入力 (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 5436件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22354689] ドンキのテレビ、PS4pro、レコーダーとの接続
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2018/12/28 08:57:58(最終返信:2018/12/31 07:42:55)
[22354689]...テレビに光端子があるなら光ケーブルで接続することもできます、ただARC接続と状況は変わらず連動ができなくなります。 ARCを使わずHDMI 1入力に数珠繋ぎに接続して光ケーブルも併用すればいけるかもしれません。 ドン・キホーテに限らず格安4Kテレビの4K対応HDMIは一つだけです...詳細
[22343783] TV.GAME機器との接続について
2018/12/23 15:14:23(最終返信:2018/12/31 07:34:17)
[22343783]...この方法だけではテレビの音声は再生できないので、テレビのヘッドホン端子からYAS-108のアナログ入力へ接続します。 PS3はテレビのHDMI端子へ接続して、テレビのヘッドホン端子からYAS-108へと接続しても再生できますが...詳細
[22348827] yas-108 とコンポの光デジタル接続について
2018/12/25 14:15:43(最終返信:2018/12/30 09:31:18)
[22348827]...#8263; >yk..kさん いままで大丈夫だったとの事ですので、YAS-108no入力切替が「TV」になっていない可能性が高そうです。 それ以外のですと、ケーブルの断線か、...良になったりするのでしょうか&#128557; >yk..kさん CDコンポ側の接続が入力側になっているとか、ないですよね^^; 断線の可能性が高そうですが、他の機器と繋いでテ...か、確認は難しそうな気がします。 ありがとうございます( ; ; ) 確認したところ、入力になっておりました(>_<) 大変失礼しました! アドバイスに感謝します(ノ_<)>おっ...詳細
[22356334] 外部入力表示
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/12/29 00:17:56(最終返信:2018/12/30 00:13:12)
[22356334]...っていた為、TVへの入力が1つになるとTVのリモコンでの切り替えができなくなるのでは?と考えています。 上手く説明できないのですが、接続された外部入力を同時にTVのそれぞれの外部入力チャンネルな振り分け...よろしくお願いします。 本機のHDM入力へ機器を接続する場合、テレビの入力破固定になるので本機の入力切り替えで対応する事になります。 テレ...機のHDM入力へ機器を接続する場合とありますが、他の何か違う接続方法であれば私が希望するTV自体の外部入力チャンネルへのそれぞれの入力は可能なの...詳細
[22347608] ケーブルの接続について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/12/24 22:12:53(最終返信:2018/12/26 03:00:50)
[22347608]...りケーブル接続してみました。 それぞれ、HDMIのコードで @BDレコーダー出力と本機入力 ATV入力と本機出力 です。 ことろが、同接続すると テレビの入力切り替えなどでBDレコーダーを認識せず、BDレコーダーの電源をいれてもテレビ画面に表示...BDレコーダーの電源をいれてもテレビ画面に表示されず、、で使えなくなってしまいました。 よって、素人の私が、勝手に 従来の ◯テレビ入力とBDレコーダー出力 の接続をそのままにし、上記@を省略したところ 普通に リモコンのTVボタンを押せば...詳細
[22346549] 接続はそのままに時折ヘッドホンに切り替えたい。
2018/12/24 15:15:16(最終返信:2018/12/25 19:40:43)
[22346549]...ご教授お願いしたいです。 よろしくおねがいいたします。 >わさび山葵さん YAS-108のミニプラグは入力専用な為、ヘッドフォンを差しても使えません。 TVのヘッドフォン端子と接続するか、PS4のコントローラーDUALSHOCK...http://nagoya-neko.com/ps4-controller/ YAS-108のステレオミニ端子は入力なので音はできません。 テレビにヘッドホン端子があるのでそちらに繋げてはどうでしょう、ヘッドホン...詳細
[22342720] TVを付けた時の音声
2018/12/23 02:25:28(最終返信:2018/12/24 17:36:40)
[22342720]...最後に音を確認したのはradikoを聞いていた時でした。その後、何かの拍子にNET、Bluetooth、HDMI全ての入力から音が出なく、テストトーンも出ないので、ケーブルの問題か?とも思いましたが、ダメ元でファームウェアのアップデートを試したら...詳細
[22344991] シアターラックとの併用について
2018/12/23 23:13:43(最終返信:2018/12/24 08:07:47)
[22344991]...レコーダーの音声しか出ないのですね。 それでは困りますので分配器を購入したいと思います! 分配器は【1入力、2出力(又は2以上の出力のもの)】を購入するように致します。 アドバイス頂き助かりましたm(_...詳細
[22343141] 今更ですが、繋ぎ方、使い方について
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S500HD)
2018/12/23 09:26:16(最終返信:2018/12/24 04:42:01)
[22343141]...今繋いでいる状態でしたらBlu-rayレコーダー(もう読み込まないので破棄しますが)以外、それぞれのリモコンでその機器をオンにすればテレビの入力も変わります。 PS4やFireTvは電源さえ専用リモコンなどで電源を入れてしまえば、後の操作はテレビのリモコンで出来てしまうのでとねも楽です...詳細
[22337490] HT-Z9Fと SONY KJ-65X9000F、PS4proとの接続
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/12/20 16:10:17(最終返信:2018/12/23 20:40:34)
