入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3363件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[18202386] マイクはsonyのhdrmv1とどちらが良いですか?
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2HD)
2014/11/24 18:21:09(最終返信:2016/09/13 10:19:44)
[18202386] ...「音量調整という電気的な要素」と、マイクの「部品そのものの耐入力という物理的な要素」がありますが、後者についてZOOMの本製品は130dB SPLですので、グランドピアノぐらいならば、耐入力は気にしなくてよいでしょう。 返信が遅くなり申し訳ありませんでした... 詳細
[20188277] 15000円以下のステレオマイクを教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/09/10 17:28:51(最終返信:2016/09/11 10:42:03)
[20188277] ...(ビデオカメラに音量調整があるかないかという意味ではありません) マイクロホンで最大許容音圧が規定されている製品と減衰器を使ってビデオカメラ に入力するしかないと思います。そうすると価格的にそれなりになるかもしれません。 とりあえずこんなのもあります... 詳細
[20149579] SONY ACTION CAM比較
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/08/28 00:16:42(最終返信:2016/09/06 06:27:50)
[20149579] ...HDR-MV1のように見た目のみの共倒れになって いるかのパターンしかないと結論がでました。 映像と音質とを両立させるには外部入力のある画質の良い デジカメか ビデオカメラに外部マイクをつなげる以外方法はないと 当たり前のことが...E%64%97%6C&i_cd_pr=3522&i_cd_transition=2 今は、その外部入力のある機種選びをしている最中でして、外部マイクは下のものを選ぼうと思っています。 http://kakaku... 詳細
[20169353] HDR-MV1と比較して
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X SDKIT)
2016/09/04 05:30:40(最終返信:2016/09/04 15:56:10)
[20169353] ...が割合マシな映像を撮れたら それらのがいいのですが ・・・ だから映像を捨ててZoomにするか、外部入力の有るビデオカメラとTASCAMを合わせて 映像、音質とも妥協しないのがベスト かなとも思うのですが... 詳細
[19827105] 腐っても「画質」
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G40)
2016/04/28 16:00:37(最終返信:2016/08/30 18:19:05)
[19827105] ...単傾向としては有効1/3型のG10~20のほうが、AX100よりも「等倍比較」ではもう少しマシになるような? あと、「記録画素数以上の入力ソース(の解像力)が必要ということは、 周波数特性(ここでは変調度を含む)や伝達ロスなどから当然なので... 詳細
[20091388] 1週間使ってみた感想
 (ビデオカメラ > コダック > PIXPRO SP360 4K)
2016/08/04 23:14:25(最終返信:2016/08/20 13:56:12)
[20091388] ...ィング)固定ですので、ガンマイクほどではないにせよ正面の音声をきちんと拾ってくれます。 外部XLR入力も2ch備えていますのでオプション以外のマイクも使えてある程度の汎用性も持たせてくれているし、セッ...主に屋外ライブの撮影がメインのため ある程度はA-Bポジションを見据えています PAから音源はラインでもらいCANON端子に入力で編集時にミックス その上で ライブ会場の観客の環境音も含めたいなと欲は広がるばかりです ちなみにメインのカメラは一眼系とSONY... 詳細
[20089321] 音質にこだわりたいです!
2016/08/04 05:40:15(最終返信:2016/08/05 09:15:07)
[20089321] ...で私は仕方ありませんので 大音量に耐える外部マイクロホン と業務機のローエンドモデルですが音声入力の階段的入力調整の 出来るモデルで感度を最低にセットして撮影してます。 それでリミッターとAGCは入れています... 詳細
[19189235] iSO800 C-LOG2の暗部のノイズがな? まだ、未調整かいな?
