入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5388件中101〜120 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[22393039] テレビ、ブルーレイレコーダーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/01/14 12:30:58(最終返信:2019/01/15 16:21:20)
[22393039]...108はHDMI入力と出力を持っています、DHT-S316はHDMI出力のみです。 YAS-108の場合はレコーダーはYAS-108のHDMI入力へ接続して出力か...316の場合はレコーダーはテレビのHDMI入力へ接続して、DHT-S316のHDMI出力からテレビのARC対応HDMI入力へ接続すれば全ての機器の音声を再生できます...る」必要はありません。 YAS-108ですと、HDMIの入力と出力があるので、レコーダー等を1つ、入力側につなぐことができます。テレビのHDMI端子に空きがない...詳細
[22388304] プリメインアンプにAVアンプを接続するメリット
 (ホームシアター スピーカー)
2019/01/12 15:22:55(最終返信:2019/01/14 17:37:15)
[22388304]...(FRONT) 端子」と、プリメインアンプの「パワーイン(パワーアンプダイレクト)端子(ヤマハのアンプではメイン入力端子)とをラインケーブル(RCA)で接続することにより、自動的にプリメインアンプに接続されたスピーカーから音が出ることになります...詳細
[22384622] ソニー製テレビに接続する際の注意
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/01/10 19:25:28(最終返信:2019/01/13 22:18:21)
[22384622]...1ユーザーの実情報告でした BRAVIA KJ-49X8500FにYAS-108接続しています ホームから設定 外部入力設定→BRAVIAリンク設定にて 電源オン連動と電源オフ連動を切って ブラビアリンク機器一覧よりHDMI機器制御を有効に...詳細
[22381447] HDMI入力によるPCサウンド再生について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT500)
2019/01/09 02:20:13(最終返信:2019/01/09 02:20:13)
[22381447]...PCからHDMIで本機に接続して、PCの音楽を出力することは可能でしょうか。 また、可能である前提でHT-MT500とHT-Z9Fで迷っているのですが、 スペックシートだけで判断するとHT-MT500はDSD形式の再生には対応しておらず、HT-Z9FではDSD2.8MHz対応しているように見えるのですが実際のところどうなのかご存知の方おりますでしょうか。...詳細
[22377934] HDMIとBluetooth接続について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2019/01/07 14:51:37(最終返信:2019/01/07 14:51:37)
[22377934]...その後TVをoffにしてスマートスピーカーに接続するにはリモコンや本体で入力切換をしなければ接続することが出来ません。 リモコンや本体で入力切換をしないでTVとスマートスピーカーに自動で接続することは出来ないのでしょうか...詳細
[22371561] 5万以下でホームシアタースピーカーがほしい
 (ホームシアター スピーカー)
2019/01/05 00:55:45(最終返信:2019/01/06 07:40:50)
[22371561]...す。 ただしプリメインアンプはテレビと連動したりはできないですし、殆どのプリメインアンプはアナログ入力のみなのでテレビにアナログ出力が必要です。 返信ありがとうございます! ご提案の機種で購入を検討したいと思います...詳細
[22371455] ファームウェアのバージョン確認方法は?
2019/01/04 23:56:02(最終返信:2019/01/05 20:30:20)
[22371455]...このアプリ自体片手間で作ったような感じで使えないわけではないけど挙動が怪しいので もう少しなんとかして欲しいですね。 アプリでも本体でも入力ソース別に設定保存くらいしてくれてもいいのに。 ...詳細
[22371478] 自動スタンバイ機能の設定について
2019/01/05 00:07:39(最終返信:2019/01/05 11:02:34)
[22371478]...「自動スタンバイ機能を設定する」の手順について。 「入力切替ボタン」を押しながら「電源ボタン」を押す、という操作ですが、 何度試してもSURROUNDランプが点灯状態(無効状態)になります。 操作自体は簡単なものなのにうまくいかず...詳細
[22367507] ディーガ DMR-SUZ2060とAQUOS 4T-C40AJ1との接続不良
2019/01/03 12:33:02(最終返信:2019/01/03 17:32:55)
[22367507]...対応フォーマットについてはサラウンド効果を得られるようになります。 ただ、YAS-108にはHDMI入力が一つしか有りませんので、何れか一つを選んで接続するか、HDMIセレクターを利用し、都度切り替える必要があります...詳細
[22043871] TVとの連動
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2018/08/20 04:00:08(最終返信:2019/01/02 21:35:37)
[22043871]...AUX端子でTVとつないでいます。 TVの電源をオンにして音声入力が入ると、Solo 5の電源も入ります。 オフのばあいは、自動オフ機能を有効にしておけば、TVがオフして音声入力が 入らなくなってから30分後にSolo 5も電源がオフになります...詳細
[22360714] どちらがオススメでしょうか?
