入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3363件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23362299] 初めてビデオカメラを購入するのですが…
 (ビデオカメラ)
2020/04/26 18:40:52(最終返信:2020/04/28 10:06:34)
[23362299] ...電源は付近にございます。 ・4K撮影は必要なく、フルHDで撮影します。 特に音声の条件と予算から、外部マイク入力端子が必要と考え SONY HDR-AS300の購入を検討しておりますが 当方ビデオカメラに全くの初心者であり...8の明るいレンズとソニーやパナソニックのベーシック機よりも実効サイズが1.7倍の大きなセンサーで室内撮影にも強いですし外部マイク入力は備えています。給電動作は可能ですが、内蔵バッテリーで5時間程度の録画が可能です。今、手許の試写ファイルを見ても十分シャープかと思います... 詳細
[23302853] 外部マイクは使えますか?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX680)
2020/03/24 14:33:03(最終返信:2020/03/25 09:24:50)
[23302853] ...? よろしくお願いします。 いやー、確かに端子は4極のイヤホンマイクタイプですが残念ながらマイク入力は出来なくてHDMI端子を備えていないTVなどに録画映像を表示させるための出力です。 http://manual3...SONYとかなら使えるという話を聞いたのでできると思ってました。。。 ビデオカメラでの外付けマイクは諦めます。 ご回答ありがとうございました。 マイク入力のあるのは、RY980です。YとXの型番が紛らわしいといえなくもないと思いますので、勘違いされても仕方がないかもしれません... 詳細
[23274440] 真っ暗の中のビデオ撮影
 (ビデオカメラ)
2020/03/09 12:18:08(最終返信:2020/03/13 22:04:12)
[23274440] ...センサー手前のフィルターは簡単にぽろっと取れます。 中古のビデオカメラにはついている場合もあるので、アナログ入力のあるBDレコーダーを使えば、長時間の録画も平気でしょう。 >昔ソニーにあったナイトショットというセンサーの手前についているフィルターを外して... 詳細
[23263805] 集音マイク
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX992M)
2020/03/03 11:37:26(最終返信:2020/03/13 17:04:32)
[23263805] ...【使いたい環境や用途】 授業の様子を撮影したいため、集音マイクからの入力ができるビデオを探しています。 このビデオは、集音マイクを取り付ける場所がありますか? 集音マイクって、パラボラアンテナような形の事ですか...リンク先をあとでじっくり調べてみます! >yottoyottoさん >授業の様子を撮影したいため、集音マイクからの入力ができるビデオを探しています。 ↑ 例えば、「発表している(数m先の)生徒の声をピックアップして録りたい(撮りたい)」... 詳細
[23169776] 予約しました
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE R ツイン版)
2020/01/15 13:56:21(最終返信:2020/02/29 23:04:04)
[23169776] ...お騒がせしました。 Androidではアクティベーションできなかったのですが、iOS機でやったら、パスワードの入力もなく、あっさりアクティベーションできました。 なんでやねん。 ヘルプの解説も謎なので、ご注意を。(って戸惑ったのは私だけ... 詳細
[22217930] 駄文 日曜の浅草にて
 (ビデオカメラ)
2018/10/30 12:45:12(最終返信:2020/02/21 09:01:22)
[22217930] ...既存のダイナミックレンジより広いという意味ですから・・・・ 何か誤解しているのでは とにかく再生系のその手のお話をするつもりはありません。 ビデオカメラの入力光の大小の問題のほうが大事だと思いますよ 表示装置のダイナミックレンジの話とすり替えてますね ここはビデオカメラ板です...はなまがりさんのしたい話はここではないと思います。 これはVX980の筐体の画像です。このボタンは単に入力光の 大小の撮影範囲を広げるボタンでしょう。 再生、表示関係のボタン ではありません。 唐突にぜんぜん関係ないカメラが登場して戸惑いを禁じえませんが... 詳細
[23209931] メディアモジュラー ステレオモードしか録音されず
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO8 BLACK CHDHX-801-FW)
2020/02/04 20:51:09(最終返信:2020/02/17 22:11:20)
[23209931] ...切り替えの認識はしていると思うのです。 メディアモジューラー、外部マイクそれぞれの入力音量の設定とかパラメーターはないですよね? せめて入力音量表示のバーグラフとか画面に出て来ると録れているか安心感もあるのですが…... 詳細
[23227990] 質問です。ミニDVテープの扱いについて
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX670)
2020/02/13 13:37:42(最終返信:2020/02/14 22:33:50)
[23227990] ...はできます。 費用が掛かるので普通のAVコードでアィオーデーターのキャプチャー製品かブルレコにAV入力端子があればそれで行ったほうがはるかに便利確実だと思います。 補足ですがキャプチャーソフトを使うと... 詳細
[23135395] HDVテープ内のデータ劣化
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2019/12/29 09:36:01(最終返信:2020/01/16 21:16:22)
[23135395] ...試しに \1,400ぐらいのアナログ-USBのキャプチャーが出来る製品を買って 試したのですが  やはり入力信号が無くなってもキャプチャーは 続いて真っ黒な画面が記録されていました。止まらないのを確認 してほっとしましたが... 詳細
[23151040] 業務用ビデオカメラと比べて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2020/01/05 20:53:05(最終返信:2020/01/10 10:41:53)
[23151040] ...https://youtu.be/xAjt9DPwDWo タイムコードまでありますからね(^^; しかし、外部音声入力端子がキャノン端子(XLR端子)ではないので、業務内容によってはその点だけで失格かも知れません。 ... 詳細
[23136071] 外部マイクの接続について
