入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3361件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[24028450] デスクトップ版quickが認証中のまま
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO9 BLACK CHDHX-901-FW)
2021/03/18 18:02:09(最終返信:2021/03/29 07:33:02)
[24028450] ...Windowsのデスクトップ版GoProquickですが起動した際にサインイン画面になり メアドとパスワードを入力し認証中となりますが そこから先に進めません ヒーロ7の掲示板に同じ症状の書き込みが有りましたがリンク先のサポートページも無くなっていて困っています... 詳細
[24024661] 消えない自撮り棒
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 GO 2)
2021/03/16 18:23:55(最終返信:2021/03/26 13:38:57)
[24024661] ... もし無視しても接続できなかったら、設定のWIFIに入っていただき、 パスワード88888888を入力して、GO2のWIFIに接続してください。 接続が完了したら、アプリの画面に戻ってください。」 ... 詳細
[24030781] 360度動画から2Dに編集するアプリについて
 (ビデオカメラ > GoPro > MAX CHDHZ-201-FW)
2021/03/19 22:33:19(最終返信:2021/03/21 00:13:01)
[24030781] ...使い方を間違えているのかもしれませんが、いろいろ試しているもののズームやパンはできても 自動でパンをさせるピン?の入力もできないので先に進めずにおります。 360度動画を以前のGOPROアプリのように簡単に編集をするための方法があれば教えていただきたく思います... 詳細
[23993113] MIC端子入力選択が選べない
 (ビデオカメラ > CANON > XA10)
2021/02/28 02:05:49(最終返信:2021/03/03 00:53:41)
[23993113] ...失礼いたします。今更ながら、中古で購入したのですが、題名にある通り MIC端子入力選択 及び XLR記録CH の二項目が選択できず、XRLでの音声入力ができません。 どなたか同様の症状及び解決など事例がありましたら教えていただきたく書き込みをさせていただきました...XLRを認識してくれませんでした。 それは一般に「故障」では? (他に異常が無くても、少なくとも音声入力系の故障) 他のかたが言われている接触不良などの可能性、 基板の電子部品の可能性などあります。 ... 詳細
[23972713] 内蔵マイクについて質問です
 (ビデオカメラ > JVC > GY-HM175)
2021/02/17 19:07:18(最終返信:2021/02/23 13:36:33)
[23972713] ...jp/gp/product/B01GDBIT2A/ このマランツのマイクに自作変換ケーブルを繋き メニューで外部入力にします するとメニューに階段的な信号レベルの設定切り替えが表示されるようになり 最大感度設定します...いるような 気がします。 あまり意味はありませんが 音声はこんなレベルでした。 (ALC) 外部入力にすると 設定出来るのは -62,-56,-50,-44,-38,-32db でした。 6dbで2倍です... 詳細
[22428543] お願いです。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-C6)
2019/01/29 15:05:07(最終返信:2021/02/12 23:55:13)
[22428543] ...https://archive.org/web/ まず上記HPを開き、検索窓に下記のHPアドレスをコピペで入力して、「Browse History」のボタンを押して検索します。 http://www.sanyo-dsc... 詳細
[23116753] 良さそうです!
2019/12/19 16:59:44(最終返信:2021/02/05 22:00:38)
[23116753] ...ミニプラグ式のステレオマイクロホンに自分で変換ケーブルを 作ってつないでいます。 内蔵マイクロホンは周波数特性、最大許容入力など公開されていませんので 大音量な場合は心配です。 >W_Melon_2さん ありがとうございます... 詳細
[23935664] リモコン
2021/01/30 11:09:20(最終返信:2021/02/05 16:59:23)
[23935664] ...確認していませんでした。 この情報を見て、すぐに注文入れました。 住所の入力で県名だけがパソコンのブラウザ (エッジ)で 表示されないためスマホで入力しました。 到着が楽しみです。 役にたてて何よりです。 到着楽しみですね... 詳細
[23945553] デジタルビデオカメラで撮った動画を、おもいでばこに保存したい
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS200K)
2021/02/04 10:18:17(最終返信:2021/02/04 14:14:26)
[23945553] ...テクニックを知っていたり、裏ワザを知っていたりと頼りになるため、ここに載せています。 この機器には、アナログビデオ入力端子がないので取り込みはできません。やるとすれば、パソコンに取り込んでファイル変換してSDカードに落としてそれを取り込む以外にはないです...り込む以外にはないです。USB接続で認識されれば落とすことも可能かもしれません。 アナログビデオ入力端子の付いたキャプチャー機器がありますからそれを使ってキャプチヤーする(カードに記録してそのカードを読み取る... 詳細
[14613368] 「書き込みに失敗しました。」というメッセージが表示されます.
