入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 3361件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[20656701] 旧式のカメラvx2000のカメラにpcmレコーダ使えますか
 (ビデオカメラ)
2017/02/14 02:56:04(最終返信:2017/02/20 08:44:17)
[20656701] ...ロホンカプセル から入力端子までの距離が短く且つビデオカメラ近くに電磁誘導の磁界が無ければまず問題は おきません。今 ステレオミニプラグのマイクロホンを半田付けした変換器を使い平衡入力の 複数のビデオカメ...がないかと思い、最近デジカメの動画撮影でもやっているかたが多いPCMレコーダーのマイクを入力としてデジカメに接続する方法が出来ないかと思い、質問させていただきました。 確かに、音声...ワー方式(JEITA規格 CP-1203A) となっていました。 VX2000自体の、入力の仕様の見方がわからないのですが、これらは対応可能なのでしょうか? 多分両方使えると思... 詳細
[20619386] TZ30の動画とビデオカメラの画質について
 (ビデオカメラ)
2017/01/31 21:11:23(最終返信:2017/02/11 19:01:29)
[20619386] ...:2:2 12bit入力」および「4K 60p 4:4:4 8bit入力」に対応。 >4系統のHDMI®入力端子と記載がありますがこれでは見れないのでしょうか? これはHDMI入力に関してなので、SD...p 4:2:2 12bit入力」および「4K 60p 4:4:4 8bit入力」に対応。4系統のHDMI®入力端子と記載がありますがこれ...うこともできるのですね。 その際のSDカードは4K対応のものじゃないといけませんか? 入力方式など全く知識がなくお手を煩わせてしまい申し訳ありません。 HDMIケーブルでつなげば... 詳細
[20616255] リフレッシュレート60Hzで出力できない?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/01/30 18:33:11(最終返信:2017/01/30 19:52:26)
[20616255] ...4kモニターに映した4k動画は人物の肌がにじんでいます。 4kモニターの設定を少しいじってみたのですが変わりません。 入力されてる解像度を見てみると、3839×2160@30Hzとなっています。 3つあるHDMIポート何処にさしても同じ解像度... 詳細
[20562693] 赤ちゃん撮り用初めてのビデオカメラ購入
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2017/01/12 16:58:53(最終返信:2017/01/20 19:57:05)
[20562693] ...今でも再生出来るのならBDZ-EW1100でBD化出来ます。 VHSデッキの出力(赤白黄の端子)とEW1100の外部入力(赤白黄色)を繋いで 実時間でEW1100に取り込んでBD化可能です。 手間はかかりますが再生出来るうちにやったっほうが良いですよ...>今でも再生出来るのならBDZ-EW1100でBD化出来ます。 VHSデッキの出力(赤白黄の端子)とEW1100の外部入力(赤白黄色)を繋いで 実時間でEW1100に取り込んでBD化可能です。 分かりやすいご説明ありがとうございます... 詳細
[20227660] 音声入力について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/09/22 20:24:56(最終返信:2016/12/22 20:25:16)
[20227660] ...メニュー(動画)の説明書きがあってRX600にはマイクレベル設定があり、+1でマイクの入力レベルを上げられ、0でマイクの入力レベルを変更せず、−1でマイクの入力レベルを下げるとあります。取り敢えず+1に設定してみてどうか確認されてはどうでしょう...マイクを付けたいと思っているのですが オススメはありますか? Webユーザーガイドを見る限りではRX600に外部マイク入力端子はありませんからマイクを付ける事は出来ないですね。 http://manual3.jvckenwood... 詳細
[20310051] 車載動画で思わぬ落とし穴
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2016/10/19 01:08:37(最終返信:2016/11/19 00:39:52)
[20310051] ...段差乗り越えなどの縦方向の振動で、 固定する為の器具は、大抵のものは固定している方向とは 違うベクトルからの入力には弱いということはわかりました。 (窓ガラスとかに固定して、自撮り棒で伸ばしてもかなり揺れる) 今回はヘッドレストに装着してみたのですが...現状ではよほど優秀な人工知能AIでも備わらない限り 要求するブレ補正の映像は難しいかもしれませんね >違うベクトルからの入力には弱いということはわかりました。 なるほどそうかもしれません 私の手元データでも不快なブレはそういったものが含まれるように思います... 詳細
[20398548] 白とび?見たい所が真っ白
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS50)
2016/11/16 12:31:45(最終返信:2016/11/17 00:57:51)
[20398548] ...コミュニケーションのために苦労してでもキーボード入力される方や視線入力などされる方は結構たくさんおられます。 会話代わりの場合、それこそ時間をかけて会話の文章を入力されたりします。 症状や年齢によっては、震えや筋力の都合で...もっと短周波数でも補正可能な仕様の製品もあるかもしれません) 若くても交通事故による損傷とか、主に中年以降ではくも膜下出血など何らかの後遺症によって、 入力は何とかできても、ビデオカメラを持って撮影することは難しいような方は、恐らく万人単位でおられると思います... 詳細
[20358031] 充電器の早期入手に貢献?
