入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5387件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22462694] 最大出力16Wは他に比べて小さい?
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター YSP-1600)
2019/02/13 00:52:31(最終返信:2019/02/13 22:05:59)
[22462694]...最大2Wが8個です。 個々のスピーカーの入力が非常に低いので、2Wのアンプで十分駆動できるようになっているのでしょう。 そもそも、音の大きさに実際に意味を持つのはスピーカーの入力許容値です。 通常のサウンドバーなら...こちらはスピーカー自体が非常に小さいかわりに、数を増やしています。 もともと、一個あたりのスピーカーの入力許容値が小さく、結果として、アンプの出力も大きな値が必要ない設計になっているのでしょう。 P577Ph2mさん返信ありがとうございます...詳細
[21939452] お聞きします。
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/07/03 23:29:02(最終返信:2019/02/11 13:22:52)
[21939452]...この商品の取説を見ていて気になる事が2点ありましたので質問致します。 1,音量自動調節機能とはどういったものでしょうか? 入力を切り替えたりネットフリックスにしたりすると音量が自動で同じ位になるという事でしょうか? 2,ボイスモード+シネマモードは掛け合わせる事は出来ますか...詳細
[22449077] Blu-ray収録の音質について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/02/07 13:27:29(最終返信:2019/02/08 21:23:40)
[22449077]...プレーヤー(レコーダー)はHT-Z9FのHDMI入力へ接続した前提での回答だったのですが、テレビのHDMI端子へ接続しているのでしょうか。 でしたらHT-Z9FのHDMI入力へ接続してください。 BDZ-EW1100の設定ですが...お使いのテレビからのHDMI(ARC)の音声は上記に対応しておらず、LPCM2chに変換して出力されます。 本機のHDMI1入力の音声を再生するようにすれば上記音声が再生できます。 音質は同等ですがDTSは5.1chとなります...詳細
[22422376] Apple iPod nano 第7世代との接続について
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S363)
2019/01/27 07:02:06(最終返信:2019/02/08 05:37:17)
[22422376]...bluetoothの解決法もわかるようでしたら、 教えていただけると嬉しいです。 両端がステレオミニのケーブルですね、S363のアナログ入力はRCAピンとなるので使えないです。 片方は赤白のRCAピンになっていて抵抗なしのケーブルを選んでください...詳細
[22445242] HDMI以外の接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/02/05 19:39:43(最終返信:2019/02/05 20:25:39)
[22445242]...8にはHDMI入力があるので、その入力にゲーム機かレコーダーのどちらか接続して、YAS-108のHDMI出力からテレビのHDMI入力へ接続すればア...接続できますよ。 皆様ご回答ありがとうございます。 光入力端子はテレビに搭載されていませんでした。 口耳の学さんがおっしゃられている方法の場合 ゲ...ーム機orレコーダーの電源がオフの状態でも使用できます。 皆様ありがとうございます。 入力端子にレコーダー繋ぐ方法で使用してみます。 ご親切にありがとうございました。...詳細
[22443251] HDMI切替機を介して機能しますか?
2019/02/04 21:34:32(最終返信:2019/02/05 11:29:05)
[22443251]...気分を害される方がおりましたら大変申し訳ございません。。 私が持っているのは旧旧型のYAS-106(HDMI入力1端子、出力1端子有り)なのですが、 この度、寝室用に購入したテレビ(ドンキホーテ、ARC対応)にHDMIが1端子しかなく...詳細
[22443287] 外部機器との接続方法
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2019/02/04 21:45:22(最終返信:2019/02/05 06:37:13)
[22443287]...使用頻度はFire>ブルーレイプレーヤー>PS4です。 テレビの入力端子は、HDMI×3で、うち1つがARC対応です。 テレビのARC端子へはYAS-207を接続、その他の機器の内一台はYAS-207のHDMI入力へ、残りの機器はテレビのHDMI端子へ接続です...詳細
[22441418] HDMIケーブル アンテナケーブル接続方法
2019/02/03 23:02:09(最終返信:2019/02/04 03:19:03)
[22441418]...>素  人さん アンテナケーブルはレコーダーとテレビに数珠繋ぎするだけです。 それ以外の機器にアンテナ入力端子はありません。...詳細
[22436100] 4Kチューナー、ブルーレイとの接続方法
2019/02/01 22:09:30(最終返信:2019/02/02 14:20:51)
[22436100]...マルチチャンネルリニアPCM音声は可能なのでしょうか? どちらもマルチチャンネルリニアPCM音声が可能だとした場合、 YAS-108との入力の端子に 4K HDMIセレクターを導入するとでどちらもカバーすることはできるのでしょうか? その場合...の接続でも大丈夫ということなのでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 >saku0807さん 私ならレコーダーを本機のHDMI入力につなぎ、チューナーはテレビにつないで、その音声はARCで本機にて再生しますが。 レコーダーとチューナーを入れ替えても良いでしょう...詳細
[22432613] プロジェクターの音をロジクールから出すには
 (ホームシアター スピーカー > ロジクール > Z-5500 Digital)
2019/01/31 10:53:20(最終返信:2019/02/01 23:36:05)
