入力 (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 4012件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14442951] PIN2コード
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-05C)
2012/04/16 06:15:58(最終返信:2012/04/17 06:24:38)
[14442951]...半年前にオークションにて購入いたしました。 毎週月曜日の朝携帯の画面がPIN2コード入力画面になっています。 これは仕様なのでしょうか? この画面だと月曜の朝は目覚ましがなりません、たぶん電話も繋がらないと・・・・...詳細
[14349151] スペース入力
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-03D)
2012/03/26 13:48:34(最終返信:2012/04/06 10:09:02)
[14349151]...これがスペースを入力するキーだと思いますので、 ひらがなが入力できる状態のときに押すと、 全角のスペースが入ると思います。 お試しください。 ご親切にありがとうございます。 変換の文字とは入力中に変換する時のiボタンの事でしょうか...N-03Dに機種変したのですが、スペース入力方法がわからずに困っています。 →ボタンでスペースを開けていますが、サイトの登録時に全角スペースを入れてくださいと出て困っています。 どうぞよろしくお願いします。 入力の画面のところで...詳細
[14358287] 『5キー長押し』設定の変更方法
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09C)
2012/03/28 11:05:13(最終返信:2012/03/28 17:18:09)
[14358287]...自分で好きなように変えることができますよ。 mint...comさん間違って変更されたのかも? 私も今朝メール入力してたら画面が広いままで、変だと思ったら予測変換が出てなかった 設定を変更した覚えは無いのに勝手に予測変換がOFFになっていました...詳細
[14357268] メール機能について…
2012/03/28 01:33:44(最終返信:2012/03/28 01:33:44)
[14357268]...この機種に変えてから 新規メール作成画面の 本文入力画面に かんたんデコメ フォント切替 表示が邪魔で仕方ありません(>_<) あと電話帳に登録してないメアドに返信しようとすると 電話帳に登録しますか...詳細
[14345335] 電子辞書で広辞苑や新漢語での手書き入力わかりません
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-02D)
2012/03/25 18:38:56(最終返信:2012/03/26 07:08:34)
[14345335]...ッチ→ 「手書き」をタッチすると入力画面が出るはずです。 ささごんあっくんさん キー操作から辞書選択し、入力部分をタッチして文字入力頁が開いたら サブメニュー→入力設定→入力方式→とキー操作して、手書きを選...電子辞書の広辞苑や新漢語辞典の時に手書き入力の方法がわかりません どなたか教えてください 画面が表に出るように折りたたむ→ 以後指タッチで、「メニュー」から辞書を立ち上げる→ カーソルが点滅している入力欄のところをタッチ→...詳細
[13592930] 電源が落ちてしまいます><
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series CA-01C)
2011/10/07 07:48:45(最終返信:2012/03/19 22:17:28)
[13592930]...と でてきたらしく、そこからは結構対応が早かったです。 再起動で、PINコード1を何度も入力して不便に使われている方 我慢しておられる方、ぜひ面倒でもドコモショップに持ち込むことを...1Cも3日ほどまえから 端末を閉じると電源落ち、使おうと思って端末を開くと PINコード入力画面になっているという現象が一日に数回 起きるようになりました。 今日、修理に出したと...動→蓋をそっと閉める→開けると真っ黒・・・金具の接触がうんぬんかんぬんでPINコード1を入力してください! ほぼこの繰り返しwww もう〜飽きれてしまう有様。仕事のメールも電話も...詳細
[14241677] テンキーボードの数字ボタンと受話・終話・電源ボタンの位置
2012/03/04 22:55:02(最終返信:2012/03/05 22:13:13)
[14241677]...電源ボタンと数字ボタンの位置ををもっと離せないかと思うものです。  現在、主にテンキーボードから入力しておりますが、テンキーボードのブラインドタッチの不得手な私は、3のキーを押したつもりが電源ボタンを押してしまい...詳細
[14241172] 最悪です。
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > LGエレクトロニクス > docomo STYLE series L-02B)
2012/03/04 21:32:26(最終返信:2012/03/04 21:32:26)
[14241172]...様子見となっています。 メールを打っていると、全く違う言葉の表示が出て それ以外入力できなくなります。 一旦、閉じると直りますが。 文字入力の変換も日本製ではないので、今一つです。 今後は日本製にします。 ...詳細
[14192050] バッテリーの持ちについて教えてください
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-04D)
2012/02/23 08:04:48(最終返信:2012/02/29 20:41:10)
[14192050]... 閲覧するだけで、例えばmixiやツイッターのように書き込まない状態なのか、 ゲームをしたり文章を入力したり、でしょうか。 仕事中、昼の休憩で30分くらいiモードサイトを見ていたり、時々、ツイッターで...詳細
[14194655] アップデート来てますね
2012/02/23 21:48:04(最終返信:2012/02/25 23:44:22)
