入力 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 375件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[16507955] IP Cam Viewer
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WLCAM)
2013/08/25 23:52:51(最終返信:2013/08/27 20:46:06)
[16507955] ...Androidでしたら使えると思いますが。 Wifi は、カメラのIP 。 外出先から は、ホスト名。 いずれも http:// は入力の必要ありません。 まずは、試行してみることです。 iobb.netは今使えないんだよね? 今のところ... 詳細
[16457927] TS-WLCAMを外出先から見る方法教えてください。
2013/08/11 01:52:10(最終返信:2013/08/12 23:30:19)
[16457927] ...bb.ccc.ddd ) ・スマホのブラウザで http://aaa.bb.ccc.ddd:80 と、入力してアクセス出来るか試す。(ユーザー名、パス要求が出ればOK)  ( :80 はカメラの設定したポート番号)... 詳細
[16356351] ポートについて
2013/07/11 23:21:22(最終返信:2013/08/08 23:43:17)
[16356351] ...QRコードを読み込み設定を行ったのですが、途中でポート番号の入力を求められシートを紛失したため先に進めなく困っております。80や8080は試しましたがダメでした。打開策があったら教えていただきたいです... 詳細
[16375320] TS-WLCAMの外部からの接続設定
2013/07/17 12:36:55(最終返信:2013/07/19 15:25:46)
[16375320] ...スタートからファイル名を指定して実行で cmd と入力し enter 黒いDos画面になるので ipconfig /all と入力し enter そのマシンのIP アドレス等の確認が出来ます... 詳細
[16371409] PCからは見れるのにiphone5から見れません
2013/07/16 10:25:00(最終返信:2013/07/16 14:09:46)
[16371409] ...外部からはソフトなどは必要ありません。ブラウザのアドレス欄にhttp:// から普通に入力するとID 、パスワード入力画面が出ます。ネットカフェからでも同じです。 マニュアルにあると思います。 ... 詳細
[16257993] windowsセキュリティに阻まれています。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C111)
2013/06/15 23:43:56(最終返信:2013/06/17 12:49:24)
[16257993] ...ードは、カメラの接続の際、設定したものを 再度入力すればよいということでした。 windowsで設定したものを入力するのだと考えてしまったのが、間違いでした。 ...所、まず機器にアクセスする為のユーザー名とパスワードを要求されたので、新たに考えたものを入力しました。 その直後にwindowsセキュリティから generaluser/admin...がでました。 パソコンを立ち上げた時にいれるユーザーアカウント名とパスワードを、正しく入力しても401unauthorizedというエラー画面になります。 Windowsの設定で... 詳細
[16196210] 無線LAN設定の共有キーについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLEX > PX-IPCAM264-BK [ブラック])
2013/05/30 20:30:06(最終返信:2013/06/01 16:17:49)
[16196210] ... 無線LANの検索までは上手くいくのですが、共有キーのタブに無線ルーターの暗号キーを入力して「適用」をおすと、入力したキーの2文字くらいが「適用」を押した直後に消えます。それが原因で一向につながりません...どうすれば良いでしょうか? 調べたわけではありません。パッと思いついただけですが、 暗号キーを大文字で入力していませんか? そんなミスはしないか… (^_^;) 私がミスった! 大文字でなく全角と書くつもりが…... 詳細
[16180349] PCIVIEWERで見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N2)
2013/05/26 19:22:47(最終返信:2013/05/28 18:55:49)
[16180349] ...s.vc/default_else.htmの件ですが、入力途中でそれぞれのスペル候補が出てきて、そのまま入力決定しましたので、問題ありませんでした。 いやー、カ... 192.168.11.2*1 TCP/IP 自動 (DHCP) 手入力 IP アドレス(IPv4) 192.168.11.2*1 サブネット マス... 1台目:192.168.11.211 2台目:192.168.11.221 のように手入力で設定されているということでしょうか? プライベートIPアドレスは伏せる必要も無いと思... 詳細
[16178352] WZR-600DHP2との接続
2013/05/26 09:19:12(最終返信:2013/05/26 18:31:52)
[16178352] ...WZR-600DHP2 側の設定 エアステーション設定ツールで設定できる。 マニュアルの暗号化キーを入力して無線接続するには を見ると http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35013069-02... 詳細
[16073548] 外から接続できないです。
2013/04/29 18:02:30(最終返信:2013/05/26 17:39:49)
[16073548] ...ちなみに上記URL中の80番ポートの開放というのが 何度確認してもできません。。 あと、PCとカメラのIPアドレスは手動入力です。 無線にも固定のIPとかが必要なのでしょうか? あまり詳しくないもので、見当違いの事を書いていたら申し訳ありません... 詳細
[16079340] 外のPCから見れません
2013/05/01 00:18:08(最終返信:2013/05/07 20:15:48)
[16079340] ...http://hogehoge.luna.ddns.vc となります。 入力ミスはありませんか? いつもお世話になります。 すべて正しく入力しています もしかしてsoftbankの007zのIPアドレスが自動で変わるとかありませんか... 詳細
