天井 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"天井"を検索した結果 324件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21967451] 光コンセントが隣の部屋にある場合の設置方法
2018/07/16 16:15:44(最終返信:2018/08/15 10:50:49)
[21967451]...。 ご検討を。 電球ソケットをコンセントに変換するアダプタはありますけどね。あるいは天井の蛍光灯取り付け器具をコンセントに変換、あるいはまあ間に噛ませて差込口を作っちゃうアダプ...利にする改造ですからね。 あるいは上にも書いたように、電気が来てない訳じゃないんだから天井から取れますよ(何度もいうけど照明器具はそのまま使えます)。 >今時そんな謎の造りの建物...撃でした。こんなものがあるんですね。 カバーが付いていたので、外せるかみてみます。ただ、天井が高いので這わせることができるかどうか・・・ >jm1omhさん 電気工事士の資格がな...詳細
[22005119] iPhoneXでwifiのつかみが悪い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2018/08/03 03:46:29(最終返信:2018/08/05 21:10:09)
[22005119]...です。つまり本機が2階にあり、その真下の1階でアイフォンを使うのです。間にあるのは木造の天井・床です。 本機を買い換えるのは構いませんから、もっと受信感度がよくなる機種があれば教...レ主さんの環境がわからないから何とも言えません。 あとはまあ、親機を床置きして中継機を天井に貼り付けるなどして、極力距離を短縮するのが効果的だと思います。 予算を節約されたい場合...隣の部屋だともう繋がらない、といったことが多いですが、スレ主さんの条件も二階の床、一回の天井と障害物が多いですから電波にとっては過酷な条件です。 特に床は上に相当な重量がかかるのに...詳細
[22009356] 鉄筋コンクリートに強いでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400)
2018/08/05 08:23:59(最終返信:2018/08/05 12:21:41)
[22009356]...アンテナの本数が多くて通信速度が上がっているだけで電波の強さはさほど変わりません。 現状とれる手段としては ・WXR-1900DHP3をなるべく天井に近い位置に設置する。 ・2階の電波が十分届く位置に中継機を設置する。 ・工事で有線LANコンセン...詳細
[21966645] 光リンクPWR-Q200からの買い替えについて質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/07/16 10:25:12(最終返信:2018/07/26 16:35:26)
[21966645]...しばしおつきあいくださいますよう。。。。 >羅城門の鬼さん ご教授、ありがとうございます。 PR-400MI が風呂場の天井裏に仕込まれているため、確認するのにてまどってしまいました。 pppランプは点灯していませんでした...PR-400MI後ろのLAN端子に有線PCをつないでインターネットができますか? とのことですが、PR-400MI自体が風呂場の天井裏に仕込まれているため、そこから有線でPCをつなぐことはできません。 リビングのモジュラージャックみたいなところにケーブルを挿して...詳細
[21953479] 賃貸 2階と4階でWifi環境を作りたいです
2018/07/10 10:52:10(最終返信:2018/07/12 13:53:02)
[21953479]...います 素直にそれぞれの世帯で回線契約した方が確実でしょう。 一戸建ての階層違いでも、天井が遮蔽物になって減衰し電波強度は微弱になります。 鉄筋だと真上、真下の位置関係で届くか届...方向に指向性を強く持たせられるかも知れないです。 また、中継機を考えるなら二階の部屋の天井にベタ付けすれば、四階から来る微弱な電波を拾いやすく、そこで増幅できるので有効だと思いま...ておりました。 でも意外と安いものもあるんですね。 とりあえず同じ位置の四階床から二階天井付近でまず電波がどの程度飛ぶのか試してみたいと思います! それでダメだったら、ベランダに...詳細
[21825527] アンテナの外だしについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP3)
2018/05/15 06:11:38(最終返信:2018/06/16 18:30:02)
