入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3361件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.212 sec)
[22620389] シューアダプターについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX990M)
2019/04/23 11:35:37(最終返信:2019/04/23 21:00:33)
[22620389] ...しょう。 また、VW-VMS10-Kはプラグインパワーのみの適合である所からVX990Mのマイク入力はプラグインパワーである事が分かります。ですのでお手持ちのプラグインパワー対応のマイクは使えます。... 詳細
[22339562] OSMO POCKETの水平の傾きについて
 (ビデオカメラ > DJI > OSMO POCKET)
2018/12/21 16:38:51(最終返信:2019/04/12 01:53:54)
[22339562] ....html 仮にそうだっとしても またそれ以外の要因だったとしても キャリブレーション時に 手動入力による補正幅を組み込んではしいところですね。 まあ 私はコンパクトでこのコストパフォーマンスのPocketで... 詳細
[22548145] 意地は張ったものの…結局3.5mmアダプターを(^^ゞ
2019/03/21 17:27:19(最終返信:2019/03/22 20:38:18)
[22548145] ...なにせこれが無いと今まで準備していた普段撮りのスタイルが完成しないので…(-_-;) 粗方期待通りですが何も設定しないと入力レベルが小さい気がします、少し研究します。 イベント撮影で使うwifiユニットが外れて雑踏の中で失わない様に...° C - 40 ° 値段:3800円(Amazon購入時) >粗方期待通りですが何も設定しないと入力レベルが小さい気がします、少し研究します。 ちなみにマイクは何をお使いですか? youtubeを... 詳細
[22501696] スマホと本機の接続(プロジェクター投影)
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ680)
2019/03/01 17:32:32(最終返信:2019/03/02 21:54:39)
[22501696] ...撮影情報も含めて戻すことは現実的ではありません プロジェクターINを備えるので HDMI出力端子のあるタブレットなどを入力することは可能です Xperia XZ PremiumはHDMIやMHLなどの有線映像出力には対応していませんからWi-Fiで飛ばす以外に手が無いでしょう... 詳細
[22379296] TVで見る簡単な方法
2019/01/08 06:12:45(最終返信:2019/03/02 19:02:16)
[22379296] ...初期設定での接続は付属の電源とHDMIケーブルのみです。 リモコンでスイッチを入れると起動し@日本語の選択AWi-Fiの選択とパスワード入力⇒2度の内部アップデート とてもスムーズに初期設定は進められます。 これが終わると使用可能となりyoutubeの4Kなどが簡単に視聴出来ました... 詳細
[22438449] vs DSC-RX10M3
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2019/02/02 21:58:57(最終返信:2019/02/10 22:53:00)
[22438449] ...vs RX10M3 25倍光学ズーム 600mm テレ端 の比較です。    ×20倍 〇25倍 ←入力ミス 実はAX55も所有していて、今回もついでに撮っておりました。 結果は、今回のシーンではAX55の光学20倍ズーム536... 詳細
[20805269] USB充電ケーブル
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/04/09 22:25:53(最終返信:2019/02/09 23:26:25)
[20805269] ...いくらもしないので、USB給電でいいのならこれがいいんじゃないかな? お早うございます。 VX980MのDC入力端子は大きさも極性もPSP用の物と同じようにEIAJ 極性統一プラグに準じており、その中のEIAJ... 詳細
[22397849] 音声について質問です
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2019/01/16 14:10:19(最終返信:2019/01/20 13:43:15)
[22397849] ...家庭用ビデオカメラでは音楽収録に向かないのですけれど XLR入力だと格段に良くなるのですか? ※アイコンは怒ですけど、別のスレでの選択のままで(^^; 別に怒っているわけではありませんw >XLR入力だと格段に良くなるのですか? ...jp/mvr/products/HDR-MV1/ 「業務用」と「音楽用」も直接は関係ありません。 >>XLR入力だと格段に良くなるのですか? >それ以前に、音声回路の設計や仕様が「音楽用」ではありません。 ... 詳細
[22331180] 4Kビデオカメラ購入、どれがいいでしょう?
