入力 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1718件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19604213] PCとの接続方法
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2016/02/18 22:09:30(最終返信:2016/02/23 19:57:54)
[19604213]...現在マルチディスプレイを整えるつもりはありません。(部屋のスペース的な意味で(笑))    今思い返してみると、光入力の存在を忘れていました。  確かに光入力であれば一番手っ取り早く構築できますね。(その場合、当機のHDMI出力はしなくても大丈夫...が、メニュー表示はプロセッサーの表示文字が判読可能範囲内にあれば特に問題ないと思います。 なお、光入力への接続は本機プロセッサーでのインプットセレクトはTVとなりますw 日曜日に本機を購入しました...詳細
[19483296] この機種と比較すると。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > RS 175)
2016/01/11 23:19:52(最終返信:2016/02/20 22:17:44)
[19483296]...175の方がいいですね。余計にボリュームを上げなくても認識度は高いと思います。 HW700DSはHDMI入力が示すようにマルチチャンネルで豊かなサラウンド感を楽しむのに適したヘッドホンでしょうしRS 175...詳細
[19584715] イヤホンマイク
 (イヤホン・ヘッドホン)
2016/02/13 10:25:20(最終返信:2016/02/13 21:39:46)
[19584715]...jp/product/1ef20eacb8391ff75ba77f6cd30307b6/compare.html PCでマイク入力端子とイヤホン出力端子が分離している場合はエレコムのAV-35AD01BKのような変換プラグも合わせて必要になります...cid=&dtype=&dnow=&X=2 配線図としては以下のようになります。 PCでマイク入力端子とイヤホン出力端子が分離している場合 ↓ AV-35AD01BK ↓ ↓ スマホやタブレット ↓...詳細
[19552055] 29,160円。この価格は2月14日まで!
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 20 Acoustic Noise Cancelling headphones Apple 製品対応モデル)
2016/02/03 12:33:37(最終返信:2016/02/11 19:43:13)
[19552055]...Amazonでは5%のポイント(1,620円分)が付き、さらにクーポンコード「 BOSE5POFF 」の入力で5%引きになるキャンペーン(2月14日まで)を併用すると、実質29,160円(税込)で購入することができます...やはり一種のポタアンの役目もしてるようですね。 まあ自分的には買って良かったと思っています。 BOSE5POFFを入力しましたが何故か使用できません。 私だけでしょうか。...詳細
[19551164] 大音量で壊れる恐れについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P7 Mobile Hi-Fi HeadPhones)
2016/02/03 04:38:29(最終返信:2016/02/10 15:42:39)
[19551164]...フォンメーカーの最大入力の数値は、瞬間最大許容入力ということ のようです。 それですと一瞬でもその入力値を上回ると壊れることがあると思うのですが、この製品の場合の最大入力の数値は 瞬間最大値...ーの場合は、瞬間最大入力で耐えられる数値を表示しているため、B&Wが表示している連続 入力表示に対して極めて大きな数値を見せているということだそうです。 B&Wの場合は、瞬間最大入力を公開していませんが...います。 最大入力50mW を超えれば壊れる恐れは有りますね。 でもそれはとてつもない音量で、通常使うボリューム位置では出ないと思いますよ。 あさとちんさん こんにちは。 >最大入力50mW を超えれば...詳細
[19516858] スカイプの使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-ZX770BN)
2016/01/23 14:33:35(最終返信:2016/02/02 21:31:19)
[19516858]...リップオンすれば良いと思います。更にご使用のPCなりがコンボジャック(4極のヘッドホン出力とマイク入力が兼用になっているもの)であればサプライのMM-AD23のような変換プラグも合わせてお求めになる必要があります...詳細
[19529233] fire tv stick との接続について
2016/01/27 13:31:14(最終返信:2016/01/28 01:36:25)
[19529233]...」「Dolby Prologic IIz」に対応し、2ch、5.1chまたは7.1chの入力音声信号を、フロントハイチャンネル(L/R)を含む最大9.1 chのサラウンドで再現可能...の立体感がより高まり、さらに臨場感豊かなサラウンドがお楽しみいただけます。 再生可能な入力信号に対して、ソースのマルチチャネル音源をそのまま、ヘッドホンで再生するのではなく、最大.../02/index.html fire tv stickは、HW700DS のHDMI入力に接続してみればよいでしょう。 ちなみに各コンテンツのサラウンドの対応状況 ・ama...詳細
[19520538] ウォークマンで使用する際のおすすめポータブルアンプ
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K701)
2016/01/24 15:56:53(最終返信:2016/01/26 18:26:54)
[19520538]...walkmanによってはデジタルで繋げられるアンプ、アナログでしか繋げないアンプありますから、walkmanの型番記載された方が良いかと(アナログ入力が必用なのかどうか)。 また、K701であれば家用だと思いますが、ポータブルでなくてホーム用のアンプではダメですか...詳細
[19515711] PCとプロジェクタの接続
2016/01/23 02:55:29(最終返信:2016/01/23 16:19:37)
[19515711]...少なくともPC側にアナログ出力がもう一つ残っているような気がしますので、プロジェクターがアナログまたはDVI入力に、ディスプレイがアナログ入力に対応しているのであればディスプレイとプロジェクターをアナログとDVIで繋いでHDMIを本機に接続...詳細
[19488442] エージングの方法、時間
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear in MDR-EX750)
2016/01/13 18:51:29(最終返信:2016/01/21 23:51:26)