[21825527]... >Excelさん 天井裏に入れているのは、モデムやルーター、ハブなどを部屋の隅に置くのが嫌で、新築時に全て天井裏の一箇所にまとめて設置しました。 ただ、どうしても天井裏なので、Wi-Fi...家の無線LAN親機は天井裏に入れています。そのため通信環境があまり良くありません。 少しでもこれを改善するために、画像のような基台を購入して天井にアンテナの移設しよ...我が家の無線LAN親機は天井裏に入れています。そのため通信環境があまり良くありません。 対策としては、長めのLANケーブル替えて親機を天井裏から出す。または有線L...詳細
[21807650] 設置について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2018/05/07 22:08:38(最終返信:2018/05/07 22:56:43)
[21807650]...jp/atcl/news/15/061200276/?SS=expand-digital&FD=1694811619 専用ブラケットを買えば、壁や天井にも設置出来るようです。 https://www.amazon.co.jp/LykusSource...詳細
[21782806] Wi-fiルーターの並列(3列)接続での注意点や工夫(ホテル客室)
2018/04/27 23:21:41(最終返信:2018/04/28 18:01:19)
[21782806]...ーと3部屋の距離感的には、何とかなるだろうと思いましたが、 一般的な住宅と違い、壁や床、天井、ドアなどの防音効果のためか、Wi-fi感度の減衰が非常に大きいようでした。 昨日の簡...うだといったところです。 現状はこんな感じです。 『一般的な住宅と違い、壁や床、天井、ドアなどの防音効果のためか、Wi-fi感度の減衰が非常に大きいようでした。  昨日の...適ではないが、何とか使用できそうだといったところです。』 一般住宅と所謂ビルでは、床や天井、壁等の厚さや鉄筋数など大きく異なるかと思いますので、一般住宅の経験は余り役にたたないか...詳細
[21749754] CNVモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/04/14 05:46:06(最終返信:2018/04/16 05:09:17)
[21749754]...申し訳ありませんでした。 提案していただいた件ですが10mもの長さのケーブルを床または天井に這わせるのは残念ながら出来ないので…せっかく、より良い提案を考えてくださったのに申し訳...違ってると思いますよ。 >提案していただいた件ですが10mもの長さのケーブルを床または天井に這わせるのは残念ながら出来ないので… LVのLANコンセントとWG1900HP等を接続...riiikiiiさん、 >提案していただいた件ですが10mもの長さのケーブルを床または天井に這わせるのは残念ながら出来ないので…せっかく、より良い提案を考えてくださったのに申し訳...詳細
[21603284] どちらが良いでしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/02/16 04:05:25(最終返信:2018/04/14 15:41:19)
[21603284]...はずです。 多分、有ったとして100Mbpsの対応のもので、クローゼットの天井付近、天井の点検口などに配線施工する業者が多いです。 シューズボックス外にむき出しな...ちらかに、隠蔽の有線LANをまとめている所が別途無ければ、意味が無く、まとめている所が、天井裏や点検口内にあるので有れば、その集合しているところに、別途スイッチングハブを接続しませ...ム設置が無いと、後出しで苦労することは多々あります。 各フロアはLANコンセントだけで、天井裏や点検口内で、LANの接線していない場合なども御座いますので、注意された方が良いかと思...詳細
[21661432] 買い替え検討中
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/03/09 13:38:23(最終返信:2018/03/19 10:37:25)
[21661432]...遮蔽物に跳ね返される弱さがあります。 チャンネル数が多いので干渉はしにくいです。 一戸建ての階層違いでの使用の場合には、天井とその間にある断熱材が遮蔽物となります。 設置してみないと判りませんが、比較的に弱い、または届かないと言ったことも多いです...詳細
[21675801] WSR-2533DHP-CBとWHR-1166DHP3
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/03/14 21:29:36(最終返信:2018/03/16 21:48:54)
[21675801]...そのあたりを考えたほーがいいような気もしないでもないです( ^ω^)・・・ 5GHzは障害物によって減衰しやすいので、出来ればリビングの天井近くがいいかもしれません。 なお、基本的には中継機は2.4Ghzと5Ghzを組合わせて中継した方が...詳細
