入力 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1706件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21891040] 左からカタカタ音が
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > DUOZA ZH-DWX10)
2018/06/12 18:45:00(最終返信:2018/06/13 07:17:14)
[21891040]...他にもこのような現象が起こってる方いませんか? DUOZA ZH-DWX10の仕様を見ると100dB/1mWの感度でありながら最大入力150mWが謳われているんですよね。この耳が壊れそうなくらいの大音量に耐えられるイヤホンが普通に音...詳細
[21735155] TV接続HDDの録画番組の再生時のARC音声出力について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2018/04/07 22:44:17(最終返信:2018/06/10 20:01:44)
[21735155]...接続は本機の入力1にDVDレコーダー、入力2にPS3を各々入力し 本機出力とTV【シャープ・アクオス・LC-40H9】をHDMI接続しています。 DVDレコーダーの再生時には本機の入力切替がHDMI1及び...及びアナログ音声入力端子はあります) この場合、HDMI1と本機の入力端子をHDMI接続し 本機の出力端子とTVのHDMI入力2又は3をHDM...再生されません)。 本機HDMI1入力のDVDレコーダーを再生する際には、本機の入力モードHDMI1、及び入力モードTV各々で音声が出力されてさ...詳細
[21883084] やかましい?
 (イヤホン・ヘッドホン > オーム電機 > AudioComm HP-B130N)
2018/06/09 06:20:33(最終返信:2018/06/10 16:47:49)
[21883084]...ただ、能率が気になっただけですよ。 >うさだひかるVXさん 能率が気になるのでしたら、 最大許容入力:50mW 出力音圧レベル:120dB(最大出力音圧レベルとして) から逆算して 103dBmW...詳細
[21851235] hd800に相性の良いバランス接続可能なアンプを教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2018/05/25 23:41:21(最終返信:2018/05/26 13:17:34)
[21851235]...オススメして頂いたものを後日試聴に行こうと思っております。 やっぱり同じゼンハイザーのアンプがお勧めですね。 私は]HDVA 600ですがmojoから入力した事無いので 詳しくは言えませんがアキュフェーズからに比べると 色艶で遜色有りそうで 現状中古狙いしか無いのかな...詳細
[21774683] アナログ入力が4極仕様は何故?
 (イヤホン・ヘッドホン > Parrot > Zik 3)
2018/04/24 11:28:14(最終返信:2018/05/15 12:44:58)
[21774683]...アナログ入力が3.5mm4極なのですが、バランス入力にできるのでしょうか?スマホの時のMIC様なのでしょうか? バランス入力が出来ればいいなと思っていますが、持っている機器で確認が出来なかったので、どなたか仕様に詳しい方がいらしたらお教え下さい...iFi-Audio xDSDの3.5mmバランス出力で4極がバランス入力対応であることが判明しました。 電源を入れないユニット直接接続も電源を入れた入力も認識し、これからハイレゾの違いを詳しく調べていこうと思っています...詳細
[21818495] HD599に合う据置型ヘッドホンアンプの購入検討中です
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD 599)
2018/05/12 13:42:04(最終返信:2018/05/13 18:47:59)
[21818495]...HP-A4BL (USB入力) ==> HD599 (single ended 接続) A HD600 に対しては、 PC/NEC-NS750BA ==> HP-A4BL (USB入力) ==> HD600...HP-A4BL (USB入力)の接続USBケーブルが Furutech GT2 USB-B ケーブルということになります。 また、Aにおいて  HP-A4BL (USB入力) ==> HD600 (balanced...詳細
[21802140] クラシック音楽にお薦めのカナル型イヤホンを教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/05/05 19:37:52(最終返信:2018/05/07 20:59:28)
[21802140]...カナル型の値段と音質はあまり関係しないです。 余計な仕組みの付いてない、ごく普通の形をしていて、耐入力の高いもの(最低でも100mW)を選んでもらえば、失敗しないと思います。 創造の館さん >カナル型の値段と音質はあまり関係しないです...詳細
[21804318] ヘッドホンアンプがないと使用できないのですか
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD600)
2018/05/06 14:41:57(最終返信:2018/05/07 07:24:15)
[21804318]...com/item/K0000005242/ 私はこれから据え置きアンプを買い始めました。 5000円以下でDAC(PCからデジタル入力できるもの)もありましたが、出力が片側5mWしかなかったり、そもそもスペックに書いてなかったりしたので...詳細
[21737790] 6万円まででおすすめのヘッドホンを教えていただきたいです。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/04/08 22:02:04(最終返信:2018/04/30 13:00:00)
[21737790]...予算が確保出来るなら,ソニー,JVCの上位機種。 AK70直でもいい音しますよ。 まぁ、そりぁね、ヘッドホンに入力する信号の質が 上がれば、音質も良くなりますよ。 追々、考えて行けばいいのでは。 >どらチャンでさん...詳細
[21784306] 音が出ない
2018/04/28 16:11:09(最終返信:2018/04/29 19:42:07)
