入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3367件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.118 sec)
[18668964] 品川で先行展示してるらしい
 (ビデオカメラ > CANON > XC10)
2015/04/10 23:35:36(最終返信:2015/06/29 16:35:40)
[18668964] ...いつのまにかLP− E6増えてますね..5Dmark2以来の実績なんですかね??? 18802092の書込みで入力ミスがありました。 MEBポイント(誤)→WEBポイント(正) 東風西野凪さん いつもためになる情報を有難うございます...10の相性ですがまあまあ早いタイミングで完璧になると思うので時間の問題だと思いますよ。 デフォルトのLUT設定にC-Logが入っていたり、入力系統のCorrect Collarに5DMarkUが入っている ぐらいなんでCanonはATOMOSに優遇されている気がします... 詳細
[18905034] 入荷の連絡あり
2015/06/24 23:19:07(最終返信:2015/06/26 20:56:06)
[18905034] ...カプラーの使用は誤使用防止の見地から不可だと思います。 私は長時間収録用に手持ちのVマウントバッテリーから外部電源の入力につなぐ 降圧電源供給システムをつくろうと計画しています。 ACアダプターが付属しています。 カプラーでも動作しましたが... 詳細
[18898462] 家庭用ビデオカメラで赤の表現力が最も優れた機種
 (ビデオカメラ)
2015/06/22 22:01:22(最終返信:2015/06/23 09:18:28)
[18898462] ...※工業用のカラーセンサーも、「標準」を使って誤差や経時変化の調整をします。 さらに、露出補正(言うなれば入力レベル補正のようなもの)もグレースケールなども併用して設定しないと特に赤色を安定させることは意外と難しいですね... 詳細
[18894722] 暗所での撮影について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX1)
2015/06/21 19:40:10(最終返信:2015/06/22 07:00:44)
[18894722] ...旅ロケみたいに...ピンマイクを演者の方につけてワイヤレスでCAMで収録ってことですかね? だとすると、音声入力の設定項目が多いFDR-AX1もつかえるかもしれんですね FDR-AX1、こちらの板を見ればわかるかとおもいますが... 詳細
[18764511] ディスクに焼きたい
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360M)
2015/05/10 22:29:05(最終返信:2015/06/21 10:19:50)
[18764511] ...※リレーの時間は十数分もないでしょうから、接続準備の時間のほうが長いかも? あとはレコーダー側入力切り替えを外部入力にして「一旦、レコーダーの内蔵HDDに保存」して、あとはレコーダーのメニューに従って、DVDを作成してください...ら取り込むか 背面に手を回してUSBの配線を挿すことになります。 W禄の上位機種だと前面にもUSB入力があるから更に便利です。 http://kakaku.com/item/K0000697881/ 素人目ママ... 詳細
[17839147] 気軽に撮れません
 (ビデオカメラ > SONY > PMW-300K1)
2014/08/16 06:14:21(最終返信:2015/06/15 04:13:58)
[17839147] ...325%のDレンジの入力を100%の出力にするガンマテーブル HG2: 460%のDレンジの入力を100%の出力にするガンマテーブル HG3: 325%のDレンジの入力を109%の出力にす... 460%のDレンジの入力を109%の出力にするガンマテーブル −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− この後半の460%のDレンジの入力を100%に圧縮するハ...ンジをテスト可能ですが、具体的な方法は釈迦に説法でしょうから省略しましょう。 まあ、入力段階からITU REC 709で撮影したサンプルでも拝見させてもらえば、無知で無理解と思... 詳細
[18488818] 発表会撮影時の外部マイクについて
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2015/02/17 22:19:48(最終返信:2015/06/09 13:08:43)
[18488818] ...あまり気にならないような設計というか、特に低周波特性をザックリ削っています。 (仮に外部入力に対しても削ってしまう仕様であれば、この時点でHiFiから隔絶されたも同然) そのた...だく 2.音源の近く(今回はスピーカー)の近くにマイクを設置し、ケーブルを引いてカメラに入力する。 3.カメラ本体あるいは近くにマイクを設置する。 1が理想的ですが、3がもっとも...せんが、取説を見たところP46にマイクゲインの調整の項目があります。 初期設定がLOW、入力が十分でない時はHIGHに設定するとの説明があります。 これは試しましたか?すでに実施済... 詳細
[18838530] XLRで音を入力できるカメラでオススメは?
