入力 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 4207件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[24325616] 入力インピーダンスの設定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/09/05 15:21:46(最終返信:2021/09/05 16:01:17)
[24325616] ...早速ですが、スピーカーを37シリーズで揃えた場合の入力インピーダンス設定は4Ω 6Ω 8Ωのどれにすればいいのでしょうか? フロントやセンターの入力インピーダンスは6Ωですが、サブウーファーが22kΩなので...どう設定すればいいのか分かりません。 誰か詳しい方、よろしくお願いします。 >よっち2025さん フロントやセンターの入力インピーダンスが6Ωなら6Ωで良いですよ。 サブウーファはRCAケーブルで繋ぐので関係有りません。... 詳細
[24265396] 60Hzでの4k HDR映像に対応していません
2021/07/30 19:41:27(最終返信:2021/09/05 07:59:27)
[24265396] ...てしまいます。 PS4とTVを直結すると4kHDRで表示されます。 DENON側は8kの入力端子を使ってPS4を繋いでいます。 このアンプは60Hzの4kHDRには対応していないの...この互換性の問題が発生することがあります。この問題の影響を受けるゲーム機が8K HDMI入力を介してAVアンプに接続され、4K/120Hz HDRで出力するように設定され、AVアン...処理された音声が再生されないことがあります。この問題は4K/120Hz HDRのHDMI入力をサポートするディスプレイが使用されている場合にのみ発生します。 上記の症状でお困りのお... 詳細
[23931324] 4Kテレビとアンプ接続について
2021/01/27 22:32:45(最終返信:2021/09/05 01:53:19)
[23931324] ...今のところ電源連動してますよ。 ただ、HDMIまわりの相性があまりよくなさそうで、アンプに繋いだ外部機器からの入力が無い、と言われることがしばしばあります。 そこを承知の上で買った方が良いと思います。 >ごっちゃん☆さん... 詳細
[24320145] パナのHDMIのせい
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/09/02 15:39:58(最終返信:2021/09/03 23:26:34)
[24320145] ...DENON&Marantzの最新のモデルでもHDMI2.1入力できるのは1端子のみです HDMI2.1にこだわるなら最新のYAMAHAのAVアンプを購入してください 入力はすべてHDMI2.1対応です 11chで将来的に変なアダプタを付けるか...今ないんですねAmazonを覗いてみました スレ汚しになってすいません。 なんで皆さん、わざわざ映像入力を音響機器であるアンプに繋ぐんですかね? TV直挿ししたらいいじゃないですか 音響メーカの策略ですか... 詳細
[24243027] 2700Hとの比較
2021/07/16 17:02:23(最終返信:2021/09/01 18:46:18)
[24243027] ...1出力に設定を絞ることがあります)  仕様上はアンプ性能の向上、サラウンド規格の最新化もあります。またリモコンの入力切替ボタン(テレビでいう数字ボタンのところ)に若干の変更があります。  意外だったのは設定項目が所々増えていること...意外だったのは設定項目が所々増えていること、所々UIが 少し綺麗になっていることなどです。  またデメリットとしては前面にHDMI入力端子が無くなったことです。 因みにオークションに出し、売価格は2000円のマイナス、手数料送料を含むと6000円の実損でした... 詳細
[24312421] からおけくんの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2021/08/28 23:02:48(最終返信:2021/08/31 09:34:38)
[24312421] ...ナログなので、アンプのチャンネルはDVDにして、そして、DVDでの音声入力は、アンプでの入力端子の割り当ての切り替えで、ANALOG2を選択しないと、音は出ないよ...UDIOにしていると思いますが、その通りですか。 また、その時はテレビの入力をHDMI入力にすると、アンプからの映像は出るが、テレビ番組は見れないはずですが、どう...げくんの背面のAUDIO INと書かれたLとRの入力端子に接続します。 D テレビ画面はアンプからのHDMI入力ではなくて、JOYSOUND.TVの映像が映る状... 詳細
[24290724] 【助けてください】テレビ側から認識されません。
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/08/15 11:24:50(最終返信:2021/08/31 07:36:40)