[19488442]... それで歪みが出る程というのはちょっとどうだろう。 許容される最大入力か高い機種なら大丈夫だと思いますが、低い機種で、爆音を入力して 音がおかしくなってしまうことがあります。そして一度そうなると二度と戻らないという経験をしました...詳細
[19504159] MDR-DS7500とHDMIについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2016/01/19 00:14:19(最終返信:2016/01/20 23:00:52)
[19504159]...テレビのHDMI差し込み口は1つで足りるのでしょうか。 足ります。 このヘッドホンのプロセッサー部には3つのHDMI入力があり、ヘッドホンから切り替えができます。 ところで、この機種まだ売ってるの? 中古なのかな? >imotalさん...MDR-HW700DSの場合の回答も頂けないでしょうか? >Ryo1210さん HW700DSでも変わりません。 HDMIは入力3、出力1でヘッドホン側から切り替えが出来ます。 >かんだたくんさん ご回答ありがとうございます。...詳細
[19415178] 新型との違い
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM)
2015/12/18 14:15:50(最終返信:2016/01/05 17:08:44)
[19415178]...2ndになって対応されるようになりました。 ただこれも、音質優先だとするならまた厄介で(笑) momentumはヘッドホン側ではバランス入力となっておりますが、スイッチ部分でのiphoneマイク等の対応のため スイッチまではアースを共有し...スイッチまではアースを共有し、4極の内の1極をマイクが使用しております。 スイッチの利用を考えなければ、4極〜4極でのバランス入力によるリケーブルなども良いと思います。 (ただ、momentum用に販売されているリケーブルはなぜか3極〜4極と...詳細
[19434029] ps4のmulti ch接続について
2015/12/25 21:31:30(最終返信:2015/12/26 10:03:48)
[19434029]...Audio Outはoffです。 一晩中いじりまわしていたら入力の方が悪さをしていたみたいです。 テレビ入力時に2chになるようでした。 入力をしないとmultiは点灯しました。 回避する方法を模索中です...詳細
[19429931] TVの音声は聴こえるのですが
2015/12/24 01:15:46(最終返信:2015/12/24 23:02:18)
[19429931]...・PS3→MDR-HW700DSのHDMI入力1へ入力 ・MDR-HW700DS HDMI出力→レグザ32BC3のHDMI入力1へ入力 ・レグザ32BC3の光ケーブル出力からMDR-HW700DSの光ケーブル入力入力 以上となっております...詳細
[19266280] T50rpmk3nはおそらく流行る(ー ー)
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > T50RP mk3n)
2015/10/28 07:51:10(最終返信:2015/12/10 22:48:33)
[19266280]...ポタアン有りでPMー3とクオリティーがあまり変わらないので有れば、お安いので自宅用でと考えている次第です。 最大入力 3000mWって言うのもアンプを通すと面白そうですし。 3万以下のヘッドホンを結構色々と聞きくらべたなかでは...詳細
[19391058] 大音量でのビビリ音
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-A2)
2015/12/10 00:22:41(最終返信:2015/12/10 14:42:19)
[19391058]... ご参考になれば幸いです。 お早うございます。 XBA-A2はスペック上は爆音の最大入力100mWを許容する位ですから、今回の左側だけという症状からしても内部の建付けの宜しくな...。 いずれもビビり音が原因です。運が悪すぎる気がします。 sumi_hobbyさん、最大入力100mWってかなりの爆音でも耐えられるのですか。 そうですね。大雑把な計算ですがXBA...0mWは飛行機のエンジン音位かなと言った所です。但し、この100mWというのは連続的には入力出来ないはずで定格は10mW位かと予想します。それでも爆音のドラムスをちょっと離れて聞く...詳細
[19381991] シアターバーとの併用について
2015/12/06 20:21:35(最終返信:2015/12/08 00:03:56)
[19381991]...現状はHTP-SB560の接続をSTBにしており、テレビの音声は本機のヘッドフォンでも聞こえますが、 GAMEなどの入力にすると、HTP-SB560からしか音声が聞こえない状況です。 >mobi0163さん ご回答ありがとうございました...詳細
[19374291] RP-HD10とMDR-10Rで迷ってます!アドバイスお願いします!
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HD10)
2015/12/04 00:13:26(最終返信:2015/12/07 14:53:42)
[19374291]...むし同じ機種は何を鳴らそうがどの個体もすべて似たような変化の過程を辿ると、K701を何個体もエージングした経験からは思います。 ただ、その機種の最大入力を超えるような超々大音量でやると音がおかしくなってしまったという失敗経験があります。 新品は、ク...詳細
[17492967] 変な質問ですが、お願いいたします。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2014/05/08 11:51:52(最終返信:2015/12/07 00:44:32)
[17492967]...ヘッドフォンをバランス化するだけではだめなんですよね? 想像するに、ヘッドフォンアンプはラインバランス入力とヘッドフォンバランス出力を備えているものが必須で、CDプレーヤーとヘッドフォンアンプをバランス接続...詳細
[19286100] フィリップス M1MKII 、B&W P7 との比較
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > T 51 p)
2015/11/03 23:41:58(最終返信:2015/12/05 22:44:02)
[19286100]...因みにAH-MM400は約34000円です。 >【使用機器】 iPOD 将来的にポタアンの使用は考えていますか? P7の最大入力は50mWです。 ポタアン使用で音量を上げたら、ドライバーが焼ききれた、と言う報告があります。 http://review...ただ鳴らし切ってるかと言われれば、まだ先があると答えます。 自分がP7ではなく、MM400を選んだ理由は予算と最大入力とバランス化の可否です。 今のポタアンはアンバラなのですが、将来的にバランスに移行します。 MM400の側圧は確かに強目ですね...詳細
