入力 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 1708件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21621269] WH-L600とMDR-HW700DS
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2018/02/22 12:53:05(最終返信:2018/02/22 20:11:23)
[21621269]...700DSも良いのでは。 もし真の後継機が出るのであれば、4KHDRパススルーはもちろん、HDMI複数入力があれば良いですね。 みなさんご意見ありがとうございます。 待てないならMDR-HW700DSを買っちゃった方が幸せになりそうですね...詳細
[21615939] 後継機出ます
2018/02/20 16:26:58(最終返信:2018/02/22 09:20:58)
[21615939]...12 Hz 〜 24,000 Hz(デジタル入力時、サンプリング周波数48 kHz時) とありました @starさん 今回の製品は5.1chまでの入力なので、実力としては後継じゃないとも言えますね...4KHDRパススルーの700DSは出るのかどうか。 それとも…… >ひでたんたんさん WH-L600は5.1chまでの入力と言うのもありますが、 私が一番がっかりしたのは、Dolby TrueHDやDTS-HD MasterAudioに...詳細
[21473544] 故障修理時に
 (イヤホン・ヘッドホン > SKULLCANDY > CRUSHER WIRELESS)
2017/12/31 13:23:01(最終返信:2017/12/31 18:23:45)
[21473544]...また同じような症状になったかた改善されたからいらしたら知恵をかしてください ウーファーが動作する条件が、十分な入力音量がある事と内蔵バッテリーが充電されている事であるので、BTのペアリングも出来ないことから、内蔵バッテリーの不具合かと思います...詳細
[21465937] mdr-z7はha-2で充分鳴らしきれているか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z7)
2017/12/28 12:43:02(最終返信:2017/12/30 16:43:29)
[21465937]...真空管バッファー付のデジタルアンプですね。 安価なバランス接続可能なアンプと言うことで選んだのでしょうが、入力がアンバランスでヘッドホン出力がバランス接続可能と言うことなので、バランス接続の意味も有るのかどうかです...詳細
[21449480] PS4のボイスチャットで使用する方法はありますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2017/12/21 15:35:44(最終返信:2017/12/22 08:43:57)
[21449480]...結局ベタな方法ですけれどWI-1000Xはイヤホンに徹し、以下のリンクのような4極プラグ→3極ステレオヘッドホン出力+3極マイク入力のアダプターとクリップマイクを別で買って運用する事ですかね。 https://www.amazon...詳細
[21450271] YSP2500を使用しています
2017/12/21 21:15:27(最終返信:2017/12/21 22:59:51)
[21450271]... 使用方法としては、 入力機器からのソース音をヘッドフォンで聴く場合は、HW700DSを電源ON(YSP2500はスタンバイスルー) 入力機器からのソース音をスピ...00Aです 手持ちの機器類と接続使用可能です。 接続イメージ ゲーム機やレコーダ等入力機器---HDMI---MDR-HW700DS---HDMI---YSP2500---H...YSP2500を電源ON(HW700DSはスタンバイスルー) 追記です。 入力機器などで、4K映像コンテンツを再生する場合は、 HW-700DSが4K非対応なため(映...詳細
[21080473] ノイズキャンセリングON時の動作について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E4)
2017/07/29 23:54:51(最終返信:2017/12/14 07:34:58)
[21080473]...私も高速で走行中の電車がすれ違った時などで、のじキャンセリングが破堤する時があるのを経験しています。どうやら低周波の大きな入力に弱いのではないかと考えています。この現象はたまに生じる程度で、ほとんどの時間は前のE3-ANCより格段に優れたノイズキャンセリング性能を持っていますので...詳細
[21415238] imac2017との接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7100)
2017/12/08 13:27:15(最終返信:2017/12/09 16:16:54)
[21415238]...宜しくお願い致します。 >ソウルボウズさん 私はiーMACに関する知識はゼロですが、このモデルの入力は一般的なオーディオ入力か又は光ケーブル以外は対応していません。 ましてや7.1chにも対応していません。 音楽用の2chのみです...詳細
[21356070] ポタアンで爆音入力してしまって故障かも?
 (イヤホン・ヘッドホン > Astell&Kern > THE SIREN SERIES RoxanneII)
2017/11/13 22:50:18(最終返信:2017/11/14 01:16:56)
[21356070]...ロクサーヌUを持ってるんですけど先ほどRHAのダックアンプL1で爆音入力(1秒程度)間違えてしてしまって右の方のイヤホンが出力を上げると明らかに低音がおかしいです、どうしたらいいでしょうか? 1日くらい様子を見て試して見ては...通常使用の範囲内と取られるかどうかですね。 スマホやタブレットなどだと水分検出されると保証対象外となることがありますので、過入力がどう判断されるかですね。 原因を考えると対象外の可能性もあるかなとは思います。 http://www...詳細
[21330569] 接続方法について
2017/11/04 03:55:33(最終返信:2017/11/04 22:01:37)
[21330569]...MDR-HW700DSに複数のレコーダーを接続すると、ヘッドホンを使用しない時、入力の切り替えの度に電源を入れて切り替えをする事になり面倒です。 できれば、リモコンで操作したいのですが、ヘッドホンから操作しようとすると音声出力がヘッドホンに切り替わり...詳細
[21175472] 果たしてソニーWI-1000XはQC30に勝るNC能力か
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietControl 30 wireless headphones)
2017/09/06 22:38:02(最終返信:2017/10/16 17:43:42)
[21175472]...べきなんだ。 ちなみにQC30のようなBTイヤホンは充電中動作しないというのが多いですが、 BT入力対応ウォークマンM505で謎だったのが、充電中、操作はできない&音楽は聞けないんですが、NCだけは働いてるというところですね...詳細
[21190025] ソニーHT-MT300を接続する時は?
