入力 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 入力 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"入力"を検索した結果 6470件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23880758] iPhoneミラーリング
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX 11 EX11V-VE-B)
2020/12/31 11:25:52(最終返信:2020/12/31 16:23:30)
[23880758] ...したところ、カーナビ背面差し込み口に既にケーブルが挿してありました。USB端子接続口からHDMIの入力へのケーブルが挿してあるようです。なんのケーブルかわからず、そのまま元に戻しました。何の為のケーブルかわかる方いらっしゃいますでしょうか...実はそのケーブルを付けようと思いましてカーナビを外した所、既に使用してあったので質問させて頂きました。アルパインのUSB端子からHDMIの入力に直接挿してあったので調べても何のケーブルかわかりませんでした。 カーナビ画面のHDMIが選択できないのと... 詳細
[23868876] 2020年秋版更新後の不具合
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW810-D)
2020/12/25 18:32:10(最終返信:2020/12/28 19:10:25)
[23868876] ...地図情報を最新の2020年秋版に更新後いくつかの不具合があり困っております。 @ キーをアクセサリーの状態で行先及び立ち寄り地を入力し、案内を開始しますのアナウンスが流れ    エンジンをかけると全ての情報が消えてしまう。 A そ... 詳細
[23869040] ナビアンテナ受信感度アップ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-RA06WD)
2020/12/25 20:01:06(最終返信:2020/12/28 09:53:29)
[23869040] ...アンテナとノイズ元の配線が隣接する場合が多いためです。 ちなみにこのノイズはフェライトコア対策では、ほとんど効果がありません。 ドラレコ側DC入力が5V(microUSB)でしたら、汎用のUSBモバイルバッテリー接続でドラレコ起動し、地デジ影響有無がわかるはずです... 詳細
[23855629] echo autoとの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2020/12/18 12:29:26(最終返信:2020/12/18 23:28:17)
[23855629] ...R300DはBluetoothオーディオに非対応なのでBluetoothの無線接続は出来ません 有線のAV-IN端子が有るので外部入力での接続は可能です ただ、ナビを脱着しないとAV-IN端子と接続する事が出来ない事と AV-IN端子は映像とステレオ音声の4極ミニプラグメス端子なので... 詳細
[23830834] アンテナについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RQ911)
2020/12/05 16:16:02(最終返信:2020/12/06 23:09:16)
[23830834] ...需要が無い(ほぼ映像スタジオ=プロ向け)ので一般向けに大々的な売り方はしていませんけど、無いわけじゃありません。 PCモニターでもHDMI入力備えていれば一応映像機器ですし。(ただし大画面の製品は多くない) >yanagiken2さん ディスプレイオーディオっていうやつですか... 詳細
[23830656] テレビアンテナについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M907HDL)
2020/12/05 14:31:50(最終返信:2020/12/06 20:13:34)
[23830656] ...GPSの周波数帯は地デジの周波数帯の約2倍ですから、GPS用アンテナで地デジ電波の受信は出来ません。 2 仮に出来たとしてもナビのアンテナ入力がGPSと地デジは別で、内部での接続も考えられませんから、GPS系から地デジに信号が漏れる事はないです...GPS系から地デジに信号が漏れる事はないです。 ps あるご3200さんご指摘のように、取付説明書を見ると「車両アンテナ」と称する入力があるので(P14)、ラジオ電波については「地デジアンテナ」接続有無無関係にここから取り込めるのかも知れません... 詳細
[22246400] ナビのHDMIの出力は映像だけなのでしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-F1XVD)
2018/11/11 15:56:07(最終返信:2020/12/06 19:19:30)
[22246400] ...別口でブルーレイプレーヤーも積んでいるのですが、 今回購入したナビにはHDMI出力があるとのことで、 そのテレビの別入力よりHDMIを繋ぎましたところ、 テレビに映像は問題なく映るのですが音声がテレビから再生されません...メーカーに再度問合せ中です。 以上 報告でした。 BDオーディオをHDMI出力から音声分離をして、DSPに入力しようと計画しているので、今回の情報は大変助かります。 Blu−ray・DVD再生時のハイレゾ音源出力は... 詳細
[23829900] ナビ検索性能とカメラ拡張性について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ F1X PREMIUM10 CN-F1X10D)
2020/12/05 03:12:18(最終返信:2020/12/05 03:12:18)
[23829900] ...直近はAVIC-ZH0999モデル。 まずキーワード検索性能は? 例、ようろうけいこく(養老渓谷)と入力して紅葉スポットへのヒットがされ、実際にピンポイントで表示するかなど。 次に、三菱エクリプスクロスPHEV電動パーキングブレーキ装着車に... 詳細
[23781599] Z701から乗り換えて気になる点
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M807HD)
2020/11/11 15:49:44(最終返信:2020/12/02 17:13:35)
[23781599] ...現状でも価格を考えれば音質や調整機能にはとても満足しており、M807には期待が高まります。HDMIの入力が無くなったところ(現在はドラレコ代わりのウェアラブルカメラの再生に使っているので)と、ボリュームつまみが無いところが少し残念です... 詳細
[23786579] Mapfanの連携方法について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-S707W)
2020/11/14 08:24:09(最終返信:2020/11/14 12:39:21)
