入力 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 4204件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[24064570] PCとの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/04/06 12:50:35(最終返信:2021/04/06 13:26:47)
[24064570] ... アンプの入力は合わせたのでしょうか。 PC以外に光出力のある機器があるなら繋げてみたいです。 PCのS/PDIF出力端子からAVアンプのS/PDIF入力端子に接続してますか? 出力〜入力は合ってますか... 詳細
[24058221] dolby atmosについて
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2021/04/03 11:13:49(最終返信:2021/04/03 18:24:33)
[24058221] ...すいません説明が不足していました atmosコンテンツはnetflixのもので,digaで再生して本機に入力しています。 >monauralchromeさん こんにちは アンプのコンセントを抜いて10分くらいしてから投入しても... 詳細
[24051375] ウーファーから音がでなくなった。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2021/03/30 17:01:24(最終返信:2021/04/01 20:56:51)
[24051375] ...障か判断できないですね。 NS-SW40は現行品のNS-SW50と同じような製品で、 入力はSW用のピンジャックがひとつだけということですね。 確認のためのひとつの方法です。 ...サブウーフアーには「アクティブスピーカー」と「パッシブスピーカー」がありますが、RCAの入力端子のある「アクティブスピーカー」を選んでください。 「アクティブスピーカー」は、アン...けたり、ヒューズが飛んでいたりもしおらず、 綺麗な状態なのでとても残念です。 RCAの入力端子のある「アクティブスピーカー」を購入すればよいのですね。 ありがとうございます。 ケ... 詳細
[24047085] なぜ薄型のものが少ないのか
 (AVアンプ)
2021/03/28 10:26:49(最終返信:2021/04/01 11:09:27)
[24047085] ...かりますが、要らない入力端子が多過ぎるからではないでしょうか。 今の時代、AVでのインターフェイスは、ほぼほぼ HDMI です。 にもかかわらず、RCAやXLRのアナログライン入力、中には親切?にもフ...にもフォノイコライザーまで搭載しているのもあるらしい。 デジタル入力にしてもHDMI以外も豊富に付いており、『ここまで要るか?』と思ってしまう。 AVアン...んですが、所有欲を満たす大きさが必要という人が多いんでしょうかね? >原始さんさん 不要入力多過ぎ。アンプを多々押し込む必要あり。 ウチのAVプリとして使用しているアンプも高さは... 詳細
[23881282] Dolby Atomos Music
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2020/12/31 16:08:13(最終返信:2021/03/30 21:15:13)
[23881282] ...Surround Sound」の何曲かをAVアンプのSpotify Connectで再生してみましたが、入力されている音源はPCM 2ch(44.1kHz/16bit)でした。 RX-A3070なら、情報メ... 詳細
[24039382] 消費電力について
2021/03/24 08:33:06(最終返信:2021/03/24 09:35:58)
[24039382] ...実際のところ80Wぐらい(100Wもいかない。)でしょうか。 >khkkkさん こんにちは 7.2chフルで8時のボリューム位置で入力有で、70Wから100W くらいですね。待機電力が結構あったと思うのですが。。 >khkkkさん... 詳細
[23988241] AVアンプの操作画面が、出ない?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2021/02/25 20:32:47(最終返信:2021/03/08 10:59:36)
[23988241] ...回答がつきません。 AVアンプの操作画面を表示するにはアンプを繋げた外部入力にテレビの入力を切り替える必要がありますが変えていますか? >口耳の学さん 早速のご...ており、BDR@からの視聴の場合入力切替で、対応し 視聴しながらAのOSD(操作・設定他TV表示機能)出来ています。 ご指摘の入力切替をHDMI端子3に切替え、B...3に入ってきます。 したがって、AVアンプの操作画面をテレビ画面に表示するには、テレビの入力はHDMI3を選択する必要があります。 しかし、テレビのチューナーでテレビ番組を観ている... 詳細
[24003412] テレビアンテナからのノイズ対策を教えてください
 (AVアンプ)
2021/03/05 13:41:01(最終返信:2021/03/06 13:48:03)
[24003412] ...、マイナスの極性を入れ替えることです。)、RX-V585のHDMIの入力端子は4端子のようですが、レコーダーからのHDMIを別の入力端子に接続してみる(例えば、1の端子につないでいたら、4の端子に接続替えをしてみる)...FMラジオと思われる音声がAMなのか、FMなのかを先に確認されたほうが良いのではと思うのです。 HDMI入力を切り替えたときには、選択した機器からだけの音声のみが出るはずですが、選択した機器以外の音声が混ざって聴けるのは... 詳細
[23999243] この接続で問題ありませんか、教えてください。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/03/02 23:59:16(最終返信:2021/03/04 17:21:37)
[23999243] ...入力40wと取説には書いてあります。 STR-DH590/790の1chあたりの最大出力 は145Wなので、D-108M及びD-109Mの スピーカーの最大入力...具合がでれば、今度はスピーカーを最大入力値に意識して買い替えようかと思います。いろいろとご教示ありがとうございました。 >入力端子の数などをみると、ソニーのSTR...な気がしなくもないかな? どうなるさん、早速の回答ありがとうございます。実は、スペック、入力端子の数などをみると、ソニーのSTRーDH590よりも、値段が変わらないヤマハのRX-V... 詳細
[23997348] アンプ故障による買い替え
2021/03/02 00:28:24(最終返信:2021/03/02 21:56:05)
[23997348] ...PS4/5等のゲーム機器を多数持つ)なら ヤマハのAVアンプより、DENONやマランツ の機器がHDMI入力端子が多いので重宝する。 ... 詳細
[23937505] PHONO入力不具合勃発か?
