鉄板 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"鉄板"を検索した結果 1592件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21155376] XVのデットニング
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2017/08/30 00:59:39(最終返信:2018/09/13 15:37:23)
[21155376]...ドアにつけるセンサーって何?と思います。 仮に、ドアのデッドニングと言っても、通常は、ドアトリムを外すとドアの車体内側鉄板に空いている穴を塞いでいるビニールを取外して、アルミ板にブチルが貼ってあるレジェトレックスと言うような制振材で塞ぎ直したり...詳細
[22080725] NDロードスター 車高調 減衰力について
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2018/09/03 18:38:46(最終返信:2018/09/09 09:25:07)
[22080725]...黒アルマイトでないかなぁ。 欧州メーカーも195/55R15、195/50R16とかライトウェイトの鉄板サイズだから出せば良いと思います。 ブランドイメージ優先でマーケットの裾を広げる気は無いんでしょうね...詳細
[22087317] 契約後から納車までの無料追加サービスやオプションは可能?
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2018/09/06 08:08:57(最終返信:2018/09/07 16:53:31)
[22087317]...契約したら「新車注文書」という『売買契約』をするので、そこは守りましょう。 飲みに行ったときに同業種の人とは、『こんなことがあった』で盛り上がるのは鉄板ですね。 酒の肴にならなくてよかったですね。 保険加入は、+になると思うので、Dにて加入する予定なら...詳細
[20235274] E52のフロントグリルガーニッシュ塗装剥がれについて
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2010年モデル)
2016/09/25 02:04:50(最終返信:2018/09/07 08:36:33)
[20235274]...3.4年後には このような症状になるんですかね?! 鉄板の部分ではなく カーボン部分は塗装ももろいのかなぁ。 スクラッチシールドはサイドとかの鉄板のみなんかな。 桜*桜さん、オヤジ2002さん、他のみなさんもたくさんコメントありがとうございます...詳細
[22070320] モデリスタエアロ
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2018/08/30 19:28:31(最終返信:2018/09/06 11:34:46)
[22070320]...=自分の主張ではなく他人からの見た目を気にされている という事になりますので、その場合は「定番、王道、鉄板」のドレスアップをオススメしています。 ゴツゴツのタイヤは、一般的にオフロードを走るものです。 オフロードを走るためには...詳細
[22050201] 不人気カラー?
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2018/08/22 23:32:55(最終返信:2018/09/05 23:43:28)
[22050201]...たいなサイトは見てたのですが、それだとどこのサイトでも大体2、3位くらいに入っていたので鉄板カラーを選んだつもりだったのですが、現実的にはかなり不人気カラーだったんでしょうか? ...いっぱい走ってますが 8だと全然見ないですね。 チタンのほうがよく見ます(^^ 白、黒は鉄板ですよ。リセールも何の問題もないでしょう。 マシングレーが多いのは、カタログにも使って...エルのような黄緑色をイメージカラーにしたら、それが多いのと同じです。 自分の好きな色、鉄板色がベストですよ♪ つうか、ミニバンで黒を選ぶ人間って、マイルドヤンキー系が多いから、...詳細
[22077337] スマートインETCの耐熱性能
 (自動車(本体) > マツダ)
2018/09/02 11:48:48(最終返信:2018/09/03 18:53:17)
[22077337]...グローブボックスにも取付可能みたいで、少し迷っています。 天井設置で不具合があった方はいらっしゃいますか?。 天井といってもルーフ鉄板に直付けしてる訳でもないし そんな熱問題が起きるなら設計段階で辞めてるし気にしないで良いと思うけどな...詳細
[22072772] 特別仕様車の購入で気を付けること
 (自動車(本体) > レクサス > RX)
2018/08/31 19:20:12(最終返信:2018/09/03 15:41:20)
[22072772]...三眼ヘッドライトは見た目的に欲しいですね。 ボディカラーがソニッククオーツならノーブル&レザーカットが鉄板でしょうか?でも、トパーズ&ウォールナットもなかなか素敵なんですよ♪ 来年にマイナーチェンジがあるので一年で改良型が出るくらい...詳細
[20855482] 30アルファード 足回り?異音。。。
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2017/04/30 00:07:35(最終返信:2018/08/24 23:18:27)
[20855482]...最近では発進や停止の時にも『カコッ』と音がするようになりました。 ディーラーで調べた結果、リアホイールハウス上部とそこに着いている鉄板が音の発信源でした。 現在対策を検討中です。 また進展ありましたら、報告します。 >はるパパ2888さん...詳細
[21332401] エンジンルーム内の錆
 (自動車(本体) > スバル > ジャスティ 2016年モデル)
2017/11/04 19:44:55(最終返信:2018/08/14 21:24:51)
[21332401]...車のボディも含め金属部分すべてをアルミ、ステンレス、チタン等を使う事になります。事故等で塗装が剥がれ、鉄板がむき出しになったボディーも雨でも降っていれば一日程度で錆びてきます。 気にし過ぎです。「杞憂」と言う言葉をご存知ですか...詳細
[21975426] 色
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2018/07/20 09:09:40(最終返信:2018/08/14 14:38:48)
