入力 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 4012件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16317015] 数字への変換について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-07B)
2013/07/01 19:21:01(最終返信:2013/07/08 11:03:29)
[16317015]...見ましたが、文字入力のページにはこの件は記載されていませんでした。 質問がわかりにくい場合は補足しますので、よろしくお願いいたします。 私も数字入力に不便さを感じて...この機種へ変更を検討しております。 メール作成の時、文章の途中で時刻を入力したいとき、数字への文字切替が面倒です。 「あかさた」とボタンを押すと、変換候補に「12...わざわざ取説を読むのも 面倒なので諦めてます。 入力切換えは不便ですが、SDオーディオ以外はそれほど携帯に 依存した生活をしていないので。 ...詳細
[16289924] キッチンタイマーのような機能はありますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2013/06/24 10:33:12(最終返信:2013/07/01 08:23:12)
[16289924]...この機種に機種変更考えてます キッチンタイマーのような機能はありますか? 今使ってる機種では数字の1〜60入力して上ボタン押すだけで入力した時間でタイマーがなります N-01Eではこのような機能はありますか? ない場合そのようなアプリはありますか...詳細
[16237520] 改行の仕方が分かりません
2013/06/10 19:30:31(最終返信:2013/06/11 23:44:22)
[16237520]...間違っていたらすみません 入力方式により異なると思いますが、とりあえず、改行は*を、スペースは#を、(何回か)押してみて下さい。 以和貴様 ご回答ありがとうございます。 文字入力はT9入力をしているのですが...詳細
[16220341] あまりよくないですね。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03E)
2013/06/05 23:42:59(最終返信:2013/06/10 19:22:19)
[16220341]...0円携帯は2台しかなく長年使用してたのもあってシャープを選びました。 SH-03Eは性能はいいらしいんです。 入力の反応は、すごいと思います。 でも使う側からすれば、もう一つインパクトが欲しい。 もうすぐ検査から帰ってきそうですが...詳細
[16236051] セブンイレブンのフレッツスポットへのWiFi接続について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C)
2013/06/10 10:02:20(最終返信:2013/06/10 10:02:20)
[16236051]...SSL/TLS通信が無効です、となり、フレッツスポット認証ID、フレッツスポット認証パスワード、の入力画面を開けずに終わってしまいます。同じフレッツスポットのWeb認証ポイントであるモスバーガーやタリーズコーヒーなどでは...コーヒーなどでは、同じ端末、同じ方法でフレッツスポット認証ID、フレッツスポット認証パスワード、の入力画面が開き無事にyahooなどのWebが閲覧出来ます。端末認証、光ステーション(Web認証)のアク...詳細
[16149107] 音声読み上げ機能について
2013/05/19 02:24:11(最終返信:2013/06/01 16:41:04)
[16149107]...? 現在らくらくホンを使っているのですが、送信前に読み上げで確認をしているみたいなので。 フリック入力が出来てメールの送受信の読み上げをしてくれる携帯があればベストなんですが・・・ 今、もう手放してしまったので実機において確認出来ないのですが...もう手放してしまったので実機において確認出来ないのですが、 確か音声で読んでくれるのは受信メールだけだったと記憶しております。 音声入力(要パケット代)ならば、出来ますが。 ありがとうございます。 やっぱり説明書に書いてる以上のことはないですよね...詳細
[16177086] 予測変換機能が馬鹿すぎる
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2013/05/25 23:20:48(最終返信:2013/05/26 02:37:28)
[16177086]...メールで入力するとき、予測変換機能があまりにも馬鹿すぎてイライラします。去年購入ですが6万円返してほしいわ。同じような方いませんか? あまり気にしていなかったですが、F-06Dも保有していて、何となくサクサクしているそちらの方を使用することが多いです...詳細
[16160972] 初めての挑戦Wi-Fi接続で
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/05/21 23:09:09(最終返信:2013/05/22 00:42:03)
[16160972]...そこに直接DSでもPCでも繋いでネット接続が可能になりますよ。 接続したい機器からP-05Cを検索、パスワードの設定があればそこを入力してやるだけです。 ただ、FOMA契約でそれをやると非常に割高に付きますので、多用するならxiに...詳細
[16124646] フリック入力の感度について。
2013/05/12 11:43:23(最終返信:2013/05/12 12:55:56)
[16124646]...よる文字入力に慣れてしまってから、ガラケーでの文字入力を煩わしく感じるようになってきました。 そこで、docomoのガラケーでフリック入力が出来る...でのフリック入力は、画面に十字のキーが出る前に指をスライドさせても、目的の文字が入力できるのでしょうか。 また、設定によりフリック入力の感度を変更...じような処理速度を求めることは厳しいことだと思うのですが、動画で見た入力感覚だと、フリック入力でもあまり速度が出ないように思い、購入に当たり質問させていただきまし...詳細
[15939252] メール作成が面倒
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-05C)
2013/03/26 02:11:23(最終返信:2013/03/26 02:11:23)