[21610205] ロジクール LAN-W301NRから買い替え
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WF1200HP2 PA-WF1200HP2)
2018/02/18 17:05:18(最終返信:2018/02/19 13:29:20)
[21610205]...もしその前に故障?で買い換えることになったとしても、 これみたく無線はギガなのに有線は100Mbpsが天井って中途半端な仕様のWF〜シリーズより、有線も無線もギガなWG〜シリーズの方がお勧めでしょうね。 ...詳細
[21588741] 機器の選定について教えてください。
2018/02/11 08:31:24(最終返信:2018/02/13 20:43:10)
[21588741]... 無線ルータの5GHz帯の電波は案外遠くまで飛んでる様だ。 鉄筋コンクリートの壁・1階の天井・2階の床がどれ程の無線LANの電波減衰させるか判らないが、 無線ルータ側の送信電波の...ガのCG-WLBARAG2とCG-WLCB54AG2で5GHz帯はコンクリートの壁・床・天井を貫けないと思っていたが、 CG-WLCB54AG2の送信電波が無線ルータに届かなかった...親機と子機のちょうど中間に置くのが良いのですが、 中継機を親機と同じ2階に置く場合は、 天井が障害物となりますので、 中継機はある程度子機側に近づけた方が良いです。 どうしても適...詳細
[21586322] どれを購入すればよいのか
2018/02/10 10:49:16(最終返信:2018/02/11 19:18:28)
[21586322]...力に上限があります。 なので、ハイエンド機でも廉価版でも電波の届く範囲には差異はありません。 壁や天井などの遮蔽物で減衰して届かないことも多々あります。 状況に応じて2台目、3台目の中継機能を有する無線LANルータ―が必要になる事も視野に入れて...詳細
[21520538] 鉄筋に強い機種
2018/01/18 13:45:03(最終返信:2018/01/18 18:27:06)
[21520538]...工事となると手間もお金もかかるし、、、 2階と3階の間に中継器となると、なんていうのでしょう?(2階の天井裏?)になってしまいます。。。 いろいろ参考にさせて頂きながら、藤右衛門さんがおっしゃってたNETGEARも視野に入れて...藤右衛門さんがおっしゃってたNETGEARも視野に入れて、考えてみます。 どうもありがとうございました!勉強になりました。 別に天井裏でなくとも、階段の途中とか、ドアの外とか・・・ 今持っている親機とACアダプターだけ持って場所を探してみてください...詳細
[21511399] PS4に繋ぐ中継機について
2018/01/14 23:39:57(最終返信:2018/01/17 02:21:17)
[21511399]...鉄筋コンクリート構造と言う時点で、既に電波自体が遮蔽される構造だと 想定しないといけません。 そういう構造というのは、それぞれの天井と床の間も、耐熱防火ブロック 設計になってますので、そういう構造には電波も通りにくい構造になります...詳細
[21412452] ルーターの買い替えをしたいです
2017/12/07 08:35:24(最終返信:2017/12/08 15:36:41)
[21412452]...鉄骨だと電波になにか支障がでたりはするのでしょうか? 同じ階で使うのなら、ドアなど木製の開口部も多いでしょうから、 天井ほど電波は減衰はしないと思います。 電波は目に見えませんので、ちびギャラさんのご近所でどのぐらいの混雑状況かで...詳細
[21404556] 2.4ghz帯の規格選択について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/12/03 22:44:28(最終返信:2017/12/07 15:55:21)
[21404556]...端末の通信に5Gのはず。 ・電波が弱くなる原因 例えば、床そのものが原因(1F天井裏にアルミ箔の断熱材が敷き詰められてるとか)で無線が減衰してたら、天井付近に中継器を置いてもダメでしょう。 家の構造によっては階段だけが突破口になり...無線中継は便利なようで幾つか欠点もあると思います。 ・コンセント 1F〜2F間の最適な中継点は1F天井付近や階段の中間あたりなど、物理的に中間位置だけど、そういう位置はコンセントの融通が利かない場合ある...詳細
[21168024] 1階の電波状況を改善したい
2017/09/04 00:09:58(最終返信:2017/11/05 13:06:02)
[21168024]...WG2600HP2を無線LAN中継機モードに設定して、 Aterm WG2600HPを無線LAN親機モードで設定して、 2階の床の垂直下方向に1階の天井の垂直上方向の関係で電波が飛ぶ様に配置すれば良いのでは? さて、肝心の回線に繋がっているホームゲ...詳細
