入力 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 4205件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24146490] NR1711の設定について
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/05/20 20:20:28(最終返信:2021/05/21 13:51:40)
[24146490] ...フロントスピーカーにOBERON1 リアスピーカーにSPEKTOR1 を接続してます。 アンプの入力にDIGAとVEIRA(ARC)を繋いでます。 DIGAでライブのDVDを再生してる時に、アンプのinfoを押したときの情報に...FL/FRなのでフロントの左と右です。 前からのみ音が出ている状態だと思います。 >kockysさん 設定がというより、入力の問題なのですね? 一応、サウンドモードをドルビーサラウンドにするとリアからもでているようです。 ... 詳細
[24140177] いよいよ全新機種発売決定!R3年5月17日
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/05/17 11:03:47(最終返信:2021/05/18 07:49:41)
[24140177] ...A1080の後継のA4Aが私の期待どおり少し価格設定が下がったのは好ましいのですが、A4Aではアナログ映像入力が廃止されてしまったのが少し残念。まぁ、サラウンドAIやDSP HD3に憧れていたレベルの自分は、待ってましたぁ〜... 詳細
[24133747] ようやく出ましたね。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/05/13 19:24:31(最終返信:2021/05/16 18:42:54)
[24133747] ...でも高いので買わない、じゃなくて買えない、か。 どれもRCA入力をかなり減らしましたね。使わないので減らしてコスト削減してもらった方が私に良いので歓迎です。HDMIの入力ももう少し減らしてもらっても良い。 テレビ今回見送ったので... 詳細
[24136870] 1711との差は何かありますか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2021/05/15 18:13:05(最終返信:2021/05/15 19:25:46)
[24136870] ...仕様の違いを抜き出すと以下の様になります。(1711/1710) HDMI端子:入力×6(8K対応入力×1)、出力×1/入力×8(フロント×1を含む)、出力×1 (製品写真を見ても、確かに前面端子の有無...↑はNR1710も対応しています HDMI入力端子がNR1711は2つ減って6入力になっていますね。 NR1711は8K/4K 120Hzに対応した入力端子がありますが、採用したHDMI2.1チップ... 詳細
[24134506] サウンドモードについて
2021/05/14 08:47:56(最終返信:2021/05/15 18:18:52)
[24134506] ...したいです。 その場合、入力がTVの状態でオート 入力がDIGAの状態でドルビーサラウンド としたら、そのまま入力毎に記憶されますか? >レ...GAからの入力はドルビーサラウンドでテレビのみステレオになりました。ステレオだとフロントからしか出ないと言う事を知りませんでした。 因みにですが、入力毎にオート...レグ2020さん オートにしたら、全ての入力に対してオート設定になることはありません。 私はレコーダー、BDプレーヤー入力は音源が2ch,5.1chにかかわらずD... 詳細
[24134995] プリアンプの接続
2021/05/14 15:25:59(最終返信:2021/05/14 18:27:31)
[24134995] ...>CDプレーヤー出力→nr1711のCDアナログin →nr1711プリアウト→ TOPAZ AM5→フロントスピーカー のように接続 アナログ入力もプリ出力出来るなら音は鳴るはずですが、両方のボリュームを通るので、am5のボリューム絞ると聞こえないかも... 詳細
[24118096] HDMIからの音声入力不可?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/05/04 17:31:29(最終返信:2021/05/11 22:08:15)
[24118096] ...しましたが、HDMI入力したBDデッキの音声が出ません。 アナログ入力・光入力の音声は問題なく、HDMI入力の映像も出ますが、HDMI入力の音声のみ出ません。...ログ音声入力を認識。一方Bの状態ではデジタル入力を認識していた。 という流れです。で、今はなぜ4Kモニタを繋ぐとHDMIからの音声入力を受け付...入力するHDMI端子を1〜7まで全て試す。 BDをこの設定のままHTX-22HDXに戻すとちゃんと音声が出るのでBD側は問題ないと思います。 現在はAV3入力... 詳細
