(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2014/03/30 16:53:09(最終返信:2014/04/07 06:47:24)
[17362258]
...PCは必要ありません。 あったら便利なことはあります。グローバルIPアドレスが貰えているか調べるとか、キーボードから入力するときなどにスマホよりも圧倒的に早いので便利であることには間違いありませんが、なくても大丈夫です...まで行ったならゴールは近いと思う。 このwindows セキュリティ は ユーザー名 パスワードの入力と思いますが? その画像をアップすれば判断可能ですが...
[17345146] iPhoneではオフライン、PCブラウザではアクセスできません
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2014/03/26 00:11:02(最終返信:2014/03/27 21:25:28)
[17345146]
...ありがとうございます。 私も後からそう思ったのですが、そもそも有線での設定でブラウザにカメラのアドレスを入力しても待機中で表示がされない現状なのです…汗 どうやら無線ルーターになんらかの設定をする必要があるようなのですが...
[17324951] TS-WLCAMが外部接続で見れません 【質問】
2014/03/20 17:51:59(最終返信:2014/03/21 11:05:25)
[17324951]
...でした 前者で見れたのですが、スマホで見る際に、ブラウザ立上げ,ログオン作業(ID,パスワードの入力)等あり 出来ればスマホアプリ(LCAMView)で見れるようにしたいところです。 上記で見れているということは...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W70HD)
2014/02/13 20:52:46(最終返信:2014/02/14 03:09:20)
[17187346]
...インストールします。 アプリを起動して、カメラを登録しますが、カメラに付属するIDとパスワードを入力するだけで、すぐに見えます。 セキュリティに関しては、カメラに設定するIDとパスワードの2つをきちっと他人に漏れないように管理するという方法です...
[16902070] iPhone5Sでも見ることができますか
2013/12/01 11:04:12(最終返信:2014/02/07 08:43:28)
[16902070]
...の「検索/アドレスを入力」欄に、 (2)「http://wcam-1234567.iobb.net:1234」を入力して、「Go」 (一応、打ち間違いがないか、何度か入力してトライしては見た...止しています。」のメッセージが出てアクセスできず。 初めて行ってみたので、なにか手順や入力方法について アドバイスいただけることがあればお願いできればと思います。 よろしくお願...ータ権限の記載があります どちらでもいいのですが、このユーザー名とパスワードをスマホで入力するのはかなり苦痛です。セキュリティを配慮してということだと思いますが.... または...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/02/09 21:27:30(最終返信:2014/02/05 17:39:07)
[15740486]
...途方に暮れています。 ぜひ、お知恵を拝借させてください。 お願いします。 街の案山子さん ESSIDとKeyの入力でよかったと思います。我が家の無線ルータもバッファロー製(WZR−HP−G302HとWZR-HP-G301NH)ですが...
[17077037] 各種設定はパソコン初心者でもできますか?
2014/01/15 23:14:37(最終返信:2014/01/27 20:08:33)
[17077037]
...がんばってくださいませ! おはようございます。 昨日会社からアクセスしてみたらMACコードの入力を求められ、入力したら アッサリ見ることが出来ました。 特に家のルーターの設定とかしなくても見れるんですね...無線LANの検索という項目の「検索ボタンを押します。 4)接続すべき自分のバッファロー製親機のSSIDをみつけて選択、パスフレーズを入力して完了です。 WPSがちゃんと出来れば、WPSでやるのが簡単なんですが、なんども試してみるのも手かもしれません...
[17100731] TS-WLCAMのライブ映像を公開してみます(^o^)丿
2014/01/22 18:15:37(最終返信:2014/01/22 22:12:27)
[17100731]
...04へアップしてみました。 連続で何ヶ月(何日(^_^;))動作できるか試してみようと思います。 上記のURLを「手入力」もしくは「コピーして貼り付け」等でブラウザでアクセスしてください。 ユーザー設定画面にて匿名ログインを有効にしたのでIDやパスワードは不要です...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLC2)
2014/01/18 20:29:34(最終返信:2014/01/19 16:15:20)
[17086814]
...設定画面の基本設定→無線設定→無線LANの検索→SSIDのMyPlaceを選択、 そしてパスワードを入力して設定をクリック。 マニュアルにはこれで無線設定できると記載されていますが、ケーブルを抜くと ネットワークのランプが消え...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM)
2013/08/15 22:27:28(最終返信:2014/01/15 09:11:52)
[16473552]
...変換対象ポートをかんたん接続シート記載のポート番号を入力 エントリ2の宛先IPアドレスを192.168.1.50 変換対象ポートをQwatchの設定の中で控えたポート番号※の入力 A詳細設定の高度な設定中の UPnP設定を「使用しない」にして下さい...