[22432613]...__)m 画像のケーブルを使えば再生できるはずです、Z-5500の入力は光デジタルからアナログ入力に変えていますか?コントロールポットのスライドスイッチもStere...たを教えて下さいm(__)m 簡単なのがプロジェクターのアナログ出力とシアターのアナログ入力を接続する方法になります。 デジタル接続はHDMIから光デジタルを分離するコンバータ等の...ょうか? KG-PL011Sの音声出力端子がステレオミニ、Z-5500 Digitalの入力端子もステレオミニなので、↓のような両方ステレオミニプラグのケーブルを使います。 ht...詳細
[22128250] YouTube再生時に音が途切れる
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > FS-EB70)
2018/09/22 15:07:17(最終返信:2019/01/27 22:17:43)
[22128250]...よろしくお願いいたします。 同じ症状ですが、違うとすれば、テレビ視聴時のみYouTubeが音飛びします。PCからの入力などでは症状出ません。 カスタマーセンターが平日のみなのでなかなか連絡できず困っております。...詳細
[22424063] GX-100HDとYAS-108接続について
2019/01/27 18:51:26(最終返信:2019/01/27 20:01:28)
[22424063]...リモコン操作では音量調節ができないという致命傷があると過去スレで拝見いたしました。 ここで思ったのは、YAS-108の入力端子にGX-100HDと光デジタルケーブルで取り付け、出力端子にHDMIケーブルでTVに取り付けると...YAS-108はTVに接続するか迷っています。 拙い文章ですが、宜しければレスポンスを下さればと思っております。。。 双方入力端子同士の接続となるので再生できないです。 >口耳の学さん ご返信ありがとうございます。 できないですか…そう簡単に行くものではないですね...詳細
[22324420] ゲーム機を複数使用する場合の接続例。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2018/12/14 21:17:03(最終返信:2019/01/27 02:37:05)
[22324420]...たり。 上記のサウンドバーも含め最近はHDMI入力は1個のサウンドバーがほとんどなので、 本質ではないHDMI入力数を優先に選ばなくてもいいのかなと。 24UD...ことになると思うのですが接続の仕方を教えてください。 ゲーム機のどちらかを本機のHDMI入力へ接続して、本機のHDMI出力からモニターへと接続します。 もう一台のゲーム機はモニター...の都度本機のHDMIIへ繋ぎ変えれば両方再生できるようにはなります。 可能ならHDMI入力が複数あるシアター機を選びたいです。 返信ありがとうございます。 なるほど付け替えるです...詳細
[22419293] 本機接続TVのHDMI端子の数が・・・
2019/01/25 20:47:43(最終返信:2019/01/26 07:01:30)
[22419293]...HDMI入力を搭載した別のシアター機に変更するか手動で繋ぎ替えるかHDMI入力の多いテレビに交換程度でしょう。 回答ありがとうございました。。 もう1つ、いいでしょうか? 複数のHDMI入力端子の搭載されました...詳細
[22349229] 無音状態からの音切れについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/12/25 18:05:15(最終返信:2019/01/24 05:37:35)
[22349229]...ARC音声のみなんで、音欠けは、なおりませんでした。よって返品。あと、300を見るときは、テレビとHDMIは入力切り替えで、対処してます。音欠けとは関係ありませんが、他の不具合が出ます。音声出力はテレビ、ブルーレイともビットストリームです...詳細
[22414345] スタンバイにできません
2019/01/23 19:13:27(最終返信:2019/01/23 20:58:10)
[22414345]...電源ボタンを押しても一瞬DEMOって表示されたあと電源がきれず下手するとWAITの文字が点滅して一切の入力を受け付けずコンセントから電源を落とさないとフリーズしたままじなります。 あと現在 かんたん初期設...詳細
[22410018] プロジェクター接続
2019/01/21 20:04:06(最終返信:2019/01/22 00:36:22)
[22410018]...現在はテレビとHDMIケーブルで接続しています。Blu-rayレコーダーもテレビとHDMIケーブルで接続しています。テレビ側のもう一つのHDMI入力にはfireTVstickが差してあります。そこで質問なんですが、プロジェクターを使用しYAS-1...プロジェクターを使用しYAS-108から音声を出力したい場合の接続方法を分かりやすくご教授下さいませ。よろしくお願い致します。 プロジェクターの入力端子はどのようになっていますか、HDMI端子があればいいのですがなければ大変です。 HDMI端子...詳細
[22399401] 接続方法について
2019/01/17 05:09:51(最終返信:2019/01/18 06:57:05)
[22399401]...YASはARC対応端子に接続するとして、PS4はテレビのHDMI2.0対応端子に接続するか、YASのHDMI入力へ接続するかの2択になるでしょう。 映像をとるならHDMI2.0への接続になります。 回答ありがとうございます...詳細
[22386013] 音の反響が酷いです…
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2019/01/11 13:29:48(最終返信:2019/01/15 19:50:10)
[22386013]...ないでしょうか? それでしたら、ウーハーのボリュームを最低まで絞ってみてください、またはウーハーの入力を外してみるかです。 それで良くなるようでしたら、その状態で両サイドのスピーカーの置き場所をきれいに聞こえるように置きます...詳細
[22393039] テレビ、ブルーレイレコーダーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/01/14 12:30:58(最終返信:2019/01/15 16:21:20)
[22393039]...108はHDMI入力と出力を持っています、DHT-S316はHDMI出力のみです。 YAS-108の場合はレコーダーはYAS-108のHDMI入力へ接続して出力か...316の場合はレコーダーはテレビのHDMI入力へ接続して、DHT-S316のHDMI出力からテレビのARC対応HDMI入力へ接続すれば全ての機器の音声を再生できます...る」必要はありません。 YAS-108ですと、HDMIの入力と出力があるので、レコーダー等を1つ、入力側につなぐことができます。テレビのHDMI端子に空きがない...詳細
