入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5388件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22557928] CDプレーヤーとの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/03/25 20:06:42(最終返信:2019/03/25 21:33:20)
[22557928]...HDMIの入力端子でBDレコーダーを、光デジタル入力端子でCDプレーヤーを、HDMI出力端子でディスプレイを接続しようと思うのですが、問題なく使用することはできるのでしょうか? よろしくお願いします...>山賊さんさん こんにちは BDレコーダーからの映像表示も、CDからの光接続での音楽再生もOKでしょう。 入力があれば、それを探して接続しますから。 ありがとうございます!...詳細
[22341816] MCACCで測定したサブウーファーの距離がおかしいです
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2018/12/22 18:12:27(最終返信:2019/03/12 20:32:54)
[22341816]...部屋の真ん中あたりで測定するようになっておかしな数値になる事は無くなりました 視聴距離によって数値がおかしくなった時は手動で入力してみます。 ありがとうございました。 ...詳細
[22518157] 複数機器の接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/03/08 22:40:58(最終返信:2019/03/10 18:50:34)
[22518157]...テレビのARC対応端子にYASを接続するところはそのままで、あとはレコーダーとゲーム機から一つ選んでYASのHDMI入力へ接続する形になるでしょう。 49X9000Fの対応フォーマットは主要なサラウンドフォーマットに対応しています...詳細
[22518203] ブルーレイレコーダーとfire stickの接続について
2019/03/08 23:00:33(最終返信:2019/03/09 22:08:20)
[22518203]...1chだとしてもテレビを通すことで2ch音声としてYASに入力される場合があります。 どちらがいいということでもなく、どちらの機器の音声を優先するかで接続方も変わってくるでしょう。 2入力1出力のHDMIセレクターを本機に接続すればいいんじゃないでしょうか...詳細
[22506493] 古いテレビとの接続
2019/03/03 16:13:43(最終返信:2019/03/09 10:08:45)
[22506493]...-108の出力側HDMI端子とTVのHDMI端子を繋いでいますか? ・YAS-108の入力切替は「TV」となっていますか? ・TVの「HDMI連動設定」→「AVシステム連動」が...ブル系統に不具合がありそうです。 TVの出力端子・光デジタルケーブル・YAS-108の入力端子の確認が出来れば良いのですが、出来ない場合は、販売店かヤマハのサポートへ連絡するしか...販売店に交換対応していただき、本日到着しました。 光接続で問題なく音が出ました!やはり光入力の不良だったようです。 当然ですが今までのテレビに比べたら音がクリアになり、音質も向上し...詳細
[22513352] アマゾンプライムビデオの音声をこちらで出すことはできますか?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > FreeStyle II FS-321II)
2019/03/06 18:42:07(最終返信:2019/03/07 06:13:40)
[22513352]...曖昧な質問でホントすみませんが、よろしくお願いいたします! >ビールとカキフライさん 本機に光入力端子があれば、テレビと光ケーブルでつなぎ、テレビのHDMI 端子にFireTVstickを挿せばプライムビデオの音が出せます...詳細
[22512674] 接続方法について
2019/03/06 11:44:00(最終返信:2019/03/06 13:50:09)
[22512674]... >boasorte2008さん TVのHDMI入力端子がARCに対応していれば、TVの音声をYAS-108へそのまま出力できます。 ※ARCは入力端子側から音声を逆方向に出力できるものです。 ※ARCに対応していない場合には...詳細
[22485554] 4Kアップスケーリングについて
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2019/02/22 14:53:36(最終返信:2019/03/06 12:22:15)
[22485554]...4K(現在使用中)をこのBASE-V60に接続してフルHDの映像を入力した時にテレビでなくPCモニターでも4Kアップスケーリング機能は働きますでしょうか? PC入力のフルHDテレビ映像、ファイヤースティク4Kどちらも大丈夫でしょうか...ファイヤースティク4Kどちらも大丈夫でしょうか? 環境 3.12ch BASE-V60 PC(チューナー)内臓で地デジはAAC入力可) PCモニター アイ・オー・データ製32インチ フルHD ファイヤースティクTV 4K SL-D501...詳細
[18009564] サブウーハーSWA-155の再利用
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V10X(S))
2014/10/03 18:04:52(最終返信:2019/03/04 22:24:19)
[18009564]...ンプラグで直流電流を入力すれば稼働するかもと 考え、一番手軽に継続的に供給できるUSB端子からの5V電圧を入力してみましたところ SWA-155の紫色のSUBWOOFER(RCAジャック)に入力されるLINE入力で...入力で動作が確認できました。 結論 SWA-155はSUBWOOFER CONTROL端子に5V〜10V、1,000mA程度の直流電流を入力すれば単体...ほどの電圧を入力すると動作するとのことですが、 これはモノラルピンプラグのコードをACアダプタ等へ(ハンダ等で)つけて、この端子に接続して電圧を入力すれば良いの...詳細
[22502668] ps4とSwitchのBluetooth接続
