入力 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3792件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22870443] 操作性はいかがでしょうか?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX701)
2019/08/21 09:34:08(最終返信:2019/08/22 18:54:33)
[22870443]...>gaku1007さん 操作性と一口に言っても何についてでしょう? 機能は一通り揃っていますし単にサラウンドや入力切り替え程度ならどのメーカーでも大差ない気がします。 >針の先さん 先日アンプ選びで右往左往しているときに...詳細
[22840420] 音が出るのが遅い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/05 15:02:42(最終返信:2019/08/21 19:07:46)
[22840420]...アンドロイドTV(ブラビア等)ではないですか? 当方、初めてブラビアを買ってみたのですが、全体的に動きが モッサリしていて外部入力の切り替えもいちいち時間がかかる ので、早くも買い替えたい気持ちです^^; このあたりは電気屋さんでチェックしきれない部分なので...詳細
[22842883] ONKYO製ウーファーSWA-V20Xは使用できないでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2600H)
2019/08/06 22:33:46(最終返信:2019/08/21 12:55:16)
[22842883]...なんとか使用する方法はありませんでしょうか? RCAピンケーブルで、AVアンプのサブウーファー出力から、SWA-V20Xのサブウーファー入力に接続すれば良いと思いますが。 V20Xのサブウーファーは単体では起動できなくサブウーファーコントロール接続での結線が必要なようです...詳細
[22862349] eARC設定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/08/16 23:23:52(最終返信:2019/08/20 09:19:42)
[22862349]...TV audioは入力端子に便宜的に割り振る名前ですよね。 ARC対応してないTVを使う場合に光ケーブルで繋ぐ時に使うときなどに割り振る。 入力端子にHDMI端子...プに接続したスピーカーで鳴らず為に、ARC機能を使用したいと思い、それぞれ対応のHDMI入力に繋いでいるのですが、テレビ側のARC設定でeARC設定をオン(実際にはオートか切しか選...“HDMI”を割り当てることはできません。(HDMIコントロールこちら、ARCこちら) 入力ソースの“TV Audio”に“HDMI”を割り当てた場合、eARC機能は動作しません。...詳細
[22844631] 同じ予算を割くなら皆さんは・・・
 (AVアンプ)
2019/08/08 01:34:28(最終返信:2019/08/13 07:54:13)
[22844631]...しそこにスピーカーは一切繋がれてません。 1080のプリアウトからC-700uの外部プリ入力に繋がれM-700uを通って4367WXを鳴らすシステムになってました。 当日は自分の聞...-A770のスマホでの操作もやっと慣れてきた状態です。 セパレートですとプリはAVプリで入力切替等はスマホで操作出来てももリモートで電源連動しないパワーアンプでは 個別に操作の必要...ません。 新しいシステムとサブとして今のを同じ場所に置くのも考えましたがテレビ側には複数入力があるとは言えすべての端子が ARC対応ではありませんし映像機器に2つの出力があるものは...詳細
[22166773] RX-A3080に合う追加アンプは何がいいでしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2018/10/07 21:56:08(最終返信:2019/08/10 22:12:17)
[22166773]...ワーアンプ・ダイレクト入力端子が決め手になっています。 YAMAHA製のステレオプリメインアンプで同価格帯には、パワーアンプ・ダイレクト入力端子搭載モデルは見つか...アンプ実装、11.2chプリアウト)の製品情報ページでは、同社のパワーアンプ・ダイレクト入力端子搭載のプリメインアンプを外部アンプ推奨機器として紹介しています。 https://...AOを実行すれば外部アンプの能力に合わせて調整してくれます。 パワーアンプ・ダイレクト入力が無いステレオプリメインアンプを使う場合は、メインボリュームは70%からMAXくらいにセ...詳細
[22789080] バータイプスピーカーとAVアンプの各接続について
 (AVアンプ)
2019/07/10 17:05:12(最終返信:2019/08/06 19:38:26)
