入力 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 375件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[18974563] windowsで映りません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-QR10-R)
2015/07/17 16:41:13(最終返信:2015/07/17 21:21:27)
[18974563] ...windowsアプリでは画面が真っ暗で左上に「1」と出てるだけです。 というかwindows版ではパスワード入力画面も出てこないので接続できわけもないのですが・・ どうやったらカメラの選択やらパスワード入力画面は出てくるのでしょうか? 設定押しても写真の保存先とかしかないし・・・... 詳細
[15639753] いろいろ面倒です
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/01/19 11:23:45(最終返信:2015/07/13 22:34:33)
[15639753] ...入力が必要ですが、ID: IO-WLCAMで、パスワードは14文字の英数で大文字小文字入りです。これをiPhoneから入れるのはかなり厳しいです。パスワードは入力...もやID/Passの入力が必要です。別アプリなんだから当然です... こっちのアプリはDDNSサーバーへの認証じゃないので、ID/Passは全く別ものです。Admin/MACアドレス入力です。iPhoneか...パスワードは入力したちょっと後には●●●というように非表示になるので入力後に確認できないので不便です。私は3回間違えてやり直しましたが、ぐったりします。素直にパ... 詳細
[18886546] ウィンドウ版ベータの使用でPCとカメラの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/06/19 11:34:23(最終返信:2015/06/19 13:45:19)
[18886546] ...補足いたします。 ID/パスワードの、いちばんよくある入力間違いは、(英字の)大文字・小文字です。再入力の際、ご注意ください。CAPS LOCK 入れっぱなしに...す。 いずれにせよ、UID/パスワードの再入力をお試しください。ただし、アプリに登録済みカメラの「UID」は、再入力できません(編集不可)。カメラの「登録」を「...anettyさん 有難うございます。 ご指摘の通りIDかパスワードの入力ミスでした。 再入力したら支障なく画面がでてきました。 なお、他の方からご指摘いただいた... 詳細
[18847362] Windowsアプリのベータ版について
2015/06/07 07:17:50(最終返信:2015/06/07 11:34:02)
[18847362] ... ちなみにわざと少ない桁数を入れてみたら「UID」を正しく入力してくださいというエラーメッセージが出ました。 ご指摘の通り単なるUIDの入力ミスでした。 スマホのカメラでスマカメUIDをスキャンし申込画面でペースト...どうも旧モデルのようでUID不正ではじかれました。 このモデルは未対応なのでしょうか? UIDを半角英数で20桁正しく入力できているか確認してみてください。 私もいま、試してみましたが特に問題なくダウンロードリンクが登... 詳細
[18751211] 安価な公開用のネットワークカメラを探しています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2015/05/06 16:08:22(最終返信:2015/05/06 20:32:29)
[18751211] ...出来るだけActiveXコントロールなどの追加インストールが不要である ・公開したいので閲覧時は、パスワードなど入力が無いもの(管理者設定のみパスワードを求める) など限られた条件です。当方で探したのですが、なかなか適した物が見つかりませんでした... 詳細
[11864280] ダイナミックDNS更新されません(汗)
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2010/09/05 14:05:53(最終返信:2015/04/13 15:34:36)
[11864280] ...ホスト名:XXXXXXX(ホスト名入力)、 luna.ddns.VC(を選択)  ユーザー名:YYYYYYY(サイバーゲートIDを入力)  パスワード:ZZZZZZZ(サイバーゲートPASSを入力)  “適応”をクリックする... 詳細
[18628699] 閉然切れて、それから繋がりません。
2015/03/29 19:00:06(最終返信:2015/03/30 22:05:13)
[18628699] ...ならないです。本体がおかしいのでしょうか?パスワードは変えていませんし前回繋がったときもパスワード入力の画面が出てきて、数回繰り返して使えました。なんかおかしい気がします。繋がってないのでパスワードも変えようもどうにもなりません... 詳細
[18552736] WPSボタンで別のアクセスポイントとの接続は可能?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/07 17:20:33(最終返信:2015/03/11 22:36:37)
[18552736] ...、HC100RCのWi-Fi設定を開いてお使いになりたい無線LANルーターのSSIDや暗号化キーを入力すればOKです。 こういった使い方をする人にとってはW300Pのおかげで初期設定が楽ちんです。 W... 詳細
[18502339] スマカメ追加購入しました (電源ケーブルは約1.5m)
2015/02/21 18:12:11(最終返信:2015/02/27 09:52:06)
[18502339] ...WPSで無線ルータとの接続を自動設定。 スマカメアプリからカメラ追加を選択、QRコード撮影、4ケタパスワード入力して完了。 設定開始から壁設置、テストまでものの1時間で終了。 カメラ切り替えは、スマカメアプリの上部をクリックするだけです... 詳細
[18444297] どうしても無線接続が安定しない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2015/02/06 11:05:19(最終返信:2015/02/18 01:10:48)
[18444297] ...AESでセキュリティを担保すれば十分であろうという考え方です。SSIDをステルスにしないので、新しい機器を追加、設定するときにはAESのパスワード入力のみで使える利便性のほうがうれしいという考え方です。 - DNSにOpenDNSを使っています。OpenDNSは誰でも使えます... 詳細
[18006860] QwatchView強制終了
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2014/10/02 22:02:36(最終返信:2015/02/13 11:32:06)
[18006860] ...モデルにTS-WPTCAMを検索しても該当機種無と出ます)。 静音無双さんは、Qwatch TS-WPTCAMカメラの製造元とモデル名に何を入力していますか? 教えて頂ける問い嬉しいです。 ちなみに、私の場合、最初に購入したのがIPcamV... 詳細
[18459756] 停電用に、これスマカメに使用できますかね?OS-4400
2015/02/10 09:51:06(最終返信:2015/02/10 22:21:28)
[18459756] ...スマカメ用は下記のようなモバイルバッテリーが良いかと思います。 http://kakaku.com/item/K0000700845/ 入力 定格電圧 DC5〜12V AC5〜12V 50/60Hz これでは家庭用AC100V で充電できないのでは... 詳細
[18425044] 外部ネットワークから簡易NASにアクセスできる!
