入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5436件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22424063] GX-100HDとYAS-108接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/01/27 18:51:26(最終返信:2019/01/27 20:01:28)
[22424063]...リモコン操作では音量調節ができないという致命傷があると過去スレで拝見いたしました。 ここで思ったのは、YAS-108の入力端子にGX-100HDと光デジタルケーブルで取り付け、出力端子にHDMIケーブルでTVに取り付けると...YAS-108はTVに接続するか迷っています。 拙い文章ですが、宜しければレスポンスを下さればと思っております。。。 双方入力端子同士の接続となるので再生できないです。 >口耳の学さん ご返信ありがとうございます。 できないですか…そう簡単に行くものではないですね...詳細
[22324420] ゲーム機を複数使用する場合の接続例。
 (ホームシアター スピーカー > パナソニック > シアターバー SC-HTB01)
2018/12/14 21:17:03(最終返信:2019/01/27 02:37:05)
[22324420]...たり。 上記のサウンドバーも含め最近はHDMI入力は1個のサウンドバーがほとんどなので、 本質ではないHDMI入力数を優先に選ばなくてもいいのかなと。 24UD...ことになると思うのですが接続の仕方を教えてください。 ゲーム機のどちらかを本機のHDMI入力へ接続して、本機のHDMI出力からモニターへと接続します。 もう一台のゲーム機はモニター...の都度本機のHDMIIへ繋ぎ変えれば両方再生できるようにはなります。 可能ならHDMI入力が複数あるシアター機を選びたいです。 返信ありがとうございます。 なるほど付け替えるです...詳細
[22419293] 本機接続TVのHDMI端子の数が・・・
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2019/01/25 20:47:43(最終返信:2019/01/26 07:01:30)
[22419293]...HDMI入力を搭載した別のシアター機に変更するか手動で繋ぎ替えるかHDMI入力の多いテレビに交換程度でしょう。 回答ありがとうございました。。 もう1つ、いいでしょうか? 複数のHDMI入力端子の搭載されました...詳細
[22349229] 無音状態からの音切れについて
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/12/25 18:05:15(最終返信:2019/01/24 05:37:35)
[22349229]...ARC音声のみなんで、音欠けは、なおりませんでした。よって返品。あと、300を見るときは、テレビとHDMIは入力切り替えで、対処してます。音欠けとは関係ありませんが、他の不具合が出ます。音声出力はテレビ、ブルーレイともビットストリームです...詳細
[22414345] スタンバイにできません
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/01/23 19:13:27(最終返信:2019/01/23 20:58:10)
[22414345]...電源ボタンを押しても一瞬DEMOって表示されたあと電源がきれず下手するとWAITの文字が点滅して一切の入力を受け付けずコンセントから電源を落とさないとフリーズしたままじなります。 あと現在 かんたん初期設...詳細
[22410018] プロジェクター接続
2019/01/21 20:04:06(最終返信:2019/01/22 00:36:22)
[22410018]...現在はテレビとHDMIケーブルで接続しています。Blu-rayレコーダーもテレビとHDMIケーブルで接続しています。テレビ側のもう一つのHDMI入力にはfireTVstickが差してあります。そこで質問なんですが、プロジェクターを使用しYAS-1...プロジェクターを使用しYAS-108から音声を出力したい場合の接続方法を分かりやすくご教授下さいませ。よろしくお願い致します。 プロジェクターの入力端子はどのようになっていますか、HDMI端子があればいいのですがなければ大変です。 HDMI端子...詳細
[22399401] 接続方法について
2019/01/17 05:09:51(最終返信:2019/01/18 06:57:05)
[22399401]...YASはARC対応端子に接続するとして、PS4はテレビのHDMI2.0対応端子に接続するか、YASのHDMI入力へ接続するかの2択になるでしょう。 映像をとるならHDMI2.0への接続になります。 回答ありがとうございます...詳細
[22386013] 音の反響が酷いです…
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2019/01/11 13:29:48(最終返信:2019/01/15 19:50:10)
[22386013]...ないでしょうか? それでしたら、ウーハーのボリュームを最低まで絞ってみてください、またはウーハーの入力を外してみるかです。 それで良くなるようでしたら、その状態で両サイドのスピーカーの置き場所をきれいに聞こえるように置きます...詳細
[22393039] テレビ、ブルーレイレコーダーの接続について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S316)
2019/01/14 12:30:58(最終返信:2019/01/15 16:21:20)
[22393039]...108はHDMI入力と出力を持っています、DHT-S316はHDMI出力のみです。 YAS-108の場合はレコーダーはYAS-108のHDMI入力へ接続して出力か...316の場合はレコーダーはテレビのHDMI入力へ接続して、DHT-S316のHDMI出力からテレビのARC対応HDMI入力へ接続すれば全ての機器の音声を再生できます...る」必要はありません。 YAS-108ですと、HDMIの入力と出力があるので、レコーダー等を1つ、入力側につなぐことができます。テレビのHDMI端子に空きがない...詳細