[24290724] ...@アンプの出力側からのHDMIケーブルをテレビの他のHDMI入力端子(2番目)に繋げてPS4がテレビに映るか試すと総合的に確認できます。 映像はHDMI入力端子(2番目)へ、PS4の音声は外部スピーカー Aもし無理でしたら...Aもし無理でしたら、HDMIケーブルを最新の物に交換することで対応可能。 BHDMI入力端子(2番目)で問題なければ、HDMI1(ARC対応)に不具合がありそうですね。 HDMI1(ARC対応)に不具合... 詳細
[24166484] A6AとA4Aの間
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/06/01 12:03:06(最終返信:2021/08/28 11:00:50)
[24166484] ...プ、HDMI入力全てが4K120P対応になるのに対し、デノンのX4700Hなどは32bit処理チップ、4K120P入力対応HDMI入力が1つだけの...OR-3Dに対する興味も捨てきれないという しかし、デノンの4K120P入力対応HDMI入力が1つというのは酷い。再生機器に対する拡張性がほとんどないですね...します。 A1080の後継を待っていましたが、A4Aは価格を下げた分コンポーネント映像入力やビデオアップコンバージョン機能が省かれたのが残念。 7.2chから9.2chへステップ... 詳細
[24007629] HDMI出力端子 TV&プロジェクター接続時の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/03/07 15:29:40(最終返信:2021/08/26 13:54:10)
[24007629] ...>Musa47さん ご返信ありがとうございます。 信号元とは再生側ソースのことでしょうか? AVアンプへ入力しているSourceは PS4・fireTVstick・ブルーレイDiga・Nintendo Switch・PCです(全て2K接続)... 詳細
[24295672] 初心者の使い方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/08/18 08:52:40(最終返信:2021/08/26 08:20:40)
[24295672] ...DECODEを好みに合わせて。 好みでも良いのですが SUR.DECODEをAutoに入れておけば入力ソースの信号がDTSの何かDolbyか等を自動判定して最適なサラウンドデコーダーが選択されますよ。... 詳細
[24173241] Auro 3Dについて教えてください
2021/06/05 12:18:59(最終返信:2021/08/26 05:21:21)
[24173241] ... あと、パワーについてご教示いただきたいのですが、現在のスピーカー群を確認しますと、最大入力120W、最大出力はサブウーファーが実用最大出力: 90Wという仕様になっているのですが...メインを分割できないようです、勉強不足でした 方法としては、TX-SA803のアナログ入力のCD IN端子、TAPE IN端子、VIDEO IN端子、DVD IN端子、TUNER...プリからアナログコードで接続するほかないようです。 TX-SA803で接続したアナログ入力に設定して、スピーカー端子(フロント、サラウンド、サラウンドバック)のどれが生きているか... 詳細
[24301071] 【教えてください】INPUTが勝手に切り替わってしまう
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/08/21 16:28:26(最終返信:2021/08/21 20:53:47)
[24301071] ...数日前に購入し、セットアップを終えたばかりです。 HDMI入力にはPS3、NIntendo Switch、Amazon Fire TV Stick、ひ...NERやBluetoothを選択し視聴していると、なにもしていないのに突然ST3400に入力が切り替わってしまうことがあります。必ずではなく、そういう現象が出るときがあるという状況...まうのではないかとのことでしたので、ST3400のHDMIケーブルは外し、TVのHDMI入力に入れて対応しています。 これにより一応は解決できているのですが、テレビを見る際とその... 詳細
[24290118] 製品選び・購入
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/08/14 23:48:49(最終返信:2021/08/21 04:30:18)
[24290118] ...差を感じるか良いと感じるかは個人差があります。 価格帯が同程度なので大きな差にはならない気はします。 性能的にはHDMI入力に対応するので(1509も一応映像は入力可能ですが)上位フォーマットに対応したりHDMI CEC対応と便利機能も向上します... 詳細
[24204278] video2の映像が出ない。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN2030)
