入力 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1712件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19870523] srm-002とiphoneの接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > STAX > SRS-002 [SR-002 + SRM-002])
2016/05/13 01:12:26(最終返信:2016/05/13 17:23:06)
[19870523]...m)でアナログのライン出力が得られますから後はフルテックのID30PS/0.10のような3.5mm変換アダプタを使ってSRM-002の入力に接続すればOKです。 http://www.apple.com/jp/shop/product/MD824AM/A/...詳細
[19858338] 既出でしたら申し訳ありません。接続に関してお教え下さい。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2016/05/08 20:29:31(最終返信:2016/05/09 06:34:03)
[19858338]... PCとモニターはそのままに、 プレーヤー出力 → HW700DS入力でHDML接続、 HW700DS出力 → モニター入力でHDMI接続、 上記の接続でよろしいでしょうか? そうですね、その方法ならHDオーディオも対応できますよ...詳細
[19800802] MDR-1RBT MK2との比較について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear on Wireless NC MDR-100ABN)
2016/04/19 09:32:30(最終返信:2016/04/22 18:34:23)
[19800802]...・BluetoothコーデックLDAC対応 ・デジタルノイズキャンセリング及びフルオートAI対応 ・マグネットがネオジムに ・音声入力にmicroUSBが追加 ・ドライバーユニットが違う(OFCボイスコイルからCCAWボイスコイルに)...Xと比べて余程変化がある様なら検討します。 ノイズキャンセリングについて、風等があるとノイズが酷いとの話もあるようですが、使用感等。 音声入力がmicroUSB対応のメリット等もお教え頂ければと思います。 私は比較試聴しただけですが、MDR-1ABTとMDR100ABNの比較で言...詳細
[15652503] クラブ系サウンドに最適なイヤホン
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FXZ200)
2013/01/21 22:46:18(最終返信:2016/04/21 21:25:33)
[15652503]... サイケ好きなら↓に在ります まずは http://buffalonas.com/ にアクセス→入力枠内に[ nas-tukubon7373bf4 ]を入れて下さい アルバムのイニシャルで仕分けたマイサーバー→...詳細
[19802761] ホワイトノイズが気になります。
 (イヤホン・ヘッドホン > S'NEXT > final heaven V Aging FI-AHE5BSB)
2016/04/20 00:02:45(最終返信:2016/04/20 23:32:31)
[19802761]...私のSU-AX7も無音時は気になるレベルのホワイトノイズが出ています。 PCからUSB DACで使用で、顕著です。 アナログ入力では聴こえないのでDAC回路が怪しいと思います。 > 感度が良すぎてノイズが聞こえるのですね、 いいえ...詳細
[19770720] カスタムIEMはなぜ異常に高いのか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2016/04/08 22:49:13(最終返信:2016/04/16 10:39:03)
[19770720]...ユニバは金型などの初期投資費用が高く付きますが量産効果によるコストダウンが期待できます。(金属加工だって一度データを入力すれば後は量産) あと、これは元々そういった製品を必要とするプロ向けの商品で、高価であることにス...詳細
[19715710] 左右の音量バランスが悪い?
2016/03/21 20:36:24(最終返信:2016/03/22 22:19:37)
[19715710]...やはり当方の個体がおかしそうですね……。 一応、左右逆に掛け替えて確認してみたり、いろいろな入力を試したりはしておりました。 入力に関しては、ソニーBDプレイヤー(BD/音楽CD)、PS3、PC、TVのARCを試しても変わらず...詳細
[19710649] ペアリング
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-ZX770BN)
2016/03/20 10:19:37(最終返信:2016/03/22 12:41:08)
[19710649]...トランスミッターをテレビにつけないとだめなのではないかと思いますね Amazonで、「Bluetooth送信機」と入力すれば、候補が出てきます。 自分は、バッファローのBSHSBT02BKを使っていますが、ノイズとか...詳細
[19660526] サラウンド感の比較
2016/03/05 18:02:13(最終返信:2016/03/20 20:43:22)
[19660526]...PCのPowerDVD(たぶんパススルー)→USBDACのオプチカル出力→MDR-HW700DSのTV入力です。 PowerDVDのサラウンドは、単なるサラウンド風の味付けですね。 音質やバランスは悪くないのですが...詳細
[19578964] FiiO X5 2nd(又は同等機種)直刺しで、楽しめるでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K702)
2016/02/11 16:41:22(最終返信:2016/03/03 18:17:28)
[19578964]...てヘッドホンのアナログケーブルを延ばしているということですよね? DA-200にデジタル入力するケーブルを長いものにして、上手くDA-200を近くに持って来れたら劣化は少ないと思い...でフニャフニャ。) K702をDA-200で鳴らせるとなると、DA-200へのデジタル入力のネットワークオーディオプレーヤーを使えて、音質的にも操作性でもX5 2ndよりも優位で...承知しました。情報助かります。 micro iDSDの仕様を今見ました。アナログライン入力も備えていますね。(かたや、mojoにはそれが無い。) K702 据え置き機での検討に絞...詳細
[19643524] HDMIがARC対応でない場合?