[15939252]...数字のみ宛先の入ったメールが下書きにいくつも保存され、メール作成がとても面倒です。 アドレス帳を開くか、新規メールでアドレスを入力する以外に簡単にメール作成する方法はないのでしょうか。 ...詳細
[15878470] エクスぺリアzの定型文の登録方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/03/11 14:12:45(最終返信:2013/03/21 20:47:30)
[15878470]...てください SO-02Eの、文字入力ソフトは、POBoxを使っていると、思います。 自分は違うXperiaで、Google日本語入力Betaを、使っています。 自分...かサイトを開き、文字入力の所で、タップ。 キーボード(ケータイと仮定して)の、左下の「あA」の長押し、スパナとドライバーの設定アイコンをタップ。 日本語ユーザー辞書をタップし、単語登録し、画面を文字入力のキーボードに戻し...なんでしょうか・・・? POBox Touchとは、スレ主さんがXperia Zで、文字入力している日本語キーボードです。 POBox Touchのキーボード左下「あA」のキーを長...詳細
[15673516] 通話中のキー操作について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > HUAWEI > キッズケータイ HW-01D)
2013/01/26 16:59:16(最終返信:2013/03/19 00:23:28)
[15673516]...自分用に購入検討中なんですが、ナビダイアル等の通話中のキー操作は可能なんでしょうか? メールの入力ではテンキー操作できるようですが、やはりムリなんでしょうかねぇ 出来ないです。...詳細
[15801667] 受信アドレス一覧の削除方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2013/02/22 19:58:33(最終返信:2013/02/23 10:32:01)
[15801667]...新規SNSの<宛先参照/入力>のところで、MENUボタン右にあるドーナツ状のボタンの左側を押すと、受信アドレス一覧の画面が出るのですが、この一覧を削除できません。 MENUボタンを押すとサブメニューが出てくるのですが...詳細
[15763985] 70才の母が使うスマホについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/14 16:35:23(最終返信:2013/02/14 19:29:39)
[15763985]...すすめなのが、Sペンによる手書き入力です。 もしボタンのないタッチパネルでの文字入力になじめなくても、手書き入力があればかなり楽になります。 ...イモード」にできるパナのエルーガXあたりが良さそうと感じております。 文字入力でトグル入力もできますし(←これは各社共通でしょうか?) 表示文字の大きさは各社結構大...しました。 文字入力のケータイ打ちは、どのスマホにも、付いています。 自分は使っていないので、設定を見たら、ありました。 スマホによって、文字入力のソフトが、違い...詳細
[15753393] データ引用について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/02/12 07:39:51(最終返信:2013/02/13 12:54:32)
[15753393]...先日auからドコモへ機種変更をしました。データを入力する時、サブメニューからデータ引用をしたいのですがこちらからデータを登録するところが見つかりません。他にデータを引用できるところはないのでしょうか...詳細
[15297085] 壊れるまで使い続けます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/11/05 03:58:29(最終返信:2013/02/07 23:16:43)
[15297085]...おそらく最後の全部入り携帯かと。 タッチパネルでの文字入力がまだまだ好きでないのでこれで大正解。 防水でカメラの画素数もよく、ヨコモーション使いやすい。 イルミネーションもきれいで色も好き。 タッチ...詳細
[15702041] 携帯電話でのスケージュール同期について
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2013/02/01 19:44:57(最終返信:2013/02/04 10:32:17)
[15702041]...Wifi機能付きの携帯電話と7インチタブレットを所有しています。 スケジュール管理について、 主に入力は、PCでグーグルカレンダーに打ちこみ、タブレットや携帯電話で確認しています。 タブレットは、アプリのジョルテにて快適に同期も行われ...詳細
[15442069] 動作が一瞬止まる
2012/12/06 20:21:07(最終返信:2013/01/18 01:05:51)
[15442069]...動作が止まります。 文字入力や、FLLASHゲームやってる時に出るとイラッとしますね。 あんまりメールしないし、ツイッターやブログ投稿もしていないので それほど困りませんが、文字入力が多い方は注意が必要ですね...詳細
[15617699] スマホからSH−03Eへの電話帳コピーについて
2013/01/14 15:08:48(最終返信:2013/01/14 23:58:06)
[15617699]...店頭にある機械でも対応できないそうです。結局、151、ドコモショップ共に、「全て手入力してください」との回答でした。 電話番号は100件程度なのですが、全て手入力は厳しいため、何か良い方法がありましたらお教えください。 因みに...ファイル名はいずれも半角大文字となります。 分かり難い書き方かもしれませんが、ご容赦ください。 手入力することにならず大変助かりました。あらためてお礼申し上げます。  ...詳細
[15600826] 電話帳の検索
2013/01/11 00:40:51(最終返信:2013/01/14 16:06:06)
[15600826]...階ではかなりしぼられる。と言った具合です。 この機能はかなり便利だったのですが 無いようであれば入力方法で対応してみます。 ありがとうございます。 スマホから、ガラケーにしたのでなく、ガラケーからガラケーなんですね...読み検索だと、あたまの○で、登録しないと、探せないでしょうね。 電話帳ではありませんが、スマホやPCでは、文字入力ソフトの、ユーザー辞書を多様しています。 例えば、「docomo」を打ち込みたい時、「ドコ」「do」のどちらでも...詳細
