入力 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 48件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[17760658] PCにつながりません。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2014/07/23 00:01:36(最終返信:2014/07/24 10:58:36)
[17760658] ...パスワードを設定すれば接続できるはずです、、、 ブラウザを立ち上げ、指定されているURLアドレスを入力 すればデータにアクセスできるかと、、、、、 >>パソコンで、デジカメに挿入したflashair内の画像を見る場合は... 詳細
[17255437] パソコンで閲覧できません。
2014/03/02 13:09:48(最終返信:2014/03/05 20:23:06)
[17255437] ...入力・・・。 それでも見られません。 このモトローラのログイン画面にIDとパスワードはフラッシュエアカードで設定したネットワーク設定のSSIDとパスワードを入力...はアンドロイド端末で入力設定されたように出来ませんかね それで検索エンジン「bing」を使って「win7 アンテナマーク タスクバー」と入力すると、 今回の件に...りませんが、お使いのPC用のネットワーク設定ソフトかと思います。 SSIDとパスワードを入力後に画面はどうなるのでしょうか。 Windows7標準の「ネットワークと共有センター」で... 詳細
[16636624] iOS7対応
2013/09/26 23:07:29(最終返信:2013/10/11 22:15:43)
[16636624] ...りません』と表示されると思います   その状態で上部アドレスバーに『flashair』と入力し、『GO』でflashairにアクセスできます 後は『DCIM』の中に写真がありますの...ですよね。 手順、ありがとうございます。 でも、「アドレスバーに『flashair』と入力し、『GO』でflashairにアクセスできます 」をやっても、開けません。 やりかた...たんネットワーク設定で、自動ログインをオフにしてから、Safariなどのブラウザでパスを入力してもらうしかなく、なんだかなぁって感じです やり方間違ってるのか??... 詳細
[16405864] 画像表示、移動が出来なくなりました
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-064G-U46A [64GB])
2013/07/26 19:42:21(最終返信:2013/08/04 14:30:44)
[16405864] ...明と言われました。 アイオーもサンワサプライと同じくでした。 ソニーはSDカードの製造ロット番号を入力する事でデータ復旧のソフトがサービスでダウンロードできます。製造ロット番号から色々わかるのだろうと思います... 詳細
[14984849] LAN上のNASに転送できますか?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/08/26 22:17:09(最終返信:2013/07/22 22:59:48)
[14984849] ...転送先のNASのログインにパスワードが必要な場合は無理でしょうか? Eye-Fiのほうの保存先指定のところなどにログインIDやパスワードを入力するようなところが見当たらないのでダメなのかなと思っています。 接続先のNASサーバーのパスワード当は確かに事前登録する項目はありませんね... 詳細
[16258207] Mobi (8GB) 入手する、設定が楽チン
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2013/06/16 00:49:03(最終返信:2013/06/30 19:42:28)
[16258207] ...Mobi を買い込みさっそく使用する。 設定が簡単で、タブレット端末にアクティベイション・コードを入力するだけで完了。 次のカメラで使えました。GF1, GH2, Pentax K20D, しかしCanon...このカードを使い スマホやタブレットに画像を送る場合 端末にアプリをダウンロードし カードのコードを入力したらいいのですよね!? その際カメラ側で 何か設定をしなければいけないってことありますか? ちなみにカメラはk-xです... 詳細
[16304316] 設定が簡単です
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/06/28 12:44:06(最終返信:2013/06/28 12:44:06)
[16304316] ...DSC-HX5Vで使用しています。 設定はスマホにEye-Fiアプリをインストールすれば、あとはパッケージの番号を入力するだけ Face book にアップもらくらくです。... 詳細
[16250570] 位置情報の更新について
2013/06/14 09:29:00(最終返信:2013/06/22 00:50:24)
[16250570] ...これについては承知しております。 SkyhookでもGoogleでもPlaceEngineでも仮にユーザーがデータを入力しても即反映はしませんよね。 まだまだiPhoneがSkyhook利用の頃、モバイルルーターがいつの間にか登録されてしまい... 詳細
[14568132] パスワード
2012/05/16 15:29:59(最終返信:2012/05/22 23:14:28)
[14568132] ... 画像1をみると、プライベートネットワークを設定されようとしているようですが、 こちらに入力するパスは、パソコンに現在接続されている無線LAN(Wi-Fi)のSSIDのパスワードに... 写真1: 「ブロードバンド無線ルーター」と接続するための「SSID」と「暗号キー」を入力する画面です。 いわゆる「無線親機」との接続方法なので、「ルーター」などの取扱説明書を...マホ」などから、この「SSID」を見つけ、 設定した「WPA2パスワード(暗号キー)」を入力する事で、 「Eye-Fi」と無線接続できるようになります。 「何と接続するか」の状... 詳細
[13007832] 助けてください。設定できず困っています。
