入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5382件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22631109] arcとe-arcの違いとオブジェクトオーディオ
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X8500)
2019/04/28 21:23:34(最終返信:2019/05/01 11:06:22)
[22631109]...ん 返信ありがとうございます テレビ側arc対応HDMI入力端子→本機側HDMI出力端子、本機HDMI入力端子→ps4pro側HDMI出力端子の接続で大丈夫でしょ...。 なので、アトモスやdtsXをHT-X8500で再生する場合は、サウンドバーのHDMI入力に レコーダーやプレーヤーのHDMI出力を直挿しすると間違いないです。 尚、ソニーなら今...ゃるアトモスが不要の場合(多分ないでしょうけど)、PS4のHDMI出力をテレビのHDMI入力に繋いでもサウンドバーから音が出るはずです。この場合、サウンドバーとの接続ケーブル数が、...詳細
[22576209] サラウンドっていう感じがしませんがこういうものでしょうか
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/04/03 00:58:21(最終返信:2019/04/29 10:09:19)
[22576209]...2ch音源で疑似的にサラウンドにするものなのだからソースが2chか5.1chなのかは関係ないと思ってましたが、、、 YAS-108側に5chの入力があるわけではないから5種類の音をコントロールできないと思います。 どういうことなのかご解説いただければ幸いです...詳細
[22619107] 使用方法
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB200)
2019/04/22 17:38:28(最終返信:2019/04/23 15:36:47)
[22619107]...テレビに光入力端子がついていないので、使い方としてはJCOM STBからHDMIで一旦アダプターに繋ぎ、そこからHDMIでテレビのHDMI ARC 端子に入れ、アダプターの光出力からこれの光入力端子に繋ぐことで大丈...I入力を持ったシアター機を選んだ方がいいような気がします。 口耳の学さん 回答有難うございます。 パナのサイトを見ていましたら DU-SP1というHDMIの入力、...iケーブルで繋ぎます。STBはhdmi出力があるのですよね?でしたらそちらはテレビの別の入力に繋ぎます。 光端子はhdmiのARC対応が無い場合に使います。 光出力が無いとの事です...詳細
[22618887] 音声入力の切替は自動ですか?
2019/04/22 14:27:26(最終返信:2019/04/23 11:48:11)
[22618887]...ろさん アナログ音声入力に信号が入った時、途切れた時に入力が自動的に切り替わることはありません。 早速のご返信、ありがとうございました。 HDMI周りの、電源連動や入力チャンネル連動が、今...るのですが、アナログ端子(ステレオミニフォーン)に音声信号が入った場合、自動的にアナログ入力に切り替わりますか? それとも、明示的にリモコンなどでチャンネル切り替えする必要がありま...お尋ねすると言うと、テレビの電源は入れっぱなしで、テレビの音声は消しつつアナログ端子から入力された別ソースの音声をYAS-108で再生する事ができるのか?という事を知りたいからです...詳細
[22611716] YAS-108の接続について
2019/04/19 08:54:33(最終返信:2019/04/20 03:51:52)
[22611716]...PS3. 以上になります。 HDMIの入力端子が足りないと思い4K対応HDMIセレクター 入力3端子 出力1端子をネットで購入しました。 自分なりに色々やってみたのですが上手くいきません...現状でどのように繋げたのでしょう。 iテレビのARC対応HDMIにYASを繋げたとして、その他の機器はテレビのHDMI入力に繋げればとりあえずYASからは音がでると思います。 DS7500はYASの上流に繋げる方法か、テレビの光端子を使う方法でしょうか...詳細
[22597614] PS4でカラオケ(マイクと音楽を同時にスピーカーへ出力)
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/04/12 21:53:02(最終返信:2019/04/12 21:53:02)
