入力 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1708件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22450880] 有線とBluetoothの同時使用
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > Sound Reality ATH-AR3BT)
2019/02/08 08:40:16(最終返信:2019/02/24 14:49:52)
[22450880]...有線とBluetoothの音声を同時に入力することはできますか? >かしゃかしゃくんさん 私はBluetoothスピーカーに有線とBluetoothを繋げたことがあるのですが、どちらか片方しか出来ませんでした...詳細
[22484221] テレビでの映画視聴に向いている有線のサラウンドヘッドホン
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/02/21 22:21:42(最終返信:2019/02/21 22:21:42)
[22484221]...最近壊れてしまい、これを気に買い換えたいと思います。 SE-DHP2000のようにプレーヤーやゲーム機から光入力で受けて、サラウンドで聴ける有線タイプのヘッドホンが良いです。 検索してみたんですが、最近はPCでのゲームや映画を前提とした物が多いし...詳細
[22452699] テレビとの接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/02/09 07:25:47(最終返信:2019/02/21 08:07:25)
[22452699]...BluetoothトランスミッターでTVと接続できます。 テレビにイヤホン(ヘッドフォン)の出力があれば、そこからと光出力があるとのことなので、光入力があるトランスミッターを購入すれば、NT01AXはイヤホン側で音量も調整できるので(光出力だと高音質ですが...詳細
[22480180] イヤーピース
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > XELENTO REMOTE)
2019/02/20 04:07:23(最終返信:2019/02/20 23:34:43)
[22480180]...大変ご無沙汰です! DAPは相変わらずのX5 2nd か未だにimodです笑 3.5mmシングル入力→4.4mm出しのこちらの素晴らしいアンプと出会いまして ハマってます。 https://ameblo...詳細
[22477361] HDD録画機器・ウォークマンとの接続
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2019/02/18 23:07:26(最終返信:2019/02/19 20:44:31)
[22477361]...htm WalkanとMDR-HW700DSはアナログ接続になります。MDR-HW700DSのアナログ入力はピンジャックと呼ばれる形状のため、Walkanのヘッドホン端子から富士パーツのFVC-323Aのような片側がφ3...詳細
[22474313] スマホで…
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > RS 175)
2019/02/17 19:48:04(最終返信:2019/02/18 21:24:20)
[22474313]...amazonprimeの映画をよく見るんですけど、これで聞くとサラウンドになるんでしょうか? 入力は2chのステレオのみです。 サラウンド機能はありますが、ステレオの音をいじって、それっぽく聞かせるバーチャルサラウンド止まりです...詳細
[22450793] Bluetoothと有線の同時使用について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/02/08 07:35:30(最終返信:2019/02/08 07:45:16)
[22450793]...Bluetoothと有線から同時に入力することはできますか? 以下のリンクのヘルプガイドに「ヘッドホンケーブル使用時はBluetooth機能は使用できません。」と書いてあるように同時使用は出来ないですね...net/mdr/wh1000xm3/v1/ja/contents/TP0001700122.html Bluetoothと有線から同時に入力出来るものとしてゲーミングヘッドセットのArctis 3 Bluetoothなどがあります。 https://jp...詳細
[22421952] ピアノ曲のみ音割れが生じます
2019/01/26 23:02:06(最終返信:2019/02/06 22:55:54)
[22421952]...jp/docs/series/dal/1115911.html その通りですね。音割れは、どのスピーカーでも起こります。許容入力が高いPAスピーカーでもです。ようは、出所の、音圧を下げ、ピークをみきわけるのがプロの仕事。設定によって...詳細
[22404073] HD660SかHD700 それに合うアンプ
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 660 S)
2019/01/19 10:32:45(最終返信:2019/01/23 18:47:45)
[22404073]...らせるモノ(値段は10万以下で、手頃なほど良し) ・ヘッドセットやマイク入力があるもの入力端子はUSBと3.5mmプラグ(ここがおかしな条件かも ・使いたい端末 ...mmプラグ(ここがおかしな条件かも 3.5mmの入力があるのは少ないかと思いますが、変換ケーブル使ってRCA入力なら対応出来るアンプはあるかと思います。 htt...知らなすぎました。 とりあえずついでのマイク入力できるアンプ探しは諦めて、この2機種がしっかり鳴らせてバランス入力も試せるアンプ探しですかねー。 みなさんの意見...詳細
[22412870] PS4Pro限定接続方法です。
2019/01/23 00:07:59(最終返信:2019/01/23 09:29:03)
[22412870]...ホームシアターとヘッドホンのプロセッサーは取扱説明書を参考にして下さい。あと、肝心の音声ですが 光デジタル接続です。接続は付属の光デジタルで プロセッサーの入力に接続します。出力はPS4Proの 光デジタル出力に接続です。あとは画面の設定で完了です。 それだけで両方からの音が聞こえます...詳細
[22399902] 同じく、4K HDR対応について。
2019/01/17 12:20:29(最終返信:2019/01/18 16:48:26)
