入力 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 4012件中101〜120 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[15574732] 使用している方へ機能に関する質問
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-01E)
2013/01/05 15:38:24(最終返信:2013/01/10 16:46:05)
[15574732]...自分以外に同時送信された宛先アドレスは最大何件まで表示されますか? ★電話帳をフリガナ検索する際に、名字1文字目だけでなく2文字以降も入力して検索できますか? 例えば「タカギ」さん複数名と「タナカ」さん複数名が登録されているときに、「タナカレイコ」さんを呼び出したいとして...「タナカレイコ」さんを呼び出したいとして、「タ」の最初から順番にスクロールしていくと、すぐに呼び出せません。具体的に入力して呼び出せる機能がついていてほしいのですが…。(SH04Aではできますが、F902iSにはその機能がありません...詳細
[15244980] N−03Dのメール入力
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2012/10/24 10:15:30(最終返信:2013/01/04 23:57:11)
[15244980]...N−03Dでメールの文章作成しているのですが平仮名打ちをしていると突然数字入力になっています。 どうすればよいでしょうか? 私もこの携帯を使っていますが、そのような症状が出たことはありません。 不良だと思われますので修理に出すよう薦めます...詳細
[15550878] 画像をパソコンに取り込む方法を教えてください。
2012/12/31 10:00:33(最終返信:2013/01/03 12:22:03)
[15550878]...内蔵メモリを見るための、ソフトを、ダウンロードして下さい。 docomoのHP→サポート→「F-01E」と入力→ソフトがあります。 ただ、SDカード内を、見るには、必要ありません。 お返事、ありがとうございます...詳細
[15545727] 2in1ガラケーで、一番タッチパネルのレスポンスが良いのは?
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/12/30 03:06:26(最終返信:2012/12/30 17:42:54)
[15545727]...iphoneやipodtouchを手にして早2年、(現在はipodtouchのみ) すっかりタッチパネルのフリック入力に慣れてしまい、 2in1利用中のガラケーでもフリック入力対応の機種が欲しくなりました。 タッチパネル対応のガラケーなんて、まず需要がない為...タッチパネル、フリック入力対応も 非常にレスポンスが悪くイライラするばかり、、 もう失敗したくないと思い、質問させていただきます。 ・2in1対応(ガラケー) ・フリック入力対応 が最低条件のなか一番レスポンスがいい機種はどれでしょうか...詳細
[15495410] ドコモスマートフォンでのb-mobile使用。
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/12/18 10:56:12(最終返信:2012/12/19 08:19:24)
[15495410]...dream-seed.com/weblog/archives/2012/11/22470/ 追記 上のURLの番号を入力した後にこちらの手順でLTEカットをしてみてください。...詳細
[15439892] フリーズ&再起動多発対策?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/12/06 10:07:39(最終返信:2012/12/06 10:07:39)
[15439892]...ここしばらくFでしたが「凄く良くはない」という評価です 最近落としたら急激にフリーズと再起動(と言ってもPIN入力がないので厳密には違う)が多発して1日持ちません まあ自爆なんですけどね(笑) で、以前普通に使えてた時からショートフリーズは良くあったんですが...詳細
[14334126] とにかく処理が重たいです。
2012/03/23 17:37:48(最終返信:2012/12/06 09:40:53)
[14334126]...気にならないレベルだと見ていたので購入しましたが、実際は(6年我慢しての機種変ですが)使いにくく遅いです。前回の機種は文字入力がもたつきイライラしていましたが、6年もたってこのような機種に当たってしまうとはがっかりです。(富士通製品は初です)もちろん...詳細
[15402247] 2タッチで直接入力
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E)
2012/11/28 09:50:25(最終返信:2012/11/28 09:50:25)
[15402247]...こんにちは 普段から2タッチで文章入力してるのですが、この機種で直接入力(アルファベット半角入力、数字直接入力)したいのですが、切り替えが全、半角しか出来ません (かな入力だと出来るのですが) 2タッチで出来る方法をご存知でしたら教えて頂けますでしょうか...詳細
[14628060] 気が付くとPINコード入力画面になっています
2012/06/01 01:26:08(最終返信:2012/11/23 21:35:11)
[14628060]...から、気が付くとPINコード入力画面になっています。 自動積算リセット機能は利用しているので、電源を切って再起動すれば PINコード入力画面から、ウェイクアップ(起...から取り出し、画面を開くと 待ち受け画面上にPINコード入力画面が出ています。 ですから、PINコード入力直後は、電源立ち上げ時のように音楽や画面は出ずに 待ち受...ました。 PINコード入力画面が出現するのは、どうやら料金積算自動設定を選択することで 電源のオンオフの起動時以外にも、毎日PINコード入力画面が出現する設定に ...詳細
[15233183] 気になる機種です。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-01E)
2012/10/21 13:07:38(最終返信:2012/11/13 20:17:10)
[15233183]...わかりにくい説明で申し訳ありません・・・ 昨日、スマホからこちらの機種に機種変しました。 電話やメールはスマホより入力はやはり楽です。 ビックカメラの週末限定価格で10500円でした。 露天風呂好きさん >ビックカメラの週末限定価格で10500円でした...詳細
[15194790] ほっと一安心