[23786579] ...間違えておりませんでした。 シリアルナンバーは、QRコードで読み取ってコピーして貼り付けたので、確実に入力できていると思うのですが... >funaさんさん >じゅりえ〜ったさん >かず@きたきゅうさん ... 詳細
[23772808] スマホ接続 KNAー20HCについて
2020/11/07 09:24:47(最終返信:2020/11/08 11:25:55)
[23772808] ...タイプA側が端末ですね 取付説明書は入力と出力の対応機器の書き方が反対と言うか判り難い書き方です。 メーカー仕様表(ケンウッドHP上では"主な定格")に「HDMI入力端子 TYPE-D×1系統」と記載があります... 詳細
[23748105] リアカメラとシフトレバーの連動について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-M906HD)
2020/10/25 20:33:33(最終返信:2020/10/27 22:31:49)
[23748105] ...もしこうなっている場合、HOME又は現在地画面に本来有効でない"カメラ"と言うボタンが表示されているはず。 入力が無いからタップしても黒画面に…「これは何?」って話になると思います。 "AV-IN 接続機器"はデフォルトでは"AV機器"ですが... 詳細
[23737737] 同じ症状の方いますか?(入力ソース切替時遅延発生)
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW910)
2020/10/20 14:34:16(最終返信:2020/10/20 14:34:16)
[23737737] ...ジムニーjb64 に取り付けておりますが、 入力ソース切り替え行う際、音声がループする症状がでます。 入力がFMからAM に切り替えると、同じ音声が数秒遅れて再度出力されるイメージです。 ただしこれは地デジの時は起きません...確実に再現しない方法として、地デジの状態で本体電源がONになる場合は確実にこの遅延が発生しません。 ですので地デジの入力ソース以外で起動時地デジに切り替えて再起動をして解消しています。 今の状態で使えないこともないのですが... 詳細
[23704845] 映像・音声入力について
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X08S)
2020/10/04 12:40:40(最終返信:2020/10/15 07:26:53)
[23704845] ...のミラーリングのために入力機器を購入したいと考えています。 この商品はHDMI入力する端子が無いようですが、3色のピン等の入力で映像を入力出来るかが知りたいです。 もし何かしらの映像を入力する機器を使用している...もし何かしらの映像を入力する機器を使用している方が居れば、教えて頂けると幸いです。 >ていくつさん VIE-X08SにはVTR入力端子があるのでビートソニックのインターフェイスアダプターIF16STA等を使えば接続出来ると思います。 http://products... 詳細
[23697654] Amazonミュージックを聴く事はできますか?
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2020/09/30 23:07:44(最終返信:2020/10/03 20:25:43)
[23697654] ...※上記の書込番号:17626754 でスレ主さんが解決した方法を見てください ダッシュボードからAV入力用の配線が出てるなら、そこにBluetooth レシーバーを接続し、iPhone とはBluetooth経由で音楽を流せるかもしれません... 詳細
[20670051] どうしたらよいのか…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/02/18 21:54:28(最終返信:2020/10/03 13:37:18)
[20670051] ...私も昨年同機種を購入して自分で取り付けたのですが、同じ症状に悩まされました。 マイクのプラグをRCAケーブルについている入力端子に差し込むんですが、 普通に挿すとサクッて挿さって止まるのでそこで良いかと思っていたのですが ... 詳細
[23700688] 起動時の外部入力
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1400VD)
2020/10/02 14:21:08(最終返信:2020/10/03 08:36:31)
[23700688] ...した。 映像入力設定と表示について の項目には、自動に設定すると、 外部入力の場合は外部DVDなど電源を入れて再生すると外部入力が表示されると...購入を検討しています。 起動時に外部入力を表示させるような設定は可能でしょうか? 外部入力を表示させるためには毎回操作が必要でしょうか? わか...DVD等の電源を入れっぱなしの場合にすぐに外部入力が表示されるか教えて頂けきたいです。 言葉足らずでした。... 詳細
[23695202] 外部入力とバックカメラの同時接続は可能?
2020/09/29 20:01:15(最終返信:2020/10/02 22:19:07)
[23695202] ...の機種は取説によると外部入力とバックカメラは共用の入力端子を使っているようです。 やっぱりDVDプレーヤーなどの外部入力とバックカメラの両方の接...テッツァさん どうもありがとうございます。 疑問に思ったのですが、分配したとして、外部入力のDVDを視聴していている最中にリバースに入れたときに、自動でカメラに切り替えができるの...製品なので用途に合いません。 おう電さん >疑問に思ったのですが、分配したとして、外部入力のDVDを視聴していている最中にリバースに入れたときに、自動でカメラに切り替えができるの... 詳細
[23672403] 買換えを検討しています
2020/09/19 11:01:35(最終返信:2020/09/27 06:25:10)
[23672403] ...下位機種だったので制限速度表示が出るのが向上点でしたが・・・ 道案内は正直、スマホの方が優秀かなと。 (場所の検索、入力がそもそも面倒) 大まかな場所やナビ側で電話番号登録された場所等は、いいようですが、細かいピンポイントの店舗などは... 詳細
[23432854] KNA-20HCのナビ側端子の種類わかりますか?
2020/05/28 22:47:00(最終返信:2020/09/26 21:08:01)
[23432854] ...・・(⌒-⌒; ) ついでと言ってはなんですが、入力側のHDMIはどうしたかお伺いできますか? >いけずさん 入力側とはiphoneでよいのでしょうか? ipho...、知っていたら教えてください。 KNA-20HCのナビ側端子の種類わかりますか?HDMI入力で使うケーブルですが、市販品で代用できないかと考えています。 公式ホームページの写真で確...が、不鮮明で判断つきませんでした。 Amazonで検索、確認出来ると思う 本機のHDMI入力は Type D (micro HDMI) です。 仕様表(主な定格)で確認できます。 ... 詳細
