入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3367件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[19424672] 鉄道の夜間撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2015/12/22 00:57:24(最終返信:2015/12/23 23:21:50)
[19424672] ...(さすがにリアルF8では小絞りボケを気付き易くなるかと) 本件の場合は小絞りボケよりも、 ・先述の絞ることによって入力が暗くなることによる各種の弊害 ・フォーカスの問題(さらに望遠気味では被写界深度が厳しくなっていく)... 詳細
[19329208] XC10ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/11/18 16:53:52(最終返信:2015/12/22 17:14:31)
[19329208] ...5Dを使い出した頃は新鮮だったEOSムービーに最近は飽き始めていた自分は、おかげで編集のモチベがすこしだけ高くなりました。また特に外部音声入力のクオリティが格段に高くなっており、音質の方も良くなっています。本当に良かったなと思うのは、とっさ...自分はカメラを回すまで録音レベルの調整をよく見落としていたのですが、XC10は外付けマイクもワイヤレスも大体同じ入力レベルで扱えるため、録音のミスが減って助かっています。特に音周りの向上が大きく、まだ4回しか仕事で使っていませんが... 詳細
[19409797] DJI GOアップデートで新機能
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO)
2015/12/16 17:58:34(最終返信:2015/12/21 21:26:15)
[19409797] ...com/watch?v=LuwYm6wPZ_g 過日私もマイクテストした後、屋外イベントで使用したら過大入力でひずんでしまいました。 当分は音声のレベル確認ができるまで、外部録音しようと思います。 ピークメーターというかレベルですが動画モードで画面下部の... 詳細
[19362596] ビューワー
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2015/11/29 21:09:18(最終返信:2015/12/15 23:08:00)
[19362596] ...もし重量が気にならなければ..ATOMOS SHOGUNとかS-LOG系のLUTを当てられて SDI入力、 HDMI(C4Kまで受けることはできる)接続できるのでもいいと思う。 余談 4RVWは全部処分してしまって... 詳細
[19392293] 音割れについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V230M)
2015/12/10 15:46:07(最終返信:2015/12/13 15:16:47)
[19392293] ...楽器やスピーカーなどの音源から、だいたい何mぐらい離れていたでしょうか? 大音量で至近距離なら「マイクそのものの耐入力を越える」こともあります。 また、 もし屋外であれば、風によるノイズを音割れと勘違いされている可能性もあります...屋内での撮影でしたので風切り音ではないと思います。 後ろから撮影したといっても機材から20メートルも離れていないので耐入力をこえてしまったのかもしれません。 ただ一般的にこの機種がどこまで耐えれるかを知らなくて故障を疑っていました(;_;)... 詳細
[19141666] レンズキットは安くないのでボディのみ
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS5)
2015/09/15 10:15:43(最終返信:2015/12/11 11:45:00)
[19141666] ...かね。PV系のプロダクションはこぞって使っていますね。 ただ、小さすぎると使いにくいんですね。音声入力つけて、モニター出しして、レンズサポート入れて、、、 そう考えるとFS5の大きさが最小になってきます... 詳細
[19368953] Q4n 発売
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q4)
2015/12/02 02:55:32(最終返信:2015/12/02 03:14:20)
[19368953] ...スペックを見た限りでは大まかに言って、マイク交換できずXLR入力のないZoom Q8 といった印象です(細かく見ていくと、新たなシーンセレクトの追加やステレオミニ仕様のオーディオ入力端子のある無しなどいくつか異なる部分はあります)...・シーンセレクトの追加(3種類→11種類) ・動画解像度に3M HD (2304×1296)が追加 ・マイクの最大入力音圧のアップ(130db→140db) https://www.zoom.co.jp/ja/pr... 詳細
[19335296] 安価なビデオカメラの機種選定で困り中
 (ビデオカメラ)
2015/11/20 18:23:39(最終返信:2015/11/22 16:58:18)
[19335296] ...能。 ・暗いところも他の同価格帯機種と比べてワリと得意。 ・外部マイクあるいはライン音声入力がある(緊急用に使います)。 ・ACアダプタ運用ができる。 あったら嬉しい機能 ・シュ...ckenwood.com/dvmain/gz-e765/ HDMI同時出力可能、マイク入力やシューも付いてます。 なおACアダプター運用(録画、再生etc)は可能ですが、「ながら...能。 ・暗いところも他の同価格帯機種と比べてワリと得意。 ・外部マイクあるいはライン音声入力がある(緊急用に使います)。 ・ACアダプタ運用ができる。 上記の条件は所有者じゃない... 詳細
[19336741] パスワード初期化について
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO3 Black Edition CHDHX-301-JP)
2015/11/21 05:20:26(最終返信:2015/11/21 16:05:43)
[19336741] ...v=Ov4KBxUJgZU 以下のリンクのGoProのアップデートのページに飛んで   1. シリアル番号と登録情報を入力し「Next Step」をクリック   2. 次のページで「Wi-Fi Update Only」を選択し「Next...Only」を選択し「Next Step」をクリック   3. 次のページで新しいカメラの名前とパスワードを入力   4. Updateファイルがダウンロード出来る(zipファイルの場合はその後解凍する)   5.... 詳細
[19286173] 子供の撮影にはどの機種がいいでしょうか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/11/04 00:06:42(最終返信:2015/11/17 01:21:45)