[22388304] プリメインアンプにAVアンプを接続するメリット
 (ホームシアター スピーカー)
2019/01/12 15:22:55(最終返信:2019/01/14 17:37:15)
[22388304]...(FRONT) 端子」と、プリメインアンプの「パワーイン(パワーアンプダイレクト)端子(ヤマハのアンプではメイン入力端子)とをラインケーブル(RCA)で接続することにより、自動的にプリメインアンプに接続されたスピーカーから音が出ることになります...詳細
[22384622] ソニー製テレビに接続する際の注意
2019/01/10 19:25:28(最終返信:2019/01/13 22:18:21)
[22384622]...1ユーザーの実情報告でした BRAVIA KJ-49X8500FにYAS-108接続しています ホームから設定 外部入力設定→BRAVIAリンク設定にて 電源オン連動と電源オフ連動を切って ブラビアリンク機器一覧よりHDMI機器制御を有効に...詳細
[22381447] HDMI入力によるPCサウンド再生について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT500)
2019/01/09 02:20:13(最終返信:2019/01/09 02:20:13)
[22381447]...PCからHDMIで本機に接続して、PCの音楽を出力することは可能でしょうか。 また、可能である前提でHT-MT500とHT-Z9Fで迷っているのですが、 スペックシートだけで判断するとHT-MT500はDSD形式の再生には対応しておらず、HT-Z9FではDSD2.8MHz対応しているように見えるのですが実際のところどうなのかご存知の方おりますでしょうか。...詳細
[22377934] HDMIとBluetooth接続について
2019/01/07 14:51:37(最終返信:2019/01/07 14:51:37)
[22377934]...その後TVをoffにしてスマートスピーカーに接続するにはリモコンや本体で入力切換をしなければ接続することが出来ません。 リモコンや本体で入力切換をしないでTVとスマートスピーカーに自動で接続することは出来ないのでしょうか...詳細
[22371561] 5万以下でホームシアタースピーカーがほしい
 (ホームシアター スピーカー)
2019/01/05 00:55:45(最終返信:2019/01/06 07:40:50)
[22371561]...す。 ただしプリメインアンプはテレビと連動したりはできないですし、殆どのプリメインアンプはアナログ入力のみなのでテレビにアナログ出力が必要です。 返信ありがとうございます! ご提案の機種で購入を検討したいと思います...詳細
[22371455] ファームウェアのバージョン確認方法は?
2019/01/04 23:56:02(最終返信:2019/01/05 20:30:20)
[22371455]...このアプリ自体片手間で作ったような感じで使えないわけではないけど挙動が怪しいので もう少しなんとかして欲しいですね。 アプリでも本体でも入力ソース別に設定保存くらいしてくれてもいいのに。 ...詳細
[22371478] 自動スタンバイ機能の設定について
2019/01/05 00:07:39(最終返信:2019/01/05 11:02:34)
[22371478]...「自動スタンバイ機能を設定する」の手順について。 「入力切替ボタン」を押しながら「電源ボタン」を押す、という操作ですが、 何度試してもSURROUNDランプが点灯状態(無効状態)になります。 操作自体は簡単なものなのにうまくいかず...詳細
[22367507] ディーガ DMR-SUZ2060とAQUOS 4T-C40AJ1との接続不良
2019/01/03 12:33:02(最終返信:2019/01/03 17:32:55)
[22367507]...対応フォーマットについてはサラウンド効果を得られるようになります。 ただ、YAS-108にはHDMI入力が一つしか有りませんので、何れか一つを選んで接続するか、HDMIセレクターを利用し、都度切り替える必要があります...詳細
[22043871] TVとの連動
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2018/08/20 04:00:08(最終返信:2019/01/02 21:35:37)
[22043871]...AUX端子でTVとつないでいます。 TVの電源をオンにして音声入力が入ると、Solo 5の電源も入ります。 オフのばあいは、自動オフ機能を有効にしておけば、TVがオフして音声入力が 入らなくなってから30分後にSolo 5も電源がオフになります...詳細
[22360714] どちらがオススメでしょうか?
2018/12/31 00:03:54(最終返信:2019/01/01 15:12:11)
[22360714]...AACに対応しないとデジタル放送のサラウンド番組は2ch音声で入力することになります。 もっともサラウンド番組は少ないですし、5.1ch音声で入力したとしてもその差は少ないことも考えられます。 YAS-...YAS-108はHDR/4Kスルーに対応するのとBluetooth対応、地味にアナログ入力があるのも必要な人には嬉しいでしょう。 >名無しの金太郎さん AZ55なら使用していたのでお答えできます。 まず、T...詳細
[22360552] 教えて下さい。接続についてです。
2018/12/30 22:45:59(最終返信:2018/12/31 11:48:36)
[22360552]...テレビのHDMI入力が足りるならそちらに各機器を接続する。 YAS-108のHDMI入力に接続する(入力1系統なのでテレビのHDMI入力へも接続) HDMIセレクターを追加する。 HDMI入力が多いシアター機に変...テレビのHDMI入力へ接続する場合はテレビの影響を受けて5.1ch音声のままシアターに音声が届かないこともあります。 セレクター使用は連動動作が正常に動作するかの不安要素があります。 HDMI入力が多い機種に路線変更...3、fire Tv stick、PC、Blu-rayレコーダーを繋ぎたいと思っています。入力端子の数が足りません。 そして、全ての機器でサラウンド効果を得たいと思っているのですが、...詳細