[16088602] wimaxでこの製品を使うにはどうすればよいのでしょう
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV04N)
2013/05/03 10:26:10(最終返信:2013/05/05 23:13:04)
[16088602] ... ブラウザを起動し、アドレスバーに http://192.168.100.200 と入力してみてください。(カメラをLANで接続した状態です) これでカメラは見られるかもしれ...からない場合は参照ください 黒い画面が出ましたら、ipconfig [enter] と入力してください。 そうしましたら、デフォルトゲートウェイという記載がありますので、 その... という数字です。 次に ping 192.168.xxx.200 [enter] と入力してください。 ※xxx の部分はデフォルトゲートウェイの数字に合わせてください。 カ... 詳細
[16083971] 無線での接続方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > ロジテック > LAN-NCW150/S)
2013/05/02 06:50:20(最終返信:2013/05/04 10:23:58)
[16083971] ...添付画像の@〜Fを参考に設定していきます。特にFの「適用」をボタンを押し忘れないように。 (Eには手順0で控えた「KEY」を入力。無線LANルータの初期設定を変更してなければCWPA2-PSK、DはAESです。) ■手順4:... 詳細
[16073575] wifiルーターの設定方法を教えてください
2013/04/29 18:08:23(最終返信:2013/05/01 00:07:50)
[16073575] ...おけげさまでport設定できました しかし外部PCから見れません サブドメイン、ドメイン共設定通り入力しています 外部から見る方法として以下の2通りあります @ http://サブドメイン.ドメイン:ポート番号... 詳細
[16069830] ダイナミックDNSの設定ができません
2013/04/28 18:59:41(最終返信:2013/04/29 15:43:39)
[16069830] ...A「サービス名で「PlanexCyberGate」を選びます BダイナミックDNSで登録したサブドメイン名を入力します C登録したドメイン名を選びます Dログインパスワードを入力 E適用をクリック 基本設定画面で詳細設定をクリックしてDDNS状態が「Connect」表示されることを確認... 詳細
[16044172] ブロードバンドルータの設定について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-TX05FM)
2013/04/21 22:36:24(最終返信:2013/04/24 20:55:20)
[16044172] ...いう部分で、何をどう入力すればいいのかが解りませんでした。 写真にある「接続先」を「CS-TX05FM」にするだけ...  <選択出来なければ「IPアドレス」を直接入力する必要がありそう... 「入力/出力ポート」は...きのご教示ありがとうございます。 入力ポート、出力ポートには同じ数字で、それぞれ(80/4321/4322/554)の4種類を入力すればよいのですね? 接続先にCS...4322番ポート」、「554」経由で接続できるよう設定します。」 という部分で、何をどう入力すればいいのかが解りませんでした。 このような初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご存じ... 詳細
[16014530] 外部からどうしてもみれません。
2013/04/14 11:12:27(最終返信:2013/04/17 21:54:54)
[16014530] ...ご参考に 愛知県ですので西日本だと思います。 CTU設定は紹介して頂いた画面を何回も確認して入力しています。 ●静的アドレス変換設定(ポート指定) 項目で プロトコイルがTCP・UDP LAN側端末IPアドレスが192...これでも繋がらないので プロトコルにすべてのプロトコイル設定を追加しています。  すべてにするとポート番号は入力する必要が無くなりました。 解説サイトの 設定手順 1.パソコンもしくは開放する機器のマックアドレスを確認します... 詳細
[16023840] 常時繋いでいた場合、データ量はどれくらいでしょうか?
2013/04/16 20:34:28(最終返信:2013/04/17 20:36:24)
[16023840] ...外から見ている時にだけカメラ側からはアップロード扱いになるんですね スマホからアクセスすると、瞬時にパスワード入力になるので カメラ←→CYBERGATE に常にデータを送っているのかと思ってしまいました 数台使われている... 詳細
[16000845] 外からPCで見られるようにする設定で教えて下さい
2013/04/10 18:30:40(最終返信:2013/04/17 20:27:58)
[16000845] ... [enter] と入力して下さい。 TTLとか時間のような数字が数行出てきたら、再度ブラウザから192.168.0.200 と入力しカメラが見られるか確認し...ing 192.168.0.200 と入力しました  (ttlとか表示されたので、ブラウザから192.168.0.200と入力しカメラの映像を確認しました) これ...WG300DX(192.168.111.1) カメラ(192.168.111.200)手入力に設定 ◆マニュアル見ながら設定を行ったこと (1)ダイナミックDNSの登録 (【仮A... 詳細
[15997118] 音声ONにするため、IP Finderにて設定した後に動作しません
2013/04/09 18:12:08(最終返信:2013/04/10 17:35:27)
[15997118] ...ブラウザのアドレスバーに http://192.168.xxx.xxx とIPアドレスを入力すれば画面を開く事は可能です。 因みに工場出荷時の状態(DHCP)の場合、IPアドレスは...合は、メモしておいたIPアドレスでは接続できない可能性はあります。ですのですぐに固定(手入力)に変更してしまった方が良いでしょう。 また、外部からカメラを見られるようにするには I...ます。 IPアドレスを固定にする方法は、設定メニューのネットワークというメニューで「手入力」に変更するだけです。ただし、IPアドレスの一番最後の3桁は他の機器と重複しにないような... 詳細
