入力 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 375件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[19522954] CS-QR10-D無線接続できません・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2016/01/25 09:01:54(最終返信:2016/02/08 23:00:58)
[19522954] ...私が手動接続で読み上げてもらい入力、接続できなかったので 入力間違いかもしれないということで、その方にも 手動でして頂きましたが、接続できませんでした。 その方はプロなので、入力ミスはないかなと・・・ NTTのホームゲートウ...手元にないので、型番が分かりません。 すみません・・・ >都わすれ@34さん >>その方はプロなので、入力ミスはないかなと・・・ たしかに、業者の方が作業なさってもダメとなると、パスワード間違いの可能性は小さそうですね... 詳細
[19490385] 設定出来ない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2016/01/14 10:16:25(最終返信:2016/01/17 09:46:27)
[19490385] ...そうであれば可能性が高そうなものとしては、バッファローの無線LANのパスワードは長くて複雑(良いことです)なので、スマホで手入力しているときに打ち間違えた、読み間違えていたなどの可能性もあると思います。手打ちで何度もやるのは本当に大変なのでWPSで成功させられるのが一番いいのですが... 詳細
[19444076] 本体に録画した動画ファイルの時間表示について
2015/12/29 18:13:25(最終返信:2016/01/10 12:07:17)
[19444076] ...メーカーサポートにメールしようと思い、CS-QR20のページに行きピックアップFAQの検索欄に 試しに「録画ファイル」と入力し検索してみたら http://planex.custhelp.com/app/answers/d... 詳細
[19437912] iphone6 からNASにある録画ファイルの再生
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD)
2015/12/27 10:16:46(最終返信:2015/12/31 00:05:56)
[19437912] ...@左上の「+」 A [Windows Share (Sampba)] B NASのIPアドレス等を入力し、「保存」 C「サーバーリスト」から、Bで登録したものを選ぶ パスも含めて「お気に入り」みたいなところに登録できる機能があるといいのになぁ... 詳細
[19423586] スマカメiPhone6への設定方法
2015/12/21 19:07:12(最終返信:2015/12/22 07:04:40)
[19423586] ...Wi-Fiの事ですか? スマカメアプリをiPhone6に入れていますが、QRコードを読み込み、本体裏の4桁暗証番号を入力してもスマホに映りません。アドバイス願います。 ホワムスクさん CS-QR20が映す自宅映像を、出先のiPhoneから見るには... 詳細
[19394864] 購入検討中
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2015/12/11 15:41:08(最終返信:2015/12/14 11:21:27)
[19394864] ...こんにちはです。 こちらの商品の購入を検討しています。 2点 ご質問があります。 1.付属のACアダプターの入力電圧はいくつでしょうか?   ネットで調べてみたのですが、出力(DC 12V/1A)しか分かりませんでした... 詳細
[19374985] CS-QR10-Dの有線接続について
2015/12/04 11:12:29(最終返信:2015/12/04 23:26:26)
[19374985] ...メへ接続 Bアダプタを接続 CスマカメアプリをXperiaZ4へインストール。ID・PW入力。 としても、スマホから動画を見ることができません。 Bの時点では、ステータスランプは... 1)QRコード撮影 --> ここでしばらくまってLEDの色が変わるか 2)パスワード入力 --> ここでしばらくまってLEDの色が変わるか 3)OKボタンを押す --> ここで...スマカメアプリを開いて、QRコードの読み込みとパスワード(カメラ背面にある4桁のもの)を入力してOKとします。するとカメラが正常であれば映像が見えるはずです。 Xperia Z4... 詳細
[19305422] ANY接続不許可の場合の再接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W80HD-R)
2015/11/10 17:28:26(最終返信:2015/11/11 22:48:30)
[19305422] ...CS-W60HD, CS-W70HD, CS-W80HDの3機種をWebメニューから手動でSSID名とパスワードを入力して接続、正常にスマホから映像が出来ることを確認。 この状態で、ルーターの電源をオフにして、再度オン... 詳細
[19233378] 使い方が良く分かりません
2015/10/17 01:24:03(最終返信:2015/11/09 12:55:58)
[19233378] ...2) カメラの設定メニューから詳細に入って「無線LAN設定」に入り、タブレットのSSIDとパスワードを入力 この手順でできるはずです。あっさり1行で書いていますが、それぞれわからなかったらもっと詳細に書きますので遠慮なく言ってください...詳細設定へと進みます。 4)無線LAN設定を選択して、そこで、タブレットに設定したSSIDを選びパスワードを入力してOK これで、スマカメとタブレットが接続されて、カメラがインターネットへ通信できます。このときおでこのLEDランプは青く点灯します... 詳細
[19079554] 暗いところでもとれるネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/08/24 16:37:41(最終返信:2015/10/25 01:53:35)