[19286173] ...パナのレコーダーは写真も取り込めるからTVの画面で見る時も便利です。 JPEGはSDカードからでもUSBからでもDVDからでも取込めますが 安いのはUSB入力が背面だけだったりするから 実際レコーダー買うときは上位機含め機能は検討したほうがいいですね。 男性A型さん... 詳細
[19295123] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5 発表
 (ビデオカメラ)
2015/11/07 09:37:48(最終返信:2015/11/14 13:58:26)
[19295123] ...・MXF コンテナ入力に対応 ・ ISO ファイルの直接入力/編集に対応 ・ High 4:4:4 10ビット H.264/AVC の入出力に対応 ・XAVC S出力に対応 ・入力後のマルチストリーム/タイトル再解析機能... 詳細
[19298990] ワイヤレスピンマイクを2機同時に使用したい
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/11/08 13:05:09(最終返信:2015/11/09 10:06:50)
[19298990] ...な方法としては、2ch入力のあるハンディレコーダー(TASCAMのDR-40やZOOMのH4nあたり)へワイヤレスと自分用のピンマイクを入力し、Mixした音声をL...AT9904をプラグインパワー対応のミニプラグ端子へ入力、 H4のラインアウトからMixした音声をカメラへ入力、 カメラとH4で音声は同録しておきます。 また今...いですよね。 とりあえず、XLR-K2Mを買って装着してください。これで業務機と同じ音声入力系になります。作りもしっかりしていますよ。 あとは業務用の音声機器でも何でも接続すれば... 詳細
[19298400] MIC入力
2015/11/08 09:59:47(最終返信:2015/11/08 11:17:03)
[19298400] ...3.5mmのMIC入力があるようですが、システム5に問い合わせしたところ 「当機種は設定でライン入力とマイク入力の切替が可能です。」と返答来ました。 主な目的はワイヤレスマイクを入力し、インタビュー・コ...タをONにする事が出来る、レベル設定が出来る、以上の理由から通常のマイク入力からライン入力まで幅広く対応するという事です。 ワイヤレスマイクのレシーバー出力から...インタビュー・コメントを収録したいのですが、 これだと直接入力しても大丈夫ってことなんですかね? 何か一個、間に入れた方が良いのか、、、。 ご教授頂... 詳細
[18991726] 撮影後のダビング、鑑賞について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/07/23 12:54:34(最終返信:2015/11/04 11:57:12)
[18991726] ...他社もテレビとレコーダーが同一メーカーでないとダビングはできないとのことですが、本当なのでしょうか?… ・これは放送録画の話で、カメラ入力とは無関係です。  テレビにHDMI端子があれば、各社のレコーダーを再生出来ます。端子の数だけ再生機器を接続して... 詳細
[19241765] 【クズにも程がある!!】 たったの15日間の製品保証だと!?
2015/10/19 21:19:56(最終返信:2015/10/25 22:20:33)
[19241765] ...Osmoは私も外部マイク前提で考えています。 それにしてもちょっとでも音の小さなファンを採用するとかできなかったんですかね? まだマイクの入力があって救いでしたが。 今はOsmoがプラグインパワーに対応しているかが気になっています。 電池式だとそれなりに大きくなってしまいますからね... 詳細
[19187851] ハイビジョンテレビでの解像度を教えて下さい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/09/30 19:02:16(最終返信:2015/10/16 08:55:06)
[19187851] ...画素が200万画素に適当に間引かれて全てが映るのか・・・ (8年前のTVに4Kのデータを入力した場合の対処機能が組み込まれているとは思えないけど・・・) データ入力自体が受け付けられないのだろうか・・・(ER:本機では取り扱えないデータです・・・とか)...HDMI端子はありますか? 4Kカメラは2K(というかフルハイビジョン)出力も当然できるので、 「入力さえなんかなれば」ハーフハイビジョン(1366*768≒105万)TVであっても明らかな画面欠落無しに表示でるでしょう... 詳細
[19054172] 映像サンプル増えてきたかな?
 (ビデオカメラ > パナソニック > AG-DVX200)
2015/08/15 15:28:53(最終返信:2015/10/15 00:29:03)
[19054172] ...要性」を認識して対策してくれるんで、良いな。 そういえば最近のタフパッド4KはHDMI2.0"入力"がついてます。基本的にWindowsなので、V-logのディスプレイプロファイル作るのは簡単そう... 詳細
[19198400] ハンドルマウント不良
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M1)
2015/10/04 13:48:16(最終返信:2015/10/10 23:27:50)
[19198400] ...使用中にマウントがおれたかたはいらしゃいますか? パクチーおおめで!さん ボールジョイント部分の締め過ぎによって可動範囲が無くなり 過剰入力時に亀裂が入ったのでは?(集中荷重) ボール部分が可動していれば折損は避けられた? kamo. ... 詳細
[19019630] モバイルバッテリーで作動OKでした!
2015/08/02 13:33:44(最終返信:2015/10/09 21:37:13)
[19019630] ...た。 HC-WX970M本体にはバッテリー(純正バッテリー)を取り付けず、モバイルバッテリーとDC入力端子を付属のUSB充電ケーブルで接続して給電していますので、HC-WX970Mでのバッテリー残量は表示されないです... 詳細
[19208660] 撮影時の録音レベルは低めが良い?
 (ビデオカメラ)
2015/10/08 08:27:49(最終返信:2015/10/08 22:05:19)
[19208660] ...ただ録音レベルをオーバーしてしまうと割れたり歪んだりするので、入力される音に対して適切なレベル調整が必要です。 オートで録っても急な入力などでは割れることもあります。 またオートの録音は常にレベルが変化するので...ch1:外付モノラルマイク ch2:ch1の低レベル入力 ch3:内蔵ステレオマイクのL ch4:内蔵ステレオマイクのR というように設定しています。 ch1で必要な音を必要なレベルで録音し、急な入力で割れたり歪んだりした場合はch2から拾っています... 詳細
