/16 18:18:52(最終返信:2013/09/30 23:51:31)
[14568643]...かなり良いと思います。 妻がP−06Cを使用していますが、 特に十字キーが押しづらいと言っていました。 文字入力や変換についてはいろいろありますが・・・ 通話とメール+α程度を主に考えれば、 ガラケーの基本機種として考えればある意味神機かと(笑)...詳細
[7727577] メイン画面の傷をDSに相談してみました@
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > FOMA P705i)
2008/04/27 00:51:30(最終返信:2013/09/18 01:18:18)
[7727577]...、二回に分けて送信した事がありました (>_<)  メッセージ欄には1000文字以上でも入力できるので、最初は何故、送信できないのか分からず、 やっと文字数の制約に気付いた次第でし...ご回答頂いたメールの掲示板公開の件につきまして、 ご指摘のとおり、メールでの問い合わせを入力する前の画面にて 「1.お問い合わせいただく前に、下記の内容をご了解ください。」として ...チラシでわかります。  では、良い結果になるといいですね。      なるほど、メールを入力する最初の画面に、転載の「断り書き」があったのですね。私も見てみたら、確かにありました。...詳細
[16561256] ARROWS X F-02E gmailの登録について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/09/08 23:41:36(最終返信:2013/09/10 21:32:57)
[16561256]...しばらくWi-Fiのみで使ってみようと思い、GoogleのGmailのアカウントを取ろうと思ったのですが、ユーザー名に何を入力しても「使用出来ません」と出てきます。候補も出てきません。 試しに既存のアカウントでと思い、パソコンで取得していたアカウントとパスワードを入れてみたら...詳細
[16544227] 待受メモについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2013/09/04 16:32:38(最終返信:2013/09/04 16:42:39)
[16544227]...待受メモ(待ち受け画面に表示できるメモ機能)が使えません。 取扱説明書によれば、待受メモを表示させた状態で、決定ボタン→メニュー→新規→メモ入力となっているのですが 決定ボタンを押すと、ショートカットが表示されてしまいます。 ショートカットをすべて削除した状態では...詳細
[16475826] N-01Eを使用しての感想を教えて下さい。
2013/08/16 15:48:10(最終返信:2013/08/30 11:09:04)
[16475826]...とてもストレスを感じます。 そこでN-01Eのレスポンス、実際の電池の持ち時間、など悪い点を教えてほしいです。 文章入力時、ボタンを押した時にちゃんと反応してほしいのです。 使っての感想をお願いします。 KAWASHIN97946さんへ...詳細
[16366056] 英文の入力方法
2013/07/14 22:44:03(最終返信:2013/08/26 14:36:29)
[16366056]...候補の中の単語を入力することができるのでしょうか? よろしくお願いします。 こんにちは。もう問題解決されたかもしれませんが、とりあえず。 私も先日この機種を購入して、半角スペースが入力できないので困りまし...スが入力できないので困りました。 詳細トリセツを見るといくつか入力方法があるようですが、英文字入力時に♯を押すとスペースが選べます。(見えませんが、¥マークの後ろ...英文を打つ際、例えば、I と入力すると、am going to などの候補が出て来るのですが、これを選択すると、Iam ...詳細
[16311837] スケジュール帳の文字が小さすぎる。大きさ設定も不可能
2013/06/30 12:32:36(最終返信:2013/07/12 10:27:02)
[16311837]...端末の全文字設定を特大に一括変更して、「これで全ての文字が大きくなりました」と、アドレス帳やメール入力で文字が大きくなったことを見せてくれました。 まさかスケジュール帳だけ超極小文字だとは思いもよりませんし...詳細