 (ビデオカメラ > GoPro > HERO5 BLACK CHDHX-501-JP)
2016/11/03 20:01:25(最終返信:2016/11/11 17:22:10)
[20358031] ... Nagoya,Aichi-460-8508 Japan 電話番号入力では、国際電話振り分けで先に+81が付くけど、入力ページでは先に+81は既に記載されています。 3:次に支払方法ですが...コンビニで購入できるVプリカに7〜8千円入れてから、公式サイトで買われると良いかもしれません。 英語圏でのカード情報入力の仕方は、各自で調べて下さい。 3桁のセキュリティー番号入力も必須です。 手続き終了しInvoice(出荷発送)のメールが届いてから... 詳細
[20306226] タブレットの映像をカメラで録画する際の音声入力について
 (ビデオカメラ)
2016/10/17 23:17:36(最終返信:2016/11/03 12:07:11)
[20306226] ...著しく小さい場合には、スマホからパソコンにつけるアンプ付きスピーカーのヘッドホン出力端子で出力を増幅して入力してやればそこそこの大きさで録音ができると思います。カメラが壊れることも予想されますがやってやれない方法ではありません... 詳細
[20328106] 次の入荷について
2016/10/24 22:45:48(最終返信:2016/10/31 18:54:55)
[20328106] ...現在GoPro公式のWebショップでHERO5を購入できます。 カード情報記入欄も英語圏の様式なので、入力される時には注意が必要です。 GoPro直販Webショップで購入される時に肝心なところは、住所氏名を英語圏の様式で記入できる事と... 詳細
[20307117] スマホをモニターにしたい
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HD7)
2016/10/18 08:44:27(最終返信:2016/10/30 00:13:49)
[20307117] ...像出力出来るなら、繋げがった状態はビデオ側からは映像出力が出てるので、単にスマホ側で外部入力再生するアプリさえあれば問題は無いのではないか?と思っています。 一応ドコモで自分のス...ドした専用のアプリ内の画面にて映像が映るのでしょうね。テレビみたいにスマホにはビデオ等の入力切り替えはないので。 またサブモニターとして使用中、電話が掛かって来た時等、どういう感じ...iveShellで目的を達せられるかもしれません。 ただ、LiveShellはHDMI入力対応とはいっても対応解像度は480iですから、見た目の画質的には「アナレコ」使用時と僅差... 詳細
[20331350] GO PROにマイク入力端子は付いてるのでしょうか?
2016/10/26 00:16:21(最終返信:2016/10/27 00:01:55)
[20331350] ...初心者でHERO5を購入検討なのですが、マイク入力端子って付いてるのでしょうか? イヤホン端子と同じサイズのマイク入力端子か、USB端子です。ヘッドセットか、喉マイ...細な仕様比較表はこちら>>」を見るとHERO5 blackは3.5mmオーディオ マイク入力を備えています。 http://www.tajima-motor.com/gopro/p...君さん、ご指摘ありがとうございました。 おーい!麦茶さん、3.5mmオーディオ マイク入力は可能だが別売りアクセサリーが必要と訂正致します。 ありがとうございました! 用途に使... 詳細
[19809523] 今までのズームリモコン(RM-AV2)が使用できなくなっている!