2018/12/31 00:03:54(最終返信:2019/01/01 15:12:11)
[22360714]...AACに対応しないとデジタル放送のサラウンド番組は2ch音声で入力することになります。 もっともサラウンド番組は少ないですし、5.1ch音声で入力したとしてもその差は少ないことも考えられます。 YAS-...YAS-108はHDR/4Kスルーに対応するのとBluetooth対応、地味にアナログ入力があるのも必要な人には嬉しいでしょう。 >名無しの金太郎さん AZ55なら使用していたのでお答えできます。 まず、T...詳細
[22360552] 教えて下さい。接続についてです。
2018/12/30 22:45:59(最終返信:2018/12/31 11:48:36)
[22360552]...テレビのHDMI入力が足りるならそちらに各機器を接続する。 YAS-108のHDMI入力に接続する(入力1系統なのでテレビのHDMI入力へも接続) HDMIセレクターを追加する。 HDMI入力が多いシアター機に変...テレビのHDMI入力へ接続する場合はテレビの影響を受けて5.1ch音声のままシアターに音声が届かないこともあります。 セレクター使用は連動動作が正常に動作するかの不安要素があります。 HDMI入力が多い機種に路線変更...3、fire Tv stick、PC、Blu-rayレコーダーを繋ぎたいと思っています。入力端子の数が足りません。 そして、全ての機器でサラウンド効果を得たいと思っているのですが、...詳細
[22354689] ドンキのテレビ、PS4pro、レコーダーとの接続
2018/12/28 08:57:58(最終返信:2018/12/31 07:42:55)
[22354689]...テレビに光端子があるなら光ケーブルで接続することもできます、ただARC接続と状況は変わらず連動ができなくなります。 ARCを使わずHDMI 1入力に数珠繋ぎに接続して光ケーブルも併用すればいけるかもしれません。 ドン・キホーテに限らず格安4Kテレビの4K対応HDMIは一つだけです...詳細
[22343783] TV.GAME機器との接続について
2018/12/23 15:14:23(最終返信:2018/12/31 07:34:17)
[22343783]...この方法だけではテレビの音声は再生できないので、テレビのヘッドホン端子からYAS-108のアナログ入力へ接続します。 PS3はテレビのHDMI端子へ接続して、テレビのヘッドホン端子からYAS-108へと接続しても再生できますが...詳細
[22348827] yas-108 とコンポの光デジタル接続について
2018/12/25 14:15:43(最終返信:2018/12/30 09:31:18)
[22348827]...#8263; >yk..kさん いままで大丈夫だったとの事ですので、YAS-108no入力切替が「TV」になっていない可能性が高そうです。 それ以外のですと、ケーブルの断線か、...良になったりするのでしょうか&#128557; >yk..kさん CDコンポ側の接続が入力側になっているとか、ないですよね^^; 断線の可能性が高そうですが、他の機器と繋いでテ...か、確認は難しそうな気がします。 ありがとうございます( ; ; ) 確認したところ、入力になっておりました(>_<) 大変失礼しました! アドバイスに感謝します(ノ_<)>おっ...詳細
[22356334] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/29 00:17:56(最終返信:2018/12/30 00:13:12)
[22356334]...っていた為、TVへの入力が1つになるとTVのリモコンでの切り替えができなくなるのでは?と考えています。 上手く説明できないのですが、接続された外部入力を同時にTVのそれぞれの外部入力チャンネルな振り分け...よろしくお願いします。 本機のHDM入力へ機器を接続する場合、テレビの入力破固定になるので本機の入力切り替えで対応する事になります。 テレ...機のHDM入力へ機器を接続する場合とありますが、他の何か違う接続方法であれば私が希望するTV自体の外部入力チャンネルへのそれぞれの入力は可能なの...詳細
[22347608] ケーブルの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/12/24 22:12:53(最終返信:2018/12/26 03:00:50)
[22347608]...りケーブル接続してみました。 それぞれ、HDMIのコードで @BDレコーダー出力と本機入力 ATV入力と本機出力 です。 ことろが、同接続すると テレビの入力切り替えなどでBDレコーダーを認識せず、BDレコーダーの電源をいれてもテレビ画面に表示...BDレコーダーの電源をいれてもテレビ画面に表示されず、、で使えなくなってしまいました。 よって、素人の私が、勝手に 従来の ◯テレビ入力とBDレコーダー出力 の接続をそのままにし、上記@を省略したところ 普通に リモコンのTVボタンを押せば...詳細
[22346549] 接続はそのままに時折ヘッドホンに切り替えたい。
2018/12/24 15:15:16(最終返信:2018/12/25 19:40:43)
[22346549]...ご教授お願いしたいです。 よろしくおねがいいたします。 >わさび山葵さん YAS-108のミニプラグは入力専用な為、ヘッドフォンを差しても使えません。 TVのヘッドフォン端子と接続するか、PS4のコントローラーDUALSHOCK...http://nagoya-neko.com/ps4-controller/ YAS-108のステレオミニ端子は入力なので音はできません。 テレビにヘッドホン端子があるのでそちらに繋げてはどうでしょう、ヘッドホン...詳細
[22342720] TVを付けた時の音声
2018/12/23 02:25:28(最終返信:2018/12/24 17:36:40)
[22342720]...最後に音を確認したのはradikoを聞いていた時でした。その後、何かの拍子にNET、Bluetooth、HDMI全ての入力から音が出なく、テストトーンも出ないので、ケーブルの問題か?とも思いましたが、ダメ元でファームウェアのアップデートを試したら...詳細
[22344991] シアターラックとの併用について
2018/12/23 23:13:43(最終返信:2018/12/24 08:07:47)
[22344991]...レコーダーの音声しか出ないのですね。 それでは困りますので分配器を購入したいと思います! 分配器は【1入力、2出力(又は2以上の出力のもの)】を購入するように致します。 アドバイス頂き助かりましたm(_...詳細