[22597614]...伴奏は光デジタル、マイク音声はイヤホンケーブルで個別にスピーカーへ接続できます。 ただ、スピーカーの入力の選択は1つしかないようなので、伴奏とマイクを混ぜて出力するものが必要ではないかと考えています。 ...詳細
[22575960] こちらか、HEOS HomeCinema
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/04/02 22:56:02(最終返信:2019/04/08 19:20:21)
[22575960]...音質を気に入ったのであればその直感に従うのがいいと思います。 それにYAS408は後付けでリアスピーカーも設置できる強みもあります。 ただどちらの機種も入力が1つしかないようなので、複数の機器をつなげたいと考えているなら注意が必要です。...詳細
[22585449] テレビとWi iの接続について
2019/04/07 09:45:52(最終返信:2019/04/07 21:47:03)
[22585449]...BDレコーダー等を別途購入した場合、BDレコーダー等をYAS-108へ繋ぎ、WiiはTVのHDMI入力端子の空いている所へ接続する感じが良いと思います。 あとは、TVの音声出力先を外部スピーカーへ変更が必要となります...そのままYAS-108へ出力されません。 従いまして、音声をそのままYAS-108へ出力したい機器をYAS-108の入力端子へ接続し、他の機器はTVへ繋ぐ事となります。 ご教授ありがとうございます。 参考にさせていただきます...詳細
[22584390] PS3、PS4それぞれへの接続について
2019/04/06 20:39:25(最終返信:2019/04/06 21:00:52)
[22584390]...40W600Bです 入力が1つしかないのでこの機器には無理ですね。 但し、この機器の出力をtvのhdmi入力2に繋ぐ。arc端子がhdmi2の為。 ps3、ps4のどちらかをこの機器の入力に繋ぐ。 繋がなかっ...の空いた入力に繋ぐ。 で使えば良いと思います。 もしくはtvのhdmi入力に十分な空きがあるのであれば、ps3、ps4それぞれtvの入力2以外に...す。 どちらか選んでYAS-108のHDMI入力へと繋げて、YAS-108のHDMI出力とテレビのARC対応HDMI入力を接続します。 残った機器はテレビの空いてい...詳細
[22580858] HDMI分配器スプリッター
2019/04/05 08:54:06(最終返信:2019/04/06 20:56:36)
[22580858]...か有りますが2つ同時入力がみつかりません。 構成 Appletv出力 ヤマハ本機入力 ヤマハ出力 テレビ入力 ps4をヤマハにかましたいのです 同時2出力はあるんですが、同時2入力はないんでしょうか...力にしてヤマハ本機の入力にいれて ヤマハ本機の出力を二股に分けて其々入力1.2に分けて更にセレクターで二股に分けてテレビとプロジェクターにわけたいのです。 ヤマハ本機の入力出力が一個しかなくま...の入力側の音がプロジェクターからの本体からしか音がでなくてなやんでます >赤ヘル野郎さん 理論上は可能だと思いますが、個人的にはお勧めしません。 せめて、入力側...詳細
[22580271] yas-108 とps4pro について
2019/04/04 23:09:57(最終返信:2019/04/05 22:59:05)
[22580271]...光ケーブル無しで接続できるはずです。 Hdmi2は入力ですよね? サウンドバーのHDMI入力ににps4proを繋いでHDMI出力をてれびのhdmi1入力に繋ぐだけです。 >ジョージ05さん ちょっと勘違いしていたようです・・・...詳細
[22530809] NS-C210との接続方法
2019/03/14 01:22:25(最終返信:2019/03/31 23:57:34)
[22530809]...いいか知りたく質問しました。 アンプは安物なので音質の劣化はそこまで気にしてはいません。 アンプの入力は赤白のRCAのみです。 またアクティブスピーカーも持っているのですが、3.5mmのヘッドホンプラグ...詳細
[22530834] 100インチモニター用だと力不足過ぎますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/03/14 01:49:11(最終返信:2019/03/26 21:54:35)
[22530834]...かったですかね。。 入力1 : 4kチューナー付きブルーレイレコーダー 入力2 : Apple TV 4K のつもりでした。 出力側の切り替えは考慮できていません。 3つの機器を入力2つに入れたいとの事...。 本機の出力をtvのARC対応入力に繋ぐ。 その他のtv入力にレコーダーとapple TVを繋ぐ。つま本機の入力には何も繋がない。 でも大丈夫で...点だけ、分かる方がいらしたらご教示ください。 本機な入力2系統なんですね。3系統だと勘違いしてました。 実は入力側にブルーレイレコーダー、4K放送ケーブル、ファイヤ...詳細