[16840274] LCAMViewが時間がたつとタイムアウトになります
2013/11/15 20:48:19(最終返信:2013/12/29 19:23:21)
[16840274]
...ewhaは設定画面の「iobb.net」ではどうしてもつながらなかったので、IP画面で手入力でIPアドレスとポート番号を入れました。 ポート番号は、かんたん接続シートの番号。IPア...、LCAMViewのIPアドレスにはどのアドレスを入れたらいいのでしょうか。 せっかく手入力でIPアドレスを入れても、自宅LAN内になると勝手に書き換わり、宅外に行くとそのアドレス...概要ふくめてご理解されているようでしたら釈迦に説法みたいですいません。 > せっかく手入力でIPアドレスを入れても、自宅LAN内になると勝手に書き換わり、宅外に行くとその >アド...
2013/12/05 17:36:34(最終返信:2013/12/14 22:46:00)
[16919224]
...IPアドレスをコマンドプロンプトで探してポート開放の設定画面に入力。 ポート範囲というのがイマイチわからなかったのですが、ネットの数字を参考に入力してしまいました。この数字は重要なんでしょうか。 プロトコルの設定もネットを参考にしました...
[16944040] 工場出荷時の設定にされているパスワード変更方法
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W06N)
2013/12/11 16:44:26(最終返信:2013/12/12 11:24:39)
[16944040]
...カメラに割り振られたIPアドレスがわかっているのであれば、ブラウザーに直接、192.168.111.106 などのように入力してもOKです。 Windows版のカメラ一発!アプリからいくときは、左側のメニューにある「オー...
[16232571] フレッツネクストIPv6 PPPoE方式、IPv6 IPoE方式対応について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C131)
2013/06/09 11:50:11(最終返信:2013/11/22 21:32:17)
[16232571]
...PPPoE方式あるいはIPv6 IPoE方式で接続したネットワークカメラのIPv6アドレスをブラウザに直接入力することでカメラ映像を観る事ができるのでしょうか。試した方、よろしければレポートお願いしいます。 ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > VL-CM260)
2013/11/18 00:56:19(最終返信:2013/11/19 10:47:38)
[16849780]
...もしやと思い パソコンで見れたのと同じURLを PS3やレグザテレビのブラウザで入力したら 見れました! ・・・って、URLを入力できる機器なんだから当然なのですが。 ただしビエラで聞けた音声は他の機器ではダメでした...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/11/10 13:38:20(最終返信:2013/11/10 13:38:20)
[16818102]
...システム設定→保存場所のサーバアドレスを空欄にしたところ、問題が解消しました。 もともとアドレスを入力した記憶がないのですが、どうも存在しないホストが入力されていると、パケットを吐きまくるようです。誰もアクセスしていないはずなのに...
2013/10/22 22:57:34(最終返信:2013/11/06 17:47:14)
[16741762]
...わかっている場合(magicalfinderは使わず) 有線LANでカメラと接続したPCのブラウザのアドレス欄にカメラのIPを入力するとカメラの設定画面に入れませんか? 例 http://カメラのIPアドレス:ポート番号 これで入れませんか...
[16789289] マルチ画面上でのカメラ(2台目のみ)がうつらない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM581)
2013/11/03 15:40:49(最終返信:2013/11/04 09:35:53)
[16789289]
...・ローカル内では「単体画面」でも「1台目のマルチ画面上でも2台目は映っております」 ・外出先の別ネットワーク内にてグローバルIPを入力すると、1台目単体指定時と2台目単体指定時(:85)は問題なく見れております 問題 ・外出先の別...
2013/09/30 23:58:29(最終返信:2013/10/02 00:12:23)
[16651975]
....net:1234 って感じです。Androidキーボードからはこの入力が苦痛です。 この入力する文字列はユーザーごとによって異なりますので、ご注意を。 当たり...IPアドレス入れてください) 2) カメラのWebGUIに入るためのIDとパスワードを入力します。IDはadminです。パスワードはカメラのMACアドレスを使いますので12桁あり... (これは例です)にアクセス。 2) カメラのWebGUIに入るためのIDとパスワードを入力します。IDはadminです。パスワードはカメラのMACアドレスを使いますので12桁あり...
[16415678] 付属ソフト「pci network camera viewer」について
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-W05NM)
2013/07/29 17:17:32(最終返信:2013/09/26 02:12:37)
[16415678]
...上の名無しの甚兵衛さんの例えで正解です。 言葉足らずで申し訳ありません。 IP アドレス入力欄にDDNSアドレスを入れてダメならLAN内のPCのみ可能で外は使えない ということにな...DNSのドメインを入れたり、cybergateで確認したDDNSドメインのIPアドレスを入力してみましたが、やはり駄目でした。 過去ログを見る限り、正しく設定すれば見られる、という... 2.名称・IPアドレス(DDNSサーバーでも大丈夫)・ポート・ユーザー名・パスワードを入力 3.「パスワードが違います」と表示されて接続できない ←ここで諦めていた 4.もう一度...
