入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3363件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[22126540] 外部音声入力アダプター使用で外部マイクの音が入らない
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-502)
2018/09/21 20:58:45(最終返信:2018/09/24 17:55:54)
[22126540] ...題名の通りですがモトブログを始めてみたいと思い、型落ちで安くなっていたこちらの製品と純正品のマイクアダプター、オーディオテクニカのピンマイクを接続してマイクをヘルメット内に設置して録画してみたのですが、明らかに本体マイクの音しか拾いません。色々ネットで情報を検索して電源を入れてから録画する、ファームウェアを古いものに戻す等やってみたのですがはやり外部マイクの音が入りません。... 詳細
[22133065] 3機種で迷っています
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/09/24 11:33:23(最終返信:2018/09/24 13:50:48)
[22133065] ...HC-W585Mとこの製品で迷いました。 この製品を選んだ理由はヘッドフォン端子(ステレオ)、外部マイク入力端子(ステレオ)など 外部端子が充実しているからと内蔵マイクは5.1chドルビーです。 https://www... 詳細
[22006928] おすすめの外付けマイクを教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/08/04 01:19:11(最終返信:2018/09/11 03:33:23)
[22006928] ...用いるものです。 その上で外部マイクやPCMレコーダー等からの音声入力を使用するならば、入力レベルの設定が非常に大事です。詳しくはご自身でお調べした上で、ご自身...れはだれだけ大きい音を入力出来るかという 最大許容音圧(耐圧)の値です 人間の耳は120dbまでが最大といわれていますが その大きさまで入力出来れば と思う人もい...いうワイヤレスマイクを使っています。 ガンマイクを演者至近に立てて、ECM-AW4の外部入力に入れて、カメラに飛ばします。 無線は不安定なこともあるので、PCMレコーダーで同時に収... 詳細
[21876446] SONYのハンディカムと迷ってる人へ
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RY980)
2018/06/06 08:31:52(最終返信:2018/08/30 09:33:56)
[21876446] ... >W_Melon_2さん 既に回答がついている専用のページに行き、画面上でシリアルナンバーを入力してダウンロードするようになっております。 >W_Melon_2さん >このごろ 良さげ な動画出てきて... 詳細
[22033252] 安い外部マイクロホン 耐入力 130db
 (ビデオカメラ)
2018/08/15 13:02:27(最終返信:2018/08/17 20:50:49)
[22033252] ...こんな中華 外部マイクロホンがタイムサービスで\2090でありましたので 購入しました まだスイッチを入れただけで本当に130dbまでOKかは不明です モノラルでした、見かけは安っぽさは感じません https://www.amazon.co.jp/gp/product/B015IOG1QY 駄目もとです。... 詳細
[22030256] Wifi接続で コピーするときの IDとパスワード
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2018/08/14 08:23:10(最終返信:2018/08/14 08:23:10)
[22030256] ...Wifi接続機能を使用して、パソコンに撮影データのコピーを行ってみたのですが ユーザーIDとパスワードは毎回、入力しないといけないのでしょうか? 記憶してくれないのなら、手間が掛かりすぎて、実質この機能は使えませんよね... 詳細
[22017714] 外部マイク使用時の音
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX985M)
2018/08/08 23:25:03(最終返信:2018/08/10 06:33:54)
[22017714] ...PCでは問題なく音声が聞こえました。 iPhoneに取り込んでみると、こちらもほとんど聞こえず。 使用したマイクはステレオ入力のものです。 iPhoneのスピーカー設定をモノラル/ステレオで切り替えてみましたが、どちらの場合も症状に変化なく... 詳細
[21753893] 撮像素子の大きさ
 (ビデオカメラ)
2018/04/15 16:11:59(最終返信:2018/07/12 10:33:02)
[21753893] ...■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ↑ ※記録画素数に対して、光学性能が遥かに上回る入力(元画像含む)に対して可能 あとも上記の関連です。 解像限界としての視力1に対して、 コントラスト変化に対する感度が高いのは視力0... 詳細
[21848086] 舞台(劇場)での撮影にはどうでしょうか?
2018/05/24 16:30:09(最終返信:2018/06/18 10:08:09)
[21848086] ...4K撮影にはこだわっておらず、しばらくはFHDでの撮影で間に合っています。 音声は、外部マイク(ライン)入力による録音になります。 ソニーFDR-AX700と、パナソニックの新製品WXF1Mのどちらがいいか悩んでいます... 詳細
[8652772] 保存ファイルの保存場所変更に関して
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF11)
2008/11/17 12:04:14(最終返信:2018/06/17 22:58:39)
[8652772] ...「アルバム」を右クリックして「新規アルバム」を作成します。リストの名前を入力して下さい表示され ますので、20081118(日付)などを入力してOKをクリック。 そうするとアルバムのところに「20081118」というフォルダが作成されるので... 詳細
[21888652] 内蔵マイクの仕様でしょうか?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO6 BLACK CHDHX-601-FW)
2018/06/11 16:44:22(最終返信:2018/06/13 11:57:25)
[21888652] ...>Canta Benitaさん 参考動画ありがとうございます。 内臓マイクだとこの動画のように音声入力のメニューは選べないようですが、やはり関連動画を見ているとGoProのマイクはあまりクリアーには録... 詳細
[21857096] 給電方法について
 (ビデオカメラ > ガーミン > VIRB 360)
2018/05/28 11:29:20(最終返信:2018/06/06 07:55:23)
[21857096] ...「殆どのUSB給電は5V、1A云々」とのカスタマーレビューがありますが、VIRB 360の仕様では、入力は「5V、2A」となっているので、純正品をそのまま素直に使った方がいいと思います。 ・米国Amazonの「電源直結三脚マウント... 詳細
[21866931] 音声入力、オートだめ?
