入力 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1712件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20071848] テレビをワイヤレスイヤホンで視聴
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport wireless headphones)
2016/07/27 23:00:21(最終返信:2016/08/02 21:33:05)
[20071848]...の使用も可能と書かれています。TT-BA07の設定スイッチをTx(トランスミッター)にした上で音声入力はアナログのステレオミニで繋げばBluetooth送信機として完結します。ドライバー等は全く不要です...貴重な回答ありがとうございます。 「TT-BA07の設定スイッチをTx(トランスミッター)にした上で音声入力はアナログのステレオミニで繋げばBluetooth送信機として完結します。」という回答をお聞きし、安心しました...詳細
[20082367] ヘッドホンアンプについて
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K612 PRO)
2016/08/01 09:33:27(最終返信:2016/08/02 10:01:09)
[20082367]...のでK612 Proでは余裕を持って16Ω負荷で50mW以上得られるアンプを探すとアナログ入力もデジタル入力もこなせるコンパクトな万能型という点でオーディオテクニカのAT-HA40USB辺りが良さそうです...詳細
[19520974] 最大入力値がデリケートですがどの程度で危ないでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P7 Mobile Hi-Fi HeadPhones)
2016/01/24 17:53:17(最終返信:2016/07/27 08:30:15)
[19520974]...最大入力値が50mWとデリケートな機種なのですが、どの程度でコイルにダメージ受けるでしょうか? ...音質がかなり好みなので主にモバイル用に欲しいのですが、50mWという入力値が小さい機種は壊れやすいと聞き迷っています。 最大出力が小さいWalkmanとかなら大...注意です。 >よこchin さん 私もそう思っていたのですが、個体差なのか、こういう入力値が小さい機種は使ってるうちに、けっこう、ビビリが出たりする場合があるようで、その原因が...詳細
[20068606] 相性の良いヘッドホンアンプ
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > T50RP mk3n)
2016/07/26 18:26:31(最終返信:2016/07/26 19:13:33)
[20068606]...他のスレでも回答したけど変換機器使うくらいなら、入力があるものを利用した方が良いよ。 接続機器はTVを通して音は出せるので、HDMIケーブルで接続できるものか、光デジタル入力(TVに出力があれば)があるものを選べば良いかと...詳細
[20019334] Astell&Kern AK T1pに合うヘッドホンアンプ&DAC
 (イヤホン・ヘッドホン > Astell&Kern > Astell&Kern AK T1p)
2016/07/07 21:39:58(最終返信:2016/07/18 01:29:40)
[20019334]... コンポとの接続だとヘッドホン出力からの接続かLINEOUTからの接続になるでしょうから、アナログ入力があるアンプなら出来ますよ。 正確には、AKT1pはAKコラボのベッドフォンになるので、専門店の長くからいらっしゃるスタッフの方のおっしゃる様にT1...詳細
[19994687] SACDのmulti-ch再生
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2016/06/28 23:01:14(最終返信:2016/07/17 00:33:30)
[19994687]...HDMI直結も試してみてください。 BDP-450の場合、HDMIを直接本機に入力すると2chと光りますが、音は鳴りません。HDMIセレクターを通じてHDMI入力にすると鳴ります。...それはダウンミックスステレオを擬似サラウンドで聞いているのでは? 光/同軸デジタルはPCMマルチは扱えませんし。 HDMIセレクターを通すとHDMI入力でも、SACDを本機で聞けました。また、2chとマルチでアレンジが異なるSACDを聴いたところ、その違いがはっきり分かりました...詳細
[20037277] HDMI入力からの光デジタル出力
2016/07/14 15:11:50(最終返信:2016/07/14 21:33:15)
[20037277]...します。 光出力は光入力をスルーするだけだったかと。 HW700DSの光デジタル出力端子は、光デジタル入力端子から入力された音声をそのまま出力(Through)するだけです。 HDMI入力された音声を光デジタ...ん。HDMI入力した音声は、光デジタル出力に変換できるのでしょうか? 自分の持っているAVアンプはHDMI入力はなく、光デジタル入力しかないので...さんの部屋にHDMI入力 and 光デジタル出力のTVがあるとしてBDプレーヤーのHDMI出力⇒MDR-HW700DSのHDMI入力⇒MDR-HW700DSのHDMI出力⇒TVのHDMI入力⇒TVの光デジタ...詳細
[20033586] MACと無線でマイク利用する時に音質が悪くなる?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear on Wireless NC MDR-100ABN)
2016/07/13 06:13:51(最終返信:2016/07/13 06:13:51)
[20033586]...5でビデオ会議(Chromeブラウザ+Google Hangout)を行う際、OSのサウンド設定画面で入力をヘッドホン搭載マイクに切り替えると再生音がモノラル?に切り替わって音質が極端に低下する現象が起きてます...詳細
[20007111] ZIK3 基本的なことですが教えて下さい
 (イヤホン・ヘッドホン > Parrot > Zik 3)
2016/07/03 09:57:37(最終返信:2016/07/06 16:16:20)
[20007111]...店頭デモ機では試せないことがたくさんあるので、ユーザーの皆さん、教えて下さい。 1)内蔵バッテリーが切れても、USBもしくはライン入力で音楽の試聴が可能なのか?その場合、ノイズキャンセリングやイコライザー、タッチセンサーも動作するのか...詳細
