[24333208] NHK 4K 音声信号AACは5.1chで再生できますか?
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/09/09 21:11:43(最終返信:2021/09/20 13:09:50)
[24333208]
...ヤマハのAVアンプは今年発売のモデル含めて放送波のMPEG4 AAC 5.1chダイレクトには対応していませんね。テレビ側ないしはレコーダー側でPCM変換後入力が必要なはずです。 現行機種で対応しているのはデノン・マランツの20年秋以降発売の機種くらいではないでしょうか...
(AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/09/18 20:30:42(最終返信:2021/09/18 20:30:42)
[24349728]
...テレビを起動すると普通にテレビスピーカーから音は出ます。 しかし、レコーダーなどを起動すると画面が全く出ず、アンプの電源を入れて入力切替をレコーダーに合わせると画面は出る状態です。 最初はHDMI連動をしており、問題なく使用できていたのですが...
[24341885] HDMI 連動が突然できなくなってしまいました・・
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/09/14 16:43:20(最終返信:2021/09/18 13:13:55)
[24341885]
...・どんなinputに対してもモニタに映像が映らない ・RX-A 4AのinputがなぜかfireTVstickのHDMI入力に変更される ・RX-A4Aの電源on/offをしても治らず でした。 HDMIコントロールを試して...
2021/09/18 07:31:12(最終返信:2021/09/18 07:31:12)
[24348305]
...controllerを使ってZone側を指定してspotifyを入力ソースに切り替えると同時にメイン側もspotify 入力に切り替わってしまう。 メイン側を再度別ソース入力に切り替えればメイン側も別ソースのまま維持される...1ch視聴できたらいいのになぁ、、、 3.Net、USB、BT入力は メイン、Zoneで別ソース視聴はできない。 マニュアルの備考に記載あり。 各種ディジタル入力のデコーダがマルチタスクに動作しないんでしょうね。...
2021/09/13 14:20:50(最終返信:2021/09/17 19:11:57)
[24339942]
...別々の信号が出力できるようになっています。 NS-SW300を検討されているようですが、本機には入力3 LFE 入力端子があります。 この入力を使用すると、HIGH CUT フィルター回路をバイパスできるので、高音質になると言われております...
[24342523] AppleTV 4K接続時の音声について
(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/09/14 22:39:26(最終返信:2021/09/14 22:39:26)
[24342523]
...入力端子の数の問題もあって、AppleTV 4Kを本機のGAMEのHDMI端子に接続しています。 Dolby Atmos対応の映画を観ると、自動でAtmos再生されているのですが、Atmosではない映画では...
[24336482] パソコンから本器につなげてスピーカー鳴らしたいのですが…
(AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/09/11 19:08:16(最終返信:2021/09/12 11:11:58)
[24336482]
...通常のオーディオアンプのように使えないのでしょうか? PCのアナログ音声出力からアンプのアナログ入力に繋げたのでしょうか? アンプの入力は合わせていますか、PCの音声出力はアナログ音声を指定していますか。 口耳の学様...
(AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/12/12 00:00:26(最終返信:2021/09/10 19:19:01)
[23843645]
...PIONEERなど色々試聴しても音質的にも設置場所的にも買う価値に疑問と思っている)ので、USBメモリを7009に繋いで聞いた方が好みというのもあり、USB入力が結構重要です で、7009ではハイレゾでFLACだと192kHz、DSDは2.8Mまでしか対応...
[24318210] AVR-x2200w からの変更を検討しています
(AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/09/01 13:32:25(最終返信:2021/09/09 19:55:55)
[24318210]
...対処方法は AVR−X2200Xの取説171Pの ソースレベル 選択した入力ソースの音声入力の再生レベルを補正します。 ソースによって再生レベルに差があるときなどに...テムを購入し (アマゾン: FERRISA 4K HDMI マトリックス セレクター 4入力2出力 音声分離器(光デジタル・オーディオ分離)HDMI スイッチャー スプリッター) ...る迄現状で我慢 プラン2 FERRISA 4K HDMI マトリックス セレクター 4入力2出力 音声分離器 (by アアゾン) この様なアイテムを使い HDMI2出力をモニタ&...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/09/04 23:23:24(最終返信:2021/09/09 11:26:14)
[24324572]
...A4は初回は予約満了でした。 2回目の書き込みに、A6以下と入力端子種類が異なる?というようなことを書いてしまいましたが、私の思い込みで、カタログからは入力端子はA6とは同じみたいですね。すいません。出来たら直しておきます...外れず、買ったばかりなんで、中をのぞくのはとりあえず諦めました。 リアパネルにRCAピンプラグ入力があって良かったです。A6以下には無いとか? PHONOももちろん。 ルームを作ったばかりでスピーカーも設置途中ですが...
[24322326] Amazon music等のハイレゾ再生について
(AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2021/09/03 21:02:55(最終返信:2021/09/08 23:58:34)
[24322326]
...「Ultra HDを有効にする」の状態で、 再生画面の左下に表示の「端末の性能」が、 私のHDMI入力ありアンプの時、 「24-bit / 192kHz」になっていました。 (古いテレビのHDMIに刺した時は「16-bit...