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/04/22 12:45:49(最終返信:2016/10/14 17:13:41)
[19809523] ...2択の選択があると言われ、その場で購入しました。    ちなみに、合計1836円でした。 後で、この型式など入力して検索すると  ヨドバシカメラ(ヨドバシ.com)で1180円(税込・ポイント118)送料無料でありました... 詳細
[20258939] DVD作成
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R72)
2016/10/02 19:35:56(最終返信:2016/10/02 21:51:44)
[20258939] ...ケーブルで繋いでダビングする事はできません。 との記述があります。 (レコーダがSDカード入力に対応していれば、SDカード経由でダビングできるようです) DW100の入力端子はUSBだけではないですか?。 実際のところはメーカーに聞かないと分かりませんが...実際のところはメーカーに聞かないと分かりませんが、 USBでレコーダに入力できないのなら、DW100へ入力するのも無理っぽいですね。 ですよね‥……ありがとうございました!... 詳細
[20203617] オーケストラ撮影
2016/09/15 19:37:57(最終返信:2016/09/22 01:16:03)
[20203617] ...(リップシンク、別名、画音同期)の調整をしない状態で再生したから、ということはないのでしょうか? 映像入力がデジタルになってから、テレビ、プロジェクター、AVアンプでは、複雑な内部処理をしてから出力するようになったので... 詳細
[19900402] カメラ本体で充電
2016/05/24 07:13:39(最終返信:2016/09/21 13:10:18)
[19900402] ...接続された機器を自動的に検知し、デバイスごとに最適な電流を流し、充電時間を短縮できます。 ・2Aの高入力が搭載されたため、本体充電時間が大幅に短縮されました!2Aまたは2A以上出力のusb充電器で本製品に充電すれば... 詳細
[20206081] クラシックコンサートの動画撮影で購入を考えています。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2016/09/16 15:26:14(最終返信:2016/09/18 22:57:08)
[20206081] ...ほとんど購入する気持ちになっていますが、お知らせ頂けませんでしょうか。 ・音質重視で、録音機PCM-D100などから音源入力も検討中ですが、効果的でしょうか? ・コンサート直前に、リモコンで録画を開始して撮影します。2時間まるまる連続撮影できますでしょうか...(PCM-D100は少し予算オーバーなので、タスカム、ズームのいずれかか) 立派な業務用で、コスパの良いXLR入力のある機種は、しらべていませんでした。 これらの条件で、おすすめの物がありましたら、お聞かせ下さい... 詳細
[20200270] WFMついたはいいけど... 使いにくいぞ
 (ビデオカメラ > CANON > XC15)
2016/09/14 16:12:42(最終返信:2016/09/14 16:18:33)
[20200270] ...XC10実機見てきた.. 音声入力モジュール追加以外の「目玉」とも言える「WFM」... 制限がある。 Mモードでしかでないというのは、XAシリーズでもあったから、シャーナイとも思うけど 「FUNC」メニューを表示してる時のみしか「WFM」は表示されない... 詳細
[18202386] マイクはsonyのhdrmv1とどちらが良いですか?
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q2HD)
2014/11/24 18:21:09(最終返信:2016/09/13 10:19:44)
[18202386] ...「音量調整という電気的な要素」と、マイクの「部品そのものの耐入力という物理的な要素」がありますが、後者についてZOOMの本製品は130dB SPLですので、グランドピアノぐらいならば、耐入力は気にしなくてよいでしょう。 返信が遅くなり申し訳ありませんでした... 詳細
[20188277] 15000円以下のステレオマイクを教えてください
2016/09/10 17:28:51(最終返信:2016/09/11 10:42:03)
[20188277] ...(ビデオカメラに音量調整があるかないかという意味ではありません) マイクロホンで最大許容音圧が規定されている製品と減衰器を使ってビデオカメラ に入力するしかないと思います。そうすると価格的にそれなりになるかもしれません。 とりあえずこんなのもあります... 詳細