[22337490]...テレビを通してシアター機に音声を入力することになるのでテレビの仕様の影響を受けます。 高音質フォーマットの再生ができなかったり、マルチチャンネル音声がステレオとなる場合もあります。 可能ならZ9FのHDMI入力に接続したいです...詳細
[22333746] AVアンプとの共存
 (ホームシアター スピーカー > SONY > RHT-G950)
2018/12/18 20:26:55(最終返信:2018/12/21 20:47:26)
[22333746]...G950はARCに対応しないので光ケーブルの接続は必要です、HDMIはテレビと連動するためとHDMI入力に繋げた機器の信号をテレビに送るために使用します。 レコーダーはテレビのHDMIに接続すれば音声再生できるでしょうけど...詳細
[22322712] PS4proを繋ぎ4kHDRで表示させるには
2018/12/14 00:23:54(最終返信:2018/12/14 08:38:26)
[22322712]...Z9FのHDMI設定でHDMI信号フォーマットの箇所でPS4を接続してるHDMI入力を拡張フォーマットにすれば大丈夫かと。 >Y12mさん マイシンさんの説明通り、HT-Z9FのPS4 Proを接続するHDMI入力端子を拡張フォーマットにする必要があります...詳細
[22319534] 4Kテレビにつなぐ場合の注意点
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2018/12/12 17:28:52(最終返信:2018/12/12 17:28:52)
[22319534]...つなぎ方を以下のように変更しました。 【TU-BUHD100】(HDMI出力)===(HDMI入力2)【TH-55FZ950】(HDMI入力1ARC)===(HDMI出力)【SRT-1500】 と言うのは、SRT-1500のパススルーは...詳細
[22317142] ウーファーについて
2018/12/11 16:07:02(最終返信:2018/12/11 17:26:54)
[22317142]...重さ等はシアターラックの板なので大丈夫です。 かなり昔のソニー製シアターラックを使用していたのですが光デジタルまでしか入力端子がなく買い換えを検討しています。 つまりそのシアターラックを単なるテレビ台として使用しよーかなーと...詳細
[22315839] 入力ソースによるサラウンドモードの自動設定は可能ですか?
2018/12/10 23:02:58(最終返信:2018/12/10 23:02:58)
[22315839]...たぶん不可能かとは思うのですが、入力ソースによって自動的にサラウンド設定を行うことは可能でしょうか。 テレビからHDMIで入力すると Movie、iPhoneからBluetoothで入力すると Music に自動的に設定される・・・というイメージです...詳細
[22314265] TVと使えるか心配です。
2018/12/10 10:45:56(最終返信:2018/12/10 20:16:18)
[22314265]...ないですよね? >りくうとママさん >解決方法は、ないですよね? YAS-108にHDMIの入力端子があるので、DIGAをこちらに接続することで可能ではありますが、YAS-108へ繋ぐケーブルが3本になってしまいます...詳細
[22310289] 接続について
2018/12/08 18:46:15(最終返信:2018/12/09 16:52:00)
[22310289]...致します。 どうも。 TVはイヤホンジャックから出力して サラウンドバーにはアナログ入力端子に接続する だけどね、音は取り敢えず出ると言うことで、サラウンドバーの能力を100%...ブルを用いて接続。 >その後、両機種とTVをHDMIを用いて接続。 YAS-108の光入力は一つしかありませんので、セレクターをかませれば可能だと思われます。 ただ、セレクター...が接続する事は可能なのでしょうか? >なんなんみさん ARCというのは、TVのHDMI入力端子に音声の出力機能を追加したものになります。 つまりPS4→YAS-108→TVと接...詳細
[22309448] TV入力(OPT)接続の確認
2018/12/08 11:26:40(最終返信:2018/12/08 21:13:19)
[22309448]...TV入力(OPT)接続した場合とHDMIで接続したとき,違いがあるのか,アドバイスをお願いしたい...だしどちらにしてもロスレス音声は再生できないです、再生するにはレコーダーは本機のHDMI入力へと接続する必要があります。 RD-X9なら光デジタル出力があるので、レコーダーから直... >どちらにしてもロスレス音声は再生できないです、再生するにはレコーダーは本機のHDMI入力へと接続する必要があります。 >アトモス視聴は本機にレコーダー接続で可能です。 この接...詳細
[22295261] ps4 proの映像が出ません
2018/12/02 15:29:58(最終返信:2018/12/03 23:15:58)
[22295261]...ょうか?よろしくお願いします。 連動できてれば自動で合わせてくれそうですけど、手動でテレビと本機の入力を合わせてみてはどうでしょうか。 返信ありがとうございます。hdmi4に繋いでいて手動で切り替えても映らないんですよね...>ナタリーピルロさん まず、取扱説明書では、KJ49X9000EのARC対応端子はHDMI3となっておりますので、入力切替が正しく行われているか、念の為ご確認下さい。 次に、PS4の映像出力設定が、4K60Pになっているようでしたら...詳細
[22287866] SONY X9000FとPS4との接続
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2018/11/29 15:59:40(最終返信:2018/11/30 16:49:53)
[22287866]...初のARC対応機器で4Kテレビという事で接続方法教えて頂けますでしょうか。 このV50は4Kスルーはない様なので、PS4をHDMIにてテレビに入力、光ケーブルにてV50へ接続する事で映像は4K(対応映像のみ)として出力、音声はV50から出るという認識で大丈夫でしょうか...音声はV50から出るという認識で大丈夫でしょうか? それとも、光ケーブルはいらないですか?本来、V50にPS4の信号を入力すればいいのでしょうが、それをしてしまうと映像などダウンしてしまうという認識で大丈夫でしょうか? TV...詳細
