(AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2022/04/15 20:45:36(最終返信:2022/04/17 11:11:44)
[24701235]
...NR1711の電源がオフでも、DIGAで番組表を表示するボタンを押すとNR1711の入力がDIGAに切り替わると共にテレビの入力もNR1711に切り替わってDIGAの番組表がテレビに表示されるのが本来の正常動作です...ていたということですね? いずれにせよ、ファームウェアアップデートの説明にあるようにCECにより入力は切り替わってもその映像・音声が正常に出力されなかったということだと思いますので、HDMI連動に何らかの問題があり...
(AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2022/04/09 12:15:30(最終返信:2022/04/13 06:51:35)
[24691711]
...ク用のアンプには外部入力出来ないということになるのでしょうか。 なお、使い方の不明な PRE OUT SURR.BACK 端子があります。 >m_shuzoさん サラウンドバック用の外部入力はありません...た。) ありがとうございます。 残念。だったら外部入力 5.1ch と表記して欲しかった。 簡単な改造で6ch入力にならないものかな。 サブウーファー SW 右 セ...なります (6.1chにはならない) 外部入力6chは以下のとおりです 2ch フロント DVD/VDP音声入力端子(L.R) 2ch サラウンド SURR(...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1700H)
2022/04/05 00:59:16(最終返信:2022/04/08 22:44:28)
[24685226]
...プへ入力したソース(レコード等)をAVアンプ(AUDIO IN)へ送ることは、2chアンプにRCA OUT端子があるので出来そうです。 一方、AVアンプへ入力した... こういうのはメーカーページで入出力見ましょう。 プリアウトついて無いです。 ダイレクト入力端子のあるプリメインと組み合わせたいのですよね? ナナネットさん、こんばんは。 >プリ... PMA-800NEにはパワーアンプダイレクトインの機能はありません。 ですから、ライン入力を使うことになるので、二重ボリューム問題を避けることが出来ません。 DENONの場合、パ...
[24684566] リモコンなしで ZONE Bを選択する方法
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V573(B) [ブラック])
2022/04/04 16:47:36(最終返信:2022/04/06 15:30:15)
[24684566]
...iPhoneでもAndroidスマホでも同じです。 ゾーンコントロール [ゾーンコントロール*] 別の部屋(ゾーン)の電源ON/OFFや入力ソースの切替え、音量調節などが行えます。また、各ゾーンのアイコンや名称を変更することもできます。 ...マルチは2chにダウンミックスされるようですが。 付加機能とは、 >別の部屋(ゾーン)の電源ON/OFFや入力ソースの切替え、 こういう機能のことです。 取扱説明書 https://jp.yamaha.com/support/manuals/index...
(AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2020/09/09 00:00:21(最終返信:2022/04/03 23:32:52)
[23650384]
...音は出てもロスレスは送れていません。 リモコンの上部にある「インフォーメイション」を押すと 視聴してる入力の種類が出て来るようですが そこには何と出ますかね? もちろんですが Blu-rayソフトの atmos音声仕様を再生されての事ですよね...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2022/04/03 10:53:01(最終返信:2022/04/03 17:58:57)
[24682336]
...STB→TVのHDMI入力(非eARCでHDMI連動) X1600HのHDMI出力→(eARC)→TVのHDMI 入力(eARC対応 ) レコーダー→X1600HのHDMI入力 (1〜6のどれでも可)...六畳一人間@スマフォからさんの説明を見たら、こちらの接続ということでよろしいのでしょうか? AVR-X1600HだとHDMI入力×6だからよほどのことでもない限り機器は全部アンプに繋いでも足りなくなることは無いだろうけど、使い勝手でいけばBDレコーダー(...
[24673795] U-NEXTの音声が外部スピーカーから流れません。
(AVアンプ > マランツ > SR6015)
2022/03/29 00:05:07(最終返信:2022/03/30 22:16:35)
[24673795]
...どのように設定すれば良いか教えて頂けますか?よろしくお願いします。 >ふあちゃんさん テレビのHDMI入力端子はARC対応の端子にしていますか? 音が出ないのはU-NEXTだけで通常のテレビ放送(テレビのチューナーで受信した番組)の音声は再生するのでしょうか...アンプとブルーレイもHDMIケーブルで繋いでいますが、どうしたら良いでしょうか?よろしくお願いします。 >ふあちゃんさん ブルーレイにアンプの入力を切り替えているのですね? 最初はブルーレイをファミリンクさせていましたが、現在はアンプをリンクさせています...
(AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2022/03/26 20:38:09(最終返信:2022/03/29 08:15:28)
[24669953]
...PS5を接続し、NR1711のセットアップで外部入力の設定の際にPS5を接続し電源を入れたのですがTVの画面には入力信号が有りませんと表示され先に進めず、一旦NR1...MI出力 NR1711 入力5のGAME←PS5と接続しました。TVの音声はアンプから問題無く聞こえます。PS5が表示されない時、TVの入力切替を押すと HDMIの...すが教えて頂けると助かります。 念の為伺いますが、AVアンプのリモコンで入力ソースは入力5「GAME」に設定されていましたよね。 その上で、画像が表示されないと...
[24667770] この機種はブリッジ接続に対応していますか?
(AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2022/03/25 16:17:13(最終返信:2022/03/27 19:20:32)
[24667770]
...だけで問題なく動作するのは、 入力信号を入力直後に差動合成して以降のアンプがシングルエンドの場合です。 XLR入力限定でBTL動作するパワーアン... XLR入力を利用してBTL動作するパワーアンプでは直接は無理でしょう。 RCA→XLR変換回路で、逆相信号(COLD)を作る必要があります。 RCA入力でBTL...P.11のBTL動作の図には、RCA、XLRどちらかの入力でBTL可能となっています。 おそらく、RCA入力の場合は、反転回路で逆相信号を作っているのでしょう。 ...
[24650375] これ、グラフィックイコライザを繋げますか?
2022/03/15 09:24:19(最終返信:2022/03/20 21:52:05)
[24650375]
...neのWIFIを使って利用できないでしょうか? 音源の元機のアナログ出力をグライコの入力に入れて出力を、アンプの入力端子に入れます。ただ、2chでしかの運用にならないのでAVアンプの機能はスポイルされます...
[24658693] Updating AMP information...
2022/03/20 13:10:04(最終返信:2022/03/20 17:07:22)
[24658693]
...information... 原因が分かる方いますか? この画像(X10-4K)はBD視聴時に他の入力があった時です。(PC起動) それ以外にFireStickなどでも出ます。FireStick ファームウェアも最新です...
[24643429] 最近のアンプって詳細マニュアルがつかないのですか?
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2022/03/11 11:02:50(最終返信:2022/03/15 09:59:32)
[24643429]
...昔と今とでは作りが根本的に違うのでしょうか? ちなみに職場で使ってたDENONアンプは、D端子やコンポーネント端子(RCA入力)が全盛だった頃のアンプです 重さも25キロほどあります >たれたんだぁさん ネットのユーザーガイドは見ました...
(AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2022/02/17 22:49:40(最終返信:2022/03/10 13:05:40)
[24605805]
...“フロント”と“センター”の設定が“大”で、なおかつ“サブウーハーモード”の設定が“LFE”の場合は、入力信号やサウンドモードによってサブウーハーから音声が出力されない場合があります。 常にサブウーハーから低音域を出力したい場合は...
(AVアンプ)
2022/03/06 22:14:19(最終返信:2022/03/08 22:12:55)
[24636296]
...ことは無いと思いますよ。音声入力端子のどれかに繋げばいいだけのはなしですから、、、 カラオケしたいです。 どこに付けれますか? カラオケですか、それは無理かもしれません。 カラオケということは音楽入力とマイク入力が同時に出力されないといけな...DAM専用機などがありますが、どれでしょうか。 テレビだけで再生しているなら、テレビのイヤホン端子からミキサーの入力に接続し、ミキサーの出力からアンプのAUXに接続します。 >あさとちんさん ご回答ありがとうございます...
2022/02/27 15:32:03(最終返信:2022/03/07 01:33:29)
[24624008]
...ア(旧) ・HDMI入力3つ ・HDMI(ARC)入力1つ(現状アンプにつないでます) ・ビデオ入力:映像1(黄)、音声左右(白・赤) ・コンポーネント入力:音声左右(白・赤)...16Ωのものを使用してください。」とあります。 今購入しようと思っているウーハーは ・入力インピーダンス [Ω] 25k ・最大消費電力 [W] 250 ・連続最大出力 IEC ...正が重なり申し訳ありませんでした。 >O型さん こんにちは ご予定のサブウーハーの入力が25KΩとのこと、X1700Hにはサブウーハー出力が1と2つがあって、どちらからも 接...
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2022/02/06 22:26:50(最終返信:2022/03/06 12:35:20)
[24584821]
...フロント2本とSWということでしょうか? だとすれば2ch信号として入力されていると思います。 ストレートはヤマハのDSPを使わない設定ですので、入力信号に含まれるチャンネル数でそのまま処理されます。2chの時にSWが使われるか使われないかは...
(AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2022/03/05 17:52:15(最終返信:2022/03/05 22:16:32)
[24633844]
... やはりそうですよね。 逆に ps5→nr1710→テレビ にするメリットありますかね? テレビの入力数が足りるのであれば 全ての外部機器→テレビ→nr1710 で良い気がするのですが。 LGの202...
2022/02/23 22:24:07(最終返信:2022/03/02 19:46:57)
[24617058]
...所の高さの関係です。 ここまでの経緯をざっと説明いたしますと、 DAC+2chアンプ→光入力付き2chアンプ→AVアンプ→alexa対応AVアンプ というように入れ替えてきています...倒だそうです。 まあ人にもよるとは思いますが。 PM7000Nのように、光/同軸デジタル入力にTV連動機能があって、 TVのデジタル出力で音量調整が出来るのなら、 AVアンプに近い...)アンプが良いでしょう。アンプの電源とボリュームを個別に操作することをいとわないなら、光入力&DAC付き2chアンプまで選択肢は広がります。 安いものならこんなのもあります。かな...
[24614199] スタンバイインプットセレクト機能について
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2022/02/22 15:03:21(最終返信:2022/03/01 16:23:19)
[24614199]
...書いてあるのですが unboboさん A3010で同様の機能を使っています。 HDMI入力に繋げたレコーダーなど、スタンバイのままリモコンで選択できます。 数台のレコーダーやプレ...いメーカーや機器もあって残念な部分もあります。ただ、スタンバイ状態でリモコンからHDMI入力は選択できますよね。それだけでも私には利用価値はあると思います。 >unboboさん こ...速度が遅く切り替わったのがわからないため シーソー式の切り替えではスタンバイ中のHDMI入力切替は対応していません。 いっぽうでインプットを直接指定するリモコンを別途準備して送信す...