[21975426]...先入観ではありません。  ボディーが太陽光でチンチンに熱くなっている時に、天井に手を当てると熱が伝わってきます。黒い鉄板で囲まれた箱ですから、室内への熱を完全には遮断できないのでしょう。室内は、サウナ状態ですよ。 >だから車の色は特に関係ないので・・・...小学生に戻って勉強し直しましょう。(笑) 白い紙じゃ焼けないですよ。 しかも、紙よりもクルマのボディーは、鉄板でできているので熱伝導率が非常に高いので、色による熱の影響は高いと思います。当然、室内への影響は有りいますね...詳細
[22021672] アルファード30系後期 ボンネット&屋根塗装不良
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2018/08/10 18:56:45(最終返信:2018/08/11 01:14:35)
[22021672]...塗装直後は何も問題有りませんが3年後、5年後に違いが徐々に分かるようになって来ます。 交換は無塗装の鉄板での供給になるので意味がありませんよ。要求しても同じ理由で断られると思います。 屋根のブツ?については写真が有ると判断し易いのですが...詳細
[22017436] 13cm スピーカーの取り付けは可能ですか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2018/08/08 21:38:57(最終返信:2018/08/09 20:06:12)
[22017436]...jp/userid/1129600/car/869689/2376164/note.aspx 可能です。 ドアの鉄板に穴を増やす突貫工事が一番簡単です 以前17センチ純正を18センチスピーカーに交換した 際に、穴開け加工で対応して貰いました...詳細
[20957562] 左前のタイヤがパンクしてしまいました…(涙)
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2017/06/10 23:43:06(最終返信:2018/08/05 16:59:27)
[20957562]...アクセラには装備されていないのです(T_T) ガソリンスタンドで働いていますが 確かに、パンクだと、前輪より後輪の割合が多いですね。 そして、鉄板ビス、ネジ釘、釘、ガラス片の順に多いです。 今までで、一番変わった刺さり物は、家の玄関キーでした。...詳細
[22001958] クーラーの効き具合
 (自動車(本体) > ダイハツ > ハイゼット トラック 2014年モデル)
2018/08/01 14:20:11(最終返信:2018/08/04 22:18:02)
[22001958]...ディーラーに行って直接試乗車で確認してみたいと思います。 ありがとうございました。 真夏の炎天下だと、ボディ鉄板とガラスは触れないほどの高温になっています。 このような場合はスプレー(100均ショップのスプレーボトルに水道水を入れたもの)をガンガン吹き付けて冷やすと...詳細
[22004029] 異音
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2018/08/02 15:38:43(最終返信:2018/08/03 21:01:57)
[22004029]...初代NBOXと比較して約80kg近く軽量化されていますので良くなっているのか?疑問に思います。 ボンネットの裏側、断熱材も先代に比べ 省略化されて、おり 鉄板のまま、です。 今の時期、ボンネットが、チンチンに熱くなりそうなので、DIY で断熱材貼りつけようかな...詳細
[21918707] 雨音
 (自動車(本体) > トヨタ > ノア)
2018/06/24 14:15:37(最終返信:2018/07/31 12:38:27)
[21918707]...ガソリン車もアイストで静かですね)なので雨音はパチパチ聞こえます。 かなりうるさく屋根の鉄板が薄いことがわかります。 洗車時に屋根の真ん中をほんの少し体重かけるだけで簡単にポコッ... 関東圏住み さん  ご回答ありがとうございます。  参考になります。  やはり、屋根の鉄板が薄いのでしょうね。  屋根に防音材のようなものが、入れてあればよいですが。。。。  こ...るところが違ってきているのですね。  納得しました。  トタン板みたいな音で、かなり薄い鉄板ですね。  こんな仕様と割り切って考えるしかないですね。  気にしないようにしたいと思い...詳細
[21907092] 現行 D型のドア板金厚みについて
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ アウトバック)
2018/06/19 12:56:25(最終返信:2018/07/29 19:42:00)
[21907092]...を薄くしたのでしょうか? その薄い鉄板を、高張力鋼板と言います。 これは、普通の鉄板より重量単価は高いです。 それを、薄くなって使う量が減ることで、これまでと同じコストに抑えています。 さらに、普通の鉄板より強度が高いので形成も難しい素材で...薄いので剛性感も悪くなります。 さらに、薄いので高い音がでやすくなり、ドアを締めたときの音はこれまでの鉄板と比べて悪くなります。 (ドアを締めたときの音は、現在では結構創られた音になっていますが) では...詳細
[21982237] 値引きについて
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシアカスタム 2017年モデル)
2018/07/23 12:06:40(最終返信:2018/07/24 21:54:49)
[21982237]...170万円にしたいのですが可能な範囲でしょうか? 価格は高くはなると思いますがドアの下のジャッキをかける部分の前輪と後輪の間のむき出しの鉄板を覆うカバー(名前を忘れました)を付けた方がいいです。冬の塩カルで、最もさびが出やすい部分であることとあまりワックスがけでは気を配らない部分だからです...詳細
[21979489] ATで詳しい方に質問します?
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 2018年モデル)
2018/07/22 07:52:05(最終返信:2018/07/24 02:52:50)
[21979489]...山岳警備隊や その手の仕事する人たちの為にも 4ナンバー仕様出して欲しいですね 税金も安いし 後部は鉄板出てるし 2人乗りでフル装備? キャンプに行くにしても荷物もせいぜい2人分だね と私は思いましたです...詳細