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Explore X2 (8GB))
2011/05/14 16:51:05(最終返信:2011/11/23 22:28:36)
[13007832] ...なお、初期設定で止まってしまうポイントの画像をUPします。 (「ネットワークキーを確認し、もう一度入力してください。」 とありますが、キーは間違っていません。) どうぞよろしくお願いします。 問題解決しました... 詳細
[13596571] 接続できる公衆無線LANサービスについて
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Connect X2 (4GB))
2011/10/08 03:04:35(最終返信:2011/10/11 00:34:37)
[13596571] ...X2」や「Mobile X2」も 「アップグレード後の最初の1年は無料」なのかなぁ...  <「カード情報入力」が気になりますねぇ...    ※「自動更新」の為には必要なのかも知れませんが...... 詳細
[13339136] Xperia Acroから接続ができません。
2011/08/05 19:38:14(最終返信:2011/08/05 19:38:14)
[13339136] ...ダイレクトモードを起動してXperia Acroから 「Eye-Fi○○」というSSIDを選択してパスワードを入力すると 接続は出来る様なのですが、 「接続が制限されています。」と出てきて ネットワークの表示にビックリマークが出てきます... 詳細
[12941595] ダイレクトモードのパスワード認証失敗する件について
2011/04/27 00:46:42(最終返信:2011/04/27 00:46:42)
[12941595] ...ワードを入力したのですが何度やっても、(ネットワークを”eye-ficardに接続できませんと表示されるのですが考えられる原因がなにかないでしょうか? wifiのパスワードは何十回も確認・入力で試みているので間違っていないと思うのですが・・・... 詳細
[11538074] 設定できません・・・
2010/06/24 13:10:02(最終返信:2010/06/27 16:57:00)
[11538074] ...「ご指定の無線LANに接続できません」 と表示されます。 Shareの際には、同様の手続を経たので、こちらの入力ミスとかいうことはあり得ません。 カスタマーセンターに連絡して、2回にも渡り交換品を送ってもらったのですが... 詳細
[11406966] Canon Powershot SX1 IS で問題なく使用できました
2010/05/25 18:42:07(最終返信:2010/06/05 21:51:47)
[11406966] ...無線LANルーターのSSID(802.11b/g/nのほうだけです)もきちんと認識され、暗号化キーを 入力するだけです設定完了です。あと、PCやオンラインフォトサービスなどへの転送を 設定するだけで、設定作業はすべて完了です... 詳細
[6214311] 購入しました
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2007/04/09 20:24:32(最終返信:2007/04/27 01:46:06)
[6214311] ...た、カード番号を入力しても大丈夫ですか? A もちろん可能です。楽天市場はSSL(Secure Socket Layer)に対応しているので、入力されたカード番号...そうだったんですね。さっそくの返信ありがとうございます。 でもクレジットカードの情報って入力しても安全なんですかね。少し心配です。 >そこは、送料が500円いるうえ 振り込み手数...ード決済の流れは以下のようになります。 1.注文ステップにてクレジットカード情報を入力する 2.注文後、お買い物の情報が楽天市場のシステムへ暗号化されて送信される 3.暗... 詳細
[6113457] 価格COMで買うと割高?
2007/03/14 13:13:14(最終返信:2007/03/25 09:32:16)
[6113457] ...ユーザーサポートサービスを受けるには購入後30日以内にメーカーサイトで、製品登録をしてくださいと書いてありました。 偽者だったらシリアル入力で蹴られるんじゃないかと思います。 私はここで購入しましたが箱・保証書・説明書ともに日本語できちんと記入されてました... 詳細
[6141607] auのW41Hでも使用可能ですか?
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > miniSDカード 2GB)
2007/03/21 14:04:14(最終返信:2007/03/22 21:09:29)
[6141607] ...ニコン富士太郎さま ご回答頂き、ありがとうございました。 こちらも使用可能のようです。 au WIN W41Hを入力して下さい。 http://61.115.234.204/card_search/card.php... 詳細
[5796949] 上海問屋
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSDC (2GB))
2006/12/24 09:53:52(最終返信:2006/12/24 09:53:52)
[5796949] ...Google検索で「上海問屋」と入力するとサイトが表示されますが、ここだとこの製品が、3999円(税込み)送料399円〜で購入可能です。SDカードは、miniも含めて「上海問屋」がお得なようです。... 詳細
[5448818] 誰か教えて下さい。
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDカード 2GB)
2006/09/17 09:39:28(最終返信:2006/09/17 10:59:02)
[5448818] ...jp/pls/webcc/WC_SELECT_SEARCH.EdtDsp?i_cd_pr_catg=036&i_cd_pr=036006009 「文章の入力によるQ&Aの検索」で、"SD"って入れて検索すると、上から3番目です。 null.さん アドバイス有り難うございました... 詳細