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM450)
2012/05/27 23:44:40(最終返信:2021/01/24 09:53:07)
[14613368] ...ステップ1でDVD-Rに書き込みしたい動画を下の欄にD&Dして次へをクリックする ステップ2でタイトル名を入力して開始をクリックする ステップ3になると「動画の変換が必要なため長時間かかることがあります。よろしいですか... 詳細
[23795601] 公式サイトで購入できません
2020/11/18 18:40:31(最終返信:2020/12/12 17:07:27)
[23795601] ...を押下(カード番号を入力すると自動でカード会社がカード番号の欄に表示されました。) 2、カード番号入力(連番入力です、入力後に自動で四桁ずつ表示されます。 3、有効期限入力 4、セキュリティ番号入力 以上です、健闘を祈...です。 最初からローマ字入力です。メールはGmailで、楽天カード(マスターカード)でGoPro9を購入、 今回maxレンズ購入です。 入力の再確認すると、すっごい...文字入力  番地は小文字 例えば 「1-2」  住所2 建物名と数字 例えば「マイルドA 1119」と大文字も小文字も交じってます 市:   名古屋市 漢字入力  ... 詳細
[23838932] Gopro hero8のwifiパスワードの任意設定は可能?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/12/09 13:06:28(最終返信:2020/12/10 19:49:45)
[23838932] ...ダムで再設定されました。 しかしそのままでは規則性のないランダムに既成されたパスワードを入力しなくてはいけない為、出来るならもう少し簡単な任意のパスワードに変えたいのですがどうした...能かどうかを知りたくて質問させて頂きました。 ジンバルとの接続に毎回wifiパスワードを入力しなければならず、ランダムな羅列のパスワードより、任意で決めた(例えば12345678等...imble 2Aなんですが、ジンバルとGoproをwifi接続する時に毎回パスワードを 入力しないといけなくて困ってました。 >たてしな藍さん 申し訳ありませんでした。 私も帰宅後... 詳細
[23807165] 公式でのgopro9サブスクバンドルセット購入
2020/11/23 22:38:10(最終返信:2020/11/25 21:18:40)
[23807165] ...gopro公式サイトにてgopro9サブスクバンドルセットを注文しましたが、注文時に入力したメールアドレスに注文完了などのメールがいっさい来ません。 ちなみに、注文時はgopr...ん。 goproサイト内のアカウント項目にある「注文状況」に、メールアドレスと注文番号を入力すると、 発注したのが分かる状態になります。 発送メールが来ると、「注文状況」からも検索...日前は普通に買えていたのですが、何故か今回は注文が上手くいかないようです。 カード情報を入力しているので、後で大金を請求されるんじゃないかと心配になりますよね… 日本のサービスの丁... 詳細
[23792090] データが分割されてしまう。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R700)
2020/11/16 20:47:44(最終返信:2020/11/19 06:59:05)
[23792090] ...ました。これを使っている方は便利の一言ではと思います。 ゲーミングキャプチヤーと称するHDMI入力の付いた機器なら繋がった状態で取り込めるかもしれないとおもいます。実録画時間となるので時間はそれなりに掛かるかと思います... 詳細
[23705055] マイク入力にコンデンサーマイクは使える?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2020/10/04 14:27:56(最終返信:2020/11/09 12:57:37)
[23705055] ...がありますが、通販の一般化以前は・・・(^^;) ただし、通常の外部入力と比べての入力レベルがよくわかりませんので、注意が必要です。 なお、「家電の範囲」...は、XLR端子もせいぜいオーディオアンプの一部の入力にあるかどうか? あっても昔のように実売数万円で買えるXLR入力端子アンプなんて、いまはもう無いと思います。 ...この機種のマイク入力(ミニステレオ)にコンデンサーマイクは使えますでしょうか? rode videomic... 詳細
[23771491] マイク入力
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VZX990M)
2020/11/06 17:30:03(最終返信:2020/11/07 12:44:08)
[23771491] ...あと、濁点「 ゛」と半濁点「 ゜」を間違っていますが、かな入力時に見え難いのでしょうか? と、一応フォロー。 (私はローマ字入力なので、別の誤入力が増えていますが) 明け方なので暗いのです。よく見えません...PanasonicのWEBページには、マイク入力の仕様として、「ステレオミニジャック(プラグインパワー対応)」と記載されています。 これは、任意で、プラグインパワーを外せるのでしょうか?お教えください... 詳細
[23751428] 外部マイク マランツSB-C2
 (ビデオカメラ)
2020/10/27 16:09:32(最終返信:2020/10/27 16:09:32)
[23751428] ...https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01GDBIT2A/ 購入動機は 最大許容入力が 130db SPL だったので 大音量でも 歪まず録音できそうです HC-VX980Mに取り付けてみました... 詳細
[23723410] カバーはあったほうがいい?
2020/10/13 14:22:19(最終返信:2020/10/16 12:08:39)
[23723410] ...この製品の一番良いところは、安くて更に附属ストラップが丁度いい長さで首にかけやすいって事かな(^^) 外部入力バッテリーを付けて撮ったり、長い自撮り棒のようなものに取り付けての撮影もしますが ちょっとした散歩や記録などは... 詳細
[23717997] 外付けssdを直接繋ぐことはできますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2020/10/10 21:56:46(最終返信:2020/10/11 22:39:16)
[23717997] ...直接外部へ録画するということでしょうか? 外部へのデータ出力はHDMI経由になりますから HDMI入力のある機器が必要でしょう。 そうなると外部レコーダーの大きさ、電力供給、価格も考慮すると 全く現実的ではないでしょう... 詳細
[23695223] iPhoneとのペアリングができない
2020/09/29 20:09:51(最終返信:2020/10/07 18:49:12)
[23695223] ...返信ありがとうございます!! WiFiの方には何も出てこないです。。。 手動でWiFiのGoProの名前とパスワードを入力してもだめでした (セキュリティはどれを選択したら良いのかわからなかったので全て試しています) これってやはり初期不良ですかねぇ... 詳細