2019/03/02 00:15:56(最終返信:2019/03/03 13:53:39)
[22502668]...ご存知の方いらっしゃいましたらアドバイスお願いします。 それって受信機同士で繋げようとしてない? BLUETOOTHを押して本機の入力をBLUETOOTHに切り替える。 相手側でペアリング操作するそうです。 マニュアルP34、P49...詳細
[22490886] 映像のみ映りません
2019/02/24 16:30:58(最終返信:2019/02/28 21:54:50)
[22490886]...PS4の映像と音声はTVから出力されます。 まずは確認してみたはどうでしょうか。 43J10XはHDMI入力端子1がARC対応です。 TV側もHDMI電源連動、ARCオンになってますか。 HDMI機が有効になっていれば...詳細
[22492145] 接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2019/02/25 00:59:11(最終返信:2019/02/27 22:26:12)
[22492145]...任天堂スイッチをテレビ(HJ50N5000)に繋ごう思っているのですが、本製品にHDMi入力と出力が1個しかないため、接続方法に困っております。 どのように繋ぐのがベストでしょうか? どれか一台本機のHDMI入力へ接続、残りはテレビのHDMI端子へ接続...詳細
[22496361] どうすれば直るでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-2700)
2019/02/27 00:20:14(最終返信:2019/02/27 16:12:29)
[22496361]...レコーダはYSP-2700とHDMIで繋いでいます(テレビとレコーダは繋いでいません)。 ここからが本題なのですが、画面入力をレコーダにしてレコーダのリモコンのホームボタンを押すと様々なメニュー(録画の予約設定など)が出てくるのですが...詳細
[22495183] フロントスピーカーの取替について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-M380)
2019/02/26 14:15:20(最終返信:2019/02/26 18:22:33)
[22495183]...他の付属スピーカーと大きさ的に統一感の持てるサイズがなく、性能的にも評価が良いことから、Kenwood製を検討中。最大入力、インピーダンス等は同等であり、取り付けには問題ないと思われますが、どなたかアドバイス頂ければ幸いです...詳細
[22463678] ps4→本機→TV への出力時、4K HDRは使えませんでしょうか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/02/13 16:06:11(最終返信:2019/02/22 17:06:08)
[22463678]...プレミアムハイスピードHDMIケーブルまたは18Gbps対応のHDMIケーブルを用意する 2.4KテレビのHDMI入力端子のどこに接続するかに注意する 3.テレビのHDMI信号フォーマット設定を「拡張フォーマット」に変更する...詳細
[21451893] 勾配天井での使用感
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2017/12/22 16:39:06(最終返信:2019/02/21 17:20:57)
[21451893]...聞こえない可能性がございます。  「HT-ST5000」では、初期設定の際に  天井の高さ(天井から機器までの高さ)を入力いたしますが  この際、左右それぞれの高さを複数設定するような項目の  ご用意がない状況です。 ...詳細
[22481148] 接続方法で質問
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Lifestyle 650 home entertainment system)
2019/02/20 15:53:27(最終返信:2019/02/21 13:29:42)
[22481148]...家族がテレビを見るときはテレビの音声で完結したいのです。 光ケーブルなら大丈夫でしょうか。 私は使用者ではありませんが。 HDMI入力の音声をARCでシアター機に出力できるかはテレビ側の仕様の問題です、テレビが出力可能なら本機でも再生可能でしょう...詳細
[22477546] ベストな接続方法を教えてください
2019/02/19 00:23:02(最終返信:2019/02/19 12:52:56)
[22477546]...  ●PS4⇒HDMI⇒本機入力  本機出力⇒HDMI⇒TV入力(HDMI1 ARC)  ●BR出力⇒HDMI⇒TV入力(HDMI2) TV出力⇒光ケーブル⇒本機入力 PS4PROの4K HDRを活かしたく...物凄く初歩的なことでしたら、 何度もお手を煩わせて申し訳ないです…。 レコーダーの音声は、テレビに入力されてからARC機能でYAS-108に届くので再生可能ですよ。 ただしテレビの仕様によって対応でき...詳細
[22473894] サブウーファーの音
2019/02/17 16:52:39(最終返信:2019/02/19 01:18:53)
[22473894]...まずは再度MCACCを、しかも複数回試し最適なレベルを探る。 そして各スピーカーの距離を実測し、正確な数値を入力し今一度試してみてはいかがでしょうか。 みなさんありがとうございます!週末にもう一度試してみます。値は−3だったと思います...詳細
[22471917] amazon fire TVの音が出せません。
2019/02/16 22:07:36(最終返信:2019/02/18 08:38:03)
[22471917]...店員さんにセレクターは必要ないと説明をうけました。余計に混乱すると。たぶん、スピーカーの入力?が TVになってるからHDMIに変えてみて、とのことですが、状況は変わらずです。amazon TVのまま入力を TVからHDMIに変えるとテレビの音がでてきます...テレビやDVDの時はレコーダーのリモコンを使っています。 テレビのHDMIAにamazon fire TVがささっていて入力切替で観ていますが、音はテレビからです。こちらはamazonかテレビのリモコンで操作しています。設定で音声をテレビでなくスピーカーに変える...詳細