[24124959] 低音について
2021/05/08 10:54:00(最終返信:2021/05/10 22:07:24)
[24124959] ...ンを調節します。 1 OPTION を押す。 オプションメニュー画面を表示します。 0 入力ソースが“HEOS Music”のときは、オンラインミュー ジックのオプションメニュー画...6 dB〜+6 dB(お買い上げ時の設定:0 dB) 0“トーンコントロール”の設定は、入力ソースごとに記憶します。 0 サウンドモードが“Direct”または“Pure Dire...c EQ”の設定が“オン”のときは設定できません。 (v163 ページ) 0 音声信号が入力されていない場合、またはメニューの“HDMI オーディ オ出力”の設定が“テレビ”の場合... 詳細
[24106695] ウーファーについて
2021/04/29 01:09:23(最終返信:2021/05/07 21:09:06)
[24106695] ...スト方法です。 定格入力は、長時間連続して入力してもスピーカーが壊れない値です。 最大入力は、1分間入力、2分間休み、を繰り返した場合に壊れない値です。 瞬間最大入力は、1秒間入力しても壊れない値です...れている通りで、定格入力とは、音楽などのプログラムソースを連続して鳴らしてもスピーカーが壊れない入力パワーで、最大入力は、瞬間的に加えてもスピーカーが壊れない入力パワーを表わしています。 つまり最大入力は、その値のパワーを...最大入力ほどに、こだわらなくても良いかもしれません。 スピーカーの裏には、最大入力値、定格入力値、インピーダンス、周波数特性などが書かれていますが、スピーカーによっては、最大入力値とインピーダンスし... 詳細
[24117649] amazonプライムビデオ予告編と本編の音の違い
2021/05/04 12:36:00(最終返信:2021/05/04 20:32:02)
[24117649] ...この音質の差はアンプの設定で変えられるのでしょうか? 私の環境は5.1ch、fire stick4kを本機に接続、入力はDolby Digital +、出力は5.1のサラウンドAIとなっています。 予告編は全てに音源は5割増しで強調されていますね... 詳細
[24112718] サラウンド再生されない
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/05/01 23:08:47(最終返信:2021/05/02 00:06:44)
[24112718] ...現在、以下の条件にて使用していますが、ステレオ入力時のサラウンド再生がされず悩んでいます。 メーカー取扱説明書には「2チャンネルステレオ... Audio-Dolby Surround」とか「DTS Neural:X」 を選べば、入力が2chでも7.1ch再生になるはずなのですが。 確認は、リモコンの「INFO」ボタンで...だいたのに申し訳ありませんが、自己解決いたしましたので、解決方法を記入しておきます。 ・入力ポートをHDMI5からHDMI3へ変更 ・PS4側の音声出力を再設定 この方法でサラウン... 詳細
[24109316] アナログアウト
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/04/30 09:46:55(最終返信:2021/04/30 22:42:28)
[24109316] ...>はにゃはにゃはにゃはにゃはにゃさん ビデオデッキのビデオ出力をアンプのモニター出力の左隣の2Blu-ray入力につないでいますか? GAME 入力3にして入力設定を変更しました。...音は出るようになりましたが、モニターからは映像が出ません。ちゃんとアナログ映像の黄色端子も繋いでいますし、入力設定でアナログ信号の設定もしました。アナログアウトにはまだ何らか設定が必要ですか?ご存知方教えたいただけるとたすかります... 詳細
[24107841] 入力ごとに名称を入力できますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2021/04/29 15:36:28(最終返信:2021/04/29 16:50:50)
[24107841] ...AVアンプ「RX-V585」を検討しているのですが、 入力ごとに名称を入力しておいて、表示させることは可能でしょうか? 現在、SONYのAVアンプを使っているのですが、 SONYの場合には、入力ごとに名称を入力して表示できます。 (例えば... 詳細
[24103206] リモコン操作
2021/04/27 00:20:32(最終返信:2021/04/27 20:09:22)