 (ビデオカメラ)
2018/12/17 19:11:26(最終返信:2019/01/03 17:50:43)
[22331180] ...暗い場面でのフォーカス性能なのかと思ってました。 はい、「光電変換」によって画像を得ているので、そもそもゼロルクスでは「入力ゼロ→画像出力無し」になります。 なお、ルクスとは可視光のうちヒトの眼の感度補正された結果として得られるので... 詳細
[22339518] 連続録画時間は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/12/21 16:07:48(最終返信:2018/12/21 22:52:02)
[22339518] ...目標の録画時間は2時間程度ですので目的を達成できそうです。 ビデオカメラよりもデジカメの動画機能を考えていたのですが、外部のマイク入力がついていないものがほとんどで、数十分しか録画できないようでした。 重さも軽そうで価格も思っていたよりも安価ですので思い切って色々と試せそうです... 詳細
[22331518] 外部マイクについて
2018/12/17 21:25:57(最終返信:2018/12/17 21:34:51)
[22331518] ...って報告あれば嬉しいです〜 そもそもマイク用にできてないからダメですかね。^^; 3.5mmだから入力出力関係なくいけるかなぁと思いましたが、 入力対応してないとダメですよね。w... 詳細
[22292267] ファインダーについて
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX45)
2018/12/01 12:59:38(最終返信:2018/12/04 02:25:13)
[22292267] ...HDMIなどの外部映像出力を使うことになりますから、 HDMI入力のついた外付けビューファインダーはありますか? 用途的にはHDMI入力のついたヘッドマウントディスプレイしか無いかも? 最広角に... 詳細
[22244593] パソコンの動画画面を録画できますか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS300R)
2018/11/10 21:05:21(最終返信:2018/11/12 07:51:10)
[22244593] ...編集したいと思っています。価格の割にマイク入力端子もあり小型なのが魅力的です。 経験等お持ちでしたら教えて下さい。 入力端子が無いのでコードを接続しての録画は無理...どね。 >晴空のち星空さん カメラの本来の目的 用途的にも全く不向きだと思います。 映像入力はもちろんありませんし 画面撮影も超広角の魚眼レンズで 歪曲された映像になってしまいます...もあるのでこの方法を検討しています。 >撮らぬ狸さん この機種に目をつけたのは、マイク入力端子がある機種でもっとも安価な部類であった為です。 また、今回の使用目的以外に使う予定も... 詳細
[22195004] wifi接続できません
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE X)
2018/10/20 11:59:58(最終返信:2018/11/06 21:48:27)
[22195004] ...〜」のようなものが表示されない ・bluetooth接続画面では表示されているが接続しようとするとpinを入力するよう要求がでます。「0000」「1234」とWIFI Passwordを試しましたが「ペアリングできませんでした... 詳細
[22224041] ストリーミングについておしえてください。
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO7 BLACK)
2018/11/02 01:42:37(最終返信:2018/11/03 02:04:33)
[22224041] ...ドキーを入力する。  その際、パスコードキーを打つ入力ボックスが無いので戸惑いますが、入力方法としては、  RTMPのURLの後にスラッシュ(/)を入力し、その直後にパスコードキーを続けて入力することになっています... 詳細
[22149902] ビューファインダー画面表示の乱れ
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-Z190)
2018/09/30 18:53:02(最終返信:2018/10/12 17:54:44)
[22149902] ...見ていませんでした。 取りあえず本日は2回のみで済みました。 もしかしたら初期不良の個体でしょうか?入力映像の処理の問題でしょうか? 毎回同じようになるのであれば未だしも… AX2000、NX3と調子よく使えているのですが... 詳細
[22153484] 急速充電について教えてください
2018/10/02 09:38:52(最終返信:2018/10/02 17:35:53)
[22153484] ...これらが使えるならSuperchargerを購入したくないです。 デュアルバッテリーチャージャーの底には入力5-5.5V3Aと書いてあります。海外用のType-Cの出力は5V3Aなのでちょうど良いような気がします... 詳細
[22126540] 外部音声入力アダプター使用で外部マイクの音が入らない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/09/21 20:58:45(最終返信:2018/09/24 17:55:54)
[22126540] ...題名の通りですがモトブログを始めてみたいと思い、型落ちで安くなっていたこちらの製品と純正品のマイクアダプター、オーディオテクニカのピンマイクを接続してマイクをヘルメット内に設置して録画してみたのですが、明らかに本体マイクの音しか拾いません。色々ネットで情報を検索して電源を入れてから録画する、ファームウェアを古いものに戻す等やってみたのですがはやり外部マイクの音が入りません。... 詳細
[22133065] 3機種で迷っています
2018/09/24 11:33:23(最終返信:2018/09/24 13:50:48)
[22133065] ...HC-W585Mとこの製品で迷いました。 この製品を選んだ理由はヘッドフォン端子(ステレオ)、外部マイク入力端子(ステレオ)など 外部端子が充実しているからと内蔵マイクは5.1chドルビーです。 https://www... 詳細
[22006928] おすすめの外付けマイクを教えてください
2018/08/04 01:19:11(最終返信:2018/09/11 03:33:23)
[22006928] ...用いるものです。 その上で外部マイクやPCMレコーダー等からの音声入力を使用するならば、入力レベルの設定が非常に大事です。詳しくはご自身でお調べした上で、ご自身...れはだれだけ大きい音を入力出来るかという 最大許容音圧(耐圧)の値です 人間の耳は120dbまでが最大といわれていますが その大きさまで入力出来れば と思う人もい...いうワイヤレスマイクを使っています。 ガンマイクを演者至近に立てて、ECM-AW4の外部入力に入れて、カメラに飛ばします。 無線は不安定なこともあるので、PCMレコーダーで同時に収... 詳細