2021/01/31 08:06:58(最終返信:2021/03/02 05:04:18)
[23937505] ...ル入力やアナログ入力を確認すると左右の音質差がなく、結局PHONO入力不具合と判明しました。単身前の2年前にもPHONO入力に...  SC-LX901のPHONO入力はMM式オンリーでMC式未対応ですから、元々オマケ的な機能で、プリメインアンプのPHONO入力で聴いたほうが鮮度良く鳴ってくれ...>ニックネームちゃんさん こんにちは PHONO入力ですが アンプの電源を丸一日入れっぱなしで、PHONO入力にしてみてはいかがでしょう。 たまに、ですが復活... 詳細
[23931462] AVアンプの設定の詰め方に関して
2021/01/27 23:38:18(最終返信:2021/03/01 09:28:51)
[23931462] ...9497 ・スピーカースタンド CLASSIC PRO MST モニタースピーカースタンド ・入力:PC(windows10) 光デジタルケーブル  →サウンドデバイスから24ビット、96Hz出力に変更済み...一回り大きな物に換えてみたらどうかと。 GX-90Dは小さいわりに接続端子類が豊富 で(デジタル、アナログ入力両完備) 置場所にも困らなかったし、PC周りに置く には丁度良かったスピーカーだった。 (うちもユーザーでした... 詳細
[23994204] ブルーレイの24P映像を入力時、リニアPCMの音声が音ズレします
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [シルバーゴールド])
2021/02/28 15:58:12(最終返信:2021/02/28 15:58:12)
[23994204] ...HDMI出力設定で24Pをオフにする(60P出力にする)と  リニアPCM音声もAAC/DD/DTS音声と同じ180msで同期しますので、  24Pの入力時にズレが発生しているようにも感じます。 ◆NR1710を介さず、DMR-SUZ2060とテレビKJ-49X9500Gを直結すると... 詳細
[23928894] パワーアンプのグレードはもっと上が必要か
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/01/26 16:58:39(最終返信:2021/02/26 19:43:38)
[23928894] ...20万だから約7万とすると同じくらい。 1/4と考えても5万だから、7万とは大差ないです。 それに、PMA-800NEはデジタル入力もあるので、 その分を引くと、5万くらい換算かもですから。 あと、PMA-800NEはダイレクトパワーインがないから... 詳細
[23686314] トリガー出力はYAMAHAシステムコネクターへ接続できますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2020/09/25 13:19:55(最終返信:2021/02/23 23:29:59)
[23686314] ...それがYAMAHAシステム接続に使えるのでは? と考えたのです、12V/150mAを出力するとも記載されているのですが、YAMAHA側の端子や入力条件、そして接続端子形状などが不明なので、ご存知の方がおられたら 、と よろしくお願いいたします。... 詳細
[23983470] RX-V6Aとサブウーファーの設定について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V6A)
2021/02/23 10:24:00(最終返信:2021/02/23 18:45:48)
[23983470] ...PM-SUBminiや後継機(PM-SUBmini2)の過去スレにおいて、PM0.3 H等との接続を前提とした仕様で入力感度が低く接続する機器によっては音量を得にくい、などという情報もご存知ということですよね。 「アンプの設定」も色々とお試しになったようですが... 詳細
[23694450] 入力のオートは普通に使える?
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/09/29 12:59:05(最終返信:2021/02/23 05:16:24)
[23694450] ... ANALOG入力端子1に接続。 本機の入力ソース設定(説明書のP200)を 入力ソース:CBL/SAT 入力端子:HDMI... そのため、 「入力ソース→入力端子の割り当て」から @ソース:CBL/SAT にHDMI入力1を設定 →PCと接続 Aソース:CD のHDMI入力を「-」で音声をAN...かHDMI入力6(CD)と排他利用になっており、 今HDMI入力フルで使っているため 残念ながら有効活用出来ませんが… (HDMI入力6が GA... 詳細
[23974919] AVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ)
2021/02/18 22:32:48(最終返信:2021/02/22 13:25:16)
[23974919] ...便性は落ちてしまいます。 外部機器を多くお持ちのようなので、外部機器の数以上のHDMI入力端子を備えたAVアンプを選択して下さい。 外付けHDDにどのようなデータを保存していてど...アンプには必要不可欠になってきそうですね。 単純に1つの出力、接続する外部機器の数以上の入力端子が必要ということ。 HDCP2.2対応のもの。 これくらいが最低限必要のスペックとい...られると思うのですが、プロジェクターとスクリーンの変更は可能ですか。 アンプのHDMI入力は「プレステ」「Switch」「ブルーレイレコーダー」のようですが、パソコンの接続もされ... 詳細
[23434248] Amazon Music HDなどについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/05/29 17:33:29(最終返信:2021/02/18 22:40:21)
[23434248] ...AV Controllerには曲名等の情報は表示されません。「Amazon Fire TV」という入力先が表示されるだけです。 皆さん色々教えていただきありがとうございました。 この機種では、Amazon... 詳細
[23869750] テレビを見ながらAirPlayできますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A780(B) [ブラック])
2020/12/26 07:23:19(最終返信:2021/02/13 19:27:36)
[23869750] ...そこでアンプ設定をAirPlayにしてもアンプからAirPlay音声は出ないのです。 なんとなく、テレビをつけていると、入力がテレビに固定になってしまい他の入力を受け付けて無いような気がします。 このようなアンプの仕様になっていて仕方ないんでしょうかね... 詳細