2017/09/12 12:04:24(最終返信:2017/09/12 17:14:35)
[21190025]...(モード1だとブラビアをオンにしたら当機種もオンになる為です。)ブラビアの光出力→当機種の光入力に接続、光出力→HT-MT300の光入力でよろしいでしょうか? 現在は当機種はARC接続してます。 新たにHDMIケーブルが必要になるのでしょうか...詳細
[21079869] 本体側入力ジャック
 (イヤホン・ヘッドホン > パイオニア > HRM-5)
2017/07/29 19:22:18(最終返信:2017/09/07 09:56:27)
[21079869]...メーカー見解ではバランス接続未対応とのことですが、HRM-6は4極でバランス接続可能との情報もあります。 このHRM-5はどうなんでしょう?お持ちの方でおわかりの方がいれば教えてください。 本体側2.5oのジャックに、同じく2.5mm4極バランスプラグが接続可能か?と言われると「適合するものなら可能」というものだと思います。...詳細
[21127585] ヘッドフォンから買うか、DACアンプから買うか・・。
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-D7200)
2017/08/19 01:19:39(最終返信:2017/09/02 19:46:52)
[21127585]...内部で最短配線されています恩恵で、非常に解像度の高い美音系の音質を奏でます。DSD対応はありませんが、光と同軸入力はPCM192Mhzまで対応しており、LUXMANの専用PCプレーヤーを利用することが可能です。 ...詳細
[21161990] ブラビアリンクについて
2017/09/01 21:03:32(最終返信:2017/09/02 11:52:33)
[21161990]...オンスクリーンの操作画面でいろいろできますね 私もHDMIリンクはオフにしています でないとオンスクリーンにするだけで入力画面が切り替わってしまうんです ...詳細
[21150759] イヤホン&ヘッドフォン用セレクターは自作?既製品?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/08/28 04:31:54(最終返信:2017/08/29 05:07:04)
[21150759]...す。 自作したセレクターは入力先と出力先を切り替え出来るように、4路3接点ノンショートロータリースイッチを使いました。 入力先と出力先は3か所ありますが、同...線はノイズ対策兼ねて、AWG26のCAT6対応LANケーブルを転用。 使ってみた感想は、入力先のケーブルに大きく依存します。 ちゃんと設計してインピーダンスの整合性が取れるなら自作...に大きいです。 DACなど使ったモニター用途なので、下手に凝る必要も無いですね。 各入力から出力までインピーダンスの均等化している状態で、総インピーダンスによる減衰は、チョット...詳細
[21140177] 接続について教えてください
2017/08/23 22:10:18(最終返信:2017/08/24 09:21:40)
[21140177]...PS4ProやパソコンからMDR-HW700DSに光デジタルケーブルで接続する必要があります。またその場合、別の問題がありMDR-HW700DSは光入力が1つしかないので都度繋ぎかえる必要があります。 モニターにテレビを使用する場合はARC機能があるので...詳細
[21107000] MACBETH II Classic UNM-4840 インピーダンスについて
 (イヤホン・ヘッドホン > Unique Melody > MACBETH II Classic UNM-4840)
2017/08/10 16:36:31(最終返信:2017/08/11 20:27:18)
[21107000]...●クロスオーバー:非公開 ●周波数特性:20Hz - 20kHz ●入力感度:110dB ●インピーダンス:104Ω ●イヤホン端子:Custom 2pin端子 ●入力端子:3.5mm ミニ端子 というスペックが公開されていますが...詳細
[21104888] パソコンが無くても、充電可能です(^^)
 (イヤホン・ヘッドホン > JBL > SYNCHROS E40BT)
2017/08/09 17:17:22(最終返信:2017/08/09 17:17:22)
[21104888]...USB ケーブル、電源のコンセントと直結可能です。auの共通アダプター03を使用します。定格入力はパソコンと同じです。パソコンを持っていなくても、これで充電可能です。...詳細
[20937744] バランス化の功罪
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K701)
2017/06/03 01:34:43(最終返信:2017/07/15 04:22:46)
[20937744]... やはりk712proが最強説だと私は思います AKGがバランス駆動に対応しないのは、ドライバーが入力に耐えられないからなのだと理解しました AKGのヘッドホンは素直にシングルエンドでいきましょう 鳴る程鳴…w...詳細
