(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2014/11/26 17:36:55(最終返信:2014/12/08 04:21:56)
[18209366]
...ご自宅のPCからマジカルファインダーでそれぞれのQwatch画面を表示。 (ツールはI-OのHPか右上の検索欄に3022と入力し、検索してダウンロードできます) TS-WLCAM は最近でた商品なのでファームは最新か自動更新されます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWNP100WH)
2014/11/22 00:29:17(最終返信:2014/11/22 16:17:19)
[18192653]
...Skylink Viewをダウンロードして、付属するQRコードを読み込むとパスワード入力もなく接続が出来ました。パスワードは手入力だとばかり思っていたのでちょっと面食らいました。IDとパスワードの2つの情報をQRコードに埋め込んでいるというわけですね...
2014/10/24 09:44:37(最終返信:2014/10/28 19:04:51)
[18085869]
...USBメモリーに換えてみたり、再入力し直したりしましたが上手く行かず、 改めて、無線LANのIPアドレスを確認してみたところ、 今まではIPv4アドレスを入力していましたが、 IPv4デフォルトゲートウェイの方を入力すると、簡易NASでの接続に成功しました...
[18073614] CS-WMV04NをスマホのWIFIで見る方法をおしえて下さい。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2014/10/20 21:37:28(最終返信:2014/10/26 00:12:05)
[18073614]
...カメラのIPアドレスを入力して実行です。 例として カメラのIPが 192.168.1.111 ポート番号が 80 でしたら URL として 192.168.1.111:80 と入力です。 ルーター2台の場合(上位ルーターに無線機能が無いので追加と思う)...
[18017895] ファームウェアアップデートはしないほうがいいかも
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > TENVIS > TR3818 [Black])
2014/10/05 18:45:07(最終返信:2014/10/05 20:48:26)
[18017895]
...他には動態検知をしたあとにメールまたはftpサーバーにアップしますが、そこにメールサーバーとftpサーバーの情報を入力します。 とっても正直に言うと、私もこれらが中国の会社の運営するサーバーに行ってしまうという点に不安を感じざるを得ません...
2014/10/05 13:17:46(最終返信:2014/10/05 13:17:46)
[18016679]
...転売したあとに他人のカメラが見えてしまうとか.... UIDを適当に入力して楽しまれるとか... パスワードを任意のものに変更できますが、任意のものに変更すると今度はアプリが毎回、パスワード入力を求めてきます。使いにくいのでついつい簡単なパスワードを設定してしまいます...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/09/03 13:05:43(最終返信:2014/09/09 23:03:40)
[17896730]
...上記のようにカメラのIPアドレスが192.168.1.101だとわかれば、パソコンのブラウザーにこのアドレスを入力すれば、カメラの設定画面に入れます。IDとパスワードを聞いてきますが、IDはadminで、パスワードはお使いのカメラのMACアドレスです...
2014/09/05 23:02:49(最終返信:2014/09/06 16:28:36)
[17905017]
...カメラごとにURL(ネット上の住所)が割り当てられる。そのURLが分かれば、パスワードなどの情報を入力せずに第三者がカメラの映像を見ることが可能になる。 これはカメラから情報漏洩するんじゃないです。...あとはいろんな攻撃方法が考えられます。または単純にベーシック認証でユーザー名はadminでパスワードはカメラ本体のMACアドレスを入力すれば正しい手順で映像が見れます。カメラのMACアドレスを知る方法は何種類か考えられます。 UR...
[17772968] LAN DISK保存設定でステータスが非接続のままです
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/07/26 18:47:43(最終返信:2014/08/31 03:52:16)
[17772968]
...アクセス制限「あり」にして ルーター側のパスワードとIDにしたらつながりました。 ディスクの場所も入力していましたね ...
[17832326] ASCIIの衝動買い記事を見て衝動買い
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2014/08/13 23:40:20(最終返信:2014/08/23 20:20:56)
[17832326]
...Nexus7で「スマカメ」アプリをダウンロード。 アプリ起動し、製品背面のQRコードを撮影、4ケタのパスワードを入力。 あっけなく設定が終わり、すぐ使用可能になりました。 もちろん4G回線からの接続も問題なし。 これだけ簡単だと...
[17820660] ACアダプター 100V〜240V??