2021/06/24 15:56:09(最終返信:2021/08/07 22:51:21)
[24204278] ...そんな時はコンセント抜いてプラグを逆向きに繋ぎ、電源ON後3分ほど待ってから HOMEボタンで復活します。 入力ASSINGは私も苦労します。けど何所か間違っている事が多く 一から見直せば対外イケます。 HDMI優先とか...買い換えにおすすめのアンプがありましたら教えて下さい。 先日Sonyから修理代金に充当するDH590を代替でどうですかと言われましたが、入力が4系統で減少してるので、せめてeARC対応の790にならないからと交渉中です。 個人的には代替に提案は嬉しいので... 詳細
[24272785] アンプについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/08/04 20:16:07(最終返信:2021/08/06 13:29:33)
[24272785] ...そうになっているかもしれません。 一度点検してみてはいかがでしょうか。 何を入力しているときに、同症状が現れるのかが書いて有りません。 入力1と3とか。 全ての入力とか。 (^o^) >kkk12125さん それは何を観てるときでしょうか...同様の症状が出るようでしたら、テレビ側に問題があるのかもしれません。 また、光ケーブルをアンプの入力先を替えてみても症状が出るかを確認されてはどうでしょう。... 詳細
[24266207] リモコン押しずらい「▼」「−」
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/07/31 09:50:02(最終返信:2021/08/04 10:20:07)
[24266207] ...追:テレビの入力切り替えに関しては、最初にレコーダーやアンプリモコンで操作すれば自動的に切り替わって立ち上がってくれるハズです。アンプリモコンでの入力切り替えは出...きる それは、ものすごい便利ですね。設定方法は取扱説明書に書いてありますか? テレビの「入力切替」や「チャンネル変更」もできちゃいますか? ディーガの「チャンネル変更」「録画一覧」...ーさん たしか、アンプのリモコン設定で他機器も効くように出来たハズです。 >@テレビの「入力切替」や「チャンネル変更」もできちゃいますか? >Aディーガの「チャンネル変更」「録画一... 詳細
[24266113] avアンプにおける使用スピーカーの選択
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/07/31 08:50:41(最終返信:2021/08/02 10:23:58)
[24266113] ...店舗等のBGMに使うスピーカーなので、音質はよくわかりません。 >もこジロさん AVアンプは初期設定でスピーカー位置を入力。 マイクで特性測定して補正を掛ける。 の様な形ですよね? 毎回、設定でスピーカー設定を外す使い方になりませんか... 詳細
[24131942] 室内音響補正について
 (AVアンプ)
2021/05/12 17:18:10(最終返信:2021/08/01 06:50:33)
[24131942] ...です。 私はLINNのアンプで音響補正(Space Optimaization : 部屋の間取りを入力してサーバーの補正する仕組み)を使ってます。 視聴位置に合わせて最適化してくれますが補正のオンオフで効果は分かります... 詳細
[24263896] Boseの天井埋め込みスピーカー設置出来ますか
2021/07/29 17:33:31(最終返信:2021/07/29 23:46:38)
[24263896] ...こちらのアンプは適応しておりますでしょうか。 下記がスピーカーの情報になるのですが、どこを見ればよいのか分からず、ご教示下さい。 許容入力:16W (連続)64W (ピーク) インピーダンス:16Ω (トランスバイパス時)70V/100V伝送対応...最大音圧レベル@1m:96dB 周波数特性 (+/-3 dB) :95Hz から 18,000Hz 公称カバレージ:180° 入力端子:ユーロブロック >初心者212さん 本機のスピーカー出力端子とboseのFS2CWをトランスバイパスで繋げることができます... 詳細
[23693832] 4K 120Hz
2020/09/29 03:12:18(最終返信:2021/07/28 00:48:17)
[23693832] ...アンプで複数HDMI入力があっても、4K 120Hz 対応端子は 1端子のみ です。 Denon 最上位機種 AVC-A110 (実売65万弱) ですら同じ仕様。 1端子でしか 4K 120Hz 入力出来ないスペック...でもFPSモードとグラフィックモードはダイナミック(可変)解像度ですが、4K 120Hz入力対応テレビと接続すれば出力自体は4K 120Hzですよ。 https://www.xbo...にそのまま放置して、次の機種で正式対応するだろうね。 本番は AVアンプの 全HDMI 入力が 4K 120Hz 対応が当たり前になってから。 5万前後の手頃なAVアンプを使い回す... 詳細