[21784306]...できればパソコンのリフレッシュ以外で解決できればと思っています。 よろしくお願いします。 入力はアナログ? ほかのイヤホンなどつないでみて、ハードなのかソフトなのかの切り分けをすべし。 入力は7.1サラウンドです。ステレオにもしてみましたが変化はありません...詳細
[21748105] D8000届きました
 (イヤホン・ヘッドホン > S'NEXT > final D8000 FI-D8PAL)
2018/04/13 12:35:44(最終返信:2018/04/21 18:35:53)
[21748105]...摩訶不思議」鳴るaudioの怪って奴出没?( ̄ー ̄)ニヤリ *スイッチング式の場合…入力電圧範囲内で.,変わルンん奏? (←試してない∴推測w) *トランス式の場合も…入力側回路を2回路とり、直列接続と並列接続を切替ることで可能になる訳で....直列接続と並列接続を切替ることで可能になる訳で.,やはり変わルン奏? (←試してない∴推測w) 海外仕様トランス式115V/230V入力仕様ヲ切り替え国内運用の場合.,私はアイソレーション効果も期待できるwステップupトランス奏?或いはclean電源...詳細
[21755176] aptX HD対応のBluetoothレシーバー
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM2)
2018/04/16 00:40:28(最終返信:2018/04/16 21:38:21)
[21755176]...念のための確認でっす。 「レシーバー」とは、Bluetoothを受信して、音声信号を出力するものでございます。 音声入力をBluetoothで送信する装置は、「トランスミッター」といいます。 んで、「Bluetoothレシーバー」で調べて「少なかった」ということであれば...詳細
[21727631] 相性が良いアンプについて
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Q701)
2018/04/04 17:59:46(最終返信:2018/04/05 19:57:06)
[21727631]...ありがとうございます。 ヘッドホンの購入から検討してみるように話してみます。 スマホと組ませるなら,アナログ入力しかないヘッドホンアンプじゃ,スマホのアナログ出力ダメダメで,お金を溝に捨てる様なモノ。 ヘッドホンの候補を変えるとか...詳細
[21714804] Firmware 1.5.1へアップデートしたらノイキャン性能が…
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2018/03/30 07:27:18(最終返信:2018/04/03 01:41:22)
[21714804]...そのまま「変更を適用」ボタンをクリックします。   バージョンをダウングレードする場合には、キーボードの[a][d][v][↑][↓]の順番で入力し、   任意のバージョンを選択し「変更を適用」ボタンをクリックします。 8. 「ソフトウェアの更...詳細
[20434269] se215speの偽物
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE215 Special Edition)
2016/11/28 00:30:44(最終返信:2018/03/21 10:46:44)
[20434269]...シュアーの保証規定が入っていれば問題ないと思われます。 不安であれば箱の横などにあるはずのシリアルコードを公式サイトの製品登録ページに入力してみましょう! 確実に本物偽物はっきりするはずです!(偽物だった時、私は何もできません...) ...詳細
[21655556] musashino LABELさんの変換ケーブルについての質問です。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/03/06 23:14:48(最終返信:2018/03/08 19:26:19)
[21655556]...例えば接続先がヘッドホンではなく、ライン出力として、バランス入力が装備されたアンプにつないでスピーカーから音を出したい場合、出力側のDAPやヘッドホンアンプと入力側のアンプの回路の基準電位点を同じに設定するため、GNDどうしを繋いでおく必要があるためと考えられます...詳細
[21650598] プラグについて
 (イヤホン・ヘッドホン > qdc > NEPTUNE)
2018/03/05 04:50:00(最終返信:2018/03/07 01:51:28)
[21650598]...新製品「NEPTUNE」発売開始のお知らせ」のページに「製品名:NEPTUNE(ネプチューン) 型番:QDC-5915 入力端子:3.5mmステレオミニプラグ 付属品:IEM Cable(リモート付き・約130cm)」とある所から付属のケーブルに関しては3...詳細
[21627876] 充電について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-XB950N1)
2018/02/24 22:29:50(最終返信:2018/02/25 01:44:22)
[21627876]...iPhoneの充電器を使用して問題ないです。 この判断は、ちと危ないんでないかなぁ。 問題ないのは、 入力側(MDR-XB950N1)<=出力側(ACアダプタ側) というように、ACアダプター出力のほうが大きい場合であって...詳細
[21621269] WH-L600とMDR-HW700DS
2018/02/22 12:53:05(最終返信:2018/02/22 20:11:23)
[21621269]...700DSも良いのでは。 もし真の後継機が出るのであれば、4KHDRパススルーはもちろん、HDMI複数入力があれば良いですね。 みなさんご意見ありがとうございます。 待てないならMDR-HW700DSを買っちゃった方が幸せになりそうですね...詳細
[21615939] 後継機出ます
2018/02/20 16:26:58(最終返信:2018/02/22 09:20:58)
[21615939]...12 Hz 〜 24,000 Hz(デジタル入力時、サンプリング周波数48 kHz時) とありました @starさん 今回の製品は5.1chまでの入力なので、実力としては後継じゃないとも言えますね...4KHDRパススルーの700DSは出るのかどうか。 それとも…… >ひでたんたんさん WH-L600は5.1chまでの入力と言うのもありますが、 私が一番がっかりしたのは、Dolby TrueHDやDTS-HD MasterAudioに...詳細