[14194655]...と言った動きがありましたが、それがなくなり、サクッと待ち受けを表示出来るようになりました。 私は、メールの入力時にはややサクサクになった感じはするのですが…。 あまり代わり映えしないような感じですねー。 細かい修正も教えてくれてもいいと思うのですが…...詳細
[14151233] 文字入力について
2012/02/14 02:00:45(最終返信:2012/02/15 01:25:05)
[14151233]...重ねての質問失礼致します。 本日、こちらの機種を購入し、文字入力について質問があります。 以前使っていたF01Aでは、例えば「あかさ」と入力すると、変換候補に「123」「adg」などの英数字が表示され...変換候補に「123」「adg」などの英数字が表示され、とても便利だったんですが、こちらの機種はそのような機能はついていないのでしょうか。 わざわざ入力方法を変更するのが不便です。 ご存知の方、返答お待ちしております。 やってみました 残念ながら、出ません...詳細
[14130363] スケジュールについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo STYLE series F-10C)
2012/02/09 19:29:52(最終返信:2012/02/14 22:24:12)
[14130363]...いると都度iスケジュールとやらでiモードに繋いでいると言うのです。 それ程iモードも使用しないのでパケ放題にもしていないので スケジュール入力の度、パケット料金が発生するのならスケジュール機能を 使えないとまで言っています。 離れた所に住んでいるのでよく確認できていない面もある...iチャンネルは入っているとの事ですが、iコンシェルジュは入っていないらしいです。 通常で、スケジュール入力だけでiモード接続っておかしいですよね? すいません有難うございました。 未だ、解決策がわかりませんが現象についても...詳細
[14104181] イヤホンアダプターが無くて困ってます
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo SMART series F-11C)
2012/02/03 21:52:30(最終返信:2012/02/14 18:39:12)
[14104181]...製品型名 [必須] F-11C (入力例:FMVC580LC3) 製品型名に誤りがあります。正しく入力してください。 製造番号 [必須] 355175040・・・ (入力例:R1234567) 保証開始日...詳細
[14069127] 気になっています・・大きさがネック??
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo PRIME series P-05C)
2012/01/26 01:58:31(最終返信:2012/02/13 22:02:40)
[14069127]...買って後悔はしないんじゃないかな?と 思います。 気に入ってますよ〜♪ タッチパネルは私はあまり使っていないです。文字入力するには、フリック入力では ない(トグル打ち)なので面倒くさい。 タッチ感度は悪くないと思います。 ご参考になれば幸いです♪...スライドしてメールを打つのに、女性にはちょうどよい大きさかと思います。 ひとつ気になっているのが、スライドして文字入力などする際に、カメラのレンズ 部分に人差し指が実にちょうどよく当たってしまう・・・。 まぁこれは私だけの問題かもしれないですが...詳細
[14115681] 待ち受けの天気について
2012/02/06 15:38:49(最終返信:2012/02/12 20:27:27)
[14115681]...それでもウザイと思って契約を解除しました(笑) F09Cにも、若干バグ的な要素もあるけれど、著しい不具合は発生しておらず安定動作中です 文字入力時の変換の拙さにはイラっとさせられる事もあるけれど・・・ 楽しんでご利用下さい 勇者さん、ありがとうございました...詳細
[14114245] SHARP製 SH-11Cから買替えて成功です。
2012/02/06 06:20:50(最終返信:2012/02/11 21:29:59)
[14114245]...勝手に自分でせいと言うことらしいので、注意してください。 あと、機種変更や新規購入時は、本体ボタンをさわって実際に入力してみることをお薦めします。店員の言いなりで、人気があるとか、お安くなってますとか言うアドバイスを信じて買うと後から痛い目に遭いますよ...詳細
[13833519] HDMIケーブルでテレビ出力出来ません
2011/11/30 22:07:24(最終返信:2012/02/09 09:48:47)
[13833519]...にHDMIケーブル持ち込んで接続したところテレビに携帯の画像出力出来ました。 私のVIERA TH-P42R1はリモコンで入力切替はテレビ・DVDしか選択出来ずパナソニックサポートに電話して入力切替でHDMIを画面に表示する設定方法を教えてもらい解決しました...詳細
[14035896] ドコモ 富士通F-02DとF-04D どちらが優れていますか?
2012/01/18 03:38:21(最終返信:2012/02/08 03:01:41)
[14035896]...バッテリーは80%台でしたので電池切れではなく、2〜3分ほ どいじってると起動画面が出てくれました。 その後、Wi-Fiの設定で数字を入力していると、突然メニュー画面 に切り替わりました(^^; 再発したらショップに相談してみるつもりです...詳細
[14087798] バッテリーについて当たり前の事。
2012/01/30 20:01:26(最終返信:2012/02/02 20:27:17)
[14087798]... この端末、予測変換が凄すぎる…。 例えば、人名などで予測に上がって来ていないものでも、1文字ずつ入力してメール送信したりすると、 予測候補に単語として出て来て、ちょっと驚きました。 これは、PCのATOK先生でもしてくれないのに…...詳細
[14097595] 手書き入力強化されたって書いてあったんですが具体的に
2012/02/02 02:11:52(最終返信:2012/02/02 02:11:52)
[14097595]...手書き入力強化されたって書いてあったんですが具体的にどうゆう感じに便利になりました? あたしが求めてるのは 一度に左右で二文字までどんどん書いて行ける機種があったので便利だと思っています。 もう一つは...もう一つはタッチ入力しているときにそのタッチ用のテンキーに書けば手書きも同時に書けちゃうみたいなやつです その二つできますか?...詳細