[22789080]...が入りテレビから音が出ます。 レコーダー2台とも電源をいれたらテレビの入力切り替えで入力機器wp切り替える必要があります。 レコーダー2台、AVアンプ、テレビ...ーは、AVアンプで増幅した信号を入力しないと音がでません。 ソニーのテレビは常時、光デジタル出力から音が出ているの光デジタル入力に対応したアンプ内蔵スピーカー等...シアターバーから音が出ると思われます。 レコーダーの入力が自動で切り換わらなければ、テレビのリモコンで入力機器を切り換えれば良いだけです。 実際の動作は当該機...詳細
[22836751] iPodの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2019/08/03 17:55:05(最終返信:2019/08/03 21:04:13)
[22836751]...アンプのデジタル入力につなぐと、アンプのDACを利用できると思いますが、該当機種は所有してませんので参考程度にして下さい。 それか外付けDACからRCA出力してRCAケーブルでアンプに入力するなどもあります...詳細
[22834434] 光デジタル入力のサブウーファーを使う方法
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2019/08/02 14:02:52(最終返信:2019/08/02 18:53:01)
[22834434]...T-XT2」をサブウーファーとして使いたいと考えています。 「HT-XT2」は光デジタルケーブルの入力端子があるのですが、STR-DN1080にはサブウーファーの出力はRCAの音声出力しか無さそうです...詳細
[22820755] 音声の同時出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/26 01:12:21(最終返信:2019/07/26 09:42:47)
[22820755]...この機器は複数の入力を同じスピーカーで出すことはできないのでしょうか、たとえばスマホの音楽ををBluetoothで出しながらオーディオ端子でパソコンの音を出すなどです。できないのであれば、そのために必要な付属品を教えていただければ幸いです...音声のミックス機能はないでしょう、ゾーン機能を使えば別のスピーカーから異なるソースを再生できますが、この場合ゾーン2はアナログ入力のみ対応となるようです。 https://www.event-partners.net/faq/technical_term/mixer...詳細
[22807607] 585と780の比較について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/07/19 08:07:44(最終返信:2019/07/23 23:51:25)
[22807607]...本のスピーカーを使う場合は、サラウンドバックスピーカーとプレゼンススピーカーを両方とも接続できます。この場合、入力信号や選択したシネマDSP により、音声を出力するスピーカーが自動的に切り替わります。 585 ---------------------...詳細
[22797215] サラウンドバック追加について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2019/07/14 16:45:43(最終返信:2019/07/17 21:16:37)
[22797215]...パワーアンプダイレクトインプット機能があるプリメインアンプですと、音量ボリュームやトーンコントロールなどのプリアンプ機能をパスして、直接パワーアンプに入力できます。 メーカー製品ページの仕様、スペックを確認してください。 現状、パワーアンプのみの民生...サラウンドはリスポジの真横からやや後方の範囲。  セットアップはより慎重に。  セッティングは部屋に対しシンメトリーに配置し 距離は正確に入力します。  左右で違うとかは最悪ですから(笑)   そして自動測定の結果が 全て−(マイナス)になった場合は...詳細
[22793852] 複数のレコーダー接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2019/07/13 07:58:32(最終返信:2019/07/15 20:31:45)
[22793852]...ます。(アンプはHDMI1入力) テレビをHDMI入力1で表示しBZ800をオンしても見れません。(アンプはHDMI入力2)、アンプの表示窓にデコ...もアンプのリモコンで入力切替が出来ました。いろいろな設定があるので分かりづらいですね。 アンプ購入前は、テレビリモコンでの入力切替だったのが、これからは、アンプリモコンでの入力切替になるわけですね...。 メインで、DMR-BX2050をアンプのHDMI入力1に、 サブで、RD-BZ800をアンプのHDMI入力2に接続しました。 テレビは、TH-43FX750で...詳細
[22774035] TVの電源を入れても画像、音声が出ません