 (ビデオカメラ > CANON > EOS C300 Mark II ボディー)
2015/10/01 06:58:41(最終返信:2016/08/02 06:41:16)
[19189235] ...肩の背の方が、実装はしやすそうです。 あとは、全長が伸びるとすれば、右サイド後方に4発SDIとXLRの音声入力を直接実装でそうですからね 発表はアムステルダムですかね.. 5D4の方は 「出てから考える」って... 詳細
[20065920] 音の編集について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-X1000)
2016/07/25 15:29:56(最終返信:2016/07/30 09:35:22)
[20065920] ...書かれているものではわかりにくいので具体的に書かれた方がレスがつきますよ 想像ではホールの提供されたライン出力をキャノン3ピンで入力したものが全部ミックスされていたということでしょうか ホールで収録するときは あらかじめホールの音声担当の方に連絡して打ち合わせしないと駄目です...ホールによっては3点つりの音と後ろ側の会場音を4chで出すところがありますがパナのカメラではキャノン3ピンの入力は2つですけど4chで収録されます 私はEDIUSですけど編集時に会場音だけ消す等はできますよ >chashuさん... 詳細
[19992639] 本体防滴 × ナロー画角は子育てパパにイチオシです
2016/06/28 10:16:13(最終返信:2016/07/04 13:23:40)
[19992639] ...間違いなくX3000より高かったんですが 4K、本体防滴、手ブレなど置いといても ・GPSなし ・HDMI出力無し ・マイク入力無し というのが悔しくて… どーせ二束三文にしかならんので、私は予備機・4Kタイムラプス機として使おうかと思っています... 詳細
[19973865] 野球撮影の使用にて
 (ビデオカメラ > CANON > XA30)
2016/06/21 09:15:30(最終返信:2016/06/30 16:45:43)
[19973865] ...映像のみ他の操作カメラなどと切り替えて仕上げればよろしいかと思います。 また、おすすめはしませんが、CX590Vで収音したものをXA30ならライン入力で取り込むことも可能です。 であれば、マイク購入の必要は無いかと…。 操作用のカメラは、ボールや選手を追いかけての撮影や... 詳細
[19942078] DVDを作りたい
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2016/06/09 13:50:52(最終返信:2016/06/22 10:25:14)
[19942078] ...@それぞれ結合した2日分の動画をそのまま追加 A「DVD-Video」を選択 B「ファイルを結合しない」を選択 C題名を入力、メニューを選択 Dドライブにメディアを入れて「開始」 これでOKです。 お二人ともありがとうございました... 詳細
[19969408] 録音レベル
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2016/06/19 16:11:03(最終返信:2016/06/20 22:06:03)
[19969408] ...記録された音はすごく小さかったので不安です。 ぶっつけ本番なら「オート」かと。 デジタル録音の録音レベル設定において、過大入力は「取り返しがつかない」 ので。 また、ビデオカメラは操作中のノイズなど(タッチ音を含む)をできるだけ小さくする必要があって...(何度も同様のことを書いています) そうすると録音レベル調整なんかに気を使っても仕方がない「音質」ですので、過大入力対策さえできれば、ということで「オート」でよいかと思います。 ※録音における悪条件 ・音源からの距離が離れている... 詳細
[19912852] HDDからAX55に保存仕直しできますか
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/05/29 08:41:11(最終返信:2016/05/30 18:04:06)
[19912852] ...AX55に保存し直すことってできるのでしょうか?よろしくお願い致します。 取説になければできないです。書き戻しも入力になるので入力できるカメラはないと思います。 ありがとうございました。 諦めます こんにちは タイトル一覧で外付けHDDに切り替えて... 詳細
[19899617] AV用4極プラグは統一されていない規格なのでご注意を !!!!!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-N1)
2016/05/23 21:58:55(最終返信:2016/05/24 15:34:56)
[19899617] ...ユーザーが添付品を無くさない限りは困ることがなかった、って次第。 でも、最近は家庭のTVにほぼデフォルトでHDMI入力があるためかAVコードは需要がないとビクターが判断したらしく、GZ-N1はじめ現行機種ではオプション扱いになっちゃいました... 詳細
[19877613] wi-fi機能について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX480)
2016/05/15 17:27:53(最終返信:2016/05/15 18:06:41)
[19877613] ...jp/ServiceArea/impdf/pdf/45647420M-JP.pdf ルーターのアクセス用のパスワード入力とか問題ないのですか?... 詳細
[19862521] 電源について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2016/05/10 11:47:09(最終返信:2016/05/11 10:14:51)
[19862521] ...内臓メモリ等の転送用のUSB端子に なります。 USB端子はデータの転送用ですが モバイルバッテリーを接続するのはDC入力端子です 私は前のVX970で長時間の時はモバイルバッテリーで録画してます 980でも可能だと思いますが... 詳細
[19741356] まだ今なら修理可能みたいです
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2016/03/30 00:38:58(最終返信:2016/04/08 08:48:10)
[19741356] ...HDR-HC1も持っていて、しばらく故障状態のままHC3を放置していましたがHDMI入力のポータブル液晶モニターをゲットしたので修理しようと思いました ソニーに問い合わせた所、部品がないので無理ですと言われて「フクイカメラサービス」と言う所にお願いしました... 詳細
[19747780] オーディオテクニカ AT9904
 (ビデオカメラ)
2016/04/01 07:20:17(最終返信:2016/04/02 00:44:37)
[19747780] ...プラグインパワーがカットできるのが当たり前になればいいなぁ、と思ってます。 でも電池アダプターがST3きょくだと ミキサーの入力TRSバランスで打ち消したりもする。 金鎚さん 申し訳無いけれど理解出来ません >次にモノラルのジャックにステレオプラグを指した場合は... 詳細
[19740657] 「デジスタイル」さんからご購入致しました
2016/03/29 21:32:58(最終返信:2016/03/31 19:16:00)
[19740657] ...フリッカーなどの問題が出るのでやはりビデオにはビデオライトを使いたいところです。 やはり、私には入力感度が高いモノラルのピンマイクが合ってると思いました。これなら小さな声で喋っても十分な音量で録音されるので心配ないです... 詳細