[19079554] ...たのですがオーディオ入力はライン入力と記載されていて、決してマイク入力とは書いていないのですよね。 取説にもオーディオ入力レベルが規定されていませんが、恐らくアンプを経由した入力を想定していて、 マ...マイクを直接つないでも音が小さすぎるかもしれません。 コレガにオーディオ入力にマイクを直接つないでも大丈夫なのか、アンプが必要なのか確認してみるか、 これまでの経緯...しっかりとした間違いのない回答が期待できないのかな?とも思うので、 一応、オーディオ入力の設定でゲインの設定はできますから、マイクを直接接続した時にどの程度の大きさで聞こえるの... 詳細
[19128340] 繋がらない
2015/09/10 20:36:36(最終返信:2015/10/08 23:00:06)
[19128340] ...ありがとうございます! 今度は違う問題にあたりましてT_T スマカメのアプリから本体の裏側に書かれているパスワードを入力してもパスワードが違うと表示されてしまいます>_< パスワードは変えていなく、詳細設定も出来ませんT_T... 詳細
[19141876] wps ステルス機能について。
2015/09/15 12:05:53(最終返信:2015/09/29 22:52:33)
[19141876] ...SSIDをオン(表示)すると、スマカメがオンラインしました。 手動設定なので、LAN回線・WEPキー入力してみたのですが、 SSIDを常時オンのままにしないとスマカメは使用出来ないのかご存知でしょうか?... 詳細
[19139521] 映像がすぐオフラインになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/09/14 16:51:45(最終返信:2015/09/29 10:52:20)
[19139521] ...SSIDはCS-QR10で、パスワードは12345678です。 3) スマホから上記のSSIDを見つけ、パスワード入力します。これで、スマカメとスマホは無線で直結状態です。 4) スマホ上でアプリを起動させるとスマカメの映像が見えるはずです... 詳細
[17990975] WPSボタンを使わない設定方法
2014/09/28 12:00:43(最終返信:2015/09/14 09:15:09)
[17990975] ...るので20桁の文字列をタップして選択 6) スマカメ背面のラベルにある4桁のパスワードを入力してOKボタンを押す ---- ここで小休止 ----- OKボタンをおしたあとにアプ...右端にある三角マークを押してリストを表示させ、自分の無線LAN親機を選択し、パスワードを入力 4) スマカメが再起動するので3分くらい待つ(スマカメのおでこのLEDランプが青い点灯...さく点灯してカメラ接続できません。 ここの説明に従って接続し、無線LAN設定でパスワード入力してOKを押すと、スマカメ更新中と表示され、180からカウントダウン表示がされ、ゼロにな... 詳細
[19135277] BUFFALO WZR-HP-G301NHでの簡易NAS設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2015/09/13 04:10:57(最終返信:2015/09/13 22:55:12)
[19135277] ...初めて投稿致します 失礼がありましたらご指導願います。 題名の件、上手く設定できません IPアドレス入力せても反応なしです。 サポートに問い合わせてもマニュアル参照してとの事。 何方か同じ機種にて設定された方...Windows7の場合、[スタート]ボタン押下し、「プログラムとファイルの検索」欄に、「\\ルータのIPアドレス」と入力しEnterキーを押してみてください。(例: \\192.168.11.1) →フォルダ「disk_pt1」が見えれば... 詳細
[19095774] CS-WMNV04N カメラ以外の表示を出すには?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2015/08/30 14:46:42(最終返信:2015/09/02 09:08:26)
[19095774] ...パソコンのブラウザを変えtw見る Google Chrome などで試す。 有難うございます。Firefoxで設定の入力が出来る様になりました・・・が、DNSに接続出来ません。 CyberGateのホームページにはログインできるのですが・・・... 詳細
[19095596] Web設定画面が開けません。
2015/08/30 13:49:06(最終返信:2015/09/01 00:59:22)
[19095596] ...画面が開けません。  FireFoxからアドレス欄に「http://192.168.0.200」を入力してみましたが、  ID・パスワードを聞かれることなく「正常に接続できませんでした」と表示されます... 詳細
[19084087] 接続について
2015/08/26 08:00:09(最終返信:2015/08/28 06:14:40)
[19084087] ...カメラの電源をオフにし再度立ち上げ ルーターとの再接続そしてスマホ側のカメラ設定の基本設定で パスワードの再入力を行いました。 それでモバイルでも家庭内のWiFiでも問題なく見れるようになりました。 ちなみに無線ルーターは... 詳細
[19065776] スマホから映像が見れません(T_T)
2015/08/19 21:54:42(最終返信:2015/08/23 12:13:31)
[19065776] ...303ZT側には接続機器としてカメラとスマホとPCの3台が認識されているのを確認しました。 スマカメのアプリを立ち上げ、QRコード撮影→パスワード入力→カメラが追加されましたとなるのですが、接続に失敗しましたとなり映像を見る事が出来ません。 アプリの状態を確認したところ...ソフトバンクモバイルのサポートセンターにも相談しましたが、303ZTは有線接続に対応しておらず任意のMACアドレスを入力する事も出来ないとの事で、やはり解決方法は見つかりませんでした。 こうなるとやはり別の運用方法を考えるしかないでしょうか... 詳細
[18958236] WEB設定をやり直すには
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2015/07/12 07:06:00(最終返信:2015/07/23 07:24:30)
[18958236] ...大切なことはカメラのIPアドレスが何であるかということです。Android端末でそれを調べて、Windowsパソコンにそのアドレスを入力しても結局はやっていることは同じです。まずはそれを試してください。 うまく接続できなければ、先に申し上げたようにネットワーク構成が変わってしまっています... 詳細