2018/06/01 21:10:15(最終返信:2018/06/01 23:55:03)
[21866931] ...良いのかが知りたいです。ご教授ください。 >E-M1 IIさん マイク入力はアナログ入力 アナログ録音にはレベル合わせと言う重要な作業が有りました。 レベルが...メかも気になるところですが…いまさら(^^;) こちらのビデオカメラに接続した際に、音声入力のレベル設定?はオートではダメなのでしょうか?細かく設定できる方からすれば、マニュアルの...さい。そして実際に試してみるしかありません。 それからオーディオテクニカの製品は最大耐入力の表示がないものもあります 大音量で歪む可能性があるのでお勧めしません。 ... 詳細
[21838732] ブルーレイディスクへの録画方法
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2018/05/20 15:18:44(最終返信:2018/05/26 17:34:44)
[21838732] ...BDメディアにコピーしたいと言うご質問だと思いますが、多分、無理です。 と言うのは、BD-HDS32の入力端子で、HD動画のダビングに使用可能なのは、i.Link(IEEE1394)のみです。かなり古いビデオカメラでは...通常のテレビ録画をディスクへダビングするのと同様かと思いますが、 BDディスクではなく、 「DVDディスク」が必要なのでは? 同様の外部入力でBDディスクに記録できるのはSONYなど一部のメーカーのみかと。 なお、上記のケーブル接続ではハイビジョンになりませんので... 詳細
[21799956] レコーダーへのダビング方法について
2018/05/04 20:38:39(最終返信:2018/05/06 12:14:11)
[21799956] ...Eメールのやりとりは制約~不可とされている傾向がありますが、おそらくウイルス対策や迷惑メール対策でしょう) 誤入力 FAXを公開してぅれたら 正 FAX番号を公開していたら >ありがとう、世界さん 返信ありがとうございます... 詳細
[21753421] Insta360one Android Bluetooth接続方法
 (ビデオカメラ > Insta360 > Insta360 ONE)
2018/04/15 12:34:19(最終返信:2018/04/30 13:20:06)
[21753421] ...0&current_page=1&term_id=119&page_size=8 の「ブルートゥース」と書いてあるう箇所どおりにすれば、PINコード等の入力は不要の様に見えますが、いかがでしょうか。 >量子の風さん コメントありがとうございます。iPhoneの場合はPINの要求などないようですね... 詳細
[21787967] モバイルバッテリーは使えますか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2018/04/30 01:19:31(最終返信:2018/04/30 08:19:35)
[21787967] ...に変わるので安全です。 使い方として付属のDCケーブルでモバイルバッテリーからV360MSのDC入力端子に繋げばOKです。お薦めのモバイルバッテリーはAnkerのPowerCore 10000ですね... 詳細
[21696754] ソニーのHDR-CX535とパナソニックHC-V360MSで迷っています
2018/03/22 23:37:44(最終返信:2018/03/26 22:07:18)
[21696754] ...さらにもう1個互換バッテリーを追加して計3個で使いまわしています。 ちなみに購入した互換バッテリーは、AmazonでVBT380互換と入力してサーチすると表示される2,400円ぐらいのやつ。 残量表示もしっかり表示されるし、純正のバッテリーチャージャーでの充電も大丈夫です... 詳細
[21705503] 風切音対策はどうしていますか?
2018/03/26 13:07:51(最終返信:2018/03/26 14:00:39)
[21705503] ...映像は非常に綺麗に撮影できて満足しているのですが、 風切音がすごくて音声を音楽か何かに変更するしかない状況です。 外部音声入力もできませんし。。。 風切音対策で何かいい案をお持ちの方、よろしくお願いします。 マイク端子をセロテで閉じれば... 詳細
[21680484] 外部マイク
2018/03/16 20:43:01(最終返信:2018/03/17 10:28:09)
[21680484] ...ただ外部マイクロホンの中には最大耐入力の性能表示のある 製品がありますのでそれから選んで購入すると音割れを防止 出来るかもしれません。 目安は130db以上 でもそんな製品を選んでもビデオカメラ本体が大入力に対応して いなければ意味は無いのですがとり...どのような外部マイクがお勧めでしょうか? ご教授宜しくお願い致します。 >ふんばっ太郎さん 音声入力レベルの設定も有るかもしれません。 それで対処しきれないなら、 内蔵マイク部分にスポンジでも貼っとけば良いと思います... 詳細