(AVアンプ > SONY > STR-DH790)
2021/08/27 12:46:50(最終返信:2021/09/08 03:02:31)
[24310060]
...プラス追い金12kでDH790も可能との事で、Dolby Atmosに対応してて、DN2030よりもHDMIの入力が少ないので、テレビのHDMIもコントロール可能なeARC対応の790をと思ってしまいましたが‥‥...
[23893594] LGのテレビとのHDMI接続での音声途切れ
2021/01/07 12:08:44(最終返信:2021/09/07 22:09:26)
[23893594]
...信号は8K HDMI入力端子以外のHDMI入力端子からは入力できません。必ずAVアンプの8K HDMI入力端子に接続してくださ...側のHDMI入力1(非ARC)-SR6500(ARC monitor1)- DIGA入力(HDMI 8K)です。 テレビ音声の光入力も試していま...でいます。 LGの具体的な機種は OLED55C8PJA です。 入力ソースがHDMI入力のものは全く問題ないのですが、 出力用のテレビからの音声だけランダムに...
2021/09/05 15:21:46(最終返信:2021/09/05 16:01:17)
[24325616]
...早速ですが、スピーカーを37シリーズで揃えた場合の入力インピーダンス設定は4Ω 6Ω 8Ωのどれにすればいいのでしょうか? フロントやセンターの入力インピーダンスは6Ωですが、サブウーファーが22kΩなので...どう設定すればいいのか分かりません。 誰か詳しい方、よろしくお願いします。 >よっち2025さん フロントやセンターの入力インピーダンスが6Ωなら6Ωで良いですよ。 サブウーファはRCAケーブルで繋ぐので関係有りません。...
[24265396] 60Hzでの4k HDR映像に対応していません
2021/07/30 19:41:27(最終返信:2021/09/05 07:59:27)
[24265396]
...てしまいます。 PS4とTVを直結すると4kHDRで表示されます。 DENON側は8kの入力端子を使ってPS4を繋いでいます。 このアンプは60Hzの4kHDRには対応していないの...この互換性の問題が発生することがあります。この問題の影響を受けるゲーム機が8K HDMI入力を介してAVアンプに接続され、4K/120Hz HDRで出力するように設定され、AVアン...処理された音声が再生されないことがあります。この問題は4K/120Hz HDRのHDMI入力をサポートするディスプレイが使用されている場合にのみ発生します。 上記の症状でお困りのお...
2021/01/27 22:32:45(最終返信:2021/09/05 01:53:19)
[23931324]
...今のところ電源連動してますよ。 ただ、HDMIまわりの相性があまりよくなさそうで、アンプに繋いだ外部機器からの入力が無い、と言われることがしばしばあります。 そこを承知の上で買った方が良いと思います。 >ごっちゃん☆さん...
2021/09/02 15:39:58(最終返信:2021/09/03 23:26:34)
[24320145]
...DENON&Marantzの最新のモデルでもHDMI2.1入力できるのは1端子のみです HDMI2.1にこだわるなら最新のYAMAHAのAVアンプを購入してください 入力はすべてHDMI2.1対応です 11chで将来的に変なアダプタを付けるか...今ないんですねAmazonを覗いてみました スレ汚しになってすいません。 なんで皆さん、わざわざ映像入力を音響機器であるアンプに繋ぐんですかね? TV直挿ししたらいいじゃないですか 音響メーカの策略ですか...
2021/07/16 17:02:23(最終返信:2021/09/01 18:46:18)
[24243027]
...1出力に設定を絞ることがあります) 仕様上はアンプ性能の向上、サラウンド規格の最新化もあります。またリモコンの入力切替ボタン(テレビでいう数字ボタンのところ)に若干の変更があります。 意外だったのは設定項目が所々増えていること...意外だったのは設定項目が所々増えていること、所々UIが 少し綺麗になっていることなどです。 またデメリットとしては前面にHDMI入力端子が無くなったことです。 因みにオークションに出し、売価格は2000円のマイナス、手数料送料を含むと6000円の実損でした...
(AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2021/08/28 23:02:48(最終返信:2021/08/31 09:34:38)
[24312421]
...ナログなので、アンプのチャンネルはDVDにして、そして、DVDでの音声入力は、アンプでの入力端子の割り当ての切り替えで、ANALOG2を選択しないと、音は出ないよ...UDIOにしていると思いますが、その通りですか。 また、その時はテレビの入力をHDMI入力にすると、アンプからの映像は出るが、テレビ番組は見れないはずですが、どう...げくんの背面のAUDIO INと書かれたLとRの入力端子に接続します。 D テレビ画面はアンプからのHDMI入力ではなくて、JOYSOUND.TVの映像が映る状...
[24290724] 【助けてください】テレビ側から認識されません。
(AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/08/15 11:24:50(最終返信:2021/08/31 07:36:40)
[24290724]
...@アンプの出力側からのHDMIケーブルをテレビの他のHDMI入力端子(2番目)に繋げてPS4がテレビに映るか試すと総合的に確認できます。 映像はHDMI入力端子(2番目)へ、PS4の音声は外部スピーカー Aもし無理でしたら...Aもし無理でしたら、HDMIケーブルを最新の物に交換することで対応可能。 BHDMI入力端子(2番目)で問題なければ、HDMI1(ARC対応)に不具合がありそうですね。 HDMI1(ARC対応)に不具合...