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/07/03 08:33:39(最終返信:2019/07/13 16:42:29)
[22774035]...AVアンプは映像に介入していないのでTVの映像が出ない症状は、TV側の不具合だと思います。 音声は、ARCでAVアンプに入力されますが、テレビ側からの音声出力に不具合があればAVアンプからの音声が途切れる可能性はあります。...詳細
[22785371] パッシブサブウーファーとの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/07/08 20:22:04(最終返信:2019/07/09 22:23:47)
[22785371]...SA-205HDとサブウーファー以外のスピーカーは接続しません。 使用例です。 SA-205HDの入力を※「AUX」に切り替えておきます。 ※AUXは初期値でLINE1が割り当てられています。 SA-205HDのリスニングモードは...「Audysseyセットアップ」を実行してください。 サブウーファーが検出され完了すればOKです。 もし、うまくいかないときは、SA-205HDの入力と音量を確認してください。 SA-205HDをサブウーファーアンプのみとして使用するので、最適な利用方法では無いと思います...詳細
[22772496] これって普通ですか
2019/07/02 13:16:51(最終返信:2019/07/02 17:26:33)
[22772496]...取扱説明書49ページです。 「DTS-HD MA」は、デコーダー名(入力された音声フォーマット名)で、「Neural:X」は音場プログラム名(サラウンドデコーダー名)で、入力された音声フォーマットが「DTS-HD MA」で...初心者なもので、よく分からく質問させて頂きました。 >geji2さん 多分、故障などでは無く、デコーダー名(入力された音声フォーマット)と音場プログラム名(サラウンドデコーダー名)が表示されていると思います。 ...詳細
[22760584] 本機に繋ぐ有効なプリメインアンプ
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ840)
2019/06/26 12:14:57(最終返信:2019/06/30 15:33:00)
[22760584]...600NEのアナログ入力(3つの内どれか)と結びます。 >里いもさん >接続は、AVアンプのラインアウトからPMA-1600NEのアナログ入力(3つの内どれか)と...ルを正確に合わせることです。 AVR-4520の仕様では、アナログ入力:200mV、デジタル入力:0dB のときのS/N比は、102dBとなっています。 正確に測...!いいもの紹介して下さりありがとうございます! PMA-1600NEには、パワーアンプ入力が無いから、AVアンプとの接続には向かないと思いますけどね。 >痛風友の会 >AVアン...詳細
[22766235] プリメインアンプとの接続
2019/06/29 11:04:57(最終返信:2019/06/29 20:51:45)
[22766235]...接続したプリメインアンプのヴォリューム回路も通る訳ですから 高音質化は期待薄ですね。 上級モデルにはヴォリュームスルーの入力を持つアンプもありますが そもそもAVアンプのプリ機能ですから 無駄な投資でしょうね。 よって1番安く済ませるにはセレクターの利用...詳細
[22765667] ワイヤレスヘッドフォンがペアリングされない。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/06/29 01:30:53(最終返信:2019/06/29 19:16:36)
[22765667]...Bluetoothは再生だけで音声信号の出力には対応していないと思いますよ。 TX-L50は、Bluetoothからの入力のみで出力は、は、対応していないと思います。 >口耳の学さん >7gatu-umareさん 回答ありがとうございます...詳細
[22759008] RX-A3020は、PCM5.1ch対応?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド])
2019/06/25 18:51:24(最終返信:2019/06/26 15:49:15)
[22759008]...る音声フォーマットに、マルチチャンネルリニアPCM8chが記載されていますので、HDMI入力のPCM5.1chは本機でデコードできる仕様です。 >携帯カメラさん 早速の回答ありがと...が有りますかね。 >多趣味翁さん 情報で表示される音声内容は、PCM5.1chの信号が入力されていて、11.1chのスピーカーから音声を出力していることを示しています。 RX-...るのでしょうか。 はい、出ます。 >多趣味翁さん AACの音声フォーマットでステレオ入力され、フロント左右から音が出ている表示ですが、無音なのは謎です。 シネマDSPでは、音が...詳細