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W60HD)
2014/08/10 13:37:48(最終返信:2014/08/10 20:47:00)
[17820660]
...よろしくお願い致します。 高所にあるので簡単には確認できませんが この100V〜240Vで何か問題を感じますか?? 入力電圧がAC100V〜240Vの範囲内であれば規定のDC電力を出力できますよ ってことなので 早速のご回答ありがとうございます...
[17785238] グローバルIPアドレスを取得しても外部からアクセスできません
2014/07/30 14:01:28(最終返信:2014/08/05 11:01:57)
[17785238]
...設定名 2.IPアドレス 3.LAN側ポート 4.インターネット側ポート については、どのようなものを入力すればよろしいのでしょうか。 私の拙い理解では 1.にはWPTCAMの名前を 2.にはMagical...
[17756745] IOの無線ルーターを買ってきたら、なおひどいことに。
2014/07/21 21:42:22(最終返信:2014/07/30 12:50:39)
[17756745]
...uPnPの機能がなかったので、WN-G300R2を買ってきたところが。。。 カメラのIDとパスワードを入力しても、受け付けてくれない事態に直面。ローカルネットワーク内でも、画面を見ることができなくなってしまいました...ら、何か解決する策があるはずなんだが。。。 とにかくまあ、IO自身が出したユーザー名とパスワードを入力して、はじかれてしまうとは、どういうこと?? 分かる方いらっしゃったら、教えて下され。。。 まずは...
[17751427] 一日経ったらつながらなくなっていました。なぜ??
2014/07/20 10:42:12(最終返信:2014/07/21 23:09:42)
[17751427]
...基本設定 ネットワークタイプ IPアドレス固定設定 HTPPポート番号 簡単接続シートの数字を入力 iobb.netの設定 プリセット UPnP設定 無効 その他、気を付けなくてはならないことなど...
[10030686] プロバイダYahooBBで画像転送のメール送信ができません・・・
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCMNGL)
2009/08/21 21:58:10(最終返信:2014/07/14 23:25:33)
[10030686]
...CG-WLNCMNGLで撮影画像をメールで転送しようと設定しいるのですが( プロバイダはYahooBBです) SMTP、ユーザ名、パスワード等入力して設定したのですが、 うまくメール送信できないようなのですが・・・ どなたかできた方いらっしゃいますでしょうか...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM260)
2014/04/17 21:14:59(最終返信:2014/06/15 20:48:18)
[17423679]
...ご希望の画像認識もちゃんとしますので安心して購入してください。 それでもまだ不満なら、外部センサー入力端子も付いてますので お好みのセンサーを取り付ければいいかと思います。 「ドアホン」でしたかw 失礼しましたw...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/03/29 09:15:18(最終返信:2014/06/15 12:27:14)
[15951805]
...そうすると無線LAN接続ポイントの一覧が出てきますので、その中で自分が使用する、アクセスポイントを選び、そのパスワードを入力して設定完了になると思います。 >ブロードバンドルータも設置予定の場所からかなり離れた場所にあるので有線でつなぐこともできません...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNCPTGL)
2010/09/14 16:56:48(最終返信:2014/05/02 16:29:18)
[11909060]
...アドレスを打つところが見つかりません。 もしよければ、ご教授いただけないでしょうか。 管理カメラ→Add IPで入力できますよ! また分からなければ言ってください^^ わたしも教ええてください。 「カメラから画像を取得に失敗しました」と出ます・・・...
2014/03/29 23:33:46(最終返信:2014/04/09 10:11:32)
[17359446]
...QRコードだけじゃなくて、入力するものやステップがあるのでちょっと戸惑うかもしれません。 私はカメラ一発!も使っていますが、設定は上記のようなややこしいものはないので、IDとパスワード入力だけでつながります...
[16673402] LiveCapture2に認識させたい
2013/10/06 17:36:50(最終返信:2014/04/09 10:04:26)
[16673402]
...たします。 URLには「http://」から入力します。80番以外のポートを使用している場合は、ポート番号も明示的に入力します。 ポート番号は、URLの最後に「:」... ブラウザ(IE8)では「http://192.168.24.94/」の入力でパスワード入力画面が表示され きちんと正常に作動しています。 どうぞよろしくお願いい...き、 http://{ユーザID}:{パスワード}@xxx.xxx.xxx.xxx/ を入力するものの 「接続タイムアウト」「接続に失敗しました」と表示されます。 LiveCapt...