2012/10/12 18:28:35(最終返信:2012/11/08 14:57:11)
[15194790]... 電話とお財布携帯のためにガラケーを、ネット閲覧はTabです。 スマホは画面が小さすぎて、読むのも入力するのもどちらも大変そうで使う気がしません。 電話は、タッチパネルよりボタンの方がいいし、二つ折りであって欲しいです...詳細
[15249652] こんな症状がでるのは私だけ?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-11C)
2012/10/25 12:53:37(最終返信:2012/11/06 19:57:17)
[15249652]...文字入力の際のフリーズ。 強制終了と再起動の連発。 操作しているとときどき画面が黒くなる。 先日修理に出しましたが、 とくに異常なしで戻ってきてしまった。 スマホと2台持ちしている意味がわからなくなってくる機種...2012年11月5日 SH-11C ソフトウェア更新 更新時間約6分 今回のアップデート内容 メール作成時に文字入力のカーソルが非表示になる場合がある。 http://www.nttdocomo.co.jp/su...詳細
[15301149] ブックマークの他機種(スマホ)への移動は出来ますか?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-04B)
2012/11/06 00:49:25(最終返信:2012/11/06 19:00:42)
[15301149]...4.1.でインストールしたソフトを開き、SD_PIMフォルダのデータをソフトの中へドラッグします。 5.入力形式をVBM、出力形式をHTMLを選択し、変換ボタンを押せばインターネットエクスプローラー形式(HTML)で出力されます...詳細
[15300554] SH-11C ソフトウェア更新
2012/11/05 22:48:13(最終返信:2012/11/05 22:48:13)
[15300554]...SH-11C向けのソフトウェア更新開始です。 不都合の内訳 ・メール作成時に文字入力のカーソルが非表示になる場合がある。 ソフトウェア更新の所要時間 ・最大約6分 出典 ケータイWatch(PC向けサイト)...詳細
[15267259] 直デン設定について
2012/10/29 13:29:22(最終返信:2012/10/29 14:03:19)
[15267259]...iモードメールやSMSを作成して送信することができます。 ●操作方法 1.待受画面で、メモリ番号の下1桁または下2桁の数字を入力 2.機能を選ぶ ・音声電話:[開始/ハンズフリー]ボタン ・テレビ電話:[カメラ]ボタン ・メールの作成:[メール]ボタン→メールを作成・送信...詳細
[15264142] 2タッチ(ポケベル入力)方式「・」の入力について
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-01C)
2012/10/28 19:22:07(最終返信:2012/10/28 21:09:44)
[15264142]...文字入力について。 2タッチ入力方式で、「、」は7→8「。」は7→0で一発で入力できるのですが、 「・」についてどのキーを使うのかわかりません。 単語登録を使わずに、できませんでしょうか。 ご存知の方...「てん」と入力して変換キーを押すことになると思います。 早速のご回答ありがとうございます。 スマートフォンの時代なので、なかなか回答が得られないと危惧しておりました。 これで、頻繁に使う文字入力方法がすべて把握できました...詳細
[15189938] 最高に頭に来た!!
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-03C)
2012/10/11 14:41:20(最終返信:2012/10/11 14:41:20)
[15189938]...・メール作成文が突然消えてしまう(未送信BOXにも入っていない。ただ予測変換には残っているのでそこから打ち直し) ・文字入力がおかしい (例えば[お]を打とうとすると[えあ]とか[あうあ]とかになる(笑)) ・どんな機能を使っていてもいきなり初期(待ち受け)画面に戻る...容量が重いとこのような症状になります」とあしらわれ、 騙し騙し使っていたら一年半後に、メールの本文が入力できなくなり、コールセンターのアドバイスで電池とカードを抜き入れ直し再起動させたらメール送受信できなくなり...詳細
[15092441] 文字変換について教えて下さい(*^◯^*)
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo STYLE series SH-03D)
2012/09/20 02:56:44(最終返信:2012/10/08 22:54:25)
[15092441]...4とキーを押して英数変換を押すと12:34だったり12時34分と候補が出てきます。 また0531などと入力して、英数変換を押すと5時31分や、5月31日などと変換されます。 富士通でもプライムシリーズでないものは出来ませんでしたが...このSH03Dにはそういった変換はできますか? 余談ですが、、F01Aに関しては、9月20日にメール作成していて、本文で『明日』と入力すると、変換候補の中に『9月21日』というのも出てくるんです!! 私も今、この機種を使っているんですけど☆とっても色々な機能で便利...詳細
[14980697] 勝手に1つ先に進んでしまいます!
2012/08/25 22:21:14(最終返信:2012/09/19 20:44:12)
[14980697]...2回押したかの様な動作をする。) 厄介なのは、暗証番号入力などで、一回の入力で正常に入力されないこと。 必ずエラーになってしまい、イライラします...便利ツール」を押すと、一番上の「バーコードリーダー」が起動してしまう。 ・メールで文字を入力していて、例えば、「さ」を押すと、「し」と表示される。 ・1回だけクリアボタンを押したは...う事象になります。 この、1回の操作で2回押されたかのようになってしまうのは、メール文入力時も結構イライラします。 使用し始めて4ヶ月経って、結構現象がでるので、 ドコモショッ...詳細
[15054591] クチコミを古いスレッドから
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2012/09/12 12:59:34(最終返信:2012/09/17 15:32:44)
[15054591]...わからなくて・・・。 よろしくお願いします。 ページ右側、写真赤マークにスレ内で使っていそうなキーワード入力検索で、 関係するスレ一覧出てきます。 > 古いスレッドから見るのは、 勘違いしたようです。 古い順に見るということですか...詳細