[20007224] ディーガDMR-BRX2000との相性はどうでしょうか
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-WF7-K [ブラック])
2016/07/03 10:45:20(最終返信:2016/07/03 13:07:32)
[20007224]...TVの音声もブルーレイレコーダーもワイヤレスで最もシンプルに聞きたいならシャープのTVの光デジタル出力とRP-WF7のトランスミッターの光デジタル入力を光デジタルケーブルで繋げば特に問題は無いでしょうし、せめてブルーレイレコーダーの出力はマルチチャ...詳細
[20000642] テレビから出るヘッドホンの音量について
 (イヤホン・ヘッドホン)
2016/07/01 00:08:53(最終返信:2016/07/01 22:49:17)
[20000642]...soundhouse.co.jp/products/detail/item/192123/ 個別の入力GAINとLEVELで調整 変換ケーブル ミニプラグ/ピンプラグ https://www.audio-technica...詳細
[19988122] テレビからの音が出ない
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7100)
2016/06/26 18:34:13(最終返信:2016/06/26 20:54:42)
[19988122]...前スレに回答したのですがこちらに気になる情報があるので書き込みます。 テレビのアナログ端子(赤白黄色)ですが、それは入力端子なので音声を出力しません。 テレビのヘッドホン端子(ステレオミニ)を赤白RCAピンに変換して接続します...またRK-G129はどの端子に接続するものなのでしょうか? テレビのヘッドホン端子からDS7100のプロセッサーにある赤白アナログ入力へと接続します。 テレビの音声はヘッドホン端子からプロセッサーへと流れてから、プロセッサーで無線化してDS7100のヘッドホン部へ送信され...詳細
[19981492] 接続方法について
2016/06/24 09:16:16(最終返信:2016/06/26 18:54:25)
[19981492]...上記の接続で大丈夫でしょうか? ちなみにテレビには光ケーブルの接続部はありません。 テレビのヘッドホン端子から当機のアナログ入力に繋げるのですね。 再生は可能ですが、アナログ接続になるので5.1ch音声は2ch音声となってしまいます...他に有線接続できるイヤホンがあるならテレビのヘッドホン端子に繋げて音が出ているか調べてください。 それとDS7100の入力はアナログを選んでいますよね。...詳細
[19966216] モニタ144hz駆動と9.1chの共存はできますか
2016/06/18 12:35:46(最終返信:2016/06/24 02:11:08)
[19966216]...  :HDMIx1, サウンドカード:SB-X-Fi Titanium 光端子出力x1,光端子入力x1 グラボ   :GTX980 miniHDMI2.0x1,miniDPx4 RP-WF7-Kをサウンドカードと繋げて使用しています...す。 ただし、起動したアプリが画面のない本機側に出力されることがあるので、その場合はディスプレイの入力を本機出力画面に切り替えてドラッグなりMMEx(フリーソフト)などを使ってウィンドウを1に移動させればOKです...詳細
[19955315] 使い始めてまだ1ヶ月経ってもないのに音質低下!?
 (イヤホン・ヘッドホン > ONKYO > E700M)
2016/06/14 07:23:08(最終返信:2016/06/21 15:48:59)
[19955315]...一般的なポータブルミュージックプレーヤーやスマホで使っていた場合なら大音量で使っても壊れることはまず無いはずです。 仕様に書かれている『最大入力:30mW』を越える使い方をしたとすれば使用者の責任ですが。 もし心配な場合は購入店に相談してください...。 >EXILIMひろまさん 親切ご丁寧に返信をしていただき、誠にありがとうございます。 「最大入力:30mW」というのも予測ですが、恐らくその機器から発して本製品へ送り込まれる音の出力の大きさですよね...詳細
[19962826] 音声出力について
2016/06/16 23:59:27(最終返信:2016/06/17 18:59:58)
[19962826]...意味が無い気がしますけど。。。 「MultiCHランプ」は、 マニュアルによると 2chかマルチch入力かの区別だけで、PCMマルチ入力なのかビットストリームなのかは スレ主のみ 知ることですね。 http://www...詳細
[19949956] イヤホン選び
 (イヤホン・ヘッドホン > Westone > WST-W40)
2016/06/12 11:01:18(最終返信:2016/06/12 16:02:13)
[19949956]...その分割高感はありますね・・・ SounDroid Typhoonのデジタル入力はiPhoneからの入力か、光デジタル入力です。 同軸デジタル出力のFIIO X5とはデジタル接続が出来ないようです。 ...詳細
[19933002] マイクロUSB接続による音声入力について
2016/06/06 00:51:56(最終返信:2016/06/07 21:29:45)
[19933002]...http://www.sony.jp/headphone/products/MDR-100ABN/ 仕様の一覧に「音声入力端子」欄に「マイクロUSB」と書かれているのですが、説明書にて使用法に触れておらず、レビューブログ等にも使用している方が見当たりません...詳細
[19917986] デスクトップパソコンとの繋ぎ方
2016/05/31 01:32:48(最終返信:2016/05/31 08:57:34)
[19917986]...ます PCのHDMIから本機のプロセッサーに接続、プロセッサーのHDMI出力からモニターのHDMI入力へと接続する方法が一般的です。 普通に繋いで音声出力デバイスをHDMIに切り替えるだけです。...詳細
[19873354] T 1 2nd Generationに合うヘッドホンアンプ
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > beyerdynamic T 1 2nd Generation)
2016/05/14 06:06:40(最終返信:2016/05/29 20:40:52)
[19873354]...HA-1はiPhone等とのLightning-USB接続でハイレゾも再生可能、Bluetooth接続にも対応。 XLR端子は出力用だけでなく入力用も備わっています。(UD-503はXLR端子は出力用のみ) Mac環境の自分はHA-1だと11...詳細