2015/01/31 14:31:29(最終返信:2015/02/01 20:42:03)
[18425044] ...ID・PWでアクセスできるように設定 3.自宅のCS-W80HDから簡易NASに常時録画を設定。この時ID・PWを入力 4.自宅内でNASの録画を再生成功 5.外部ネットワークのPCからCS-W80HDをリアルタイムで見られるよう設定... 詳細
[18350921] 青色LEDをオフにする方法は?
2015/01/09 08:28:05(最終返信:2015/01/21 21:46:41)
[18350921] ...つぎにパソコンのWebブラウザーの検索バーにそこで表示された192.168.xxx.yyyを入力してやるとログインダイアログが出てくるので、IDにadmin、Passwordにpasswordを入力するとスマカメ内部にある設定メニューに入れます。... 詳細
[18353761] Inputは100Vでしょうか、100-240Vでしょうか?
2015/01/10 04:05:04(最終返信:2015/01/10 17:51:12)
[18353761] ...もし出力プラグ形状が異なれば合うのを入手されて交換してお使いになればいかが? こんにちは。スマカメ付属のACアダプターの入力は100-240V対応です。 写真は実機のものです。参考になれば幸いです。 BRDさん、ありがとうございます... 詳細
[18293679] スマカメ本体のファームウェアアップデート
2014/12/21 23:31:11(最終返信:2015/01/10 09:07:19)
[18293679] ...12345678でご入力お願いいたします。 3.ブラウザ立ち上げ、URL入力欄に192.168.1.254をご入力いただき、決定ボタンを押す 4.ユーザ名:admin、パスワード:passwordをご入力いただき...W12345678を入力→ブラウザ立ち上げる?(chrome等ですか?)→URL入力欄に192.168.1.254を入力、決定→ユーザ名:admin、パスワード:passwordを入力、OKを押す→CS-...するためだけの目的で、ブラウザーに 192.168.10.1と入力してください。IDとパスワードを入力する画面が出てきます。この画面が出なかったらAtermの下に接... 詳細
[18301326] パン・チルトの反応
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/12/24 14:17:53(最終返信:2015/01/07 10:42:18)
[18301326] ...先日自宅でPasswordを変更したのが影響していたようです.iphoneからの接続の際新しいpasswordを入力したら繋がるようになりました(表示内容は?ですが). しかし,遅延については全く変わりなく非常にストレスがたまります.... 詳細
[18134102] 繋がらなくなる原因は?
2014/11/05 19:15:25(最終返信:2014/12/26 16:26:24)
[18134102] ...それをメモしておいて、ダメになったと思った時に適当なWebブラウザーのアドレスバーにそのIPアドレスを入力してカメラの設定画面が出てくるかどうか確認するといいと思います。画面が出てこなければカメラがハングアップしていると思います... 詳細
[18245743] Windows版アプリのベータテストが開始(無料)
2014/12/07 10:32:20(最終返信:2014/12/15 10:55:33)
[18245743] ...jp/products/cs-qr10/index.shtml#app_win 申し込み画面の「UID」蘭にはなにを入力すればいいのでしょうか? こんにちは。UIDはスマカメ背面にはってあるラベルに記載されている20桁のやつです... 詳細
[18251993] こちらのカメラをモバイルバッテリーで運用する為には、
2014/12/09 07:07:34(最終返信:2014/12/11 20:37:42)
[18251993] ...光センサーにフタして常にナイトビジョンモードで動かしていますが問題なく動作しています。 電圧が高いものを入力すると壊れることはありますが、低いものを入力しても壊れることはないのでかまわずテストしちゃってます(笑 ちなみにCS-W70HDは5Vでは駆動しませんでした... 詳細