[24103206] ...全てhdmiリンクをさせました。 質問としては、テレビのリモコンで電源や音量の連動はできたのですが、テレビのリモコンで入力切替する方法がないか知りたいと思い質問させてもらいます。 NR1711付属のリモコンは勿論、容易にソースを変更できるのですが...容易にソースを変更できるのですが、やはりリモコンを1つにしたく、NR1711も最初に設定したもの以外はほぼ弄る事がないので、入力切替だけの為にリモコンを2つ必要なのが少し不満です。 もし、テレビのリモコンでNR1711のソースを切替られるのならその方法を教えて頂ければとおもいます... 詳細
[24094067] アナログバイアンプ接続について
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2021/04/21 22:18:51(最終返信:2021/04/24 08:25:46)
[24094067] ...アナログ接続した場合にバイアンプ動作するかどうかが心配で、 7.1CH INのSLB、SRBにFLとFRを入力する必要があるのではないか? というようなことを心配しているということですよね。 問題点は、p-sikaさんの勘違いではないかとは思います...バイアンプ動作には関係しないはずだと思います。 問題は、その機能がダイレクトの時に働くのかどうかですね。 確認は、SR8012の入力のどれかを設定変更で「7.1CH IN」だけに設定します。 UDP-205からフロント2chだけをSR8012の7... 詳細
[24094695] DSP サラウンドについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2021/04/22 10:11:23(最終返信:2021/04/22 18:32:41)
[24094695] ...プログラムボタンで送っていくのが面倒という趣旨でしょうか。 一応、取説p71「リモコンのカラーキーの機能を変更する」ご参照。 音場プログラムは入力ごとに記憶されます(取説p31)。 >DELTA PLUSさん >TWINBIRD H.264さん... 詳細
[24093169] SONYの4kテレビとの相性
2021/04/21 13:30:29(最終返信:2021/04/22 18:09:31)
[24093169] ...ありがとうございます。 因みにテレビ側の光デジタルケーブルの入力の所のHDMIにチューナーからのHDMIが挿さっているのですが、その光デジタルケーブルの入力に、チューナーからのHDMIが挿さったままで、アンプ...よろしくお願いします。 >アキュモニマグネパンさん 大丈夫ですよ。HDMI自体はレコーダーなどから入力するために必要です。 ARCでアンプへ音声を送ることを諦めたという事です。 まずはHDMI ARCで使用してみる... 詳細
[24092392] 電源ランプが入りません。
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2021/04/21 00:48:02(最終返信:2021/04/21 11:13:13)
[24092392] ...「AVアンプの上を触っても全く熱くありません」。 どうしようもなく、「テレビの方はブルーレイレコーダーを認識できなくて、先ほども外部入力機器の認識をしましたが、できずにケーブルに問題があるような表示がでます」。 「AVアンプ」は電源を触ってスイッチをいれてもうごきません... 詳細
[24076183] 追加スピーカーの出力差について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/04/12 13:30:24(最終返信:2021/04/14 21:54:35)
[24076183] ...力40W/8Ω 「入力感度」という項目がありますが、 機種によっては「定格入力」と書かれることもあります。 この数値の電圧が入力されると、定格出力が出るという意味です。 2機種とも、アナログ入力とLINE入力が「2...00mVの同じ電圧が入力されると、 AVR-X4300Hは125W出力し、A-30は40W出力するということです。 ですので、この2機種で同じ出力になるようにするには、 AVR-X4300Hの入力を小さくするか...AVR-X4300Hの入力を小さくするか、A-30への入力を大きくするかになります。 といっても、A-30は40W以上にはなりません。 A-30を... 詳細
[24071399] スピーカーの流用とSwitchは使用できるのでしょうか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/04/10 02:47:31(最終返信:2021/04/10 11:12:00)
[24071399] ...ツィーター 2.6cmセミドーム型 公称インピーダンス 6Ω 再生周波数帯域 100~35,000Hz 最大入力 75W フロント、サラウンド、センタースピーカー共に上記の仕様です。 このスピーカーは流用可能でしょうか...PC、blu-ray、Switch、PS3です。 あと、任天堂SwitchのHDMI端子をアンプの入力に差して、音はアンプを通してスピーカーから、映像はPCモニター(HDMI端子を変換ADPでDVI端子にて接続)から出力出来るのでしょうか... 詳細