 (ビデオカメラ)
2015/06/04 13:40:04(最終返信:2015/06/06 17:19:02)
[18838530] ... 外部レコーダーを使いXLRで入力、パソコン上で同期をとっても良いですし、レコーダーからライン出力してカメラの3極ステレオ端子に入力すれば同期をとる必要もないです...が、個人的にもこのような感じのビデオカメラを購入しようかと思って探しています。 音声の入力がキャノンピンでできるもの(XLRコネクターって言うんですかね)で、シャッタースピードや...1さんの付け足しみたいになっちゃいますがSystem 5のページによるとXA25のXLR入力の付いたハンドルユニット付属品は新品としてはもう無いそうです。ですのでXA25を購入する... 詳細
[18814533] HDMI出力について
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/05/27 12:58:53(最終返信:2015/05/31 10:31:38)
[18814533] ...24PはSHOGUNのOS6.21段階ではAX30「AUTO」にしておいて、SHOGUN側で30P,24Pを入力設定パネルで確認しながら選択するなりしたほうが無難かもな。 東風西野凪さんありがとうございます。 念のための確認なのですが... 詳細
[17668773] HDR-AS100Vバイクで給電ができないのですが
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/06/26 19:19:34(最終返信:2015/05/25 02:24:35)
[17668773] ...P.pdf AS100Vの仕様を確認してみました。 電源電圧:バッテリー端子入力3.6V(NP-BX1)USB端子入力5.0V USB充電(マルチ/マイクロUSB端子:DC5.0V,500mA/800mA)... 詳細
[18786425] I-O DATA フォーマット
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/05/17 23:17:46(最終返信:2015/05/20 21:51:04)
[18786425] ...元々映像ソースには入っているはずの細かい部分が見かけに潰れている、って状況と推測します。 もしお持ちのテレビがフルHD解像度で且つHDMI入力がある機種でしたら、ノートPCとテレビをHDMIケーブルで繋いで、テレビの画面で見てみてください。... 詳細
[18785894] テレビなどで上映できますか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO CHDHA-301-JP)
2015/05/17 20:57:14(最終返信:2015/05/18 13:38:41)
[18785894] ...USB端子にはPC等へのファイル転送、充電、給電の機能しか無いのでは?。 もしお持ちのTVが、USB端子からの映像入力に対応しているのなら、 お持ちの上位機種をUSBで繋いで、USBから映像信号が出ているか試せると思います... 詳細
[18745828] マイク入力端子にステレオライン入力はできますか
2015/05/04 20:46:30(最終返信:2015/05/05 21:38:11)
[18745828] ...画を投稿するためのビデオカメラ購入を検討しています。 そこで、比較的安価でステレオマイク入力端子のある本機種JVCのGZ-E765か、CANONのiVIS HF R52の購入を検討...、エレキギターのマルチエフェクターのヘッドフォン出力端子と、ビデオカメラのステレオマイク入力端子を接続し、音声をライン録画をしたいのです。 調べた結果、GZ-E765はプラグインパ...ご教示ください。よろしくお願いします。 プラグインパワーであってもなくても通常のライン入力は可能です。GZ-E765もHF R52も手動のレベル設定があるようですからヘッドホン出... 詳細
[18651004] IVIS mini xの静止画と動画について。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X)
2015/04/05 14:31:11(最終返信:2015/05/03 07:32:39)
[18651004] ...以前ビクターGC-XA2を購入した時、静止画をプリントで日付け入力されず、ガッカリで質問したらソフトが必要との事でした。又購入してガッカリのないよう、キャノンのこの機種はソフト使わず日付け入力されますか?それと動画のつなぎ合わせは本機でできませんか... 詳細
[18666236] HDR-CX560Vと比較
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/04/10 05:26:31(最終返信:2015/04/13 22:55:47)
[18666236] ...後で後悔することは無い気がします。あまり必要性を感じない部分は、プロジェクターのような気はするけど。外部入力が出来るので、多人数での試写会には便利だろうね。 〉レンズも上位機と同じカールだし。 画質には全く無意味と思えるような貢献度しかないと思います... 詳細
[18669971] HDR-CX535での外部モニター
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2015/04/11 10:28:26(最終返信:2015/04/13 11:17:24)
[18669971] ...大きくして見てみたいとも思いました。 運動会などでは我が子と共に全体的にも 撮っておきたいと思うので… HDMI入力とバッテリーが付いているモバイル液晶モニターが売られていますが、 手頃な価格のものは液晶の輝度が低すぎる(暗すぎる)など...「非常に見辛い」から「やっぱり見辛い」 凄くイメージしやすいです。ありがとうございます。 一応HDMI入力とバッテリーが付いているモバイル液晶モニターを 探してみます、値段にもよりけりですが外付けモニターは... 詳細
[18622136] なんか音質悪い
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M2 KIT)
2015/03/27 22:21:09(最終返信:2015/03/31 17:43:30)
[18622136] ...この製品の仕様だと思いますが、外部入力及びヘッドホンの音質が悪いです。 なんか音声と連動してキーンって音が小さく入ったり(書き出したものは問題なし。) 声が高く聞こえます。(同じく) みなさんもこのような症状有りますでしょうか... 詳細
[18629130] 外付けのマイクはつけることできますか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E745)
2015/03/29 20:50:29(最終返信:2015/03/29 21:45:33)
[18629130] ...com/dvmain_dm/gz-e745/spec.html 表の中に >出力端子 AV出力(ヘッドホン出力兼用)、マイク入力、HDMIミニ、USB2.0 マイク入力があるので大丈夫でしょう。 (出力端子の分類に書かれているのがちょっと謎ですが... 詳細
[18580190] 外部マイクの音の振り分けについて
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2015/03/15 08:33:53(最終返信:2015/03/16 06:07:30)
[18580190] ...1本のモノラルマイクで集音した音声をL/Rの両チャンネルに録音するには、 マイクをINPUT1に接続し、CH1とCH2の入力をそれぞれINPUT1に設定することで可能になります。 XA20も同様かと存じます。 XA20の... 詳細
[18477925] 2点吊りのストラップを付けられるようにしてみた
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2015/02/15 05:12:51(最終返信:2015/03/13 15:04:35)
[18477925] ...2箇所目の取り付け場所の増設には[HAKUBA/ハンドストラップ ハーフ用(三角リング付)KA-61]、これを利用します。 X70のハンドルユニットのマイク入力コネクターの台座部分にHKUBAのハンドストラップを掛けます。(画像を参考にしてください) 先端の三角リングが2箇所目の取り付け場所ということになります... 詳細