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2n)
2019/12/29 16:11:46(最終返信:2020/01/08 18:21:39)
[23136071] ...撮影する機器側にマイク入力が無いと駄目ですからQ2nで映像を写してQ2HDのマイクで捉えると言うのでOKですね。 Q2nは実際にはマイク入力になるはずですがプラグ...。 Q2nは実際にはマイク入力になるはずですが・・・のところですが。Q2nの仕様を見ますと、「ステレオミニ仕様の外部マイク/ライン入力(2.5Vプラグインパワー対...Q2HD内部のラインアンプを通過しますから電源は必要です。 後はQ2nの程良い頃合いの入力レベル設定とQ2HDの程良いラインアウト設定の調整でホワイトノイズが目立たなく且つ歪まな... 詳細
[23149939] LINE入力
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS mini X)
2020/01/05 11:16:09(最終返信:2020/01/05 23:29:49)
[23149939] ...円前後かと。 必ず 入力側 出力側の 両側に付けてください。 ivis mini x側ではMICに入力して設定でLINE入力してます。 設定でマイク入力をマニュアルにしてな...室内なので風ではないようです。 >nanndayaさん ・ライン入力 なのか、 ・マイク入力 なのかを明確にする必要があります。 なお、昔は上記の端子各々が別...があります。 H2nを外部マイクとしてLINE入力すると、 ↓ H2nを外部マイクとしてLINE出力したのを入力すると、 かと。 H2nにはLINE OUT/... 詳細
[23149489] 良い音で撮りたい。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2020/01/05 04:44:56(最終返信:2020/01/05 19:02:05)
[23149489] ...>のらねこたさん 爆音のような場合は、録音レベルをぐっと下げることは必須ですが、 「マイク自体の耐入力」も問題になります。 W_Melon_2さんが書かれているH4nは私も持っていますが、十数mほど離せば(空砲の)火縄銃の発砲音にも一応耐えるぐらいです...とりあえずマイクを購入しチャレンジして、ダメなら音を別に撮ることにチャレンジしてみようと思います。 耐入力にお気をつけて... 詳細
[23136192] miniDVテープのPCへの取り込み
 (ビデオカメラ)
2019/12/29 17:04:47(最終返信:2020/01/04 11:10:18)
[23136192] ... 今では、取り付けたボードにキャプチャーソフト付属してないでしょうし。 IEEE 1394 入力端子の付いたレコーダーでもお持ちであれば、Filmora9で扱えるファイル形式でディスク化してからパソコンへ取り込んでとか...ようですので、 PC側でカメラを認識さえすれば出来そうなのですが・・・。 >IEEE 1394 入力端子の付いたレコーダーでもお持ちであれば、Filmora9で扱えるファイル形式でディスク化してからパソコンへ取り込んでとか... 詳細
[23133741] 外部マイクが入力出来ない!初期不良?
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2019/12/28 13:18:57(最終返信:2019/12/28 22:26:47)
[23133741] ...ie=UTF8&psc=1 ↑このちらのアダプタを接続したとたん、画面のマイクのマークがオフになり(写真参照)、かつ音声入力自体全くされませんでした。 私の使い方が間違っているのでしょうか? もしくは初期不良なのかアダプタの問題なのかわかりません... 詳細
[17559037] テープのローディングが出来なくなりました
2014/05/26 16:35:51(最終返信:2019/12/21 19:20:28)
[17559037] ...この様な経験があり自分で直した方がおいででしたら是非教えて下さい。 メーカーサポートは終了している様です。 下記のページにて「 HDR-HC1 」を入力しご確認ください。 http://www.sony.jp/support/repair_confirm/... 詳細
[23062469] 3CMOSセンサー
 (ビデオカメラ > SONY > HXR-NX5R)
2019/11/22 10:55:22(最終返信:2019/11/22 19:08:27)
[23062469] ...画像処理エンジンは別物なのか不明だけど。 そうなるとボクはFDR-AX700のほうがいいな。NX100は携帯性ゼロだし、音声入力面以外で価格差のメリットを感じない。 ... 詳細
[22687178] 一括エクスポートの方法について
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2019/05/23 22:50:54(最終返信:2019/11/19 00:32:39)
[22687178] ...oneアプリの話なので、Xで使えるかわかりませんが。 写真を選択して「共有」ボタンを押すと、画像タイトルの入力 画面に移ります。 ここでしばらくまっていると、右上の共有の数が増えていきます。 このとき、ローカ... 詳細
[23014614] 2019年現在 取り込み方法
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS70K)
2019/10/28 21:24:23(最終返信:2019/11/07 11:32:08)
[23014614] ...>折角のデジタル出力を活用したいなと。 非ハイビジョンの場合は、ヘタなデジタル変換よりも、S端子出力とS端子入力の組合せのほうがマシだった時代がありました。 デジタル保存以降の明確な展開を予定していない場合は再検討してみてください(^^;...DVテープをBDレコーダーに取り込みディスク化していれば ディスクからPCに取り込めるけど、今はDV入力端子が付いて いるレコーダーも限られそう。 :検索すると Windows10でHDVSplitが動作するようです... 詳細
[22720083] 外部マイクの感度を下げるには?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300)
2019/06/07 22:23:27(最終返信:2019/10/15 21:34:21)
[22720083] ...lId=1067 費用を考えるとオススメではありません とにかくビデオカメラ側の音声入力の性能、機能が不足していると言い切っても良いと思います。 https://www.yo...のではと思い メーカーサイトを確認しましたが 記載を確認できませんでした。 今回過大に入力されていることから抵抗で減衰できないかと素人考えでいます。 なお抵抗入りのAVケーブルが...部マイクロホンの信号電圧の違いに対応 できないという点です。 業務機の外部マイクロホンの入力は40dbぐらいの差があっても 設定で対応します。アクションカムでは仕方ないのでしょう。... 詳細