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-WF7-K [ブラック])
2016/02/29 16:55:38(最終返信:2016/02/29 18:46:27)
[19643524]...テレビの音声信号をHDMI入力からオーディオ機器に出力する規格です。 光デジタルで接続する本機にはあまり影響ないです。 ただプレーヤーをテレビに接続してから、テレビを通して光デジタルで本気に入力する場合、テレビの仕様で5...どのようなデメリットがあるのでしょうか? 宜しくお願いします。 RP-WF7単独での接続ならRP-WF7自体のデジタル入力は光のみですからARC非対応のデメリットは特に考えられません。プレーヤーとテレビの間にHDMI入出...詳細
[19628059] 大き目の音量での音割れについて
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HT260)
2016/02/25 11:46:15(最終返信:2016/02/27 05:17:57)
[19628059]...「原寸大の音量で」聴いたときに、音割れを起こすようなら、他の商品を選ぼうと思います。 このモデルの最大入力は、1000mWなので、過大入力による音割れは起こりにくいように思いますが、いかがでしょうか。 http://panasonic...jp/headphone/p-db/RP-HT260_spec.html 102dB/mWですからね。10mWで112dB、かなりの音量です。 さらに入力アップして超低域なんかをブーストすると割れるかも知れません。 返信ありがとうございますm(_ _)m...詳細
[19452313] どう説明したら良いのか
 (イヤホン・ヘッドホン > OPPO > PM-3)
2016/01/01 22:15:22(最終返信:2016/02/25 12:12:14)
[19452313]...同じようなことが平面駆動ヘッドホンに言えるのかなと思って。MartinLoganとMagnepanで駆動力、低域云々というのはこれらのスピーカーは低周波数入力に対してインピーダンスが非常に下がるとされているところから来ています。4-8オームが一般的なところ...詳細
[19589777] 原音再生とは何ですか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2016/02/14 17:27:05(最終返信:2016/02/24 21:48:43)
[19589777]...発生するわけですから。 僕は、 原音: その再生系に入力される音源のこと。USB、CD、ライン入力、レコード、      電波、ネットワークからのパケット等...置の音刺激とヘッドホン装着時での鼓膜位置の音刺激とが同じになるようにヘッドホンの電気信号入力を与えることで実現しています。 この考え方に沿って,音源から耳までの伝達関数として頭部伝...Fi」という用語が普及した頃、オーディオの技術レベルは低かったため、伝送システムにおいて入力信号を忠実に伝送して出力信号とする度合が高度であることを「高忠実度=Hi-Fi」と表した...詳細
[19604213] PCとの接続方法
2016/02/18 22:09:30(最終返信:2016/02/23 19:57:54)
[19604213]...現在マルチディスプレイを整えるつもりはありません。(部屋のスペース的な意味で(笑))    今思い返してみると、光入力の存在を忘れていました。  確かに光入力であれば一番手っ取り早く構築できますね。(その場合、当機のHDMI出力はしなくても大丈夫...が、メニュー表示はプロセッサーの表示文字が判読可能範囲内にあれば特に問題ないと思います。 なお、光入力への接続は本機プロセッサーでのインプットセレクトはTVとなりますw 日曜日に本機を購入しました...詳細
[19483296] この機種と比較すると。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > RS 175)
2016/01/11 23:19:52(最終返信:2016/02/20 22:17:44)
[19483296]...175の方がいいですね。余計にボリュームを上げなくても認識度は高いと思います。 HW700DSはHDMI入力が示すようにマルチチャンネルで豊かなサラウンド感を楽しむのに適したヘッドホンでしょうしRS 175...詳細
[19584715] イヤホンマイク
 (イヤホン・ヘッドホン)
2016/02/13 10:25:20(最終返信:2016/02/13 21:39:46)
[19584715]...jp/product/1ef20eacb8391ff75ba77f6cd30307b6/compare.html PCでマイク入力端子とイヤホン出力端子が分離している場合はエレコムのAV-35AD01BKのような変換プラグも合わせて必要になります...cid=&dtype=&dnow=&X=2 配線図としては以下のようになります。 PCでマイク入力端子とイヤホン出力端子が分離している場合 ↓ AV-35AD01BK ↓ ↓ スマホやタブレット ↓...詳細
[19552055] 29,160円。この価格は2月14日まで!
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones Apple 製品対応モデル)
2016/02/03 12:33:37(最終返信:2016/02/11 19:43:13)
[19552055]...Amazonでは5%のポイント(1,620円分)が付き、さらにクーポンコード「 BOSE5POFF 」の入力で5%引きになるキャンペーン(2月14日まで)を併用すると、実質29,160円(税込)で購入することができます...やはり一種のポタアンの役目もしてるようですね。 まあ自分的には買って良かったと思っています。 BOSE5POFFを入力しましたが何故か使用できません。 私だけでしょうか。...詳細
[19551164] 大音量で壊れる恐れについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P7 Mobile Hi-Fi HeadPhones)
2016/02/03 04:38:29(最終返信:2016/02/10 15:42:39)
[19551164]...フォンメーカーの最大入力の数値は、瞬間最大許容入力ということ のようです。 それですと一瞬でもその入力値を上回ると壊れることがあると思うのですが、この製品の場合の最大入力の数値は 瞬間最大値...ーの場合は、瞬間最大入力で耐えられる数値を表示しているため、B&Wが表示している連続 入力表示に対して極めて大きな数値を見せているということだそうです。 B&Wの場合は、瞬間最大入力を公開していませんが...います。 最大入力50mW を超えれば壊れる恐れは有りますね。 でもそれはとてつもない音量で、通常使うボリューム位置では出ないと思いますよ。 あさとちんさん こんにちは。 >最大入力50mW を超えれば...詳細
[19516858] スカイプの使用について
2016/01/23 14:33:35(最終返信:2016/02/02 21:31:19)
[19516858]...リップオンすれば良いと思います。更にご使用のPCなりがコンボジャック(4極のヘッドホン出力とマイク入力が兼用になっているもの)であればサプライのMM-AD23のような変換プラグも合わせてお求めになる必要があります...詳細