[22555265] ナレーション冒頭の音欠け
 (ホームシアター スピーカー > JBL > BAR STUDIO)
2019/03/24 15:53:38(最終返信:2019/03/26 21:21:20)
[22555265]...テレビ側のボリュームをゼロにし、バーのみから音が出る設定にしてあります。 テレビがONになり、20秒ほど立つと、バーが入力を認識して(オレンジ色のインジケーターから、白色のLEDに色が変わる)、音が出始めます。 ここで質問させて頂きたいのは...スピーカー側でのデジタル→アナログ変換のために生ずる時間的遅れかも知れません。 このスピーカーにはアナログ入力がありますので、テレビのイアホンジャックと接続してみてください。 >里いもさん こんばんは。いつもご助言...詳細
[22557928] CDプレーヤーとの接続
2019/03/25 20:06:42(最終返信:2019/03/25 21:33:20)
[22557928]...HDMIの入力端子でBDレコーダーを、光デジタル入力端子でCDプレーヤーを、HDMI出力端子でディスプレイを接続しようと思うのですが、問題なく使用することはできるのでしょうか? よろしくお願いします...>山賊さんさん こんにちは BDレコーダーからの映像表示も、CDからの光接続での音楽再生もOKでしょう。 入力があれば、それを探して接続しますから。 ありがとうございます!...詳細
[22341816] MCACCで測定したサブウーファーの距離がおかしいです
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2018/12/22 18:12:27(最終返信:2019/03/12 20:32:54)
[22341816]...部屋の真ん中あたりで測定するようになっておかしな数値になる事は無くなりました 視聴距離によって数値がおかしくなった時は手動で入力してみます。 ありがとうございました。 ...詳細
[22518157] 複数機器の接続について
2019/03/08 22:40:58(最終返信:2019/03/10 18:50:34)
[22518157]...テレビのARC対応端子にYASを接続するところはそのままで、あとはレコーダーとゲーム機から一つ選んでYASのHDMI入力へ接続する形になるでしょう。 49X9000Fの対応フォーマットは主要なサラウンドフォーマットに対応しています...詳細
[22518203] ブルーレイレコーダーとfire stickの接続について
2019/03/08 23:00:33(最終返信:2019/03/09 22:08:20)
[22518203]...1chだとしてもテレビを通すことで2ch音声としてYASに入力される場合があります。 どちらがいいということでもなく、どちらの機器の音声を優先するかで接続方も変わってくるでしょう。 2入力1出力のHDMIセレクターを本機に接続すればいいんじゃないでしょうか...詳細
[22506493] 古いテレビとの接続
2019/03/03 16:13:43(最終返信:2019/03/09 10:08:45)
[22506493]...-108の出力側HDMI端子とTVのHDMI端子を繋いでいますか? ・YAS-108の入力切替は「TV」となっていますか? ・TVの「HDMI連動設定」→「AVシステム連動」が...ブル系統に不具合がありそうです。 TVの出力端子・光デジタルケーブル・YAS-108の入力端子の確認が出来れば良いのですが、出来ない場合は、販売店かヤマハのサポートへ連絡するしか...販売店に交換対応していただき、本日到着しました。 光接続で問題なく音が出ました!やはり光入力の不良だったようです。 当然ですが今までのテレビに比べたら音がクリアになり、音質も向上し...詳細
[22513352] アマゾンプライムビデオの音声をこちらで出すことはできますか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > FreeStyle II FS-321II)
2019/03/06 18:42:07(最終返信:2019/03/07 06:13:40)
[22513352]...曖昧な質問でホントすみませんが、よろしくお願いいたします! >ビールとカキフライさん 本機に光入力端子があれば、テレビと光ケーブルでつなぎ、テレビのHDMI 端子にFireTVstickを挿せばプライムビデオの音が出せます...詳細