[22399902]...応していないのではないでしょうか。 X9500Eでも4K HDRに対応しているHDMI入力は2と3だけのようですので、今回はMDR-HW700DSを1か4に繋いで拡張する方法で良...クターの使用が良いと思います。GRS182純正さんのHDMI端子の使いっぷりからすると5入力位は有ったほうが将来的にも安心でしょう。 https://www.amazon.co.j...umi_hobbyさん 回答ありがとうございます。 BOSEのシアターバーがHDMI入力複数でパススルー対応していたら良かったのですが… HDMIセレクター購入します!...詳細
[22374626] 正規代理店にケーブル長とカスタム品について聞きました。
 (イヤホン・ヘッドホン > SENDY AUDIO > AIVA)
2019/01/06 08:55:12(最終返信:2019/01/18 14:12:49)
[22374626]... インピーダンス 34Ω 周波数応答 20Hz - 40kHz 最大入力電力 50mW 定格入力電力 20mW になります。 50mW以上のヘッドホンアンプを使用す...40Khz 感度 96dB 重量 420g インピーダンス 32Ω 最大入力電力と定格入力電力が非公開です。 Advanced Alpha のようにスマホ以外での...2dB / 1mW 重量 290g インピーダンス 18Ω 最大入力電力 10,000mW 定格入力電力 100mW以上 こちらはポータブルアンプの使用を前提に作ら...詳細
[22401060] 誤ってポタアンで大音量で音を出してしまいました
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-N3)
2019/01/17 22:47:33(最終返信:2019/01/17 23:31:17)
[22401060]...ポタアンの最大入力や、イヤホンの最大許容入力の観点からは問題があったのかどうか教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 pha-3 インピーダンス8~600オーム 最大入力320mw xba-n3...xba-n3 感度107dB/mw インピーダンス16オーム 最大入力100mw すいません、訂正です。 pha-3 最大出力320mw/32オーム ノイズがなければ大丈夫です...詳細
[22366447] 本家サイトで3割引き
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2019/01/02 22:36:54(最終返信:2019/01/07 20:11:05)
[22366447]...本家サイトにて購入するとき住所のStateの場所は都道府県を入力すると思ったのですが、3文字以上入力できなかったので都道府県符号の3文字を入力するべきでしょうか? https://earin.com/ 私もそう思いましたが、MIYAGIと入力しました 郵便番号もあるので大丈夫でしょう...詳細
[22355437] TVから出力される音声をWF-SP900で聞く方法はないですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2018/12/28 16:50:38(最終返信:2019/01/05 19:03:04)
[22355437]...連続使用できるかと。 >maco888さん TVにあるヘッドフォンジャック、もしくは光出力からトランスミッターへ入力して使用可能です 実際に私も光で使用していた時期があります 当機種ではありませんでしたが遅延もほとんどなく快適でしたよ...>maco888さん BluetoothトランスミッターをTVと接続すれば可能です。 トランスミッターの音声入力はUSB、3.5mm、RCA、光デジタルなど機器により様々なので、TVの出力端子を確認して選んでください...詳細
[22137114] お手頃なポタアンありませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > ULTRASONE > Performance 860)
2018/09/25 21:29:52(最終返信:2019/01/05 18:47:31)
[22137114]...聞こうと思ったらポタアンが壊れてしまってDAP直では音量が取りずらく困っています。 中古か新品で手頃なやつはないかと探したので、最近のポタアンはアナログ入力専用機が品数が少ないみたいで困っています。 急ぎではないので、ヘッドフォン祭等で出物でも探そうかと思ったのですが...詳細
[22366604] 4KHDRなどの接続方法
2019/01/02 23:45:31(最終返信:2019/01/05 16:01:00)
[22366604].../ 後はRS-HD2HDA-4Kが1入力しか無いので4K HDR対応のHDMIセレクターが必要になりますがリモコン付きで入力数も無駄に多く無くレビューアが沢山居る...Sに分配する。 光デジタルの方はレコーダーに出力があり、ホームシアターに複数の光デジタル入力があれば直接つなぐ。 なければ切替機を介する。 それで、つなぎ替えないで楽しむことは出...W700DS←TV 光デジタル出力    |   (HDMI Out1)→TV HDMI入力ARC対応 >ジョニー武田さん ご回答ありがとうございます。 分配器というものがあるこ...詳細
[22368702] マイクの品質について
2019/01/03 21:25:06(最終返信:2019/01/03 22:28:39)
[22368702]...・カフェ等の場所でハンズフリー通話をする時、聞き手に周りのノイズが入らないよう低減してくれるのでしょうか? ・音声入力を利用したいのですが、もし使っている方がいらっしゃったらマイクの認識の精度を教えていただけると嬉しいです...詳細
[22271075] (今日届いての感想) 5分で自動電源オフ
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C300)
2018/11/22 14:39:17(最終返信:2018/12/30 07:21:26)
[22271075]...電源オフの仕様について勘違いしていたようなので追記します。 私が所有しているもう一つのワイヤレスヘッドホンのWH-1000XM3の場合は、信号が入力されなくなると自動電源オフが働くようですが、WI-C300の場合、それだけではダメで、ブルートゥースの接続がある限り...詳細
[22320103] iphoneと接続
2018/12/12 22:03:18(最終返信:2018/12/12 23:58:39)
[22320103]...そこから電波を飛ばしてヘッドホンで受けてサラウンドで聴くものです。 どうしてもこれを使いたいならば、この製品にはアナログ入力がありますのでそこへiPhoneからアナログ出力してケーブルでつないで聴くほかないと思います。でも...詳細
